  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
ساخت رگولاترو 1.5 امپری با 7805
RE: ساخت رگولاترو 1.5 امپری با 7805
من 24 ولت رو میدم به 7812 از خروجیش یه جا استفاده می کنم بعد همون 12 ولت رو میدم به 7805 تا تغذیه میکرو فراهم بشه. درست نیست؟!
۳۰-مهر-۱۳۹۳, ۰۰:۳۲:۱۴
تشکر شده توسط : a.mehran, salehjg
مشکلش بستگی به مقدار جریان کشی داره
اگه از ماکزیمم جریان کاری تجاوز نکنه مشکلی پیش نمیاد
و اینکه با موازی کردن تلفات توان هم پیش میاد
۳۰-مهر-۱۳۹۳, ۰۱:۰۸:۲۱
تشکر شده توسط : a.mehran, Ambassador, salehjg, milad15m
برای طبقه طبقه کردن، یه رگولاتور سوئیچینگ برای طبقه اول که به ورودی ولتاژ بالا وصله، بذارید، بعدا خروجی اونو به رگولاتور های خطی وصل کنید.
این طوری تلفات کمتری دارید و رگولاتور های خطی تون، بخاطر اختلاف ولتاژ بین خروجی و ورودی ، زیاد گرم نمیشن.
(اگه بیش از حد گرم بشه رگولاتور، مدار محافظت اش فعال میشه و جریان رو محدود میکنه)
(طبق تجربه رگولاتور های سوئیچینگ اگه موقع لحیم کاری، خیلی داغ بشن، ولتاژ خروجیشون، در حد 2،3 ولت نوسان میکنه!!(البته نوع adj )
کسی تحلیل ترانزیستور این مدار رو بلده؟
چرا ولتاژ امیتر نسبت به گراند، همیشه 5 ولت میمونه؟
اون دیود رو به گراند رگولاتور وصل کرده دقیقا برا جیه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-مهر-۱۳۹۳, ۰۳:۲۴:۲۹، توسط salehjg.)
۳۰-مهر-۱۳۹۳, ۰۳:۱۸:۰۹
تشکر شده توسط : a.mehran, Ambassador, omid_phoenix, رسول, milad15m, topelec20, behzady, sharin
نقل قول: کسی تحلیل ترانزیستور این مدار رو بلده؟
وقتی رگولاتوری مثل 7805 رو ، پایه ی GND اش رو مستقیم بزنیم به زمین ، ورودی بدیم ، خروجی اش می شه 5 ولت، قبول؟
حالا اگر یه دیدود زنر 5.6 ولت بین پایه ی GND رگولاتور تا GND مدار بذاریم ، خروجیه رگولاتور می شه 10.6 ولت، قبول؟
اگر هم مثل اون شماتیکی که گذاشته شد یه دیود بین پایه ی GND رگولاتور تا GND مدار بذاریم ، خروجیش می شه 5.6 ولت، چون دیود وقتی وصله دورش اندازه ی یه پیوند p-n که معمولا 0.6 تا 0.7 ولت برای نوع سیلیکونی هست ، افت ولتاژ می افته. قبول؟
اون ترانزیستور فقط جریان رو تقویت می کنه و دخلی به ولتاژ ندارهه. می گی نه؟!
یه KVL از پایه ی امیتر ترانزیستور تا زمین بزن.
0=5.6(ولتاژ خروجی رگولاتور)+(افت ولتاژ پیوند بیس امیتر ترانزیستور)0.6-Vo
پس vo = 5 ولت می شه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-آبان-۱۳۹۳, ۱۲:۱۵:۰۲، توسط sharin.)
۱۱-آبان-۱۳۹۳, ۱۲:۱۴:۱۶
تشکر شده توسط : a.mehran, behzady, salehjg, رسول, milad15m
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
ببخشید جریان خروجی خود رگولاتور در این مدار به جریان خروجی کل تاثیر داره ؟
مثلا اگه به جای رگولاتور 7805 از 8705k (قابلمه ای ) استفاده کنیم جریان خروجی مدار بیشتر میشه ؟
میلاد منافی
۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۱۰:۰۶
( 941 تشکر در 393 ارسال )
Toungue  RE: ساخت رگولاترو 1.5 امپری با 7805
(۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۱۰:۰۶)milad15m نوشته است: سلام
اگر ورودی ات 30 ولت باشد و خروجی 5 ولت و 1.5 آمپر تلفات میشود :
25 ضرب در 1.5 یا 37.5 وات و خیلی زیاد است.( راندمان کمتر از 17 درصد )
با LM2576 یا LM2596 یا LT1076 میتوانی تلفات بسیار کمی داشته باشی.
فقط برای اتصال به تغذیه میکرو یک فیلتر LC ساده در پایه های تغذیه تراشه لازم است تا نویز و هوم گرفته شود.
به این زیر هم سر بزنید:
LT1074
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۰۳:۵۷:۳۸، توسط alimogmov.)
۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۰۳:۴۴:۳۴
تشکر شده توسط : omid_phoenix, رسول, milad15m
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
نه من 14.8 ولت رو میخام بین 12 تا 6 ولت کنترل کنم برای تنظیم سرعت ربات مسیریاب .
ببخشید میتونید مداری بدید که تا 4 امپر جریان بده رگولاتور های قابلمه ای تا 3 امپر تحمل میکنن ولی برای اتمینان بیشتر میخام بالا تر باشه البته باتری ها 4.8 امپر هستند .
اگر در مدار پست اول از ترانزیستور 2n3055 به جای tip41 استفاده کنیم جریان بشتر میشه ؟
میلاد منافی
۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۱۵:۵۰:۳۳
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
-کسی از این رگولاتور استفاده کرده ؟ برای این کار مناسبه ؟ لینک
- این رگولاتور ولتاژش خروجیش ثابته 5 ولته یا متغیر ؟ لینک
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۴۹:۴۶، توسط milad15m.)
۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۴۱:۲۲
(۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۱۵:۵۰:۳۳)milad15m نوشته است: سلام
اگر ورودی شما 14.8 ولت باشد با LM338K و LM317K و 7812 نمی توانید در خروجی 12 ولت داشته باشید. چون اقت ولتاژ اینها در بار کامل یک عددی نزدیک 3/5 ولت است.
(۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۴۱:۲۲)milad15m نوشته است: سلام
از مدل ارزانتر LM2576T ADJ به جای LM2576HVT ADJ بهره بگیرید.
LM2576HVT ADJ ویرایش ولتاژ بالای LM2576T ADJ است.
وقتی پسوند ADJ دارد یعنی متغیر است از 1.25 ولت تا 37 ولت و ورودی را باید دست کم 1.5 ولت از خروجی بیشتر بگیری.
برای 5 ولت LM2576-5 و برای 12 ولت LM2576-12 است.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۲۳:۰۲:۵۴، توسط alimogmov.)
۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۱۹:۱۶:۲۲
تشکر شده توسط : رسول, milad15m
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
توی روبو ای کیو جریان رگولاتور LM2576HVT ADJ رو 3 امپر نوشته و توی دیتاشیتش هم 3 امپر نوشته حالا میتونه 4 امپر رو جواب بده ؟ (ببخشید که زیاد میپرسم میخام مطمعا شوم )
برای قسمت های دیگه هم مثل میکرو از قابلمه ای استفاده میکنم چون جریان خروجی اینا نیم امپره که ربات قبلی من با این مداری که اقا مهران داده به زور کار می کرد .
میلاد منافی
۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۲۲:۰۱
(۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۲۲:۰۱)milad15m نوشته است: سلام
نخیر میلاد گرامی تراشه محافظ جریان دارد و نمی گذارد.
تو یکی از ارسالهای این چند روز یه تراشه 5 آمپری ارزان معرفی کردم از آن استفاده کنید.
اگه مدار در انجمن است لینکش را بدهید ببینیم چه میشود کرد.
با این جریانها که زود باتری خالی میشود.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۲۳:۰۴:۱۵، توسط alimogmov.)
۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۲۳:۰۰:۳۸
تشکر شده توسط : milad15m
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 12 مهمان
