ارسال: #2014
خب کلید باید باشه. وصل وقفه کنم؟بعد چی میشه که توان میاد پایین؟
رسول جان من یه سوال eca پرسیدم بعد از یک ساعت کلا موضوع ناپدید شده بود. سرچشم کردم نبود!شما نمیدونید کجا رفت!؟!؟(اون شکلک سوت زدن)
۱۸-آبان-۱۳۹۳, ۰۰:۴۰:۳۰
تشکر شده توسط : a.mehran
ارسال: #2015
آره دیگه .. مثلاََ بجای استفاده از دستور DEBOUNCE و IF و .. از وقفه برای کلید استفاده کن
تجربه نشون داده که در حالت وقفه میکرو جریان کمتری مصرف میکنه Biggrin
۱۸-آبان-۱۳۹۳, ۰۸:۲۳:۲۵
تشکر شده توسط : Ambassador, a.mehran
ارسال: #2016
سلام من همین الان یه سوال پیش امد برام :-)
مثلا یه متغییر داریم از نوع بایت. که تومد تایمر هر دفعه یکی بهش اضاف میشه. بعد که رسید به 255 چی میشه؟
۱۹-آبان-۱۳۹۳, ۰۰:۲۴:۳۶
ارسال: #2017
(۱۹-آبان-۱۳۹۳, ۰۰:۲۴:۳۶)Ambassador نوشته است: سلام من همین الان یه سوال پیش امد برام :-)
بر میگرده به صفر
چون بعد جمع کردن، بیت 9 میخواد 1 بشه ولی کل متغیر 8 بیت هه و برای همین همه ی 8 تا بیت 0 میشن...
۱۹-آبان-۱۳۹۳, ۰۰:۵۵:۱۷
تشکر شده توسط : Ambassador, رسول, a.mehran
ارسال: #2018
دوستان کسی پروژه وات متر با AVR سراغ داره؟
یدونه یزد کیت داره اما وقتی نظراتشو خوندم ازش دلسرد شدم و گویا دقیق نیستش!!
۲۰-آبان-۱۳۹۳, ۲۳:۱۰:۳۸
ارسال‌ها: 1,536
( 4632 تشکر در 1526 ارسال )
ارسال: #2019
ساهتش که سخت نیست ، یه ولت متر باید بسازی و یه آمپر متر .
ولت متر که تکلیفش معلومه ، آمپر متر هم با یه مقاومت 1 اهم میزاری و ولتاژشه روشو اندازه میگیری.
بعد در هم ضرب میکنی Biggrin
۲۱-آبان-۱۳۹۳, ۰۰:۰۱:۳۷
تشکر شده توسط : رسول, a.mehran
ارسال: #2020
دوستان این مولتی ترن چطوری کار میکنه؟ پیچشو می چرخونم ولی ولتاژش تغییر نمیکنه
۰۷-آذر-۱۳۹۳, ۱۵:۲۲:۰۸
ارسال: #2021
می خوام با این کار کنم
۰۷-آذر-۱۳۹۳, ۱۵:۲۴:۴۷
ارسال: #2022
چند دور که ساعت گرد پیچوندی، دیدی تغییر نکرد، در جهت عکس تا وقتی بپیچون که ولتاژ کاهش پیدا کنه
2 تا احتمال است:
1. مولتی ترن، در مقاومتی تنظیم شده که ولتاژ خروجی رگولاتور رو روی پتانسیل بیشتری نسبت به V_IN تنظیم میکنه. این باعث میشه که با پکمی یچوندن مولتی ترن، ولتاژ ثابت باشه... باید اونقدر بپیچونید که ولتاژ خروجی رو روی پتانسیلی کم تر از V IN تنظیم کنه تا V OUT کم شه...
2. مولتی ترن به حداکثر مقدار خودش رسیده و شما باز در جهتی میپیچونید که باز بیشتر بشه.. و برعکس این حالت
(کسی میدونه اگه زیاد بپیچونی، مولتی ترن خراب میشه یا نه؟ {موقعی که به آخرش رسیده} )
۰۷-آذر-۱۳۹۳, ۲۱:۵۹:۰۳
تشکر شده توسط : Ambassador, milad15m, hadikh73, رسول
ارسال: #2023
خیلی بده اینطوری که. مشخص نیست کدوم وری باید چرخوند
۰۷-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۵:۴۷
تشکر شده توسط : salehjg
ارسال: #2024
(۰۷-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۵:۴۷)Ambassador نوشته است: خیلی بده اینطوری که. مشخص نیست کدوم وری باید چرخوند
خب چرا میشه فهمید
ورودی 28 ولت اینا بده، بعد یکمی که بچرخه، ولتاژ تغییر میکنه
یا یه مولتی ترن مشابه پیدا کن و ببین دو تا پایه ای که به رگولاتور وصل شدن، در هر جهت چرخش، مقاومت شون چطوری تغییر میکنه Biggrin
@ all
این منبع تغذیه های سوئیچینگ که فروشگاه ها میفروشن، همینایی که جعبه ی فلزی مستطیل شکل دارن و 5و10و... آمپری ان، کسی از اینا داره؟
اون پتانسیومتری که میگن باهاش میشه ولتاژ خروجی رو تنظیم کرد، در چه حدی میتونه ولتاژ خروجی رو تغییر بده؟
مثلا اگه منبع 12 ولت باشه، از 0 تا 12 تغییر میده یا...؟
با وجود اینا، ترانس چه مزیتی داره؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-آذر-۱۳۹۳, ۰۱:۵۴:۳۵، توسط salehjg.)
۰۸-آذر-۱۳۹۳, ۰۱:۵۱:۴۵
تشکر شده توسط : Ambassador, hadikh73, orange signal
