  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 4
سوالات ربات مسیریاب
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
ارسال: #232
RE: سوالات ربات مسیریاب
همین الان به ذهنم خود که یه مدار دیگه با توجه به تجربیاتی که تاحالا کسب کردم درست کنم برای 8 سنسور که مشکلات اینو نداشته باشه فقط دو سه روز طول میکشه ( شما هم این چند روز رو استراحت کنید Biggrin )
شما پیشنهادی برای طراحی pcb ندارید ؟
یه سوال تو ISIS پروتئوس هر led می یارم pcb نداره باید چی بنویسم ؟
با تشکر فراوان
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-بهمن-۱۳۹۳, ۰۰:۴۲:۳۶، توسط milad15m.)
۲۳-بهمن-۱۳۹۳, ۰۰:۴۲:۲۲
تشکر شده توسط : a.mehran
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
ارسال: #233
(۲۲-بهمن-۱۳۹۳, ۲۲:۵۹:۰۱)milad15m نوشته است:
(۲۲-بهمن-۱۳۹۳, ۲۲:۵۴:۴۹)r0b0 نوشته است: سلام
برنامت و نگاه کردم
استفاده از شرط های تودر تو در برنامه مسیریاب درست نیست!
If Pina.6 = 0 Then
If Pinb.6 = 0 Then
If Pina.3 = 0 Then
If Pinb.3 = 0 Then
  Portd.6 = 0
  Pwm1a = 50
  Pwm1b = 50
  Portd.3 = 0
اینجا برنامه میاد فقط یه سنسور و چک میکنه اگه حالت 0 برقرار بود سنسور بعدی و چک میکنه و همینطور 4تا رو
بعد اگه همشون باهم 0 شدن فلان کارا رو انجام میده
باید از دستور and و or استفاده کنی بجای اینجا
با دستوراتی که نوشتی عادیه که ربات نتونه رو مسیر ثبات داشته باشه!
خوب چرا از اول کار نمیکنه ؟
ولی بازم امتحان میکنم خیر میدم
با تشکر Heart
(۲۳-بهمن-۱۳۹۳, ۰۰:۴۲:۲۲)milad15m نوشته است: سلام
با تشکر فراوان
وقتی کار میکنه که خط کاملا روی سنسورات باشه Biggrin
سایت من Abrdade.com
۲۳-بهمن-۱۳۹۳, ۰۹:۳۷:۱۹
تشکر شده توسط : milad15m
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ارسال: #234
اساتید من برد های جدیدم رو تموم کردم 7 سنسور که به a.1 تا a.7 وصلند و a.8 همیشه 1 هست .
تو زمین سفید 1 و تو زمین سیاه 0 و اپ امپ lm358 .
ببخشید یه نگاهی بندازید ببینید این برنامه عملیه مشکلی نداره که همه رو با یک if نوشتم ؟
با تشکر Heart
.zip   barname.zip (اندازه: 11.13 KB / تعداد دفعات دریافت: 30)
میلاد منافی
۰۲-اسفند-۱۳۹۳, ۲۳:۲۵:۴۵
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ارسال: #235
ببخشید داغ کردن ترانزیستور فقط می تونه از جریان کشی زیاد باشه یا عوامل دیگری نیز موجب داغ شدن ترانزیستور میشه ؟
مثلا هیت سینک ترانزیستور با رگلاتور اتصال پیدا کنه ؟
هیت سینک دو ترانزیستور به هم اتصال پیدا کنه ؟
خواهشا جواب بدین
میلاد منافی
۰۳-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۴۲:۵۳
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ارسال: #236
ترازیستور TIP41 هست
میلاد منافی
۰۳-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۴۳:۴۳
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ارسال: #237
ببخحشید اگه l298 رو به این شکل ببندیم و یک موتور را باهاش راه اندازی کنیم :
مشکلی پیش میاد ؟
جریان خروجی بیشتر میشه ؟
از خود l298 بهتره ؟Biggrin
میلاد منافی
۲۷-اسفند-۱۳۹۳, ۲۰:۱۵:۰۵
ارسال: #238
(۲۷-اسفند-۱۳۹۳, ۲۰:۱۵:۰۵)milad15m نوشته است: سلام
مشکلی پیش میاد ؟
توان L298 ثابته وقتی از دوتا خروجی رو به یه موتور میدی می تونه موتور قوی تری رو راه اندازی کنه
مشکلی هم نداره خیلی ها این کارو می کنن
۲۷-اسفند-۱۳۹۳, ۲۰:۲۳:۴۸
تشکر شده توسط : milad15m, رسول
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ارسال: #239
ولتاژی که به موتور ها میره (vs) کمترین مقدارش چند می تونه باشه ؟
میلاد منافی
۲۷-اسفند-۱۳۹۳, ۲۰:۲۷:۲۹
( 940 تشکر در 393 ارسال )
ارسال: #240
مشکلی پیش میاد ؟
[تصویر:  attachment.php?aid=13246]
پایه های 1 و 15 را به هم و
پایه های 11 و 6 را هم به هم وصل کنید.
حسگر جريان فراموش نشود اگر موتور گير کند ممکن است به موتور آسيب برسد يا
تراشه داغ کند و محافظ گرمايي دروني آن فعال و خروجي به موتور قطع گردد.
براي اين کار شکل 7 برگه اطلاعاتي(ديتاشيت) تراشه مد نظر باشد.
با اين پيکر بندي جریان خروجی بیشتر میشود.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-اسفند-۱۳۹۳, ۰۳:۱۶:۳۸، توسط alimogmov.)
۲۷-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۴۲:۵۸
ارسال: #241
(۲۷-اسفند-۱۳۹۳, ۲۰:۲۷:۲۹)milad15m نوشته است: سلام
به دیتاشیت مراجعه کنید
فکر کنم 7 ولته
۲۸-اسفند-۱۳۹۳, ۰۱:۲۹:۴۳
ارسال: #242
milad15m نوشته است:سلام
ببخشید کدام روش بهترین راه برای خاموش کردن موتور ها L298 که عمر ای سی هم کم نشه :
1-قطع کردن GND ( بقیه پایه ها مثل تغذیه ها به منبع وصله و ورودی ها هم به میکرو وصله )
2-صفر کردن اینبل ها .(با زم بقیه پایه ها وصله )
3-قطع تغذیه VS
گزينه 2 بهتر است اما چهار تا ديود به موتور شبيه شکل 6 ديتا شيت ببند. بقيه مدار هم پيکربندي اش را خودتان درک کرديد.
اگه ولتاژ VS درایور (L298 ) رو قطع کنیم و VSS و GND وصل باشه :
موتور ها از کار میفته ؟
به ای سی صدمه نمیرسه ؟
اين کار پيشنهاد نمي شود.
زيرا سازنده تراشه شرط کرده VS هميشه بايد بيشتر از Vih+2.5 باشد. ( البته VS بايد کمتر از 46 ولت نيز باشد. )
Vih ولتاژ ورودي (pins 5, 7, 10, 12) در حالت High یا بالا است که با ميکرو اگه کار کند 5 ولت ميشود.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-اسفند-۱۳۹۳, ۰۲:۴۶:۲۷، توسط alimogmov.)
۲۸-اسفند-۱۳۹۳, ۱۷:۳۹:۱۷
تشکر شده توسط : رسول, omid_phoenix
آخرین ارسال: telbaz
آخرین ارسال: علی عابدینی
آخرین ارسال: sinaitg
آخرین ارسال: aminramyar78
  کمک در مورد درست کردن ربات مسیر یاب siam2010 9 14,807 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۲:۱۶:۲۴
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 25 مهمان
