curl - خطای 504 Gateway Timeout
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
( 33 تشکر در 31 ارسال )
Question  curl - خطای 504 Gateway Timeout
من در php با curl به یک api وصل میشم و یکسری پارامتر براش POST میکنم در قالب xml و یکسری داده از اون میگیرم در جواب به صورت xml تا اینجا مشکلی نیست
مشکل زمانی هست که سروری که api روش هست بعضی وقت ها خطای 504 میده (حتی با POST MAN)
و من نمیتونم این خطا رو مدیریت کنم
در اصل کد های من بعد از اجرای دستور :
$output=curl_exec($ch);
دیگه کار نمیکنه و مستقیم در صفحه مرورگر برای کاربر مینویسه 504 Gateway Timeout
چطوری باید این خطا رو handling کنم و پیام خطای خودم روبه کاربر نمایش بدم!!!
تنضیمات php ini من:
max_input_time=60max_execution_time=60upload_max_filesize=1000000Mpost_max_size=259200Mmemory_limit=1024M
اینم کد من:
<?php
error_reporting
(E_ALL);
set('display_errors','off');
ini_set("log_errors",1  );
set_time_limit(0);
ignore_user_abort(true);
class
myclass{
   $api_url='http://abc.ir:8080/mypage';
   public $content_type='application/xml';
   public $accept='application/xml';
   public $authorization='dgdfgdfgdgvdfgdgf';
   public $curl_timeout=60;
   public $curl_debug_file='log.txt';
    function
get_data($xml_content   {
       try{
           if(filter_var($this->api_url,FILTER_VALIDATE_URL)){
               $ch=curl_init($this->api_url);
                curl_setopt($ch,CURLOPT_HTTPHEADER,array(
                        'Content-Type: '.$this->content_type,
                        'Accept: '.$this->accept,
                        'Authorization: '.$this->authorization)
               curl_setopt($ch,CURLOPT_POST,1);
               curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,"$xml_content" ;
               curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
               curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT,$this->curl_timeout);
               curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,0);
               curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
// error reporting
               curl_setopt($ch,CURLOPT_VERBOSE,true);
               $verbose=fopen($this->curl_debug_file,'a');
               curl_setopt($ch,CURLOPT_STDERR,$verbose);
// execute request
// debug result
               $response=curl_getinfo($ch,CURLINFO_HTTP_CODE);
//check if 504 return
                // close connections
               curl_close($ch);
                if(
$response=='200'){
                   // get response from api
                   $output=new SimpleXMLElement($output);
                   return array(true,$output);
                }else{
                    return array(
false,'1003');
            }else{
                return array(
false,'1002');
        }catch(
Exception $e){
            return array(
false,'1001');
وقتی api به من 504 بده بعد از اجرای خطی که کد :
داخلش هست و کد های بعد آن اجرا نمیشود در مرورگر کاربر در یک صفحه سفید مینویسه Gateway Timeout
نکته : اگر سروری که api میده درست باشه من کدم کار میکنه بعضی مواقع فقط api به من 504 میده
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-مهر-۱۳۹۶, ۱۶:۳۸:۱۹، توسط babyy.)
۲۵-مهر-۱۳۹۶, ۱۱:۰۶:۵۱
RE: curl - خطای 504 Gateway Timeout
یه نگاهی انداختم ولی نمیتونم تضخیص بدم از چی هست! از جایی هم که میگی یه جا درست کار میکنه یجا نادرست؛ واسه همین نمیتونم دقیقا نظر بدم از چی هست
ولی از
curl_errno
استفاده کن و دوباره تست کن؛
http://www.php.net/manual/en/function.curl-errno.php
چیزی که  مطمنم هستیم بنا به حرف شما اینه که کد شما تا اینجا اجرا میشه
پس بعد از این تابع از curl_errno  استفاده کن و ببین با موفقیت اجرا شده یا نه .. و بعدش تصمیم گیری کن در مورد خروجیت..
تست کن نتیجه رو اعلام کن بی زحمت
۲۵-مهر-۱۳۹۶, ۱۶:۵۸:۵۹
تشکر شده توسط : 1نفر
کلا server not found هست
* Could not resolve host: abc.ir
* Closing connection 0
۲۶-مهر-۱۳۹۶, ۱۰:۵۸:۳۶
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
(۲۶-مهر-۱۳۹۶, ۱۰:۵۸:۳۶)lord_viper نوشته است: کلا server not found هست
یعنی چی؟
من یک سایت تست نوشتم :|
abc.ir سایت نیست که مثال هست
۲۸-مهر-۱۳۹۶, ۱۵:۲۹:۰۷
تشکر شده توسط : babyy, babyy
(۲۸-مهر-۱۳۹۶, ۱۵:۲۹:۰۷)crafcrab نوشته است: یعنی چی؟
همینی که هست خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید  مشکل داری اخطار دریافت میکنی خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید زبون دراز − بهینه شده برای ویرژن جدید زبون دراز − بهینه شده برای ویرژن جدید
ازت دوتا تشکر کردم؛ قدر منو رو بدون خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدیدخنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
با errno تست کردی؟ مشکل پا برجاست؟ یا حل شد؟
کسی راه حل دیگه ای پیشنهاد داد؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-مهر-۱۳۹۶, ۰۱:۴۶:۱۴، توسط babyy.)
۲۹-مهر-۱۳۹۶, ۰۱:۴۵:۱۶
یه سوالی که دارم چرا پارامترها رو به صورت xml ارسال میکنید؟
۲۹-مهر-۱۳۹۶, ۱۳:۰۰:۰۴
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
مشکل هنوز وجود داره ولی هنوز رخ نداده که بتونم تست کنم روش شما رو
در اصل مدتی هم هست api آنها Down شده و در حال debug هستن
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-آبان-۱۳۹۶, ۱۲:۵۲:۴۳، توسط crafcrab.)
۱۹-آبان-۱۳۹۶, ۱۲:۴۹:۵۳
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
بله پیام ها به صورت xml ارسال میشود
۱۹-آبان-۱۳۹۶, ۱۲:۵۰:۱۰
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
برای این که تیمی که api نوشته گفته xml ارسال کنم
۱۹-آبان-۱۳۹۶, ۱۲:۵۱:۱۲
  خطای Invalid argument supplied for foreach web_dev 7 1,764 ۰۹-بهمن-۱۳۹۷, ۰۰:۲۰:۱۲
آخرین ارسال: nImaarek
  تابع curl [کمک] rixi 9 5,598 ۲۶-فروردین-۱۳۹۰, ۱۵:۰۶:۲۲
آخرین ارسال: rixi
