  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 4
خواندن فایلهای بانک های تحت داس
taksa2012 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 80
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۲
تشکرها : 72
( 9 تشکر در 8 ارسال )
من تعدادی فایل دارم که مربوط به یک برنامه تحت داس هستند و در واقع بانک اطلاعاتی هستند.فرمت این فایلها datهستش و با Btriveتولید شدن.
حالا چطوری میتونم اینها رو بخونم؟
ضمنا وقتی با برنامه ای مثل notepadاین فایلها رو باز میکنم همه اش نوشته درهم و برهمه و حروف بریده بریده و ......
میگن این فایلها باینری هستند و ....
ممنونم
۲۶-مهر-۱۳۹۳, ۱۴:۳۱:۲۵
NO DONGLE آفلاین
مدیر بخش نفوذ و امنیت
ارسال‌ها: 496
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۱
تشکرها : 46
( 1848 تشکر در 489 ارسال )
RE: خواندن فایلهای بانک های تحت داس
با Btrive Data Viewer
http://www.nomad.ee/btrieve/files/
یا خودت یکی بنویس
۲۶-مهر-۱۳۹۳, ۱۸:۴۵:۴۱
تشکر شده توسط : grimm, taksa2012
taksa2012 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 80
تشکرها : 72
این فایلها با کد پیج ایران سیستم فارسی شدن اینشو میدونم!اما وقتی توی ویندوز با notepadeبازشون میکنم یه سری نوشته درهم ریخته داره فقط.
نمیدونم چجوری تبدیلشون کنم.لطفا بیشتر راهنماییم کنین.
۲۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۵:۰۴:۵۰
taksa2012 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 80
تشکرها : 72
این هم نمونه ی فایله
.zip   RPGOUT.zip (اندازه: 4.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 54)
۲۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۵:۱۴:۵۲
NO DONGLE آفلاین
ارسال‌ها: 496
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 46
بفرمائید به صورت کامل هم به doc و بانک اکسس mdb تحت ویندوز تبدیل شد
http://cld.persiangig.com/download/36b3JDemqb/db.zip/dl
کاراکتر ; به معنای خط های بین جدول است.
شماعملیات تبدیل رو میتونید با هرزبانی بنویسید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-مهر-۱۳۹۳, ۰۲:۰۰:۰۴، توسط NO DONGLE.)
۲۷-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۴۰:۴۰
saeedsmk آفلاین
مدیر بخش کرک و کامپیوتر
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۴
تشکرها : 677
( 1179 تشکر در 348 ارسال )
خوب هستيد
فكر كنم اين كمك كنه ( البته اين مشكل شما يك مشكل عمومي است و ربطي به C# نداره
شما بايد ابتدا فايل مورد نظر رو بخونيد بايت به بايت و سپس با كمك يك كانورتور كد اون رو تبديل كنيد )
به اميد ديدار
.txt   output.txt (اندازه: 17.69 KB / تعداد دفعات دریافت: 54)
۲۷-مهر-۱۳۹۳, ۲۳:۱۵:۵۷
taksa2012 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 80
تشکرها : 72
مهندس جان فایل تبدیل شده اش رو دارم.سورس #c رو میخواهم.روش تبدیلش رو بی زحمت برام توضیح بدین.ممنونم.تشکر میکنم.
۲۸-مهر-۱۳۹۳, ۱۱:۰۳:۴۸
NO DONGLE آفلاین
ارسال‌ها: 496
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 46
(۲۸-مهر-۱۳۹۳, ۱۱:۰۳:۴۸)taksa2012 نوشته است: مهندس جان فایل تبدیل شده اش رو دارم.سورس #c رو میخواهم.روش تبدیلش رو بی زحمت برام توضیح بدین.ممنونم.تشکر میکنم.
بفرمائید هم برای ویژوال بیسیک هم برای php وهم برای C# و هم برای دلفی وجاواو یک کامپوننت هم توش هست که میتونی ازش استفاده کنی .تست شده ست و خوب کار میکنه
اگر هم برنامه میخوای ،پیشنهاد من اینه که از فارسی ساز پارسا 99 استفاده کنی.یا "فارسی دو" برنامه ی خوبی است با جاوا نوشته شده.
روش تبدیل هم ارسال شد.به پیام خصوصی
http://cld.persiangig.com/download/bz9tAyNY5Q/CodeConvertor.zip/dl
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-مهر-۱۳۹۳, ۱۲:۳۱:۰۶، توسط NO DONGLE.)
۲۸-مهر-۱۳۹۳, ۱۲:۰۷:۲۳
taksa2012 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 80
تشکرها : 72
ممنونم مهندس.من فایل dll رو توی سی شارپ add refrence کردم و از متد iran2winاون استفاده کردم.اما متاسفانه باز متن رو به شکل علامت سوال میاره.
اول متن مورد نظر رو به کمک streamreader میخونم و بعد از تبدیل اونو توی یه richtxtbox نمایش میدم که متاسفانه باز علامت سوال میاره متن رو.
این هم کدهایی که استفاده کردم :
StreamReader sr = new StreamReader(@"c:\users\baran\desktop\JR20.TXT");
string x sr.ReadToEnd();
CONVERTLib.Convertor cc = new CONVERTLib.Convertor();
int b=32;
richTextBox1.Text  cc.IranToWin(x,b);
php
بی زحمت اشکال کار منو بگین و بیشتر راهنمایی کنین.ممنون از لطفتون.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-مهر-۱۳۹۳, ۰۲:۰۴:۰۶، توسط taksa2012.)
۲۹-مهر-۱۳۹۳, ۰۱:۵۸:۴۴
NO DONGLE آفلاین
ارسال‌ها: 496
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 46
(۲۹-مهر-۱۳۹۳, ۰۱:۵۸:۴۴)taksa2012 نوشته است: ممنونم مهندس.من فایل dll رو توی سی شارپ add refrence کردم و از متد iran2winاون استفاده کردم.اما متاسفانه باز متن رو به شکل علامت سوال میاره.
int b=32;
php
به این صورت:
CONVERTLib.Convertor aa = new CONVERTLib.Convertor();
string[] as1 = new string[1];
as1[0] = aa.WinToIran("بسمه تعالي");
File.WriteAllLines("c:\\5.txt"as1System.Text.Encoding.Default);
این dll برای خود تامین اجتمایه.همچنین با استفاده از اون سورس ها میتونی یکی شخصی برای خودت بنویسی
یادت باشه حتما باید dll رو هم توی پوشه ی system32 کپی کنی وهم ریجسترش کنی
من نمونه ی کامل کمپایل شده به همراه سورس گذاشتم (هم برای تبدیل به داس و هم از داس به ویندوز به همراه عکس (برای صحت عملکرد) میتونی از لینک زیردانلودش کنی
http://cld.persiangig.com/download/DsKHAj3Y8X/full%20decode%20and%20encoder.zip/dl
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-مهر-۱۳۹۳, ۱۳:۰۳:۴۲، توسط NO DONGLE.)
۲۹-مهر-۱۳۹۳, ۱۲:۱۸:۰۳
تشکر شده توسط : taksa2012
  خواندن فایل از وب با سی شارپ Ghoghnus 0 2,516 ۱۹-خرداد-۱۳۹۴, ۰۰:۰۵:۴۱
  کانکشن استرینگ بانک اکسس در شبکه taksa2012 1 3,094 ۳۰-مهر-۱۳۹۳, ۱۰:۳۴:۱۳
  [سوال] خواندن اطلاعات از طریق axMSComm aliramazani 4 4,027 ۲۹-بهمن-۱۳۹۲, ۲۱:۴۹:۱۲
آخرین ارسال: aliramazani
  آموزش ساده ترین روش برای باز کردن فایلهای PDF Ghoghnus 0 3,074 ۳۰-آذر-۱۳۹۲, ۱۴:۱۵:۳۳
  تهیه خروجی XML از یک بانک اطلاعاتی، توسط EF Code first Ghoghnus 0 2,327 ۱۱-مرداد-۱۳۹۲, ۱۸:۵۹:۰۳
  مشکل ارتباط با بانک sql aleas 8 9,175 ۰۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۵۲:۱۴
  خواندن صفحه کلید در #C hamidsina 10 13,675 ۲۹-خرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۱۰:۰۶
آخرین ارسال: mm2636yahoocouk
  غیره قابل دسترس بودن بانک توسط کاربر Dena888 3 5,580 ۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۴:۵۴:۱۷
آخرین ارسال: jalil_m
  همسان سازی دو بانک Ghoghnus 7 6,979 ۰۳-تير-۱۳۹۰, ۱۱:۵۸:۲۷
  اتصال به بانک sql Ghoghnus 10 13,650 ۲۸-فروردین-۱۳۹۰, ۱۹:۳۸:۰۸
