سنسور ربات اتش نشان
( 941 تشکر در 393 ارسال )
RE: سنسور ربات اتش نشان
(۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۴۲:۲۵)milad15m نوشته است: سلام Heart
نقل قول: پس چه جوری جهت حرکت را تشخیص میدهید؟Exclamation
خوب دور تا دور ربات که نمی زارم Exclamation چند تا بالای هم در جهت محور z ها میزارم .
مثلا فرض کنید که یک شمع داریم اگه یک سنسور باشه اگه ارتفاعش از شمع بیشتر و یاکمتر باشه اتش رو نمی بینه ولی تو اون شرایط مشکلی پیش نمی یاد
( فهمیدید خودمم نفهمیدم چی گفتم اگه متوجه نشدید بازم بگم Biggrin )
خوبه درک کردم.038
مدار پل مقاومتی را میشناسید؟
تشکرHeart
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۵۷:۳۹، توسط alimogmov.)
۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۵۳:۳۹
تشکر شده توسط : milad15m
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
(۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۵۳:۳۹)alimogmov نوشته است:
خوبه درک کردم.
تشکرHeart
دیدم ولی کار بردشو نمی دونم Shy
میلاد منافی
۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۵۴:۳۰
(۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۵۴:۳۰)milad15m نوشته است:
خوبه درک کردم.
تشکرHeart
پل دیود که دیدی؟ چهار تا مقاومت جای دیودها فرض کن.
یک لوزی فرض کن روی هر ضلعش یک مقاومت باشد.
3تا را ثابت میگیرند اون یکی را حسگر آنالوگ (مقاومتی) جایش میگذارند.
میتونه حسگر با یک مقاومت سری شود.
یک جفت زاویه روبروی هم را به ولتاژ ثابت و زمین و
یک جفت زاویه دیگر را به ورودی های اپ امپ وصل میکنیم.
حالا ضریب تقویت برابر با ضریب تقویت اپ امپ است.
مدار زیر را ببنید:
[تصویر:  attachment.php?aid=13198]
البته اینجا حسگر چیز دیگه است.
R1 را 10 کیلو ثابت
R2 و R3 یک مقاومت متغیر 50 کیلو اهم که سر میانی به پایه ورودی مثبت اپ امپ میرود. و دو پایه دیگر به ولتاژ ثابت و زمین.
R4 هم یک آی آر با یک مقاومت 3.3 کیلو اهم سری شود
محل اتصال V- نیز به پایه ورودی منفی اپ امپ میرود.
خروجی هم اگر تقویت جریان خواست با ترانزیستور تقویت شود.
یک سر به نشانی زیر بزنید:
پل مقاومتی
تو گوگل یا هر موتور جستجوی دیگر "پل وتستون مقاومتی" را در متن یا عکس جستجو کنید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۳۹:۱۱، توسط alimogmov.)
۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۱۵:۰۲
تشکر شده توسط : milad15m, رسول, Ambassador
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
(۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۱۵:۰۲)alimogmov نوشته است:
خوبه درک کردم.
تشکرHeart
مدار زیر را ببنید:
خیلی ببخشید ولی هر چه زور دادم نفهمیدم اون مداری هم که دادید 3 تا مقاومت داره یکیش چی میشه ؟
میلاد منافی
۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۲۴:۴۴
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
منظورتون تقریبا این مداره ؟
میلاد منافی
۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۴۷:۱۱
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
یا اینه ؟
میلاد منافی
۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۲۳:۰۰:۰۳
تشکر شده توسط : alimogmov
با سلامHeart
این دو تا مدار ساده تر را می گم(یکیش با دو حسگر است):
.zip   sensor_ali.zip (اندازه: 27.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 50)
اگر خواستید خروجی عکس شود کافیه جای پایه های ورودی آپ امپ را با هم عوض کنید.
مدار دو حسگر بهتر است
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۰۲:۲۹:۲۹، توسط alimogmov.)
۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۰۲:۱۱:۵۵
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
خیلی ممنون
این مدار با دو سنسور بردش مثل مدار قبل میشه ؟
چه چیز این مدار از قبلی بهتره ؟
این چه ربطی به اونی که من میخاستم داشت ؟Shy
با تشکرHeart
میلاد منافی
۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۱۰:۲۱
(۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۱۰:۲۱)milad15m نوشته است: سلام
خیلی ممنون
با تشکرHeart
مگر نمی خواستید مدار ساده باشد که این موضوع را در انجمن طرح کردید.
اون دو تا هم کار حسگر موازی را انجام می دهند آزمایش کنید.
ولی پیکر بندیش را این جور بستم ضریب تقویت بیشتر شود.
برای رد گیری آتش هم شبیه مدار ردگیر خورشیدی مدار بسازید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۱۷:۰۵:۴۱، توسط alimogmov.)
۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۱۷:۰۳:۱۹
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
نقل قول: مگر نمی خواستید مدار ساده باشد که این موضوع را در انجمن طرح کردید.
نه من میخاستم برد مدار بشتر باشه تایپیک زدم بعد هم میخاستم از چند تا سنسور موازی استفاده کنم برا همین از شما سوال کردم که میشه یانه شما هم پل وتستون را معرفی کردید . (من نمیخام مدار ساده باشه فقط از قطعه هایی استفاده بشه که براحتی بشه پیدا کرد )
نقل قول: اون دو تا هم کار حسگر موازی را انجام می دهند آزمایش کنید.
چشم الان ازمایش میکنم نتیجه را میگم .
نقل قول: ولی پیکر بندیش را این جور بستم ضریب تقویت بیشتر شود.
خیلی ممنون
نقل قول: برای رد گیری آتش هم شبیه مدار ردگیر خورشیدی مدار بسازید.
دیگه اینو نفهمیدم می تونید بیشتر توضیح بدین Shy
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۱۹:۴۰:۲۵، توسط milad15m.)
۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۱۹:۳۸:۵۸
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
من یه تغییراتی روی مدار شما دادم نتیجه خوبی گرفتم تا 1.5 متر جواب میده اما فک کنم با پل وستون بیشتر از اینا باشه چیکار کنم بردش زیاد تر بشه ؟
من ظور من از سری کردن سنسور ها عکس پیوست شده هست به نظرتون جواب میده ؟
حالا من موندم کدوم مدار رو ببندم مقسم ولتاژ یا پل وتستون ؟
با تشکرHeart
میلاد منافی
۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۱۹:۲۷
آخرین ارسال: mega16
آخرین ارسال: MahdiJalali
آخرین ارسال: mohsen.sharif
آخرین ارسال: salmon
  تشخیص زاوبه انحراف ربات محمد حسینی 13 13,960 ۰۹-خرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۱۷:۱۷
آخرین ارسال: amir39000
آخرین ارسال: mortezanss
آخرین ارسال: majid694
