porche آفلاین
ارسال‌ها: 17
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
ارسال: #2102
مرسی مهران... در موردراهاندازی ال سی دی گرافیکی چی؟ کسی اطلاعات داره؟ برای فارسی نوشتن میگن باید با استفاده از عکس فارسی بنویسیم!!!!کلا میخوام بدونم چطور راه اندازی میشه؟؟؟؟
۲۷-فروردین-۱۳۹۴, ۰۰:۵۶:۲۵
ارسال: #2103
(۲۷-فروردین-۱۳۹۴, ۰۰:۵۶:۲۵)porche نوشته است: در موردراهاندازی ال سی دی گرافیکی چی؟ کسی اطلاعات داره؟ برای فارسی نوشتن میگن باید با استفاده از عکس فارسی بنویسیم!!!!کلا میخوام بدونم چطور راه اندازی میشه؟؟؟؟
واسه فارسی نویسی کتابخونش هست چندتایی
با عکس هم میتونی اگه متنت کوتاهه
راه اندازیشون مشابه نمایشگر کاراکتری
دیتاشیت مدل lcd رو از نت دانلود کن ترتیب پایه ها رو نوشته
۲۷-فروردین-۱۳۹۴, ۱۱:۱۲:۰۸
تشکر شده توسط : رسول, a.mehran, Ambassador
ارسال: #2104
میگم میشه 2 تا باتری لیتیوم یون رو با هم موازی کنم؟
منفجر نشه یهو؟
نکنه باید اول خالی شون کنم، بعد اتصال موازی رو لحیم کنم بعد یکجا pack اشون رو شارژ کنم؟
همینطوری وصل کنم مشکل ساز میشه؟
۳۰-فروردین-۱۳۹۴, ۲۱:۴۲:۴۴
تشکر شده توسط : Ambassador, alimogmov
ارسال: #2105
من توحالت شارژ هم موازی کردم چیزی نشد. ولی امید جون میگه اول خالی کنیم بعد موازی و بعد شارژ
۳۱-فروردین-۱۳۹۴, ۰۶:۳۱:۳۶
تشکر شده توسط : salehjg, hadikh73
ارسال: #2106
باشه، ممنونBiggrin
برای ساختن شارژر usb برای گوشی، یه سوال دارم
اگه منبع ۵ ولتی که ازش استفاده میکنیم ، محدودیت جریان نداشته باشه، گوشی هرچقدر خواست ازش جریان میکشه؟
منظورم اینکه باید منبع ام، محدودیت جریان (مثلا ۱ آمپر ماکسیمم) داشته باشه ؟
مثلا اگه رگولاتور ساده ی ۳ آمپری استفاده کنم مشکل ساز میشه؟
۳۱-فروردین-۱۳۹۴, ۰۷:۲۰:۱۹
ارسال: #2107
خواهش :d
من منبع دو آمپر هم که زدم سرعت شارژش خیلی کمتر از وقتی بود که گوشیمو میزدم به شارژر 1 آمپری خودش
۳۱-فروردین-۱۳۹۴, ۱۳:۲۸:۵۸
( 941 تشکر در 393 ارسال )
ارسال: #2108
درود
(۳۰-فروردین-۱۳۹۴, ۲۱:۴۲:۴۴)salehjg نوشته است: سلام
منفجر نشه یهو؟
آن بخش که ابتدا باتری ها خالی شوند و ... تایید میکنم.
زیرا اگر این کار را نکنیم به طور نمونه باتری ای خالی دارای 3/55 تا 3/6 ولت باشد و باتری دیگر پر و بین 4تا 4/2 ولت باشد
جریان از باتری پر به خالی روانه شده و اگر مدار درونی باتری ها محافظت خوبی نداشته باشند خرابی به بار می آید.
باتری ها بهتر است از یک نوع باشند.
(۳۱-فروردین-۱۳۹۴, ۰۷:۲۰:۱۹)salehjg نوشته است: باشه، ممنونBiggrin
از هر منبع ولتاژ 5 ولت تثبیت شده که جریان کمینه پرشدن (شارژ ) را برساند میتوان بهره گرفت.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-فروردین-۱۳۹۴, ۲۲:۳۴:۳۲، توسط alimogmov.)
۳۱-فروردین-۱۳۹۴, ۲۲:۲۸:۲۶
تشکر شده توسط : milad15m, hadikh73, Ambassador, salehjg, رسول
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
ارسال: #2109
نقل قول: از هر منبع ولتاژ 5 ولت تثبیت شده که جریان کمینه پرشدن (شارژ ) را برساند میتوان بهره گرفت.
یعنی با این مدار ساده میشه یه گوشی به عنوان مثال سامسونگ یا سونی رو شارژ کرد ؟
میلاد منافی
۳۱-فروردین-۱۳۹۴, ۲۳:۰۰:۵۲
تشکر شده توسط : Ambassador, salehjg
ارسال: #2110
(۳۱-فروردین-۱۳۹۴, ۲۳:۰۰:۵۲)milad15m نوشته است:
گفتگو در مورد شارژر است .
یک نمونه مینویسم.
At اگر گوشی به شارژر 5 ولت و کمینه یک آمپر نیاز دارد میتوانید از شارژر 5 ولت یک و نیم آمپر نیز استفاده کنید. ولی از شارژر 5 ولت و 700 میلی آمپر نمیشود.
این تجربه را سالیان گذشته با گوشی یکی از نزدیکان داشتم .
At ایشان شارژر 700 یا 750 میلی آمپر به گوشی ای که در پشت آن توصیه به یک آمپر شده بود وصل میکرد دوبار شارژر سوزاند هر بار چند روز کار میکرد. با بنده مشورت کرد. گوشی را بازدید کردم و باقیش شد نتیجه بالایی ... .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۱:۰۲:۲۲، توسط alimogmov.)
۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۰:۵۸:۲۴
تشکر شده توسط : hadikh73, Ambassador, milad15m, salehjg, رسول
ارسال: #2111
ممنون از همه
یه سوال دیگه
برای شارژ کردن گوشی از طریق usb باید دو پایه ی وسطی از پورت usb رو به هم وصل کنیم؟
من روی گوشی خودم تست کردم ، فقط زمانی شارژ میشه که پایه ی ۲ و ۳ اتصال کوتاه شده باشن
سوالم اینکه این ۲ تا پایه باید با مقاومت یا احیانا مدار خاصی به هم وصل باشن یا همینطوری میشه اتصال کوتاه کرد؟
۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۴:۵۸:۴۴
تشکر شده توسط : milad15m, Ambassador
ارسال: #2112
درود
فکر کنم دیده اید گوشی های اپل با شارژرهای معمولی یا گوشیهای دیگر کار نمیکند این هم علّتش :
روی شارژرهای گوشی های اپل دو تا 4 عدد مقاومت بخش کننده (مقسم ) ولتاژ است.
که سری شده اند و به پایه های 2 و 3 یو اس بی وصل اند این ولتاژ در گوشی تفسیر شده و بیشینه جریان شارژر را میفهمد.
یا جور دیگر بگویم شارژر نیز بیشینه جریان خود را به گوشی میگوید.
اگر این پایه ها آزاد باشد و یا ولتاژی غیر دلخواه گوشی داشته باشد اجازه شارژ در گوشی داده نمیشود.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۸:۳۸:۴۰، توسط alimogmov.)
۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۸:۰۱:۵۲
تشکر شده توسط : milad15m, salehjg, Ambassador, hadikh73, رسول
