مشکل در نصب کرک
orange signal آفلاین
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
( 9352 تشکر در 3221 ارسال )
مشکل در نصب کرک
با سلام و وقت بخیر
من نرم افزار eplan بنصبم.
استادم میگفت واسه نصب باید اول xp/mode بنصبم چون نزم افزار روی ویندوز سون نمیشه.خودش که همین کار رو کرد.
اما من توی نت که سرچ میکردم دیدم گفته که اگر win7/sp1 باشه نیازی به نصب xp/mode نیست.
منم گرفتم نرم افزار رو نصب کردم.
اما واسه کرک دچار مشکل شدم
دقیقا مثه راه حل نصبش میرم اما نمیشه
نحوه فعال سازی Eplan :
مرحله 1 ) بعد از نصب فایل Emulator.exe را از پوشه کرک اجرا کنید . در ویندوز 7 بر روی آن کلیک راست کرده و گزینه run as adminstrator را بزنید .
مرحله 2 ) به تب Driver بروید و دکمه INSTALL را کلیک کنید . در این لحظه باید متن Status : driver is installed در پایین صفحه ظاهر شود
مرحله 3 ) به تب Emulator بروید و دکمه Start Service را کلیک کنید . اگر تا اینجا مشکلی نبود متن HASP/HARDLOCK Emulator Service is running نمایش پیدا خواهد کرد . در ویندوز سون 64 بیتی اروری دریافت می کنید و نمی توانید نرم افزار را کرک کنید .
مرحله 4 ) به تب DONGLES وارد شوید . دکمه Load dump کلیک کنید . فایل 5189.dng را از پوشه کرک انتخاب نمایید.
مرحله 5 ) فایل SN-U10066.EGF در پوشه کرک را به آدرس زیر کپی نمایید .
برای ویندوز اکس پی :
C:/Documents and Settings/All Users/Application Data/EPLANCommon/
برای ویندوز 7 :
C:\Users\Public\EPLAN\Common
مشکل من مرحله سوم هست که اجرا نمیشه.
باتشکر
۰۵-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۰۷:۳۳
RE: مشکل در نصب کرک
(۰۵-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۰۷:۳۳)orange signal نوشته است: من نرم افزار eplan بنصبم.
بنصبی یا نصبیدی Biggrin
۰۵-خرداد-۱۳۹۳, ۱۷:۰۰:۵۴
تشکر شده توسط : orange signal
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
RE: مشکل در نصب کرک
(۰۵-خرداد-۱۳۹۳, ۱۷:۰۰:۵۴)رسول نوشته است:
نصب کردم.
BiggrinBiggrin
گوگل خفه شد از صبح دارم سرچ میکنم اما جواب نگرفتم033
۰۵-خرداد-۱۳۹۳, ۱۷:۰۲:۳۴
تشکر شده توسط : The.Ghost
RE: مشکل در نصب کرک
رو سیستمم این نرم افزار و ندارم بررسی کنم
اگه از مراحل کار عکسی فیلمی بتونید بگیرید بهتره
۰۵-خرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۵۹:۰۲
hasty.s آفلاین
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۳
RE: مشکل در نصب کرک
سلام روز همگی بخیر.
منم همین مشکلو در نصب ویژوال استادیو2010روی ویندوز7پیداکردم نصب شد ولی اپدیت نمیشه.
توفیلم اموزشیش میگه باید کد کرک روکپی کنیم تویهhelpبعد register product.ولی برامن اون قسمت اصلانمیاد!
لطفا راهنماییم کنید؟؟؟
۰۶-خرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۴۴:۴۵
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
RE: مشکل در نصب کرک
(۰۵-خرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۵۹:۰۲)r0b0 نوشته است: سلام
۰۶-خرداد-۱۳۹۳, ۱۴:۰۰:۲۹
hasty.s آفلاین
RE: مشکل در نصب کرک
ممنون میشم زودتر راهنماییم کنید.پروژم مونده ویژوالم هیچ برنامه ای رو ران نمیکنه.
همیشه هم اخطارش اینه ک اصلابرنامه برو پیداش نمیکنه!( the system connot find the file specifiey)
برنامه رو کلا پاک کردم دوباره نصب کردم بازم درست نشد Confused
حدس زدم از اپدیتش باشه,که مشکل اپدیتم گفتم براتون.Sad
لطفا راهنماییم کنید ممنون
۰۶-خرداد-۱۳۹۳, ۱۴:۰۰:۵۴
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
RE: مشکل در نصب کرک
اخه جالبه مشکلی من دارم خیلیا داشتن و هرجاهم سرمیزنم کسی به جوابی نرسیده یا اینکه اگرم رسیدن نیومدن بگنSad
دو روز شده که هنوز نتونستم نرم افزار رو نصبش کنم
کاش کسی بتونهSad
۰۶-خرداد-۱۳۹۳, ۱۴:۰۲:۱۱
RE: مشکل در نصب کرک
emulator service is stopped!
فایل اجرایی یه ارور 1075 داده
یه سرچی زدم برای رفع این ارور کارهای زیر پیشنهاد شده
نقل قول: 1.Click Start, click Run, type regedit in the Open box, and then click OK.
2.In Registry Editor, locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp
3.Right-click the DependOnService entry, and then click delete instead of modify
1-به منوی start و بعد run برید و regedit رو تایپ و enter کنید
2-در صفحه رجیستری قسمت زیر رو دنبال کنید؛
3-بر روی فایل DependOnService در قسمت راست صفحه، کلیک راست کرده و delete بزنید
و
نقل قول: Press WinKey + R to launch the RUN dialog, and type Services.msc
Double-click Windows Management Instrumentation
Set its Startup type to Automatic
Click Start to start the service, and click OK
Restart Windows.
1-به منوی start و بعد run برید و Services.msc رو تایپ و enter کنید
2-بر روی فایل Windows Management Instrumentation دابل کلیک کرده و در پایین تب general ، گزینه start رو بزنید
3-سیستم رو رستارت کنید.
آخری هم یه نرم افزاره که باید نصب و اجرا کنید ارور رو برطرف کنه
نقل قول: 1) Download (Error 1075) repair utility.
2) Install program and click Scan button.
3) Click the Fix Errors button when scan is completed.
4) Restart your computer.
1-نرم افزار رو دانلود و نصب کنید
2-نرم افزار رو اجرا کرده و گزینه scan رو بزنید
3-زمانی که اسکن برنامه تمام شد، گزینه Fix Errors رو بزنید
4-سیستم رو رستارت کنید.
لینک دانلود نرم افزار
توضیحات بیشتر
امیدوارم مفید واقع بشه.
۰۶-خرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۱۶:۰۷
تشکر شده توسط : babyy, orange signal
hasty.s آفلاین
RE: مشکل در نصب کرک
سلام ببخشید میشه مشکل منم چک کنید؟ممنون میشم
۰۶-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۰۵:۱۸
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
RE: مشکل در نصب کرک
یک دنیا ممنون اقا امید
خیلی لطف کردین
گرفتم نرم افزار رو پاکش کردم و دوباره نصبش کردم و اینقدر اینور و اونور فایل کرک رو کپی کردم که کمی بهتر شد و حالا این ارور رو میده
ببینی ارور قابل حل شدنی هست
اگر نه که راه حلی که پیدا کردین رو برم
بازم ممنون
شرمنده اقا امید.
نمیدونستم جواب به این زودی میدین خودم طاقت نیوردم گرفتم ...Whistle
حالا موندم که ارور قبلی رو حلش کردم هرچند یک جمله اضاف دارم full license
و اخر که میخوام نرم افزار رو بازش کنم باز ارور میده
عکس 444
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۲۵:۵۶، توسط orange signal.)
۰۶-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۲۰:۳۵
