  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 4
سوالات بدون انتهای من!
ارسال‌ها: 1,487
( 4577 تشکر در 1474 ارسال )
ارسال: #463
RE: سوالات بدون انتهای من!
سلام دوستان، میگم ATTINTY13 رو میخوام رو برد پروگرام کنم، اما TNM نمیشناسدش :| ولی جدا میکنم میزارم رو ZIF میشناسه!
نکته ای چیزی داره آیا؟ اتصالاتم چک کردم درست بودن همگی
۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۸, ۱۳:۰۳:۵۳
ارسال: #464
من کلا با این تاینی 13 مشکل دارم تعجب - بهینه شده برای ورژن جدید
همیشه هم پایه هاشو پول آپ کردم و درست شده خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
تک تک پایه های isp رو پول آپ کن اگر نشد پول داون کن سوت − بهینه شده بری ورژن جدید سوت − بهینه شده بری ورژن جدید
۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۸, ۲۱:۴۶:۵۳
تشکر شده توسط : babyy, 1نفر, aKaReZa75
ارسال‌ها: 1,487
ارسال: #465
سلام، اقا یه سوال؟
من از پاور برای منبع تغذیه استفاده میکنم اما تا یه وسیله ای که میخواد روشن شه  که جریان راه اندازی داره زارت فالت میده خاموش میشه( در حد چند میلی ثانیه ).
این حساسیتش رو میشه تنظیم کرد؟ اگه جاییشو میشه دست زد بگین تا عوضش کنم.
۰۳-تير-۱۳۹۸, ۲۰:۰۱:۱۶
( 940 تشکر در 393 ارسال )
ارسال: #466
(۰۳-تير-۱۳۹۸, ۲۰:۰۱:۱۶)aka.ReZa نوشته است: سلام، اقا یه سوال؟
جریان نامی خط تغذیه و بار چه مقدار است؟
گاهی با وجود جریان کم بار اگر رخ داد بهتر خازنهای شیمیایی تغذیه نیز بررسی شود.
۰۴-تير-۱۳۹۸, ۰۷:۱۳:۵۸
تشکر شده توسط : babyy, 1نفر, Ambassador
ارسال: #467
مدل پاور چیه؟
شماره هرچی آی سی روش هست بده
باید کلا پروتکشن رو غیر فعال کنی...
۰۴-تير-۱۳۹۸, ۰۹:۲۶:۴۹
تشکر شده توسط : aKaReZa75, babyy, 1نفر, Ambassador
ارسال‌ها: 1,487
ارسال: #468
اوه اوه چه کار سختی :))
چرا باید همه رو غیر فعال کرد؟ پروتکشنش رو لازم دارم اتفاقا :|
حدس میزنم که یه مقاومتی چیزی داره برای تنظیم سطح حساسیتش.
پاور ساخت شرکت segal هست و توانشم 350 واته
۰۴-تير-۱۳۹۸, ۱۲:۰۵:۰۰
ارسال‌ها: 1,487
ارسال: #469
یه سوال دیگه، کسی ازین لامپ های ال ای دی تعمیر کرده؟
من یه چیزی موقع تعمیر دیدم اونم اینکه لامپ هایی که توشه ولتاژشون 6-7 ولته :|
کسی میدونه از کجا میشه خریدشون؟
۰۴-تير-۱۳۹۸, ۲۲:۲۶:۲۳
ارسال: #470
(۰۴-تير-۱۳۹۸, ۱۲:۰۵:۰۰)aka.ReZa نوشته است: اوه اوه چه کار سختی :))
آقا نمیشه که یا پروتکشن یا جریان بالا خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
(۰۴-تير-۱۳۹۸, ۲۲:۲۶:۲۳)aka.ReZa نوشته است: یه سوال دیگه، کسی ازین لامپ های ال ای دی تعمیر کرده؟
آقا اینا کلا قانون ندارن،چینه دیگه خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
۰۴-تير-۱۳۹۸, ۲۲:۴۴:۵۹
ارسال‌ها: 1,487
ارسال: #471
نقل قول: آقا نمیشه که یا پروتکشن یا جریان بالا [تصویر:  biggrin.gif] [تصویر:  biggrin.gif]
برا ما قدرتیا این جمله معنی نداره خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید ما پروتکشن با جریان و توان بالا دایم، توان پایه مون تو شبکه (حداقل تو مثال هایی که حل میکنم ) 100 مگاواته  خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
این احتمالا یه فدبک مقاومتی داره که با تغییر ان مقاومته بشه حد کات آف جریان رو تغییر داد.
نقل قول: آقا اینا کلا قانون ندارن،چینه دیگه [تصویر:  biggrin.gif] [تصویر:  biggrin.gif] [تصویر:  biggrin.gif]
مارکش ایرانیه که خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید  من دیدم ال ای دی اس ام دی ولتاژ بالا ولی توانشونم زیاده پکیج بزرگتری هم دارن، مثه اینا هنوز پیدا نکردم
یه چیز دیگه، سشوار صنعتی کاربرد داره براتون؟ نمیدونم بگیرم یا نه، برای یکی دو تا کار لازم دارم مثه باز کردن قاپ و وارنیش، اما نمیدونم چرا تنبلیم میاد بگیرم چه نظری دارین؟ :))
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-تير-۱۳۹۸, ۱۱:۰۶:۲۲، توسط aKaReZa75.)
۰۵-تير-۱۳۹۸, ۱۱:۰۵:۳۰
تشکر شده توسط : babyy, hadikh73, Ambassador
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1730
( 501 تشکر در 199 ارسال )
ارسال: #472
سلام مهندس
در مورد LED های ولتاژ بالا (6و9و18و..ولتی) تا جایی که دیدم معمولا چندتا دیود سری توی یه پکیج هستن (توی بک لایت تلویزیونها بیشتر هست حتی توی بک لایت یه تبلت هم دیدم!!)این آدرس سر بزنید ببینید داره یا نه (اگه پیدا نشد » مارک ایرانیه(مونتاژ) « خب از شرکت تولید کنندش یا از سایتی که سفارش از خارج هم میگیره سفارش بدین) نوع وات بالا هم توی بک لایت ال جی دیدم .
اینم تصویر یدونشون :دوتا دیود(6ولت)
[تصویر:  untitled.JPG]
در مورد پاور هم اولین مورد که میشه تغییر داد اینه که ظرفیت خازن صافی رو کمی بالا برد
و فکر کنم توی پاور واسه نمونه گیری از ولتاژ ها در کل یه ولتاژ رفرنس میسازن که اگه یکی از اینا درست نباشه سریع خاموش میشه بعید میدونم با تغییر مقدار مقاومت بشه کاری کرد (دقیقا نمیدونم) و ممکنه توی پاور شما توی مسیر یه ولتاژ بجای مقاومت از زنر هم استفاده شده باشه
نمیدونم با گذاشتن یه خازن الکترولیتی ظرفیت پایین (در حد ده -بیست میکرو ) واسه این موارد لحظه ای تغییر ولتاژ رفرنس بشه یخورده ثبات ایجاد کرد یا نه (اگه فرصت شد شماتیک رو یه نگاه میکنم)
سشوار صنعتی!!!!!! والا من که یه فندک کارمو راه میندازه ^_^
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-تير-۱۳۹۸, ۲۳:۲۷:۴۰، توسط 1نفر.)
۰۵-تير-۱۳۹۸, ۲۲:۵۵:۵۵
تشکر شده توسط : babyy, hadikh73, aKaReZa75, omid_phoenix, Ambassador
ارسال: #473
(۰۵-تير-۱۳۹۸, ۱۱:۰۵:۳۰)aka.ReZa نوشته است: مارکش ایرانیه که خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید  من دیدم ال ای دی اس ام دی ولتاژ بالا ولی توانشونم زیاده پکیج بزرگتری هم دارن، مثه اینا هنوز پیدا نکردم
جدی باورت شده که تو ایران کالا تولید میشه؟ خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید ایرانیا خیلی زحمت بکشن سیماشو لحیم میکنن خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
آقا ابزار کلا خوبه بخر، من کارمو هیتر راه مینداخت، یه زمانی با هیتر دوتا لوله پلیکان به هم چسبونده بودم خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
۰۶-تير-۱۳۹۸, ۰۸:۲۹:۴۹
تشکر شده توسط : babyy, aKaReZa75, 1نفر, Ambassador
