به روز رسانی قالب
به روز رسانی قالب
مشکلات قالب pro blue که هممون بهش عادت داریم رو تا حدی که میشد برطرف کردم
برای مثال
نقل‌و‌قول‌ الان درست کار میکنه
بعد از کلیلک روی نقل و قول رنگش عوض میشه
و اینکه مدیریت درون خطی هم درست شد؛ یعنی الان میتونید با تیک زدن هر پست؛ پست‌ها رو به صورت چندتایی مدیریت کنید و ..
اگه این تغییرات رو نمیبینید؛ یدونه ctrl + f5 در مرورگر بزنید تا این تغییرات نمایان بشه
دیگه چه مواردی در قالب دچار مشکل هست؟
خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
۱۲-مهر-۱۳۹۷, ۲۳:۱۹:۴۲
تشکر شده توسط : 1نفر, hadikh73, omid_phoenix
ارسال‌ها: 1,483
( 4575 تشکر در 1473 ارسال )
RE: به روز رسانی قالب
باتشکر از شما اما قالب فقط facebook Biggrin
۱۲-مهر-۱۳۹۷, ۲۳:۲۲:۲۰
تشکر شده توسط : babyy, 1نفر, hadikh73, omid_phoenix
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1729
( 501 تشکر در 199 ارسال )
سلام مهندس خسته نباشید خیلی ممنون از زحماتتون
ما که عمریه با همون قالب پیشفرض زندگی میکنیم :) و همیشه با یه مرورگر قدیمی می اومدم
الان یه تغییر قالب زدم آیکن انجمن و آخرین ارسالها هم نام هستن هرچند آدرس آخرین ارسالها ارور404 میده^_^
 موضوع در مورد قالب بود اما دیگه تا تاپیک داغه این چند کلام رو هم بگم از چند روز پیش آدرس اینجا ارور میداد منم یکی از مرورگرها رو آپدیت کردم و فعلا خدمتتون هستم فکر کنم سایت رو ارتقا دادن و دستی بهش کشیدن خب خوبه اما بنظرم این میتونه یه عیب باشه و سایت باید طوری باشه که با نسخه های قدیمیتر هم سازگار باشه و لود بشه
 اسم انجمن دیجیتال هم دیچیتال نوشته شده
موفق باشید گل
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۱۳-مهر-۱۳۹۷, ۰۰:۰۸:۰۷
تشکر شده توسط : hadikh73, babyy, omid_phoenix
تشکرها : 13641
(۱۳-مهر-۱۳۹۷, ۰۰:۰۸:۰۷)1نفر نوشته است: سلام مهندس خسته نباشید خیلی ممنون از زحماتتون
موفق باشید گل
اخرین ارسال ها رو درست میکنیم ممنون که گفتین
از ارور عکس نگرفتید؟دقیقا چه اروری میداد؟
۱۳-مهر-۱۳۹۷, ۰۰:۱۶:۴۹
تشکر شده توسط : 1نفر, omid_phoenix
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1729
با دوتا مرورگر تست کردم یه اپرا ؛یه فایرفاکس نسخه(24) که واسه اپرا این خطا میاد
[تصویر:  6.JPG]
Secure connection: fatal error (70) from server.
 https://www.iranled.com/forum/
 Handshake failed because the server does not want to accept the enabled SSL/TLS protocol versions.
و فایرفاکس یادم نیست متنش چی بود چون الان آپدیت شده
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۱۳-مهر-۱۳۹۷, ۰۰:۳۵:۱۰
تشکر شده توسط : hadikh73, omid_phoenix
تشکرها : 13641
برای بالا بردن امنیت همه رو مجبور به استفاده از دامنه امن کردیم، ارور مربوط به همینه
ولی نمیدونم راه حل چیه؛محمد بیاد توضیح میده خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
۱۳-مهر-۱۳۹۷, ۰۰:۴۶:۰۴
تشکر شده توسط : omid_phoenix, babyy, 1نفر
(۱۳-مهر-۱۳۹۷, ۰۰:۰۸:۰۷)1نفر نوشته است: الان یه تغییر قالب زدم آیکن انجمن و آخرین ارسالها هم نام هستن هرچند آدرس آخرین ارسالها ارور404 میده^_^
اینو یه چک کنید بی زحمت ببینید درست شد گل
۱۳-مهر-۱۳۹۷, ۰۳:۱۹:۵۹
تشکر شده توسط : hadikh73, 1نفر
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1729
(۱۳-مهر-۱۳۹۷, ۰۰:۴۶:۰۴)hadikh73 نوشته است: برای بالا بردن امنیت همه رو مجبور به استفاده از دامنه امن کردیم، ارور مربوط به همینه
سلام ممنون از زحماتتون گل یه مطلب دربارش امروز خوندم میگفت میتونید با تنظیمات پراکسی مرورگر یا ویندوز این مشکلو رفع کنید ولی خب تست نکردم!
(۱۳-مهر-۱۳۹۷, ۰۳:۱۹:۵۹)babyy نوشته است:
سلام آره لینکش الان درسته ممنون گل  فقط با صفحه اصلی انجمن(آیکن کناریش)همنام هست
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۱۳-مهر-۱۳۹۷, ۲۰:۴۶:۴۶
(۱۳-مهر-۱۳۹۷, ۲۰:۴۶:۴۶)1نفر نوشته است:
یه عکس میگیرید بی زحمت از ایکونی که میگید؟
۱۴-مهر-۱۳۹۷, ۰۰:۰۷:۲۸
تشکرها : 13641
فکر کنم مهندس اینجارو میگه، درسته؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-مهر-۱۳۹۷, ۰۰:۱۵:۰۵، توسط hadikh73.)
۱۴-مهر-۱۳۹۷, ۰۰:۱۴:۳۱
تشکر شده توسط : 1نفر, babyy
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1729
(۱۴-مهر-۱۳۹۷, ۰۰:۱۴:۳۱)hadikh73 نوشته است: فکر کنم مهندس اینجارو میگه، درسته؟
آره درسته
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۱۴-مهر-۱۳۹۷, ۰۱:۰۷:۴۶
  اطلاع رسانی مسابقات و جشنواره هایی که پیش رو داریم... omid_phoenix 3 3,203 ۱۵-دى-۱۳۹۳, ۱۲:۵۵:۵۱
  [ایرانویجی] قالب پیش فرض ha_60 5 4,007 ۰۹-آذر-۱۳۹۰, ۱۱:۴۱:۳۱
آخرین ارسال: Mr.pRoGraMmer
  قالب پیش فرض فروم ! t3r!p3000 1 3,141 ۱۴-آبان-۱۳۸۹, ۲۱:۰۳:۳۲
  به روز رسانی سایت ha_60 16 14,937 ۳۰-دى-۱۳۸۷, ۱۲:۱۵:۴۹
آخرین ارسال: CRazYFULL
  قالب جدید و چند نکته hamed_Arfaee 118 68,086 ۱۸-مهر-۱۳۸۷, ۱۷:۱۳:۵۹
آخرین ارسال: hamed_Arfaee
  به روز رسانی به نسخه ۱.۴ ha_60 15 8,961 ۱۰-شهریور-۱۳۸۷, ۱۱:۲۷:۱۳
آخرین ارسال: ashkan
  به روز رسانی hamed_Arfaee 8 5,574 ۲۶-دى-۱۳۸۶, ۲۲:۳۴:۵۱
