آموزش کار با ATMEL STUDIO و AVR-GCC
jafar.aliakbari آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۲
RE: آموزش کار با ATMEL STUDIO و AVR-GCC
سلام پس از نصب atmel studio 6.1 و پروگرامر موقع پروگرام كردن ميگه بايد از منويview>>>available atmel tools آپگريد بشه اما وقتي تو اين مسير ميرم با وجود اتصال پروگرامر پيام ميده كه programmer not found
لطفا راهنماييم كنين
.pdf   باسلام.pdf (اندازه: 592.85 KB / تعداد دفعات دریافت: 213)
۰۵-آذر-۱۳۹۲, ۱۶:۱۲:۱۲
kookooli آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۱
این برنامه Atmel Studio محیط شبیه سازی هم داره ؟
چون من میخواستم با xmega کار کنم که پروتئوس نداره.میتونم از atmel studio استفاده کنم ؟
۱۸-آذر-۱۳۹۲, ۱۹:۴۴:۰۲
بله خیلی راحت می تونید این کار رو انجام بدید
وقتی پروژه رو ران می کنید از شما می پرسه که شبیه سازی بکندش که اونو که انتخاب کنید وارد اون مد میشه
۱۹-آذر-۱۳۹۲, ۱۹:۳۸:۳۴
تشکر شده توسط : omid_phoenix, Ambassador, babyy
ehsanavr آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
سلام یه مشکلی در باره کامپایل کردن برنامه در avrstudio6.1 دارم
پیغام no such file or directroy میزنه و مسیر پروژه رو هم عوض کردم اما بازم همینه
[align=left][align=left]------ Build started: Project: USER_APPLICATION2, Configuration: Debug AVR ------
Build started.
Project "USER_APPLICATION2.cproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1\Vs\Compiler.targets" from project "c:\users\ehsan\documents\atmel studio\6.1\USER_APPLICATION2\USER_APPLICATION2\USE R_APPLICATION2.cproj" (target "Build" depends on it):
Using "RunCompilerTask" task from assembly "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1\Extensions\Application\AvrGCC.dll".
Task "RunCompilerTask"
C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1\shellUtils\make.exe all
Building file: ../src/ASF/common/boards/user_board/init.c
Invoking: AVR/GNU C Compiler : 3.4.2
"C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.2.939\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe" -DBOARD=USER_BOARD -I"../src" -I"../src/ASF/common/boards" -I"../src/ASF/common/boards/user_board" -I"../src/ASF/common/utils" -I"../src/ASF/xmega/utils" -I"../src/ASF/xmega/utils/preprocessor" -I"../src/config" -O1 -fdata-sections -ffunction-sections -fdata-sections -g3 -Wall -mmcu=atxmega16a4 -c -std=gnu99 -fno-strict-aliasing -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wpointer-arith -mrelax -MD -MP -MF "src/ASF/common/boards/user_board/init.d" -MT"src/ASF/common/boards/user_board/init.d" -MT"src/ASF/common/boards/user_board/init.o" -o "src/ASF/common/boards/user_board/init.o" "../src/ASF/common/boards/user_board/init.c"
avr-gcc.exe(0,0): CreateProcess: No such file or directory
make: *** [src/ASF/common/boards/user_board/init.o] Error 1
The command exited with code 2.
Done executing task "RunCompilerTask" -- FAILED.
Done building target "CoreBuild" in project "USER_APPLICATION2.cproj" -- FAILED.
Done building project "USER_APPLICATION2.cproj" -- FAILED.
Build FAILED.
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped ==========[/align][/align]
کسی تجربه ای در این زمینه داره؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-بهمن-۱۳۹۲, ۱۱:۳۷:۵۵، توسط behzady.)
۲۲-بهمن-۱۳۹۲, ۱۱:۳۳:۳۹
ارسال‌ها: 1,483
( 4575 تشکر در 1473 ارسال )
نقل قول: پیدا نکردی هم خودت بنویس و به صورت آزاد منتشر کن کلی آدم در دنیا دعا به جونت می کننClap
یادش بخیر ، اون موقع که بهزاد اینو گفت اصلا دور اتمل استدیو رو خط کشیدم .
وقتی که ARM رو شروع کردم دیدم بازم واسه ARM این کتابخونه نیست ، دیگه تصمیم گرفتم واسش بنویسم و واسه ARM و AVR یک کتابخونه نوشتم.
من این کتابخونه رو خودم نوشتم و خودمم ازش استفاده میکنم .
خواستم ببینم اگه بازم کسایی هستن که دنباله این کتابخونه هستن که کاملش کنم و بزارمش تو سایت ، اگرم کسی نیست که بهمین صورت واسه خودم بمونه.
اعلام حضور بکنید Biggrin
راستی اونی که گفتم ماله ARM رو هم نوشتن ماله ARM شرکت NXP هست.
۱۹-خرداد-۱۳۹۳, ۱۷:۳۱:۱۷
تشکر شده توسط : babyy, a.mehran
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
داداش منو انداختی تو جون این اتمل ولی خوت پیدات نیست . دیروز 48 ساعته انلاین بوده ولی امروز گیرت نمیارم .
حالا چه کتابخونه ای هست ؟
چرا واسه من زیر instal tamplats چیزی نیست خالیه؟؟؟
http://s1.picofile.com/file/7628413759/AS1.jpg
البته این عکسیه که اقا بهزاد گذاشتن
من حوصلم نکشید عکس بندازم
اینم عکس من
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-خرداد-۱۳۹۳, ۲۳:۰۰:۴۳، توسط babyy.)
۱۹-خرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۳۴:۵۳
شما چه کردی با خودت؟Biggrin
به نظر من یک بار دیگه نصب کن ببین درست میشه
احتمالا نمونه هات پاک شده
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۲:۵۵:۵۳، توسط behzady.)
۲۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۲:۴۴:۱۴
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
سه بار پاک کردم نصب کردم نشد . 750 مگ دانلود کردم حالا هم اینجوریه (از سایت اتمل دانلود کردم)
سایت من Abrdade.com
۲۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۲:۵۰:۱۷
(۲۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۲:۵۰:۱۷)a.mehran نوشته است: سه بار پاک کردم نصب کردم نشد . 750 مگ دانلود کردم حالا هم اینجوریه (از سایت اتمل دانلود کردم)
یعدم چرا پنجرت فرق داره؟ این چیزا رو از من ندارهBiggrin چه کردی؟Biggrin
ببینم قبلا VisualStudio رو سیستمت نصب بوده؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۲:۵۷:۴۲، توسط behzady.)
۲۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۲:۵۶:۰۷
تشکر شده توسط : a.mehran, babyy
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
اره یه دوهزار دهش نصبه ولی فکر کنم اون ناقص باشه بزار ببینمش
سایت من Abrdade.com
۲۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۰۰:۲۸
(۲۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۰۰:۲۸)a.mehran نوشته است: اره یه دوهزار دهش نصبه ولی فکر کنم اون ناقص باشه بزار ببینمش
اگه میتونی اونو کامل پاک کن
بعد Atmel رو نصب کن ببین حل میشه
(2010 یه shell هم داره اونم جدا پاک کن)
۲۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۱۷:۴۰
Cool بارگیری و اخبار Atmel Studio alimogmov 2 2,635 ۲۶-خرداد-۱۳۹۷, ۱۱:۵۱:۳۵
