ارسال: #1871
(۱۷-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۱۹:۲۱)a.mehran نوشته است: هیچ وقت چشم از رگلاتور اب نمیخوره
چقدر جریان میکشن از رگلاتور ؟ اندازه گرفتی
نه اندازه نگرفتم
الان سه هفته ای هست داره کار میکنه
۱۷-تير-۱۳۹۳, ۲۳:۱۰:۱۵
تشکر شده توسط : a.mehran
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
ارسال: #1872
چجور میشه به این دزدگیرای ماشین ریموت تعریف کرد ؟؟؟
سایت من Abrdade.com
۲۷-تير-۱۳۹۳, ۱۸:۱۰:۱۳
ارسال: #1873
میخوام 14 ولت رو به 12 ولت تبدیل کنم(با رگولاتور یا مدار متشکل از رگولاتور)
پیشنهادی دارین؟
جریان 6 آمپر Biggrin
۲۸-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۱۳:۴۵
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
ارسال: #1874
فرض کنیم رگلاتوری وجود داره که اینقدر جریانو تامین کنه ولی چون 14 ولته یکم مشکل پیش میاد تو خرجیت (خروجی کمتر از 12 میشه البته احتمالا )
ولتاژ ورودی ثابته یا متغیره ؟
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۲۰:۳۷، توسط a.mehran.)
۲۸-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۲۰:۲۱
تشکر شده توسط : helma, babyy, salehjg, Ambassador
ارسال: #1875
متغیره
یعنی قراره یه باتری پلیمر باشه که ولتاژ از دور و بر 16 تا 14 متغیره Biggrin
میگم دو تا LM2576 یا LM2596 سری کنم، چطور میشه؟
مشکل اینجاست که تضمینی نیست که جریان بطور مساوی از دو تا رگولاتور کشیده بشه.
این رگولاتور ها هم اگه جریان بیشتر از 3 آمپر کشیده بشه ازشون، مدار محافظتی ایشون فعال میشه و افت ولتاژ خواهیم داشت.
این طوری فاجعه پیش میاد
یه رگولاتور ولتاژش کم میشه، اون یکی هم که بهش وصله(بطور موازی)
.... Biggrin
درست استدلال میکنم یا نه؟
فرض کنیم افت ولتاژ نباشه، چه مداری پیشنهاد شماس دوستان؟
(یعنی ولتاژ ورودی تا 17 ولت در نظر بگیریم مثلا)
۲۸-تير-۱۳۹۳, ۲۱:۵۲:۰۷
تشکر شده توسط : a.mehran, Ambassador
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
ارسال: #1876
موازی کردن رگولاتور کلا اشتباهه
چون مساوی ازشون جریان کشیده نمیشه و این وسط یکیش داغ شه مقاومت میره بالا و ولتاژ کم تری ازش رد میشه و بعد اون یکی داغ میشه بعدش هم ولتاژ قطع میشه !!!!
استفاده از ترانزیستور بهترین راهه برادر
بیسشو بدی به رگولاتور 7812 کلکتورم بشه خروجیت !!!
سایت من Abrdade.com
۲۸-تير-۱۳۹۳, ۲۱:۵۵:۲۱
تشکر شده توسط : babyy, salehjg, omid_phoenix, Ambassador
ارسال: #1877
آره راست میگی حاجی Biggrin
الان داشتم فروم های خارجکی رو میگشتم، دیدم چند تا راه غیر اصولی هم پیشنهاد دادن:
1. به خروجی هر رگولاتور، یه دیود وصل بشه(سری) و سر های منفی دیود ها به هم وصل بشن، و خروجی محسوب بشن
2. به هر خروجی، مقاومت وات بالا وصل بشه .
در هر دو حالت اوضاع زیاد جالب نیست.
در مورد ترانزیستور، میشه بیشتر راهنمایی کنید؟
محاسبات اینا نمیخواد؟
همینطوری هر چی pnp گیرم اومد، وصل کنم بره؟
در این حالت جریان، چقدرش از ترانزیستور میگذره؟ همش؟ یا تقریبا نصفش؟
ترانزیستور باید خیلی داغ کنه؟درست میگم؟
۲۸-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۱۴:۱۹
تشکر شده توسط : a.mehran, Ambassador, babyy
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
ارسال: #1878
هر دوحالتی که گفتن اصلا درست نیست دیود که اون وسط فقط نقش افت ولتآز داره ! و تنها کار مفیدش اینه که ولتاژ برنمیگرده
مقاومتم که ،مقاومته دیگه :d
ترانزیستورو خودم امتحان نکردم ولی زیاد دیدم استفاده بشه . من که محاسبات حالیم نیس ولی ازمایش کن ببین چه مقاومتی میخواد (پتانسیومتر بزن به بیسش ) ترانزیستور بزرگ استفاده کن یا از ماسفت استفاده کن که بهتره
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۱۸:۱۹، توسط a.mehran.)
۲۸-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۱۶:۳۱
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, salehjg
ارسال: #1879
به من باشه تقسیم مقاومتی رو حتما امتحان میکنم البته با مقاومتای گنده Biggrin
این کار فقد به ذهن من میرسه :-)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۲۷:۰۲، توسط Ambassador.)
۲۸-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۲۳:۰۷
تشکر شده توسط : babyy, salehjg, a.mehran
ارسال: #1880
با تقسیم مقاومتی افت جریان داریم
ترانزیستور که مهران پیشنهاد کرد بهتره
ولی 7805 واسه جریان بالا مناسب نیست
بهتره بجاش از LM2576T با خروجی 3آمپر استفاده بشه
۲۸-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۳۹:۴۳
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, salehjg, a.mehran
ارسال: #1881
@ مهران
چرا دیگه
دیود باعث میشه جریان خیلی زیاد بین 2 تا رگولاتور برقرار نمیشه
شاتکی باشن، 0.5 ولت میشه افت ولتاژ
@Ambassador
دمت گرم دیگه :-)
@امید:
یعنی ترانزیستور رو به ماژول lm2576 وصل کنم تا جریان دهی زیاد شه؟
۲۸-تير-۱۳۹۳, ۲۳:۰۴:۵۹
تشکر شده توسط : Ambassador, a.mehran, babyy
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 217 مهمان
