جدا کردن اعداد 11 رقمی
arviiin آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 4
با سلام،
از دوستان کمک می خواستم شاید سوالم خیلی ابتدای باشه ، من نیاز به برنامه ای دارم که یک صفحه شامل حروف و اعداد رو از کاربر بگیره و فقط اعداد 11 رقمی رو چاپ کند.
به عنوان مثال :
شماره همراه:09398092005
شماره های تماس:32764580
ساعات کاری:7:30-13/16-21
شماره همراه:09151134575
شماره های تماس:36235920-6235919
ساعات کاری:6:45-14:45
متن بالارا از کاربر بگیرید و اعداد 11 رقمی رو به صورت زیر چاپ کند.
09398092005
09151134575
من از برنامه زیر استفاده کردم و مشگلم این بود تمام اعداد را پشت سرهم چاپ می کرد.
Private Sub Command1_Click()
For i = 1 To Len(Text1)
x = Mid(Text1, i, 1)
a = IsNumeric(x)
If a Then
Text2 = Text2 & x
Else
Text3 = Text3 & x
Next i
راهنمای که ازتون می خوام اینه چی کار کنم فقط اعداد 11 رقمی به صورت زیر هم چاپ شه.
با سپاس
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-شهریور-۱۳۹۳, ۲۰:۱۲:۴۶، توسط arviiin.)
۱۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۷:۳۹:۴۷
wle1036 آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۲
( 2 تشکر در 1 ارسال )
RE: جدا کردن اعداد 11 رقمی
(۱۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۷:۳۹:۴۷)arviiin نوشته است: با سلام،
به عنوان مثال :
09398092005
09151134575
a = IsNumeric(x)
If a Then
Text2 = Text2 & x
Else
Text3 = Text3 & x
Next i
با سپاس
Shy یکم گنگ مطرح کردی
از کجا این اعدادو بگیره و روی چی چاپ کنه ؟
با از کیبد یا سریال و یا ...
و روی چی چاپ کنه ؟ بفرسته با پورت سریال یا روی ال سی دی و یا ...
۱۴-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۱۰:۴۹
تشکر شده توسط : helma, arviiin
arviiin آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 4
(۱۴-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۱۰:۴۹)wle1036 نوشته است: Shy یکم گنگ مطرح کردی
با سلام،
متن که شامل حروف و اعداد هست رو از textbox میگیره و داخله textbox دیگه تمام اعداد رو چاپ می کنه. تا اینجا مشکلی ندارم.
کاری که می خوام انجام بدم اینه که تمام اعداد 11رقمی را زیر هم چاپ کند.
مثال:
09398092005
09153201717
09302215874
با سپاس
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۵۷:۳۹، توسط arviiin.)
۱۴-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۵۴:۴۵
javad917 آفلاین
ارسال‌ها: 78
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 51
( 142 تشکر در 57 ارسال )
البته من برنامه نویس مسلطی مثل سایر دوستان نیستم .
به نظرم برای طول رشته از تابع Len و برای زیر هم نوشتن از دستور Vbnewline
میتوانید استفاده کنید.
۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۰:۱۱:۴۶
تشکر شده توسط : arviiin, behzady
arviiin آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 4
(۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۰:۱۱:۴۶)javad917 نوشته است: با سلام
ممنون از راهنمایتون دوست عزیز من هم مدت کوتاهی که شروع به یادگیری vb کردم. من تونستم با دستور زیر اعدد 11 رقمی رو انتخاب کنم.
If Len(Text1) = 11 Then
print text1.text
end if
اما مشکل اینجاست که برای مثال من متن زیر رو که وارد کردم همون شماره اول فقط چاپ می شد و با دستور for همون عدد 11 رقمی تکرار مشد.
شماره همراه:09154115555
باید چی کار کنم که تمام اعداد 11 رقمی چاپ بشن.
با سپاس
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۰:۲۱:۱۷، توسط arviiin.)
۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۰:۱۹:۵۰
یه پروژه جدید ایجاد کن و در فرم اون دوتا تکست باکس و یک کامند باتون قرار بده و خاصیت مولتی لاین تکست باکس هات رو هم فعال کن
حالا کد زیر رو در واقعه کلیک کامند باتونت قرار بده.
Text2 = ""
Dim Temparry() As String
Temparry = Split(Text1, "09")
For i = 0 To UBound(Temparry)
    If Len(Temparry(i)) >= 9 Then
        s = Left(Temparry(i), 9)
        If Len(CStr(Val(s))) = Len(s) Then
            Text2 = Text2 & "09" & s & vbNewLine
Next i
۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۲:۲۷:۴۴
تشکر شده توسط : helma, arviiin, Ghoghnus
arviiin آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 4
(۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۲:۲۷:۴۴)Di Di نوشته است: یه پروژه جدید ایجاد کن و در فرم اون دوتا تکست باکس و یک کامند باتون قرار بده و خاصیت مولتی لاین تکست باکس هات رو هم فعال کن
Text2 = ""
Next i
ممنون از شما،کمک بزرگی کردید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۴:۲۷:۱۷، توسط arviiin.)
۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۴:۲۴:۴۸
خواهش می کنم قابلی نداشت، البته کد قبلی تو یک سری موارد خاص ممکنه درست کار نکنه برای همین این کد رو هم گذاشتم:
Text2 = ""
st = Text1
s = InStr(1, st, "09")
While s > 0 And Len(st) >= 9
    sr = Mid(st, s + 2, 9)
    If Len(CStr(Val(sr))) = Len(sr) Then
        Text2 = Text2 & "09" & sr & vbNewLine
    st = Right(st, Len(st) - (s + 11))
Wend
امیدوارم کمک کنه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۴:۳۷:۳۰، توسط Di Di.)
۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۴:۳۶:۲۴
تشکر شده توسط : arviiin, helma, Ghoghnus
arviiin آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 4
(۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۴:۳۶:۲۴)Di Di نوشته است: خواهش می کنم قابلی نداشت، البته کد قبلی تو یک سری موارد خاص ممکنه درست کار نکنه برای همین این کد رو هم گذاشتم:
Text2 = ""
st = Text1
Wend
امیدوارم کمک کنه
بازم ممنونم با کمک شما تونستم تو کار مد نظرم سرعت پیشرفت کارم چندین برابر شه.
با سپاس
۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۴:۴۱:۵۶
  تکست باکس عددی و جدا کننده سه رقمی drc0de 1 869 ۱۸-تير-۱۳۹۹, ۱۴:۴۶:۱۳
آخرین ارسال: drc0de
  راهنمای در خصوص برنامه ی زیر...جمع اعداد vbir96 3 3,762 ۲۴-فروردین-۱۳۹۵, ۱۵:۵۰:۳۱
  جدا سازی 3 رقمی mabus 8 6,045 ۲۷-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۰۲:۴۶
Question ترتیب اعداد !!!! 1120 22 26,810 ۰۴-آذر-۱۳۹۳, ۰۳:۰۰:۴۶
آخرین ارسال: amirtm98
Question جمع اعداد میلیاردی mohsen0025 4 4,683 ۲۲-مرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۲۳:۰۹
آخرین ارسال: mohsen0025
  تبدیل عدد ده دهی به اعداد باینری و هگزا و دسیمال jaber 4 21,326 ۰۶-دى-۱۳۹۱, ۱۴:۴۸:۰۶
  replace کردن یا delete کردن فایل سیستمی ویندوز ppcsoft 6 5,903 ۱۳-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۰۵:۰۶
آخرین ارسال: ppcsoft
Rolleyes مشکل در تقسیم اعداد اعشاری (خیلی خیلی فوری arashkhan 5 11,657 ۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۱۱:۴۹:۵۱
آخرین ارسال: far_222000
  سوال در مورد اعداد تصادفی toytown 6 8,681 ۰۳-مرداد-۱۳۸۹, ۲۱:۱۸:۲۰
آخرین ارسال: dreamvbfox
  درخواست کد اعداد ترتیبی jaber 2 2,881 ۱۰-خرداد-۱۳۸۹, ۱۵:۵۷:۲۶
آخرین ارسال: jaber
