  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
مدار دور موتور خودرو
HPower آفلاین
ارسال‌ها: 11
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۰
( 3 تشکر در 3 ارسال )
سلام خدمت تمام دوستان عزیز
ببخشید میخواستم بدونم چطوری میشه مداری طراحی کرد که دور موخور خودرو رو سون سگمنت نمایش بده ؟
۰۸-دى-۱۳۹۶, ۲۰:۲۷:۲۲
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1729
( 501 تشکر در 199 ارسال )
RE: مدار دور موتور خودرو
باید واسه این کار پالسهای ارسالی از سنسور دور  موتور رو بخونید(بشمارید) و کار این سنسور براساس میدان مغناطیسیه که با حرکت دندانه های فلایویل از روبروی اون،شروع به پالس دهی میکنه
حالا شما اول سنسور مورد نظرتون رو بررسی کنید ببینید نحوه تشخیص دندانه ها و درنتیجه شمارش اون چجوری و در ازای هر دور از چرخش میل لنگ چه تعداد پالس میده و...
بنظرم اگه سنسور خاصی مدنظرتونه برید کاتالوگ همونو بخونید و دیگه اینکه کسی اینجا کل پروژه رو فکر نکنم اماده داشته باشه پس اگه خواستین مراحل پیشرفت رو اینجا بگید تا با هم ادامه بدیم
سختیه کار همین مرحله اوله (شناخت سنسور و ...) و بقیش فکر نکنم چندان مشکل باشه
[تصویر:  ss.JPG]
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۰۸-دى-۱۳۹۶, ۲۱:۱۵:۱۱
تشکر شده توسط : babyy, hadikh73, a.mehran, alimogmov
HPower آفلاین
ارسال‌ها: 11
ممنون از راهنماییتون
من چند جا که تحقیق کردم نوشته بود که پالس ها رو میشه از سیم کوئل اندهزه گیری کرد
با یه اپتوکوپلر سیگنال از کوئل میگیری میدی میکرو ( همچین چیزی نوشته بود )
۰۸-دى-۱۳۹۶, ۲۳:۴۷:۵۶
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1729
بله از کوئل هم ميشه منتها اگه منظورتون خروجي کوئل باشه ولتاژ خيلي زيادي در حد20الي 30کيلو ولت داره که کلي دردسر واسه نمونه برداري داريم (عايق کاري هم بماند) ولي فکر کنم ولتاژ اعمالي به ورودي کوئل توسط ecu همون برق باتري هست و بصورت پالس ارسال میشن و ميشه ازش نمونه برداري کرد(البته همونطور که ميدونين اين مورد واسه ماشيناي انژکتوري صدق ميکنه) انژکتوري ها کوئل دوبل دارن و ماشيناي کاربراتوري سيستم جرقه شون ترکيبي از دلکو و کوئل هست و با اينا کمي فرق داره
خب اگه واسه انژکتوری میخواید طراحی کنید کمي درباره کوئل دوبل بگم ^_^
در ورودی کوئل(سیم پیچ اولیه کوئل):
بطور مثال برق 12+ (البته 12نیست و بطور قراردادی این مقدار رو میگیم:) ) از طريق رله ي دوبل به پايه ي 3و4 کوئل وصل میشه و منفي ها از طريق ECU قطع و وصل میشن و به  پايه هاي 2و 1 کوئل دوبل اعمال میشن (این یعنی میتونه سیم پیچ اولیه کوئل اول بین پایه های 1و4 و  سیم پیچ اولیه کوئل دوم بین پایه های 3و2 باشه)
در این صورت منفی اعمال شده توسط ecu به پایه 1 برای جفت شمع 1و4 میگیریم و منفی اعمال شده توسط ecu ب پایه 2 برای جفت شمع 2و3 درنظر میگیریم
پس دو شمع به طور همزمان جرقه میزنن  و در دو سيلندر که در مراحل احتراق و تخليه قرار دارند عمل مي کنن ، بنابراين در هر دور از موتور دو شمع همزمان جرقه میزنه
(در هر دور موتور 4سیلندر هر 4 مرحله ی تراکم ،مکش ،احتراق و تخلیه رو داریم و هر سیلندر در یکی از این مراحله )
البته همیشه این آرایش اتصال برق مثبت در سیم کشی ماشینها وجود نداره و ممکنه متفاوت باشه ولی ما در اینجا کاری به مثبت نداریم و منفی رو باید در نظر بگیریم
نتیجشو خودتو بگیرین دیگه راحته ^_^
واسه کاربراتوری هم اگه خواستین توضیح میدم
در اخر بگم که توضیحات مال موتورای 4سیلندر بنزینی هست و برای 2 و 6 سیلندر یکمی متفاوته
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-دى-۱۳۹۶, ۱۶:۱۱:۲۵، توسط 1نفر.)
۰۹-دى-۱۳۹۶, ۱۵:۴۸:۵۷
تشکر شده توسط : lord_viper, babyy, hadikh73, alimogmov
HPower آفلاین
ارسال‌ها: 11
سلام ممنون بابت پاسخ گویتون دوست عزیز
ولی خوب برای نصب دور موتورهای اسپرت از خود سیمی که میاد پشت امپر انشعاب میگیرن
حالا نمیدونم اونم پالس میفرسته یا ولتاژ ؟؟
چون اون سیم تو همه ماشین ها هست چه کاربراتوری چه انژکتوری
۲ تا از این دور موتورهای اسپرت رو بازکردم مدارش smd بود و خیلی پیچیده
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-دى-۱۳۹۶, ۲۰:۴۹:۵۸، توسط HPower.)
۰۹-دى-۱۳۹۶, ۲۰:۴۸:۳۳
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1729
خواهش میکنم
اول با عرض معذرت یه نکته رو متوجه نشدم منظورتون از ولتاژ و پالس چیه
پالس و ولتاژ دو موضوع از هم جدا نیستن چجوری بگم یعنی یه پالس میتونه زیر مجموعه یه گروه به اسم ولتاژ باشه مثل اینکه بگید رضا یا انسان)یه شباهت اینطوریه
نمیدونم شاید منظورتون ولتاژ پیوسته یا گسسته(پالس) بوده
یخورده دیر گفتین ^_^
اگه چند روز زودتر گفته بودین همون موقع یه کیلومتر دیجیتال دم دستم بود میشد یه چیزایی بفهمیم
راستش اطلاعات کاملی از صفحه کیلومتر ندارم...
 انژکتوریا که دور موتورشون در اصل از سنسور روی گیربکسه (سنسور دور موتور) و فکر کنم اول به ecuاعمال میشه و بعد ecu سیگنال به صفحه میده
و اما کاربراتوریا
بطور عادی(وقتی صفحه آنالوگ دارن) دور موتورشون رو  از دلکو میگیرن اما وقتی که صفحه رو عوض میکنن و صفحه دیجیتال میذارن یه سری دستکاری هم میشن مثلا  نیاز به اضافه کردن مدار هست شاید مثل این مدار و یا کمی پیچیده تر ، تا بشه دور موتور  کیلومتر دیجیتال  رو راه انداخت
 [تصویر:  d9j_tacho.png]
فکر کنم واسه دور موتور سه تا سیم میره که یکیش برق از سوئیچ و یکی هم بدنه یا منفی باتری و یکی دیگه همون پالس اعمالیه
فکر میکنم اون سیمی که دنبالش هستین همین سیم سوم و اسمش تاکو هست(tacho)
حالا اگه هم اسمی مشخص نبود اطراف عقربه دور موتور دنبالش بگردین همون حوالی قایم شده^_^
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-دى-۱۳۹۶, ۱۹:۲۵:۲۰، توسط 1نفر. دلیل ویرایش: خرابی سایت اپلود عکس قبلی )
۰۹-دى-۱۳۹۶, ۲۲:۴۱:۲۱
HPower آفلاین
ارسال‌ها: 11
سلام بازم تشکر میکنم ازتون بابات راهنماییتون
منظورم از ولتاژ اینه که سیمی‌که پشت صفحه کیلومتر به امپر دور موتور وصله ولتاژش تغییر میکنه یا اینکه سیگنال ارسال میکنه برای تغییر عقربه دور موتور
و اینکه دور موتورهای اسپرتی که تو بازار هست  اغلب هم بر روی ماشین های کاربراتوری کار میکنه و هم بر روی ماشین های انژکتوری
میخواستم بدونم اینا چطوری اندازه گیری میکنن
من خودم یه ۲ تا عقربه ای رو باز کردم اما مدار چند لایه داشت و قطعات smd بود قابل تشخیص نبود .
۱۳-دى-۱۳۹۶, ۱۰:۵۳:۲۵
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1729
خواهش میکنم
والا فعلا که صفحه کیلومتر دم دست نیست تا نگاهی بهش بندازم و فعلا اطلاعات چندانی ندارم از مدار داخلیش
اون سیم  پالس میفرسته رو برد و واسه اطمینان میتونید با ولتمتر یا اسیلسکوپ یا... اونو چک کنید
کیلومتر اسپرت هم باز نکردم ^_^ و شاید تو کیلومترهای اسپرت مداری مثل همون اپتوکوپلری تعبیه شده که با کاربراتوریا هم سازگار باشه اگه نباشه عقربه حرکتش متناوب میشه (رفت و برگشت شلاقی)
اگه صفحه دم دستتونه خودتون یه نگاهی بندازین ببینید چی دستگیرتون میشه
موفق باشین
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۱۴-دى-۱۳۹۶, ۰۰:۳۱:۱۴
HPower آفلاین
ارسال‌ها: 11
(۰۸-دى-۱۳۹۶, ۲۱:۱۵:۱۱)1نفر نوشته است: سلام
[تصویر:  ss.JPG]
سلام با تشکر از راهنماییهاتون
من میخوام که مدار یه کلید داشته باشه که بتونیم براش دور موتور دلخواه تنظیم کنیم . و وقتی که دور موتور ماشین رسید به دور موتور دلخواه مدار یه رله رو وصل‌کنه و وقتی اومد پایین تر از دور موتور تعیین شده رله رو قطع کنه
خوب این از عملکرد مدار
و حالا من میخوام بدونم که میشه همچین مداری رو با اتمگا ۸ و زبان برنامه نویسی بیسیک اجرا کرد که برای وصل کردن مدار به ماشین از سیم دور موتور پشت صفحه کیلومتر خودرو استفاده کرد
سپاس .
۲۵-آبان-۱۳۹۷, ۰۹:۳۶:۲۹
( 940 تشکر در 393 ارسال )
درود
سیم پیچ ورودی کویل هم پالس دارد. چون 12 ولت را قطع و وصل میکند.
بهتر است رله قطع و وصل را بجایش ترانزیستور بگذاریم که تندتر پاسخ دهد.
رله های مغناطیسی تا حد چند میلی ثانیه تاخیر دارند.
حسگر های اثر Hall نیز به دلیل جداسازی (isolation)
و کوچکی و کاهش مدار
خوب است.
به نظر می آید پهنای پالس 12 ولت تولیدی کویل تقریبا ثابت است. ولی پالس صفر ولتش با دور موتور جابجا شود. همان پهنای ضربه(Pulse) مثبت ثابت و pulse صفر متغییر است.
اگر سیم دور موتور پشت صفحه کیلومتر خودرو
پالسهایش با کویل هم فرکانس یا ضریب ثابتی از آن را دارد چه بهتر که از آن بهره بگیرید.
سپاس
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-آبان-۱۳۹۷, ۲۱:۴۱:۴۵، توسط alimogmov.)
۲۵-آبان-۱۳۹۷, ۱۹:۱۷:۳۰
تشکر شده توسط : hadikh73, a.mehran, 1نفر
چون عکسهای ارسالهای بالا در جای دیگر بارگذاری شده یک رونوشت از اینجا تو نشانی زیر گذاشتم تا باشه دیگه :
بایگانی این نشانی
۲۵-آبان-۱۳۹۷, ۲۱:۴۲:۲۴
تشکر شده توسط : a.mehran, hadikh73, 1نفر
آخرین ارسال: taherehselseleh
  [فوری] کنترل سرعت موتور با کیپد kurd9691 0 2,231 ۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۶:۵۷:۴۶
آخرین ارسال: kurd9691
آخرین ارسال: biner
آخرین ارسال: sadegh_54
  lcd کاراکتری+موتور dc cortex-m3 2 2,754 ۲۷-مرداد-۱۳۹۴, ۱۵:۰۶:۴۶
آخرین ارسال: cortex-m3
  پیدا کردن باگ برنامه ساده کنترل دو طرفه موتور dc با pwm cortex-m3 1 2,801 ۰۱-مرداد-۱۳۹۴, ۲۳:۱۱:۰۰
  درخواست راهنمایی برای مدار آمپلی فایر sinastar 1 3,786 ۰۸-تير-۱۳۹۴, ۰۹:۰۵:۲۱
