فریز کردن باتری
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 2946
( 2592 تشکر در 1223 ارسال )
فریز کردن باتری
سلام خسته نباشید دوستان
شنیدم میگن باتری لیتیوم تو فریزر بذارن تقریبا میشه گفت 50 درصد درست میشن ایا از نظر علمی صحت داره؟
باتری تبلت بذارم اثر داره یا نه؟
به چه صورت باید گذاشت مراحل دقیق
۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۰۰:۵۱:۰۳
rockeagle غایب
ارسال‌ها: 95
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
تشکرها : 4531
( 4726 تشکر در 1409 ارسال )
RE: فریز کردن باتری
دماهای پایین باعث میشه که شارژ باتری دیرتر تخلیه بشه،به عبارت دیگه واکنش های جانبی که منجر به تخلیه باتری میشن به تاخیر میفتن.از طرف دیگه قرار دادن باتری در جاهایی مثل فریزر باعث میشه که باتری صدمه ببینه.(در واقع یه جور ریسک کردنه)
ولی خوب...
اول باتری رو بپیچ لایه روزنامه(بهتره چندین لایه باشه یا میتونی از نایلون های کلفت استفاده کنی) اگه فک میکنی احتمال باز شدن روزنامه هست چسب نواری بزن روش.
۳ الی۴ روز بزارش داخل فریزر.بعد بیارش بیرون تا به دمای اتاق برسه(واسه اطمینان ۲۴ ساعت صبر کن)
بزارش داخل دستگاه تا کاملا شارژ بشه،بعد دستگاه رو روشن کن.
تمامی این کارا واسه زمانیه که عمر باتری(لیتیوم یون)تقریبا تموم شده باشه و بخوایم یه مدت بیشتر ازش استفاده کنیم.وگرنه درمان قطعی نیسWink
ایستاده بمیرید بهتر است تا روی زانوهایتان زندگی کنید(کوروش بزرگ)
از کرامات شیخ ما این است***شیره را خورد و گفت شیرین است
هرچه آید به سرم باز بگویم گذرد***وای از عمر که با میگذرد میگذرد میگذرد
۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۰۱:۵۵:۵۵
تشکر شده توسط : Ambassador, milad15m, aleas, IRAN LOVER
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
RE: فریز کردن باتری
خودت تا الان تست کردی جواب داده؟
۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۰۲:۲۸:۱۱
rockeagle غایب
ارسال‌ها: 95
موضوع‌ها: 24
تشکرها : 4531
RE: فریز کردن باتری
خودم که نه،ولی یکی از دوستام میگفت انجام داده و جواب گرفته.(دیگه راست و دروغش پای خودشWink)
۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۰۲:۵۷:۱۱
تشکر شده توسط : aleas
RE: فریز کردن باتری
آره جواب میده اما نه 50 برا من 10درصدش برگشت. توزمستونم بیشتر میرفت
۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۰۷:۴۴:۲۸
orange signal آفلاین
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
( 9352 تشکر در 3221 ارسال )
RE: فریز کردن باتری
منم امتحان کردم
اما نه پنجاه درصد
اما خب نسبت ب قبلش خیلی بهتر شد
۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۱۴:۲۷:۵۲
تشکر شده توسط : milad15m, aleas, Ambassador
RE: فریز کردن باتری
اون 10درصدی که برمیگرده یه ولتاژ لحظه ای هست
شاید بعد دشارژ دوباره ولتاژ نده
فرز کلا روش جالبی بنظر نمیرسه
من با 16 سل باتری تست کردم این روش و
که نتیجه فقط یکیش برگشت که اونم ولتاژ لحظه بود
درکل پیشنهاد نمیکنم
یه روشی هست که خوب جواب میده و من ازش جواب گرفتم
ولی نمیگمتون خطر دارهBiggrin
چون روش من اتفاقی بود و منجر به آتیش گرفتن باتری شد
فکر کنم اطلاع دارید که این باتریا احتمال انفجارشون بالاست:|
پس همون بهتر سل هاش سوخت بندازید بیرونBiggrin
۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۱۱:۵۹
تشکر شده توسط : رسول, milad15m, aleas, Ambassador
RE: فریز کردن باتری
این باتری ها سیکل شارژشون تموم شد ، باید بندازیدش کنار و یه نو بگیرید.
حتی اگر سری و موازی هم هستن ، سل های قدیمی که کار هم می کنند نباید با باتری نو مجدد پک کرد ... .
۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۵۱:۰۵
تشکر شده توسط : رسول, aleas, Ambassador
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
RE: فریز کردن باتری
یه تبلت دارم که باتریش تازه عوض کردم یک هفته میشه
ولی اطلاع نداشتم باتری تبلت با یه باتری موبایل به صورت موازی بستم بعد یک هفته الان تبلت به محض اینکه روشن میشه هنگ میکنه ! فلش هم چند بار کردم درست نشد
میخوام یه روش بین اگر باتری خرابه به مدت 5 دقیقه هم شده زنده بشه من مطمن بشم عیب از باتری یا نه !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۲۰:۴۱:۲۲، توسط aleas.)
۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۲۰:۳۹:۲۷
RE: فریز کردن باتری
خب گوشیت و ببر موبایل فروش
بهش بگو یه تست میزنم و توضیح بده
اگه آدم قانعی باشه میده یه تست میزنی
این همه دردسر هم نمیکشی
۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۲۱:۴۷:۲۴
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
RE: فریز کردن باتری
(۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۲۱:۴۷:۲۴)r0b0 نوشته است: سلام
بم کلا سه جا هسته که باتری تبلت دارن ! و پیش این سه نفر هم رفتم
ولی متاسفانه کسی حاظر نمیشه !! چرت پرت تحویلم میدن !
با باتری موبایل میشه تست کرد بزنم بهش؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۲۲:۰۴:۰۸، توسط aleas.)
۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۲۲:۰۱:۵۱
Wink [پروژه] مدار پر کننده (شارژر) انباره (باتری) لیتیوم دوکاره یک یا دو سلول سری با 12 ولت alimogmov 3 4,804 ۱۲-تير-۱۳۹۴, ۱۷:۴۷:۲۸
آخرین ارسال: armin_gera
Shy [آموزشی] راهنمای ساده باتری و شارژر alimogmov 3 3,242 ۲۶-فروردین-۱۳۹۴, ۰۵:۴۲:۴۰
  تا حالا داخل باتری لیتیم پلیمر رو دیده بودین؟ akbar8 4 3,693 ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۱:۳۳:۲۱
  تفاوت سایز باتری aleas 5 3,451 ۰۸-بهمن-۱۳۹۳, ۲۲:۴۸:۵۶
  تخلیه باتری aleas 3 2,202 ۰۲-بهمن-۱۳۹۳, ۲۰:۰۴:۲۷
  [سوال] مدار میزان شارژ باتری؟ ترانسپورتر 15 8,938 ۰۵-آذر-۱۳۹۳, ۲۳:۱۶:۰۶
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  [پروژه] شارژر باتری موبایل a.mehran 0 1,689 ۱۹-شهریور-۱۳۹۳, ۱۵:۰۶:۲۶
  تبدیل ولتاژ باتری از 12به 24 Mouda 26 25,071 ۰۶-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۵۰:۴۶
آخرین ارسال: gtav
  معرفی باتری موبایل و نحوه شارژ آن SBRE77 12 9,316 ۱۰-مهر-۱۳۹۱, ۰۲:۱۸:۳۱
آخرین ارسال: sez
