  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
مشکل در پاور میکرو و گیرنده پارس( یا همون tsop 1738)
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۲
تشکرها : 44
( 34 تشکر در 23 ارسال )
سلام دوستان،
من یه مشکل به ظاهر ساده ولی در حقبقت خیلی سخت دارم!!!
یه مدار درست کردم که ریموتم داره، حالا این مدارو وقتی به یو اس بی کامپیوتر وصل میکنم مث ساعت کار میکنه ولی وقتی به تغذیه سوئیچینگ وصل میکنم همه ی بخشای دیگه بجز 1738 درست کار میکنن!!!
جریانم که کل مدار حدود 180 تا 200 mA حداکثر مصرفشه ولی منبع تغذیه 0.420 mA هست! خیلی از راه ها رو امتحان کردم ولی نشد دهنم صاف شد دیگه، کسی هست که بدونه باید چیکار کنم؟! Angry
رسیدن به آرزو لذت بخشه، اما تلاش برای رسیدن به آرزو لذت بخش ترین قسمت زندگیه...
۲۳-مهر-۱۳۹۳, ۰۳:۵۷:۳۸
RE: مشکل در پاور میکرو و گیرنده پارس( یا همون tsop 1738)
خروجی مادون قرمزت چیه؟
یعنی اونجایی که میدی به میکرو مثبت میدی یا منفی؟
اگه مثبت میدی یه مقاومت پایین کش حدود 10 کیلویی بهش وصل کن و اگه منفی میدی یه مقاومت بالاکش
تست کن ببین مشکلت حل میشه یا نه
اگه حل نشد بهتره مدارت رو بذاری تا بررسیش کنیم
۲۳-مهر-۱۳۹۳, ۱۳:۲۳:۵۷
تشکر شده توسط : HamidSay, a.mehran, kimiafars
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 44
مرسی آقا رسول بابت کمکتون،
خروجی این آیسی منفیه که با یه پول آپ 10k به مثبت وصله... اصلن به عبارتی مدار تست شدست ولی نمیدونم چرا تو این برنامه و سیستم کار نمیکنه( البته وقتی به یو اس بی وصلش میکنم عالی کار میکنه) ولی وقتی به منبع تغذیه وصلش میکنم کار نمیکنه؟
تنها تفاوتی که تونستم بین این دوتا منبع پیدا کنم تو این مدار اینه که خروجی دیتا زمانی که دریافت نداریم 0.118 mA و زمان دریافت میشه 0.230 mA ولی تو سوئیچینگ زمان عدم دریافت 0.77 و زمان دریافت 0.130 میشه چرا نمیدونم همین طور که گفتم میشه از منبع تغذیه جریان بیشتر کشید ولی انگار میکرو نمیخواد!!!
http://s6.uplod.ir/i/00439/khq5af7n1x37.jpg
http://s6.uplod.ir/i/00439/3lju7psnupu5.jpg
توضیح اینکه اون مقاومت 330 در اصل وصله فقط موقع عکس اینشکلی بود
راستی با منبع 700 mA هم امتحان کردم ولی جواب نداد!!!
این هم کد برنامه
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
Config Timer2 = Timer , Prescale = 256
Timer1 = 34286
Timer2 = 0
Config Portc = Output
Ddrd.0 = 1 : Ddrd.1 = 1 : Ddrb.1 = 1 : Ddrd.3 = 1 : Ddrd.4 = 1 : Reset Portd.4
'''''''''switches'''''
Ddrd.5 = 0 : Ddrd.6 = 0 : Ddrd.7 = 0 : Ddrb.0 = 0
Portd.5 = 1 : Portd.6 = 1 : Portd.7 = 1 : Portb.0 = 1
''''''''sensor''''''''
Ddrd.2 = 0
'Config Int0 = Low Level
'On Int0 Irc
'Enable Int0
Declare Sub Heart
Declare Sub Remote
Declare Sub Yes
Declare Sub No
Declare Sub Check
L1 Alias Portc.0
L2 Alias Portc.1
L3 Alias Portc.2
L4 Alias Portc.3
L5 Alias Portc.4
L6 Alias Portc.5
L7 Alias Portd.0
L8 Alias Portd.1
L9 Alias Portb.1
T1 Alias Portd.3
S4 Alias Pinb.0
S3 Alias Pind.7
S2 Alias Pind.6
S1 Alias Pind.5
Lamp Alias Portd.4
Dim Eb(48) As Eram Word , J(48) As Word
Dim H As Integer , A As Byte , C As Byte , L As Byte , B1 As Bit , I1 As Byte , I2 As Byte , Ii1 As Bit , F As Byte
Dim M1 As Eram Byte , M2 As Eram Integer
Dim Aham As Byte , Cham As Byte , Oham(24) As Word , Zham(24) As Word , Zzham(5) As Word , Ooham(5) As Word , Numham(4) As Word , Bham As Byte , Yham As Byte , Checkham As Bit , Checham As Bit
H = 180 : A = 0 : C = 0 : L = 0 : B1 = 0 : F = 100
Enable Interrupts
Enable Timer1
Enable Timer2
On Timer1 Lam
If M1 = 0 Then
Reset Lamp
Set T1
If M2 > 0 Then
  H = M2
Else
  H = 180
Gosub Lam
Start Timer1
Else
Set Lamp
Reset T1
H = 180
Reset L1 : Reset L2 : Reset L3 : Reset L4 : Reset L5 : Reset L6 : Reset L7 : Reset L8 : Reset L9
B1 = 0
'''''''''''''''Main''''''''''''
If B1 = 1 Then Call Heart
Call Check
Lam:
Timer1 = 34286
If L < 60 Then
Incr L
Else
L = 0 : B1 = 0
Decr H
M2 = H
If H <= 10 Then
  Select Case H
   Case 10
    Set L1
   Case 9
    Set L2 : Set L1
   Case 8
    Set L3 : Set L2 : Set L1
   Case 7
    Set L4 : Set L3 : Set L2 : Set L1
   Case 6
    Set L5 : Set L4 : Set L3 : Set L2 : Set L1
   Case 5
    Set L6 : Set L5 : Set L4 : Set L3 : Set L2 : Set L1
   Case 4
    Set L7 : Set L6 : Set L5 : Set L4 : Set L3 : Set L2 : Set L1
    Reset L8 : Reset L9
   Case 3
    Set L8 : Set L7 : Set L6 : Set L5 : Set L4 : Set L3 : Set L2 : Set L1
    Reset L9
   Case 2
    Set L9 : Set L8 : Set L7 : Set L6 : Set L5 : Set L4 : Set L3 : Set L2 : Set L1
   Case 1
    B1 = 1
    F = 100
   Case 0
    Stop Timer1
    H = 180
    Timer1 = 34286
    Set Lamp
    M1 = 1
    Reset T1
    B1 = 0
  End Select
'If Checkham = 1 Then
' If Checham = 1 Then
'  Checkham = 0
'  Checham = 0
'  Goto Yyy
' Else
'  Set Checham
' End If
'End If
Return
Sub Heart
Call Check
If B1 = 0 Then Exit Sub
Waitms F
Call Check
Set L1 : Set L2 : Set L3 : Set L4 : Set L5 : Set L6 : Set L7 : Set L8 : Set L9
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
Call Check
Waitms F
If F > 10 Then F = F - 10
End Sub
Sub Remote
Select Case C
Case 4
If Lamp = 1 Then
  Call Yes
  Start Timer1
  H = 180
  Reset Lamp
  M1 = 0
  Set T1
Else
  Stop Timer1
  Call Yes
  H = 180
  Timer1 = 34286
  Set Lamp
  M1 = 1
  Set T1
  Waitms 200
  Reset T1
Case 8
If Lamp = 1 Then
  Call No
Else
  If T1 = 0 Then
   Call No
  Else
   If H < 25 Then
    Call No
   Else
    H = H - 15
    Call Yes
Case 12
If T1 = 1 Then
  If B1 = 1 Then
   Ii1 = 1
   B1 = 0
  Else
   Ii1 = 0
   I1 = H
   H = 180
  Call Yes
  Stop Timer1
  Reset T1
Else
  If Lamp = 0 Then
   If Ii1 = 1 Then
    H = I1
    B1 = 1
    Call Yes
   Else
    B1 = 0
    H = I1
    Call Yes
   Start Timer1
   Set T1
  Else
   Call No
Case 16
If Lamp = 1 Then
  Call No
Else
  If T1 = 0 Then
   Call No
  Else
   If H > 345 Then
    Call No
   Else
    If H < 11 Then
     H = 60
     Call Yes
    Else
     H = H + 15
     Call Yes
End Select
C = 0
End Sub
Sub Yes
If B1 = 1 Then
B1 = 0
Waitms 100
Set L1 : Waitms 50
Set L2 : Waitms 50
Set L3 : Waitms 50
Set L4 : Waitms 50
Set L5 : Waitms 50
Set L6 : Waitms 50
Set L7 : Waitms 50
Set L8 : Waitms 50
Set L9 : Waitms 50
Reset L9 : Waitms 50
Reset L8 : Waitms 50
Reset L7 : Waitms 50
Reset L6 : Waitms 50
Reset L5 : Waitms 50
Reset L4 : Waitms 50
Reset L3 : Waitms 50
Reset L2 : Waitms 50
Reset L1 : Waitms 50
If H = 1 Then B1 = 1
Else
If L1 = 1 Then
  Reset L1
  Waitms 50
  Set L1
Else
  Set L1
  Waitms 50
If L2 = 1 Then
  Reset L2
  Waitms 50
  Set L2
Else
  Set L2
  Waitms 50
If L3 = 1 Then
  Reset L3
  Waitms 50
  Set L3
Else
  Set L3
  Waitms 50
If L4 = 1 Then
  Reset L4
  Waitms 50
  Set L4
Else
  Set L4
  Waitms 50
If L5 = 1 Then
  Reset L5
  Waitms 50
  Set L5
Else
  Set L5
  Waitms 50
If L6 = 1 Then
  Reset L6
  Waitms 50
  Set L6
Else
  Set L6
  Waitms 50
If L7 = 1 Then
  Reset L7
  Waitms 50
  Set L7
Else
  Set L7
  Waitms 50
If L8 = 1 Then
  Reset L8
  Waitms 50
  Set L8
Else
  Set L8
  Waitms 50
If L9 = 1 Then
  Reset L9
  Waitms 50
  Set L9
Else
  Set L9
  Waitms 50
If H > 2 Then
Else
  Reset L9 : Waitms 50 : Set L9
If H > 3 Then
Else
  Reset L8 : Waitms 50 : Set L8
If H > 4 Then
Else
  Reset L7 : Waitms 50 : Set L7
If H > 5 Then
Else
  Reset L6 : Waitms 50 : Set L6
If H > 6 Then
Else
  Reset L5 : Waitms 50 : Set L5
If H > 7 Then
Else
  Reset L4 : Waitms 50 : Set L4
If H > 8 Then
Else
  Reset L3 : Waitms 50 : Set L3
If H > 9 Then
Else
  Reset L2 : Waitms 50 : Set L2
If H > 10 Then
Else
  Reset L1 : Waitms 50 : Set L1
End Sub
Sub No
If B1 = 1 Then
B1 = 0
Waitms 900
B1 = 1
Else
I2 = 0
If L1 = 1 Then I2 = 1 : If L2 = 1 Then I2 = 2 : If L3 = 1 Then I2 = 3
If L4 = 1 Then I2 = 4 : If L5 = 1 Then I2 = 5 : If L6 = 1 Then I2 = 6
If L7 = 1 Then I2 = 7 : If L8 = 1 Then I2 = 8 : If L9 = 1 Then I2 = 9
Waitms 900
If I2 = 0 Then
If I2 = 1 Then
If I2 = 2 Then
If I2 = 3 Then
If I2 = 4 Then
If I2 = 5 Then
If I2 = 6 Then
If I2 = 7 Then
  Reset L8 : Reset L9
If I2 = 8 Then
  Reset L9
End Sub
Sub Check
C = 0
Debounce Pind.2 , 0 , Irc
Debounce S1 , 0 , Sw1
Debounce S2 , 0 , Sw2
Debounce S3 , 0 , Sw3
Debounce S4 , 0 , Sw4
Lo:
End Sub
Sw1:
C = 4
Call Remote
Goto Lo
Sw2:
C = 8
Call Remote
Goto Lo
Sw3:
C = 16
Call Remote
Goto Lo
Sw4:
C = 12
Call Remote
Goto Lo
Irc:
Set L6
Start Timer2
'Disable Int0
'Checkham = 1
'Checham = 0
'Ddrd.2 = 0
'Bitwait Pind.2 , Reset
'Checkham = 0
'Checham = 0
''Goto Yyy
'Hlh:
'Start Timer1
'Disable Interrupts
'Bham = 1
Set L2                                                      'lll
'C = 0
'Bham = 1
'Timer1 = 0
'Do
' Do
'  If Timer1 > 200 Then Goto Ch
' Loop Until Pind.2 = 1
' Oham(bham) = Timer1
' Timer1 = 0
' Do
' Loop Until Pind.2 = 0
' Zham(bham) = Timer1
' Timer1 = 0
' Incr Bham
' Ch:
'Loop Until Bham > 24 Or Timer1 > 200
Timer2 = 0
  If Timer2 > 200 Then Goto Ch
J(bham) = Timer2
Timer2 = 0
Incr Bham
J(bham) = Timer2
Timer2 = 0
Incr Bham
Ch:
Loop Until Bham > 48 Or Timer2 > 200
Waitms 200
Reset L2
Set L3
For Bham = 1 To 48
Eb(bham) = J(bham)
J(bham) = 0
Next Bham
Waitms 700
Reset L3                                                    'lll offf
'Numham(1) = 0 : Numham(2) = 0 : Numham(3) = 0 : Numham(4) = 0
'Cham = 20
'For Aham = 1 To 20
' If Oham(aham) > 70 And Oham(aham) < 115 Then
'  Cham = Aham - 1
'  For Bham = 1 To 5
'  Yham = Cham + Bham
'  Ooham(bham) = Oham(yham)
'  Zzham(bham) = Zham(yham)
'  Next Bham
'  Bham = 0
'  If Ooham(2) > 44 And Ooham(2) < 62 Then
'  Cham = 35
'  If Zzham(3) =< Cham Then Bham = 1
'  If Zzham(4) =< Cham Then Bham = Bham + 2
'  If Zzham(5) =< Cham Then Bham = Bham + 4
'  End If
'  Select Case Bham
'  Case 1 : Incr Numham(1)
'  Case 2 : Incr Numham(2)
'  Case 3 : Incr Numham(3)
'  Case 4 : Incr Numham(4)
'  Case Else : Bham = 1                                      'none
'  End Select
' End If
'Re:
'Next Aham
'For Aham = 1 To 24
' Oham(aham) = 0 : Zham(aham) = 0
'Next Aham
'Aham = 222
'If Numham(4) >= 2 Then Aham = 4
'If Numham(3) >= 2 Then Aham = 3
'If Numham(2) >= 2 Then Aham = 2
'If Numham(1) >= 2 Then Aham = 1
'Select Case Aham
'Case 1
'C = 4
'Case 2
'C = 16
'Case 3
'C = 12
'Case 4
'C = 8
'End Select
'If Aham > 0 And Aham < 5 Then
' Call Remote
'End If
'Ex:
Yyy:
'Enable Interrupts
'Enable Int0
Stop Timer2
Waitms 1000
Reset L6
Goto Lo
همین طور که میبینید وقفه رو هم امتحان کردم اما جواب نداد
۲۳-مهر-۱۳۹۳, ۱۴:۰۵:۴۳
مدارشو که نذاشتی!!
شبیه سازشم که حتماََ نداری ..
از عکس که معلوم نمیشه چی به چیه Biggrin
چرا کریستال خارجی گذاشتی؟
با منابع تغذیه دیگه هم امتحانش کردی؟
با باطری چطور؟
۲۳-مهر-۱۳۹۳, ۱۸:۱۰:۵۶
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
مشکلش اینه که شما فیلتر درست حسابی نزاشتی یا اینکه تغذیه سویچینگت ولتاژش فرق داره
با باتری تستش کن همونجوری که اقا رسول گفتن
سایت من Abrdade.com
۲۳-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۰۳:۳۳
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 44
(۲۳-مهر-۱۳۹۳, ۱۸:۱۰:۵۶)رسول نوشته است: مدارشو که نذاشتی!!
با باطری چطور؟
Shy ببخشید ی لحظه فک کردم منظورت مدار اصلیه!!!
کریستال خارجی هم برا اینه که تایمر باید دقیق کار کنه با داخلی کار میکردم هر بار ی عدد جدیدی میداد بهم ولی با کریستال دیگه راحت شدم( اگه راه حل دیگه ای هست بگید استفاده کنیم، کلی سختی کشیدم سر کریستال)
راستش نه فردا امتحان میکنم حتما ولی من میخوام با سوئیچینگ کار کنم آخه( بخاطر حجم کمش)
اینم شبیه سازش اگه خواستید فایلشم میزارم
(۲۳-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۰۳:۳۳)a.mehran نوشته است: مشکلش اینه که شما فیلتر درست حسابی نزاشتی یا اینکه تغذیه سویچینگت ولتاژش فرق داره
بنده زیاد از فیلتر نمیدونم، اگه میشه پیوست بالا رو که شبیه سازِ ببینید و بگید چکار باید بکنم چه چیزی باید اضافه بشه؟ درضمن ولتاژشو با مولتی متر کنترل کردم درست هستConfused
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-مهر-۱۳۹۳, ۰۱:۰۷:۱۶، توسط HamidSay.)
۲۴-مهر-۱۳۹۳, ۰۱:۰۲:۳۷
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 44
دوستان راه حلی نبود؟! چ کنم بالآخره؟یعنی هیچ راهی نداره؟
۳۰-مهر-۱۳۹۳, ۰۰:۱۱:۱۱
خب شما که شبیه سازشو نذاشتین که امتحانش کنیم فقط عکسشو گذاشتین!!
۳۰-مهر-۱۳۹۳, ۱۴:۳۸:۳۵
تشکر شده توسط : a.mehran, omid_phoenix, HamidSay
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 44
(۳۰-مهر-۱۳۹۳, ۱۴:۳۸:۳۵)رسول نوشته است: خب شما که شبیه سازشو نذاشتین که امتحانش کنیم فقط عکسشو گذاشتین!!
اینم از شبیه سازیش...
.rar   Lamp Timer.rar (اندازه: 146.39 KB / تعداد دفعات دریافت: 68)
۰۴-آبان-۱۳۹۳, ۱۷:۴۸:۳۸
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
شما با باتری هم یه تستی بکن
درضمن رله ات دیود هرزگرد نداره !
یه دیود به دوسر پایه های رله ات بزار البته بصورت معکوس !
سایت من Abrdade.com
۰۴-آبان-۱۳۹۳, ۱۸:۰۵:۵۱
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 44
(۰۴-آبان-۱۳۹۳, ۱۸:۰۵:۵۱)a.mehran نوشته است: شما با باتری هم یه تستی بکن
بله شما درست میگی رله دیود هرزگرد نداره ولی اگه مدار کار کنه میخوام رله رو کلن جدا کنم دورش فویل بپیچم که رو میکرو تاثیر، هرزگرد هم میزارم حتما ولی مشکل اصلی من رله نیست اصلن چند بار رله رو از مدار خارج کردم ولی نشد...
امشبم با باتری تستش میکنمو نتیجشو بهتون میگم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-آبان-۱۳۹۳, ۱۸:۴۷:۳۷، توسط HamidSay.)
۰۴-آبان-۱۳۹۳, ۱۸:۴۶:۰۵
آخرین ارسال: agape
آخرین ارسال: taherehselseleh
آخرین ارسال: yadulla fazel
  مشکل در هنگام بوت شدن ویندوز و اجرای دستورات میکرو unforgiven 3 3,732 ۳۱-مرداد-۱۳۹۵, ۱۹:۴۷:۲۵
آخرین ارسال: unforgiven
  [سوال] سنسور فرستنده و گیرنده مادون قرمز rezamajdi 2 3,082 ۰۸-بهمن-۱۳۹۴, ۰۰:۱۰:۴۸
آخرین ارسال: rezamajdi
  [سوال] ساخت فرستنده و گیرنده با ماژول ask sajjad12 1 3,038 ۲۱-مرداد-۱۳۹۴, ۰۶:۱۶:۳۴
آخرین ارسال: sajjad12
  delay در فرستنده-گیرنده ASK 315MHz با AVR cortex-m3 0 1,915 ۲۱-خرداد-۱۳۹۴, ۰۹:۵۸:۳۷
آخرین ارسال: cortex-m3
