ارسال: #2168
مگه میشه؟ هم زمان؟!  :lol:
یعنی چه طوری؟
۲۱-مرداد-۱۳۹۴, ۰۳:۱۸:۳۹
تشکر شده توسط : salehjg
ارسال: #2169
تا جایی که یادم هست خوندن و نوشتن در FIFO می تونونه همزمان باشه.
در حافظه های پایینی می نویسه و از حافظه های بالایی می خونه.
اشاره گر های read و write و بافرهاشون جدا از هم هست. و فکر کنم این قاعده برای FIFO ها کلی باشه.
البته باید به سرعت write و read هم توجه کرد ، که یه تناسبی بر قرار باشه و داده ای از دست نرهه.
موفق باشی.
۲۱-مرداد-۱۳۹۴, ۰۹:۳۲:۰۲
ارسال: #2170
@بهزاد
چرا نشه؟
منظورم fifo های زبون c نبودا، منظور fifo هایی هست که توی fpga اینا درست میکنن
@sharin
همین دیگه
دقیقا سوالم اینجاست که اگه read و write همزمان باشه، موقع read همون داده ای خونده میشه که همزمان نوشته شده؟ یا داده ی قبلی خونده میشه؟
۲۱-مرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۴۲:۰۸
ارسال: #2171
شما فرض کن 10 تا خانه نوشتی و اشاره گر write الان به خونه ی 11 ام اشاره می کنه.
در همین حین شروع به خوندن می کنی ، اشاره گر read از خانه ی اول شروع می کنه و بعد می ره دومی و بعد بعدی ...
اینجوری تداخلی پیش نمی یاد و البته یه سری flag برای اطمینان از پر یا خالی بودن FIFO هم معمولا باید وجود داشته باشه که در صورت خالی بودن FIFO اجازه ی read نده.
read و write هم اگر سر یه خانه هم زمان شدن ، احتمال خوندن اشتباه وجود داره ، به این علت که مقدار ممکنه هنوز کامل نوشته نشده باشه.
در کل از این حالت باید پرهیز کرد.
۲۱-مرداد-۱۳۹۴, ۱۹:۰۹:۳۲
mahdifaraji آفلاین
ارسال‌ها: 134
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۴
تشکرها : 150
( 18 تشکر در 8 ارسال )
ارسال: #2172
سلام اقا من 4تا سلف دارم (بشکه ای ) مقدارشون رو چطوری بفهم؟
۲۱-مرداد-۱۳۹۴, ۲۲:۰۳:۰۷
mahdifaraji آفلاین
ارسال‌ها: 134
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 150
ارسال: #2173
یه چیزه دیگه رگولاتور lm2576adjشماتیکشو هرکی داره بزاره ترتیب پایه هاشو نمیدونم
۲۱-مرداد-۱۳۹۴, ۲۲:۱۲:۵۵
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
ارسال: #2174
دوست عزیز بهتر از این که به ما ها بگی و منتظر بمونی تا یکی حال داشته باشه جواب بده برو تو این سایت
[/url][url=http://alldatasheet.com]http://alldatasheet.com
و اسم هر قطعه رو میخای بنویس و دیتاشیتو پیدا کن
در صفحات اخر دیتاشیت ها مدارات مناسب قطعه وجود دارد
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-مرداد-۱۳۹۴, ۰۱:۲۳:۳۰، توسط milad15m.)
۲۲-مرداد-۱۳۹۴, ۰۰:۲۷:۳۵
تشکر شده توسط : mahdifaraji, sharin
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ارسال: #2175
اساتید منبا ماسفت یه مدار درایور با ماسفت بستم (و میدونم که اصولی نیست ولی فعلا این برام کافیه) با این شماتیک:
[تصویر:  oofnmnwe8n0bth5e079x.png]
ولی وقتی تغذیه رو وصل میکنی Q5 و Q6 تبدیل اتو میشه طوری که دستمو قشنگ سوزوند
موتور رو بهش وصل نکردم ولی یه LED وصل کردم که اونم رو شن نمیشه
ولی ماسفت های پایینی اصلا داغ نمی کنن!
مقادیر مقاومت ها هم همونیه که تو تصویر مشخصه
نمی دونم مشکل چیه هر کاری کردم درست نشد خواهشا کمک کنید  ):
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-شهریور-۱۳۹۴, ۲۰:۲۴:۳۶، توسط milad15m.)
۰۷-شهریور-۱۳۹۴, ۲۰:۲۳:۲۵
mahdifaraji آفلاین
ارسال‌ها: 134
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 150
ارسال: #2176
سلام به همه ی ایران ویجی های گل گلاب
چن تاسوال ریزه میزه از اساتید محترم داشتم(البته تو نت دنبالشون گشتم ولی چیز به درد بخوری نداشت)
1:یه ترانزیستور معمولیnpn (مثلاc945) بیشترین جریان مثبتی که میتونه از کلکتور به امیتر بده چقدره؟
2:ترانزیستوری هست که اگه به  پایه ی بیسش یه ولتازی (مثلا 5ولتی با امپرکم)بدیم بتونه از کلکتور به امیتر 12ولت 2امپر رو عبور بده؟(در صورتی که به کلکتور 12ولت 7.2 امپر وصل باشه)
3:درایور متور lm293Dاز پایه ای که به متور وصل میشه میتونه12ولت 2امپر رو بده؟(در صورتی که به پایه ی vss اش 12ولت 7.2امپر وصل باشه )
از همین حالا به خاطر جوابتون ممنون  :():  :():  :():  :():  :():  :():  :():
۱۶-شهریور-۱۳۹۴, ۲۲:۳۶:۳۷
( 941 تشکر در 393 ارسال )
ارسال: #2177
(۰۷-شهریور-۱۳۹۴, ۲۰:۲۳:۲۵)milad15m نوشته است: سلام
درود
همه ماسفت هایت  N-Channel است که اشتباه است.
در ضمن اگر با پالسهای کوتاه یا PWM اگر کار میکنید خازن 7 لازم نیست و به جایش خازنهایی بین مثبت و زمین مدار لازم است.
در مدار پل ولتاژ پایین مثل مدار شما از دوتا IRF 9540 و دوتا IRF540 بهره بگیرید.
در موتور جستجو در قسمت عکس ها براحتی مدارتان پیدا می شود.
۱۷-شهریور-۱۳۹۴, ۱۵:۳۷:۰۲
mahdifaraji آفلاین
ارسال‌ها: 134
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 150
ارسال: #2178
یه مشکلی تو پرو تئوس برام پیش اومده که با شما در میون میزارم .
خروجی یک اپ امپ رو به گیت ماسفت دادم وبه درین هم 12ولت دادم اما بدون اینکه اپ امپ خروجی بده(هیچ ولتاژی تو گیت نیست) جریان از درین به سورس میره اشکال از کجاست؟
۲۹-شهریور-۱۳۹۴, ۲۱:۰۸:۰۷
