مشکل با hmtr
soji آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۸
مشکل با hmtr
سلام خدمت دوستان گرامی
من تو پروتئوس میخاستم از ماژول hmtr استفاده کنم اما کتابخونه شو نداشتم، بعد یکی از دوستام پیشنهاد داد که از دو جفت ماژول hmt , hmr استفاده کنم تا ببینم ارتباط بیسیم برقرا میشه یا نه. پروژم اینطوری شد.
حالا یه سوال اول بپرسم که این کاری کردم اصلا درست هست یا نه؟
بعدم به یه مشکلی که بر خوردم این بود که کلا led سمت راستی روشن نمی شه.یعنی قرار بود بافشار دادن هر دکمه led اون یکی زیر پردازنده روشن بشه، و یه چیز دیگه هم که بود اینکه با فشار دادن هر کدوم از دکمه ها led سمت چپی روشن میشد
فایل کامل پروتئوس و کد ویژنم میزام اگه زحمتی نیس یه نگاهی بندازین دوستان.
.rar   New folder.rar (اندازه: 118.43 KB / تعداد دفعات دریافت: 67)
۱۵-خرداد-۱۳۹۸, ۰۵:۳۸:۵۲
RE: مشکل با hmtr
یه نکته رو بگم که خیلی از ماژول ها توی پروتوس کار نمیکنن و یه تعداد محدودی توی پروتئوس فعال هستند
نکته دوم اینکه ماژول hmt hmr و ماژول hmtrp دقیقا شبیه به هم هستند و شما میتونید کدی رو که برای hmt نوشتی روی hmtrp استفاده کنی
تنها تفاوت این دوتا ماژول اینه که
hmt قرستنده هستش
hmr گیرنده هستش
ولی hmtrp هم فرستنده هستش هم گیرنده
و اما بر میگردیم به شماتیک
برای تست اولیه مدار شما یدونه ترمینال بیار وصل کن به hmt و یدونه ترمینال بیار وصل کن به hmr بعد توی تریمینال متصل به hmt یه متن تایپ کن اگر توی hmr متنی رو مشاهده کردی مرحله ی بعد بقیه شرایط رو بررسی کن
من روی سیستمم پروتئوس و کدویژن ندارن اگر نتونستین مدار رو درست کنین بگو تا نصب کنم و کمک کنم بهتون.
و یه سوال اینکه چرا شما توی کدتون بلاک main رو جابجا کردید؟؟
موفق باشید چشمک - بهینه شده برای ورژن جدید
۱۵-خرداد-۱۳۹۸, ۰۹:۰۲:۲۷
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, 1نفر
RE: مشکل با hmtr
صلام
 10 صال بیش ای ماژولارو کار کردم. فقط کد نویصی باید چنتا ترفند بکار ببرید. کدش رو همیجا بزارید لطفا
۱۵-خرداد-۱۳۹۸, ۱۴:۱۴:۰۸
soji آفلاین
ارسال‌ها: 4
Wink  RE: مشکل با hmtr
(۱۵-خرداد-۱۳۹۸, ۰۹:۰۲:۲۷)hadikh73 نوشته است: سلام
hmt قرستنده هستش
hmr گیرنده هستش
راجب به کد، فک کنم کدای اشتباهو فرستادم  خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
.rar   New folder.rar (اندازه: 185.04 KB / تعداد دفعات دریافت: 49)
این فایل درستش هست.
این کاری که گفتید وانجام دادم مشکلی که هست اینکه وقتی از یه ماژول hmt hmr استفاده میکنم درست کار میکنه مدار ولی وقتی 2 تا ماژول میزارم کلا قاظی میکنه حتی ترمینالم که میزام همین طور پیش میره.
۱۵-خرداد-۱۳۹۸, ۲۲:۳۶:۲۴
soji آفلاین
ارسال‌ها: 4
RE: مشکل با hmtr
(۱۵-خرداد-۱۳۹۸, ۱۴:۱۴:۰۸)Ambassador نوشته است: صلام
کد برای ریزپردازنده ی سمت چپی:
void main(void){
          char led = 'w';
while(1)
          if(PINB.0){
            putchar('r');
          if(!PINB.0){
            putchar('s');
          led = getchar();
          if(led == 'g')
                PINA.0 = 1;
          else if(led == 'f')
                PINA.0 = 0;
کد برای ریزپردازنده ی سمت راستی:
void main(void){
    char led1 = 'w';
 while(1){
        if(PINB.0){
            putchar('g');
        if(!PINB.0){
            putchar('f');
        led1 = getchar();
        if(led1 == 'r')
                PINA.0 = 1;
         else if(led1 == 's')
                 PINA.0 = 0;
۱۵-خرداد-۱۳۹۸, ۲۲:۴۴:۴۵
RE: مشکل با hmtr
(۱۵-خرداد-۱۳۹۸, ۲۲:۳۶:۲۴)soji نوشته است: راجب به کد، فک کنم کدای اشتباهو فرستادم  خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
این فایل درستش هست.
خب پروتئوسه دیگه خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید ازش چه توقعی داری خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
الان ارتباط دو ماژول خوبه دیگه
این مراحل رو برو
1-شما کدت رو برای یه ماژول فرستنده و یه گیرنده بنویس
2-دوتا ماژول رو حذف کن
3- دوتا میکرو رو با سیم به هم وصل کن ینی پایه هایی که باید به دوتا ماژول وصل شه رو مستقیم بزن به همدیگه
اگر اینجوری جواب بگیری ینی کدت درسته
در واقع ارتباط بین ماژول ها همون uart هستش و وقتی شما بین دوتا میکرو یوآرت برقرار کنی ینی کدت درسته و میتونی بری توی وافعیت تست بگیری
و اینکه به پروتئوس خیلی اعتماد نکن خیلی سوتی میده
۱۵-خرداد-۱۳۹۸, ۲۳:۳۷:۳۲
تشکر شده توسط : Ambassador, 1نفر, babyy
RE: مشکل با hmtr
(۱۵-خرداد-۱۳۹۸, ۲۲:۴۴:۴۵)soji نوشته است:
void main(void){
          char led = 'w';
while(1)
          if(PINB.0){
            putchar('r');
          if(!PINB.0){
            putchar('s');
          led = getchar();
          if(led == 'g')
                PINA.0 = 1;
          else if(led == 'f')
                PINA.0 = 0;
void main(void){
    char led1 = 'w';
 while(1){
        if(PINB.0){
            putchar('g');
        if(!PINB.0){
            putchar('f');
        led1 = getchar();
        if(led1 == 'r')
                PINA.0 = 1;
                 PINA.0 = 0;
برای آخر این دوتا کد و داخل حلقه یه دیلی 100 میلی ثانیه بذار
شما داری به سرعت ارسال میکنی و امکان خطا وجود داره
خیلی وقت ها کدم سالم بوده ولی اجرا نمیشده بعد یه دیلی کوچیک گذاشتم(گاهی اوقات 4 میلی ثانیه هم جوابگو بوده) و کد درست عمل کرده، این چیز علمی نیست ولی تجربه بهم ثابت کرده
۱۵-خرداد-۱۳۹۸, ۲۳:۴۰:۱۳
RE: مشکل با hmtr
این ماژولا چون زیاد نویز می گیرد یعنی وقتی مدار روشن میشه همش دارن کدهای مزخرف میگیرن. برا همین کدی که می خوای ارصال کنی بنداز داخل حلقه مثلا  50 بار ارصال بشه و طرف گیرنده هم دریافت رو بنداز داخل یه حلقه کوتاه تر مثلا 5 بار و اگه این دریافت رو با کدی که ارصالش کردی مقایصه کن و اگر با همون ارصالی برابر بود کار مورد نظرت رو انجام بده
۱۶-خرداد-۱۳۹۸, ۱۲:۰۰:۰۶
تشکر شده توسط : hadikh73, 1نفر
  مشکل ساده با HMTR ehsancompany 17 11,482 ۰۸-دى-۱۳۹۱, ۱۴:۴۷:۲۵
آخرین ارسال: ehsancompany
  كمك در مورد برنامه نويسي HMTR baran6355 28 20,590 ۱۰-مهر-۱۳۹۰, ۰۰:۳۱:۵۰
آخرین ارسال: akbar8
  مطلب درباره HMTR baran6355 2 3,467 ۲۵-بهمن-۱۳۸۹, ۱۶:۵۵:۵۱
آخرین ارسال: mhpc2009
