فریز کردن باتری
RE: فریز کردن باتری
(۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۲۲:۰۱:۵۱)aleas نوشته است: بم کلا سه جا هسته که باتری تبلت دارن ! و پیش این سه نفر هم رفتم
ولی متاسفانه کسی حاظر نمیشه !! چرت پرت تحویلم میدن !
با باتری موبایل میشه تست کرد بزنم بهش؟
عجب آدمایی پیدا میشن!
یه تست مگه چه ضرری بهشون میزنه!
والا دقیق نمیدونم این و
۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۲۲:۵۲:۱۷
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 2946
( 2592 تشکر در 1223 ارسال )
RE: فریز کردن باتری
به قول خودشون چرت پرت میگن کسی دگه ازشون نمیخره !!!!!
۰۸-بهمن-۱۳۹۳, ۰۱:۰۱:۴۲
MZN84 آفلاین
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۲
( 5 تشکر در 3 ارسال )
RE: فریز کردن باتری
برا باتری هایی که بعد روشن کردن دستگاه سریع خاموش میشن یه روش اینکه قطب مثبت و منفی رو یک لحظه سریع به هم وصل کن(اتصال کوتاه).واسه من جواب داده.
۰۸-بهمن-۱۳۹۳, ۱۴:۴۱:۵۳
RE: فریز کردن باتری
(۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۲۰:۳۹:۲۷)aleas نوشته است: الان تبلت به محض اینکه روشن میشه هنگ میکنه ! فلش هم چند بار کردم درست نشد
میخوام یه روش بین اگر باتری خرابه به مدت 5 دقیقه هم شده زنده بشه من مطمن بشم عیب از باتری یا نه !
الان از دیروز یه بلای مشابه سر یکی از گوشی های خونه اومده!
گوشی رو روشن میکنی میگه باتری ضعیفه خاموش میشه
ولتاژ باتری رو اندازه میگیرم ولت متر شارژ کامل نشون میده
ولی گوشی به محض روشن شدن اخطار میده و خاموش میشه
و اینکه اصلا گوشی و به شارژ میزنم شارژ نمیگیره
کسی پیشنهادی بابت مشکل خرابی این گوشی داره؟
۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۱۳:۴۸:۴۷
تشکر شده توسط : aleas, Ambassador
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
RE: فریز کردن باتری
دقیقا از منم همینطور با ولت متر شارژ کامل نشون میده !
این بلایی که رازتو به من نگفتی :d
۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۱۴:۱۰:۴۲
RE: فریز کردن باتری
امید جون اشکال گوشی شما احتمال داره بدلیل خراب شدن یکی از اینا باشه:
* مقاومت فیوزی (به سنسور شارژ هم معروفه و همچنین انتقال دهنده ولتاژ)
* آی سی تغذیه (CCONT نام قدیمیشه و نام جدیدش UEM هستش)
* رگولاتور ولتاژ (در بعضی از باطری ها این رگولاتور داخل خود باطری قرار داره)
پیشنهاد:
اول بهتره با یه باطری دیگه امتحان کنی (این که گفتی با ولتمتر تست کردی و ولتاژ طبیعی نشون داد دلیل بر سالم بودنش نمیشه!!) اگه بازم مشکل حل نشد بهتره با یه آداپتور شارژر دیگه امتحان کنی اگه بازم حل نشد مطمئن باش که مشکل از داخل گوشیه مخصوصا قسمت تغذیه و شارژ و همونایی که بالا گفتم!!
۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۱۴:۳۷:۴۴
تشکر شده توسط : rockeagle, milad15m, omid_phoenix, a.mehran, Ambassador
RE: فریز کردن باتری
(۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۱۴:۳۷:۴۴)رسول نوشته است: امید جون اشکال گوشی شما احتمال داره بدلیل خراب شدن یکی از اینا باشه:
ماشالا به این همه اطلاعاتClap
پیشنهاد:
با یه شارژر دیگه تست کردم باتری شارژ میشه
ظاهرا باتری بیچاره زیادی دشارژ شده
با جریان 200میلی آمپر 2ساعته دارم شارژ میکنم
هنوز 15درصد باتری شارژ شده
مرسی رسول جونWink
۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۱۶:۱۰:۳۰
تشکر شده توسط : رسول, a.mehran, Ambassador
( 941 تشکر در 393 ارسال )
RE: فریز کردن باتری
(۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۱۳:۴۸:۴۷)r0b0 نوشته است:
سلام و درود
باتری را حدود دو ساعت تو دستگاه خودش شارژ کنید. تا بدونیم کار شارژ انجام شده.
ولتاژ باتری را وقتی باری بهش وصل است بررسی کنید.
مثلا اگر ظرفیت باتری ات 960 میلی آمپر ساعت است یک باری نزدیک 200تا 300 میلی آمپر بکشد و همزمان ولتاژ باتری را بگیرید.
می توانیم یک مقاومت 15 یا 18 اهم 2 واتی به بالا را به دو سر پروب ولت متر ببندیم پس از آن به دو سر باتری بزنیم.
اگر ولتاژ "بدون بار" با "ولتاژ با بار" تفاوت زیادی داشت باتری عمرش را کرده و مقاومت داخلی اش بالا رفته است.
تو کار تعمیرات چندتا از این باتری ها برام اومد.
یک جریان دو تا سه برابر شارژرش را چند ثانیه به دو سر باتری زدم چند تا شون جون گرفت. بعد با شارژر خودشون ادامه دادم. یکی شون برای مغازه بغلی بود چند ماهی براش کار کرد.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۱:۲۲:۰۰، توسط alimogmov.)
۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۱:۰۲:۵۴
تشکر شده توسط : a.mehran, Ambassador
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
RE: فریز کردن باتری
یه نکته دیگه هم هست که سر منم اومده
دقت کنی باتری سهتا پایه داره
اگه پایه وسطی خوب به گوشی متصل نشه امکان داره گوشی روشن نشه اما از خرابی باتری هم میشه چون وقتی بهش فشار میاد نمیتونه ولتاژ مورد نیازو بده و گوشی خاموش میشه
سایت من Abrdade.com
۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۰۵:۵۸
RE: فریز کردن باتری
(۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۰۵:۵۸)a.mehran نوشته است: سلام
یه بنده خدایی گوشی ای داشت (فکر کنم 1202 نوکیا )
باتری اش بازی درمی آورد و پس از روشن شدن چند دقیقه روشن بود و ناگهان خاموش می شد. اول خیال کردم عمر باتری تمام است. بالاخره فهمیدم به جای قلوه سنگ یا وسیله اخطار تو خونه پرت میکرده به خانواده اش.AmazeConfused(عجب بی فکری !!! ) میگفت: تا حالا چند بار این کار کرده هیچی نشده بود. راست میگفت از نظر ظاهری سالم بود. At ولی بعد از جا انداختن باتری نو فهمیدم سر اتصال باتری نیمه می چسبیده به سوکت.
۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۰:۱۶:۲۰
تشکر شده توسط : milad15m, Ambassador
Wink [پروژه] مدار پر کننده (شارژر) انباره (باتری) لیتیوم دوکاره یک یا دو سلول سری با 12 ولت alimogmov 3 4,804 ۱۲-تير-۱۳۹۴, ۱۷:۴۷:۲۸
آخرین ارسال: armin_gera
Shy [آموزشی] راهنمای ساده باتری و شارژر alimogmov 3 3,242 ۲۶-فروردین-۱۳۹۴, ۰۵:۴۲:۴۰
  تا حالا داخل باتری لیتیم پلیمر رو دیده بودین؟ akbar8 4 3,693 ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۱:۳۳:۲۱
  تفاوت سایز باتری aleas 5 3,451 ۰۸-بهمن-۱۳۹۳, ۲۲:۴۸:۵۶
  تخلیه باتری aleas 3 2,202 ۰۲-بهمن-۱۳۹۳, ۲۰:۰۴:۲۷
  [سوال] مدار میزان شارژ باتری؟ ترانسپورتر 15 8,938 ۰۵-آذر-۱۳۹۳, ۲۳:۱۶:۰۶
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  [پروژه] شارژر باتری موبایل a.mehran 0 1,689 ۱۹-شهریور-۱۳۹۳, ۱۵:۰۶:۲۶
  تبدیل ولتاژ باتری از 12به 24 Mouda 26 25,071 ۰۶-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۵۰:۴۶
آخرین ارسال: gtav
  معرفی باتری موبایل و نحوه شارژ آن SBRE77 12 9,316 ۱۰-مهر-۱۳۹۱, ۰۲:۱۸:۳۱
آخرین ارسال: sez
