ارسال: #1959
مسلما خیلی پیش میاد که به همچین کلیدی نیاز بشه
مثل حالت eeprom میمونه که بعد تغذیه اطلاعات و نگه داره
آره واسم پیش اومده
با مدار ابتکاری پیادش کردم
گاها هم نرم افزاری شده اینکار و کنم
۲۲-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۵۲:۵۱
تشکر شده توسط : a.mehran, Ambassador, رسول
ارسال: #1960
(۲۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۶:۳۲:۳۱)Ambassador نوشته است: سلام
دوستان یه رله ای که وقتی کنتاکتش چسبید و با قطع برق همچنان چسبیده بمونه سراغ دارید؟
و اینکه شده تابحال به چنین چیزی نیاز داشته باشید؟
جدای از راه های الکتریکی مثل حالت لچ و ... میشه بعد از وصل شدن رله با نصف ولتاژ نامیش اونو در همون حالت حفظش کرد
یعنی مثلا اگه رله شما با 12 ولت کار می کنه بعد از اینکه 12 ولت بهش دادی و چسبید اگه ولتاژ رو تا 6 ولت کاهشش بدی باز هم چسبیده باقی می مونه
البته ممکنه به یه مدار کوچیکی هم احتیاج باشه در بعضی از رله ها!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-شهریور-۱۳۹۳, ۰۲:۲۵:۰۹، توسط رسول.)
۲۳-شهریور-۱۳۹۳, ۰۲:۲۴:۲۳
تشکر شده توسط : omid_phoenix, a.mehran, Ambassador
ارسال: #1961
رسول جان ممنون
این رله ای که مدنظرم هست بدون هیچگونه مصرف برقی توهمون حالت وصل میمونه. حتی اگه رله رو از مدار جداکنید.
۲۳-شهریور-۱۳۹۳, ۱۳:۱۱:۱۶
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
ارسال: #1962
خب بهترین روش وصل کردن یک موتور به کلیده (حالا سروو باشه بهتر )
سایت من Abrdade.com
۲۳-شهریور-۱۳۹۳, ۱۴:۲۱:۱۵
تشکر شده توسط : Ambassador, omid_phoenix, رسول
ارسال: #1963
(۲۳-شهریور-۱۳۹۳, ۱۳:۱۱:۱۶)Ambassador نوشته است: این رله ای که مدنظرم هست بدون هیچگونه مصرف برقی توهمون حالت وصل میمونه. حتی اگه رله رو از مدار جداکنید.
این دیگه اسمش رله نیست قفل هستش Biggrin
۲۴-شهریور-۱۳۹۳, ۰۲:۱۸:۳۵
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
ارسال: #1964
نخیر اون قلفه !
سایت من Abrdade.com
۲۴-شهریور-۱۳۹۳, ۰۲:۳۷:۳۳
ارسال: #1965
بنظورتون چطور میشه با میکرو بخاری گازی رو کنترل کرد؟
با سروو فکر نکنم بشه
۱۴-مهر-۱۳۹۳, ۱۱:۳۸:۰۲
ارسال: #1966
صرفا واسه کم و زیاد کردن دیگه؟
با سروو میتونی با استپ میتونی و موتور Dc
فقط مدارت نباید نزدیک کلید باشه و یه سری نکات ایمنی رو درنظر بگیری
فرضا اگه تو مدارت رله باشه با جرقه میتونه...(خودت حدس بزنBiggrin)
۱۴-مهر-۱۳۹۳, ۱۱:۵۹:۵۵
تشکر شده توسط : Ambassador, a.mehran
ارسال: #1967
نه خب همون بحث روشن کردن از ابتداس. با دست که داریم روشن میکنیم اول باید بره داخل بعد بچرخه و از این کارا
۱۴-مهر-۱۳۹۳, ۱۲:۱۱:۲۱
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
ارسال: #1968
جرقه زدنشم که سادست
کنترلشم با سرو سادس
دیگه چیزی موند ؟:d
منم میخوام رو یه همچین طرحی کار کنم و خبر بده
سایت من Abrdade.com
۱۴-مهر-۱۳۹۳, ۱۸:۲۴:۵۶
ارسال: #1969
بعبارتی بیام اون دستگاه اصلی روی بخاری رو بردارم و مستقیما وصل شیر گاز کنم و بعد با سروو شیر گاز و باز کنم و جرقه رو تولید کنم و گاز روشن بشه؟ این راه خوبه؟
آره شدنیه. فقط چه سروویی برا این کار جواب میده و جرقش رو با چی درست کنم؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-مهر-۱۳۹۳, ۲۳:۰۱:۰۹، توسط Ambassador.)
۱۴-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۴۸:۰۲
