برنامه نویسی AVR به روش فلوچارتی با نرم افزار FLOWCODE AVR V3
koorosh.k آفلاین
ارسال‌ها: 377
تشکرها : 764
( 1168 تشکر در 438 ارسال )
ی نرم افزار جالب که من تا حالا ندیده بودم:
http://yazdkit.com/sample-flowcode-avr-v3-2028.html/
http://yazdkit.com/flowcode-avr-v3-1993.html/
afshin.k
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-اسفند-۱۳۸۸, ۰۳:۳۷:۵۲، توسط t3r!p3000.)
۲۱-اسفند-۱۳۸۸, ۱۷:۰۲:۱۱
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sararobo, joker, محمد حسینی
RE: برنامه نویسی AVR به روش فلوچارتی با نرم افزار FLOWCODE AVR V3
دوستان برنامه فوق العاده جالبیه !
واسه تغییر دیدتون هم شده یه نگاهی به برنامه و مثال هاش انجام بدین !!!
بدون کد و فقط با فلوچارت واسه میکرو برنامه می نوسی و فایل هکز درست می کنی !!
جالبیش اینه که فلوچارت رو تبدیل به برنامه زبان سی و اسمبلی و هکز هم می کنه !
خیلی جالب و قشنگ هم میشه همونجا تستش کردن و امکانات خوبی رو این قسمت گذاشته !!!
فقط شاید بار اول نامئنوس ( همون سخت ) باشه بخوای یه برنامه رو با فلوچارتها پیاده اش کنی !!!
و نمی دونم یه برنامه چشمک زن معمولی باهاش درست کردم و وقتی فایل برنامه اش رو دیدم فهمیدم این کارو رو با وقفه و چند تا کتابخونه و یه عالمه منابع دیگه میکرو انجام داده ! ( در صورتی که نیاز نبودش )
به نظر میاد یکم فایل هکزش حجمش زیادتره !!!
این عکس ار فلوچارتی که تو برنامه تعریف کردم :
[تصویر:  y4gqxuhv0i8celz2qhfz.png]
و برنامه ای که تحت فلوچارت نرم افزار فوق درست کرده :
//**  File name:     D:\New Folder\led-1\test.c
//**  Generated by:  Flowcode v3.3.5.45
//**  Date:          Sunday, March 07, 2010 01:32:31
//**  Licence:       Professional
//**        ***UNREGISTERED***
//**  http://www.matrixmultimedia.com
#define MX_AVR
//Defines for microcontroller
#define MX_AVR
#define MX_EE
#define MX_EE_SIZE 512
#define MX_SPI
#define MX_SPI_B
#define MX_SPI_SDI 4
#define MX_SPI_SDO 3
#define MX_SPI_SCK 5
#define MX_UART
#define MX_UART_D
#define MX_UART_TX 1
#define MX_UART_RX 0
#define MX_MI2C
#define MX_I2C_C
#define MX_I2C_SDA 4
#define MX_I2C_SCL 5
#define MX_PWM
#define MX_PWM_PORT PORTB
#define MX_PWM_CNT 2
#define MX_PWM_TRIS1 DDRB
#define MX_PWM_1 1
#define MX_PWM_TRIS2 DDRB
#define MX_PWM_2 2
//Functions
#define F_CPU 20000000UL
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
#include <avr\eeprom.h>
#include <MX_util\delay.h>
#include <MX_util\bit_cmds.h>
//Configuration data
#pragma DATA 0x0, 0xdf
#pragma DATA 0x1, 0xff
//Internal functions
#include "D:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode_AVR\FCD\internals.h"
//Macro function declarations
//Variable declarations
volatile short FCV_YAZDKIT;
//Supplementary defines
//Macro implementations
//Supplementary implementations
int main()
//Initialisation
MCUCSR=0x00;
WDTCR=0x10;
//Interrupt initialisation code
    //Connection Point
    //Connection Point: A
FCC_Main_A:
//Output
    //Output: 255 -> PORT B
DDRB 0xFF;
PORTB 255;
//Delay
    //Delay: 300 ms
delay_ms(255);
delay_ms(45);
//Output
    //Output: 0 -> PORT B
DDRB 0xFF;
PORTB 0;
//Delay
    //Delay: 300 ms
delay_ms(255);
delay_ms(45);
//Goto Connection Point
    //Goto Connection Point: A
goto FCC_Main_A;
mainendloop: goto mainendloop;
پیشنهاد می کنم نرم افزار FLOWCODE AVR V3 را حتما تست کنین و چند تا برنامه باهاش بنویسین !!
واسه شروع و اموزش هم گزینه خوبیه !!!
۲۲-اسفند-۱۳۸۸, ۰۴:۲۲:۲۸
تشکر شده توسط : joker, sararobo, alikamali, fabienmartin
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
برادر 1nafar کجائی که آموزش فارسیشو اماده کنی ؟
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۲۲-اسفند-۱۳۸۸, ۱۸:۱۸:۴۸
sararobo آفلاین
کاربر مهندس
ارسال‌ها: 100
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
تشکرها : 349
( 319 تشکر در 85 ارسال )
به نظر برنامه ی جالبی مییاد !
چند تا سوال برام پیش اومده :
فلوچارتو که توی این محیط پیادش کردی run کردنش چه جوریاست ؟ یعنی برای تبدیلش به برنامه توی همون محیط این کار رو انجام میده یا باید فلوچارتو به قسمت دیگه ای انتقال داد ؟
وقتی برنامش تولید شد برای پروگرم کردن میکرو از محیط همین نرم افزار باید استفاده کرد ؟ دیگه نباید برنامه رو برای پروگرم کردن به محیط هایی مثل کد ویژن انتقال داد ؟
ممنون میشم از کسایی که با این نرم افزار کار کردن جواب بدن !
الهی بمیرم اگه باز ببینم غمی توی چشمات
الهی که باشه برای دل من تمومی دردات
۲۳-اسفند-۱۳۸۸, ۰۱:۳۲:۲۷
مهندس شما نرم افزار FLOWCODE AVR V3 رو دانلود کنی و نصبش کنی تمام سوالهات رو جوابشون پیدا میشه !
دکمه پلای ( همون مثلث ریز ) داره واسه اجرا !
واحدهای ورودی و خروجی و ... هم خیلی داره ! ( از بلوتوث و .. بگیر تا ال سی دی و ... )
مسقیم فایل هکز میکنه !
خودش با یه نرم افزار رابط می تونه پروگرام کنه !
نیازی نیست فلوچارتو جایی انتقال بدی تو گزینه هاش واسه تبدیل فلوچارت فوق به زبان سی و اسمبلی هستش !!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-اسفند-۱۳۸۸, ۰۱:۴۶:۱۷، توسط t3r!p3000.)
۲۳-اسفند-۱۳۸۸, ۰۱:۴۳:۳۷
تشکر شده توسط : naatamam, sararobo, h0x00i, 1نفر, jamalmusic
( 940 تشکر در 393 ارسال )
Shy  RE: برنامه نویسی AVR به روش فلوچارتی با نرم افزار FLOWCODE AVR V5
سلام و درود Heart
ویرایش 5.3 نرم افزار در این نشانی (رباتیکال) موجود است :
برنامه نویسی فقط با رسم فلوچارت-flowcode-avr
البته در نشانی سازنده ویرایش 6 هست.
بیش از 5 سال گذشته و موضوع زنده کردیم.Smile
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-فروردین-۱۳۹۴, ۰۷:۴۵:۲۷، توسط alimogmov.)
۲۴-فروردین-۱۳۹۴, ۰۵:۱۴:۳۰
تشکر شده توسط : رسول, milad15m
reza5648 آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۰
(۲۴-فروردین-۱۳۹۴, ۰۵:۱۴:۳۰)alimogmov نوشته است:
سلام و درود  :():
برای آموزش Flowcode  به این سایت سر بزنید.www.learn-electronic.com
۱۸-خرداد-۱۳۹۵, ۰۰:۴۰:۵۸
تشکر شده توسط : jamalmusic
vb_1985 آفلاین
ارسال‌ها: 49
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۳
تشکرها : 11
( 9 تشکر در 6 ارسال )
این برنامه به درد pic هم میخوره یا نه؟
۱۸-خرداد-۱۳۹۵, ۰۸:۵۹:۴۴
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1730
( 501 تشکر در 199 ارسال )
(۱۸-خرداد-۱۳۹۵, ۰۸:۵۹:۴۴)vb_1985 نوشته است: سلام دوستان
خسته نباشید
http://downloadly.ir/software/programming/flowcode/
آدرس دانلود Flowcode  واسه AVR و ARM و PIC هرکدام جداگانه موجودهست
موفق و مؤید باشین
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-آذر-۱۳۹۵, ۲۲:۵۵:۴۴، توسط 1نفر.)
۲۴-آذر-۱۳۹۵, ۲۲:۴۶:۰۸
تشکر شده توسط : hadikh73, jamalmusic
  سوالهای برنامه نویسی با کامپایلر BASCOM EBKA 242 157,509 ۱۸-خرداد-۱۳۹۵, ۲۰:۱۸:۲۴
آخرین ارسال: hassan721
آخرین ارسال: MN-123
آخرین ارسال: sona2
آخرین ارسال: dj kaka
  کمک در برنامه نویسی mehdi_mecha 1 2,363 ۰۸-بهمن-۱۳۹۳, ۱۵:۵۸:۰۵
Question [سوال] برنامه نویسی شبیه ساز اسیلوسکوپ ferferi 3 3,563 ۱۹-مرداد-۱۳۹۳, ۰۶:۰۲:۰۸
آخرین ارسال: robojalal
  کمک فوری در برنامه نویسی کانتر lightlife 0 1,814 ۰۹-مرداد-۱۳۹۳, ۱۸:۰۷:۱۵
آخرین ارسال: lightlife
  [سوال] برنامه نویسی بسکام hossein_221 2 2,165 ۰۶-مرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۳۰:۰۰
آخرین ارسال: hossein_221
