مشکل در COMPILE یا همون BUILD
RE: مشکل در COMPILE یا همون BUILD
پروگرام کردن این میکرو خوشبختانه دردسر ندارهه. اولین باره که این میکرو رو پروگرام می کنید؟
با بردی که کار می کنید ، احتمالا یه کتابچه راهنما دارهه که وضعیت یه سری جامپر رو برای پروگرام کردن نوشته. طبق همون عمل کنید.
اگر کریستال مورد استفاده ی برد 18.432MHz هست ، می تونید از طریق USB Boot loader از طریق نرم افزار samba هم پروگرامش کنید.
ورژن frimware از JLINK مورد استفاده هم ممکنه با ورژن Keil ای که نصب کردید همخون نباشه ، که البته در این صورت ارور می ده. در این صورت برای اطمینان از ورژن های قبلی keil استفاده کنید.
تنظیمات option for target هم چک کنید.
و ...
۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۳:۰۸:۴۴
mbir92 آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۳
تشکرها : 16
(۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۳:۰۸:۴۴)sharin نوشته است: پروگرام کردن این میکرو خوشبختانه دردسر ندارهه. اولین باره که این میکرو رو پروگرام می کنید؟
و ...
اولین بارمه میخوام این بورد رو پروگرم کنم.با J-LINK4.98 انجام دادم کلا CONNECT نمیشد با 4.42و4.96 انجام دادم CONNECT می شد ولی باز پروگرم نمیشد.حالا SUMBA هم استفاده کردم ولی اون نرم افزار که باید با وصل USB بالا بیاد که نصب کنم بالا نمیاد.
انا وعدلله الحق
۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۰:۱۶:۲۰
mbir92 آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 16
سلام با j-link و با استفاده از j-flash میخوام پروگرم کنم تو نرم افزار j-flash هم به درستی به میکرو متصل میشه ولی وقتی میخوام outo یا erase میزنم با اروری به شکلhttp://s6.uplod.ir/i/00589/mupsjwze78tf.png
مواجه میشم.با keil هم با اروری به شکل http://s6.uplod.ir/i/00589/mg4bcj789xfp.png
مواجه میشم .لطفا کمک کنید.Sad
انا وعدلله الحق
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۴:۵۰:۱۷
مهندس اطلاعات بردی که باهاش کار می کنید چی هست؟
1. کریستال برد چند مگاهرتز هست؟
2. جامپر JTAG برای ارتباط با JTAG روی بردتون رو پیدا کنید و مطمئن بشید فعال هست.
3. چندتا عکس از منوی Options for target در keil بذارید.( توی keil از لیست سمت راست که فایل پروژه ها هستن ، روی اولین پوشه کلیک راست کنید و options for target رو بزنید )
tab های target ، output ، linker , debug , utilities مدنظر هستن.
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۶:۵۶:۱۹
mbir92 آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 16
(۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۶:۵۶:۱۹)sharin نوشته است: مهندس اطلاعات بردی که باهاش کار می کنید چی هست؟
سلام این یه عکس از بورد وعکس از همونایی که گفتین در ضمن جامپر jtag هم که در روی برد همان جامپر s2 هست فعال کردم هر دفعه.
http://uupload.ir/files/p888_screenshot_(16).png
http://uupload.ir/files/tmye_screenshot_(15).png
http://uupload.ir/files/23ax_screenshot_(14).png
http://uupload.ir/files/oikl_screenshot_(13).png
http://uupload.ir/files/by24_screenshot_(12).png
http://uupload.ir/files/piir_20150502_220315.jpg
انا وعدلله الحق
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۲:۱۲:۲۲
این هدر برد و برد آموزشی ECA هست ، جای اسم ECA چی زده روش؟! Biggrin
کریستالش هم 18.432MHz هست و با بوت لودر هم می تونید پروگرام کنید.
منتها شما برگ اطلاعات برد رو نخوندید و یا بادقت نخوندید!
اون دیپ سوئیچ هدر بورد هر 4 تا ON هستن!
شما هر 4 تا رو پایین بکش و off کن ، بعد مجدد برای پروگرام کردن تلاش کن ، ان شاءالله درست می شه ...
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۳:۲۲:۰۹
mbir92 آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 16
(۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۳:۲۲:۰۹)sharin نوشته است: این هدر برد و برد آموزشی ECA هست ، جای اسم ECA چی زده روش؟! Biggrin
سلام دمتون گرم پروگرم شد حالا ال ای دی اینا دم دست نبود همین امشب برنامه ای هم باهاش اجرا کنم ببینم درست پروگرم شده یا نه. یه دو تا هشدار هم راجع به reset میده که عکسش میذارم نظرتونو بگین.با تشکر فراوان
http://uupload.ir/files/4v7l_screenshot_(18).png
انا وعدلله الحق
۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۰:۴۸:۵۹
mbir92 آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 16
بازم سلام .
این keil منو دیوونه کرد این برنامه رو کبی کردم زدم رو keil ولی رو دو فایل delay.hو lcd.hارور میده .
http://uupload.ir/files/q51u_screenshot_(20).png
لظفا راهنمایی کنین.
انا وعدلله الحق
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۱:۱۳:۰۲
بنده خدا keil کارش رو خوب انجام می ده، مشکل جای دیگست ... .
متن ارور واضح هست!
هدر فایلی رو که نوشتید پیدا نمی کنه. راحت تر اینه در پوشه پروژه کتابخانه ها رو بریزید و برای include کردن، بجای <> از "" استفاده کنید.
اگر فایل implementation اشون هم هست ( یعنی c. یا ++c. ) به لیست پروژه که سمت چپ هست اضافه بشه.
اینطوری لایبرری ها دیده می شه و ... .
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۹:۴۹:۵۴
mbir92 آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 16
(۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۹:۴۹:۵۴)sharin نوشته است: سلام.
متن ارور واضح هست!
اخه هدر فایل delay.h رو هم اضافه کردم اگه توجه کنین داخل عکس هم معلومه که اضافه شده
انا وعدلله الحق
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۲:۴۴:۵۳
توضیحات پست قبلیم رو با دقت بخونید.
اونجا جای اضافه کردن h. نیست! اونجا باید c. یا ++c. رو اضافه کنید ( فایل پیاده سازی لایبرری اگر داشته باشه )
h. رو باید در پوشه ی پروژه قرار بدید، دقت کنید! در پوشه ی پروژه ...
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۳:۲۸:۱۱
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 19 مهمان
