  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
چگونگی روشن کردن لامپ با سلول خورشیدی در شب
RE: چگونگی روشن کردن لامپ با سلول خورشیدی در شب
حداکثر توان اینورتر 1500 واته ولی من فقط 300 وات رو میخوام استفاده کنم
۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۲۳:۱۷:۱۹
تشکر شده توسط : milad15m
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
(۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۲۳:۱۷:۱۹)Ambassador نوشته است: حداکثر توان اینورتر 1500 واته ولی من فقط 300 وات رو میخوام استفاده کنم
پس یله در اون حالت تقریبا دو ساعت میشه
میلاد منافی
۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۲۳:۲۰:۱۲
تشکر شده توسط : Ambassador, alimogmov
( 941 تشکر در 393 ارسال )
(۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۱۹:۲۱:۴۸)Ambassador نوشته است: سلام
واقعاااا سپاس...
پس اگر من یه باتری ماشین 55 آمپری 12 ولت بزارم و 300 وات ازش بکشم تقریبا 2.2 ساعت باید بهم جریان ده
درسته؟
درودHeart
ماشاا... شماHeart و آقا میلادHeart خوب جواب را قاپیدید.Question
به شرط پر بودن باتری. البته باتری هرچه کهنه تر شود ظرفیت ذخیره سازی اش کم میشود.
برای اینکه 300 وات از باتری 12 ولت بکشیم 25 آمپر از سیم باید رد شود و سیم ضخیم لازم است. چه برسد به وات های 500 و 1000 و 1500
مثلا برای اینکه 1500 وات از باتری 12 ولت بکشیم 125 آمپر میشود و باتری 55 آمپر ساعت ضعیف است. تلاش شود بار در خروجی اینورتر به طور پیوسته به قله توان اینورتر نزدیک نشود.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۳۸:۴۹، توسط alimogmov.)
۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۱۷:۰۳
تشکر شده توسط : milad15m, Ambassador, رسول, sharin
واقعا ممنون بابت مطالب شفاف و مفیدتون
دوستان بنظرتون تنها راهش استفاده از همین باتری های ماشینه دیگه.؟ حالا اگه جریان بیشتری خواستیم که چنتا رو موازی میکنیم
۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۱۷:۴۵:۱۱
تشکر شده توسط : alimogmov
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
(۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۱۷:۴۵:۱۱)Ambassador نوشته است: سلام
باتری های با جریان بیشتر هم هست مثلا باتری تراکتور Biggrin
میلاد منافی
۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۱۹:۴۲:۲۰
تشکر شده توسط : رسول, Ambassador
آره مثلا اتوبوس :)
میخواستم ببینم چنتا موازی کنم جواب میده
۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۰۹:۰۴
از نظر تئوری با سیم میشه موازی کرد ولی در عمل مشکلاتی پیش میآید.
- یکی اینکه باید باتری ها عین هم و بهتر از اون ساخت یک تاریخ باشند ولی اگر یکی از باتری ها خراب شود به آن یکی باتری فشار می آید و زمان شارژ ممکن است اتفاقات نا خواسته پیش آید.
مثلا اگر یکی از سلولهای داخلی یک باتری به هم اتصال کند ولتاژ باتری افت میکند و جریان بیشتری از باتری دوم به درون خود میکشد و گاه تا خرابی و انفجار پیش میرود یک راه سری کردن دیود در مسیرهای شارژ و مصرف است(که با توجه به جریان بالا و افت توان در دیود مفید نیست).
راه بهتر استفاده از اینورتر 24 ولت است حالا باتری های مشابه با هم سری میشوند و مشکل موازی سازی را ندارند. (تجربه بنده نشان داده راندمان اینورتر 24 ولت از 12 ولت هم توان (با مدارهای مشابه) بیشتر است.)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۱۲:۵۵، توسط alimogmov.)
۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۱۱:۵۰
خوبین دوستان؟
دلم براتون تنگ شده بود :)
بنظرتون اینورتری هست که ولتاژ ورودیش بیشتر از 24 ولت باشه؟ (همون 24 ولت راحت پیدا میشه؟)
۲۴-خرداد-۱۳۹۴, ۰۸:۱۱:۴۵
درود
از نزدیک اینورترهای 48 ولتی در ایران دیدم البته حدود 10 - 15 سال پیش بود. برای کارهای تجاری و منازل مناسب بود. البته دیگه اسمش UPS بود. اندازه یک ترانس جوشکاری بود 5 KVA توان خروجیش بود.
فکر کنم الان 60 و72 ولتی هم باشد.
۰۵-تير-۱۳۹۴, ۰۴:۵۵:۱۴
  اموزش چگونگی کارکرد مین تابلو روان و برنامه نویسی ان EBKA 0 2,398 ۱۶-شهریور-۱۳۹۵, ۱۵:۲۶:۵۹
آخرین ارسال: EBKA
Wink [پروژه] مدار پر کننده (شارژر) انباره (باتری) لیتیوم دوکاره یک یا دو سلول سری با 12 ولت alimogmov 3 4,804 ۱۲-تير-۱۳۹۴, ۱۷:۴۷:۲۸
آخرین ارسال: armin_gera
  [سوال] تعمیر لامپ کم مصرف hamid_artist69 32 51,998 ۳۰-فروردین-۱۳۹۴, ۰۹:۵۷:۱۶
  ساخت باطری خورشیدی رسول 9 26,217 ۰۳-بهمن-۱۳۹۳, ۱۱:۲۲:۰۰
  [سوال] پیش فرض ترانس لامپ هلیومی hosein7557 6 4,260 ۱۹-آبان-۱۳۹۳, ۰۸:۳۸:۳۳
آخرین ارسال: hosein7557
  [پروژه] لامپ اظطراری a.mehran 0 1,838 ۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۲۰:۳۷:۵۸
  [پروژه] کلید روشن و خاموش دیجیتالی ! a.mehran 0 1,794 ۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۴۲:۵۹
  سلول های خورشیدی alaska 5 5,396 ۱۶-آبان-۱۳۹۲, ۱۳:۵۶:۳۹
  در مورد صفحات خورشیدی و همچنین نحوه راه اندازی آنها؟ Ambassador 27 21,461 ۱۱-بهمن-۱۳۹۱, ۲۲:۰۸:۴۹
  [سوال] لامپ با نور باریک tishab 1 3,032 ۲۷-مهر-۱۳۹۱, ۱۲:۵۲:۰۰
