مدار شارژر باتری اسیدی با lm317 ؟
mega16 آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۹
تشکرها : 21
( 5 تشکر در 4 ارسال )
سلام در مورد مدار زیر که یک شارژر باتری برای باتری های سربی اسیدی است سوال داشتم ، اول اینکه آی سی lm317 طوری کار میکنه که اگر پایه ADJ اون رو زمین کنیم خروجی آیسی حدود 1.25 ولت مییشه یعنی در واقع به مینیمم مقدار خودش میرسه . سوال اصلی من اینجا که وقتی افت ولتاژ دو سر مقاومت R1 وقتی به 0.7 میرسه ترانزیستور Q1 روشن میشه و وقتی ترانزیستور روشن میشه پایه ADJ رو صفر میکنه و ولتاژ خروجی مینیمم میشه !! . چرا باید این طور کار کنه و اینطور طراحی بشه ؟! ، وقتی ما یک باتری خالی رو به این مدار وصل کنیم ، شروع به جریان کشی در حد ماکزییم میکنه ، خب حالا اگر جریان کشی زیاد شود افت ولتاژ دو سر مقاومت R1 هم بالا میره و ترانزیستور رو روشن میکنه و پایه ADJ صفر میشه و خروجی مینیمم میشه ، خب اینکه خوب نیست وقتی ما در اوج جریان کسی هستیم چرا باید ولتاژ خروجی افت کنه ؟؟
[تصویر:  car_battery_charger_diagram.gif]
۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۱۱:۳۲:۲۵
تشکر شده توسط : alimogmov
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1734
( 501 تشکر در 199 ارسال )
RE: مدار شارژر باتری اسیدی با lm317 ؟
طرز کار این مدار اینطوره که اگه جریان خروجی زیاد باشه (مثلا همون وقتی که باتری خالیه) توسط این مقاومت جریان سنس میشه و مدار در حالت کنترل جریان هست
و وقتی میگیم کنترل جریان یعنی اینکه باتری با جریان ثابت شارژ بشه واسه شارژ این نوع باتری ها باید با نسبت 1/10آمپر نامی باتری ،بهشون جریان اعمال بشه
جریان شارژ هم با تغییر اون مقاومت تغییر میکنه که اینجا فکر کنم واسه جریان خروجی 1آمپر اون مقدار رو دادن و میشه با وجود این حرفا  فهمید که ترانزیستور کی روشن میشه ،اون حالت که میگین فکرکنم فقط وقتی اتفاق میفته که مثلا باری با مقاومت کم توی خروجی باشه یا اینکه اتصال کوتاه بوجود بیاد
___
وقتی هم که  باتری به شارژ کامل نزدیک شد  ترانزیستور خاموش میشه ، مدار میشه کنترل ولتاژ  و باتری با یه جریان کم شارژ میشه
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۰۰:۲۸:۲۱، توسط 1نفر.)
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۰۰:۲۳:۴۸
تشکر شده توسط : hadikh73, alimogmov, Ambassador
mega16 آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 21
(۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۰۰:۲۳:۴۸)1نفر نوشته است: اگر بخوام نشانگر شارژ کامل و همچنین نشانگر خالی بودن باتری ( مثلا یک LED قرمز برای خالی بودن باتری و یک LED سبز برای پر بودن باتری اضافه کنم ) چطور باید اینطور مداری رو اضافه کنم؟
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۲۰:۰۲:۰۲
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1734
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۲۲:۱۶:۱۳
تشکر شده توسط : hadikh73, mega16, alimogmov
mega16 آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 21
این led قرمز دومی که گذاشتید وقتی روشن میشه که باتری کاملا خالی باشه درسته ؟ و ال ای دی اول که سبز هست نشان دهنده وصل بودن تغذیه مدار است که ربطی شارژ کامل شدن مدار نداره درسته ؟، ما میخوایم مداری اضافه کنیم که وقتی باتری کاملا شارژ شد (پس از مدت زمان مشخص) یک ال ای دی سبز روشن شود .
۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۲۱:۲۶:۵۱
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1734
توی این مدار اون LED سبز  کاربردی توی نشون دادن شارژ نداره و فقط همون قرمزه هست و با پایین اومدن میزان جریان شارژ رو به خاموشی میره
واسه این کار هم میتونید از » مقاومت ، زنر + LED و...« توی خروجی مدار استفاده کنید مثلازنر 12 ولت والی آخر،که وقتی به ولتاژ شارژ کامل رسید LED سبز روشن بشه
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۲۳:۵۹:۴۸، توسط 1نفر.)
۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۲۳:۵۲:۵۲
mega16 آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 21
(۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۲۳:۵۲:۵۲)1نفر نوشته است: توی این مدار اون LED سبز  کاربردی توی نشون دادن شارژ نداره و فقط همون قرمزه هست و با پایین اومدن میزان جریان شارژ رو به خاموشی میره
عذر میخوام آقای مهندس اشتباه میکینید ! وقتی دو سر مدار شارژر به دو سر باتری وصل است و داره باتری رو شارژ میکنه اصلا میزان شارزر شدن باتری در دسترس نیست چون دائم 12 ولت روی باتری هست ، این مدار زنر و ال ای دی زمانی درسته که باتری از مدار شارژر جدا بشه ،درست میگم ؟!
۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۱۰:۲۳:۱۵
( 941 تشکر در 393 ارسال )
درود
تو نقشه دوم یک ترانزیستور دوم دیگر که بیس دومی با یک مقاومت ۲۷۰ اهمی  به کلکتور اولی ،  و همچنین امیتر دوم به منفی یا زمین،  وهمچنین کلکتور دومی با یک مقاومت و LED سبز دوم به ورودی مثبت تغذیه باشد تا وقتی چراغ LED قرمز خاموش شد LED سبز دوم روشن شود.
مقاومت متصل به LED سبز دوم را طوری تعیین میکنیم تا جریان به ۷ تا ۸ میلی امپر برسد تا عمر این بخش مدار زیاد باشد که بستگی به بیشینه یا peak ولتاژ ورودی است.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۱۶:۵۴:۰۲، توسط alimogmov.)
۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۱۶:۱۵:۰۳
تشکر شده توسط : Ambassador, 1نفر, mega16
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1734
(۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۱۰:۲۳:۱۵)mega16 نوشته است: عذر میخوام آقای مهندس اشتباه میکینید ! وقتی دو سر مدار شارژر به دو سر باتری وصل است و داره باتری رو شارژ میکنه اصلا میزان شارزر شدن باتری در دسترس نیست چون دائم 12 ولت روی باتری هست ، این مدار زنر و ال ای دی زمانی درسته که باتری از مدار شارژر جدا بشه ،درست میگم ؟!
سلام خواهش میکنم؛وقتی باتری شارژ کامل بشه مثلا ولتاژ اون به حدودا 14میرسه پس دائم روی 12 نمی مونه (معمولا در حالت شارژ کامل ولتاژ باتری از ولتاژ ثبت شده روی باتری بالاتره)
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۲۲:۳۸:۵۰
mega16 آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 21
(۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۱۶:۱۵:۰۳)alimogmov نوشته است: درود
  میشه لطفا شماتیک رو بکشید ؟
۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۱۲:۰۵:۳۱
درود
پوزش چون به نرم افزار های مربوطه فعلا دسترسی ندارم اینجوری نوشته بودم.
می توانید به اینجا در گوگل سر بزنید
تو عکسها پیدایش میکنید.
پیروز باشید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۲۰:۳۰:۳۹، توسط alimogmov.)
۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۰۰:۳۱:۵۵
at مدار ESR سنج Analog (طرح ژاپنی) alimogmov 0 0 ۲۷-اسفند-۱۴۰۱, ۰۳:۴۴:۵۳
  باتری های سربی اسیدی و شارژ آنها ؟ mega16 1 464 ۳۰-خرداد-۱۴۰۰, ۱۳:۵۰:۵۴
  ورود باتری بعد از قطع برق ؟ mega16 2 637 ۲۶-اسفند-۱۳۹۹, ۱۱:۱۱:۴۳
  مدار حس کننده over current ؟ mega16 11 2,182 ۱۰-تير-۱۳۹۹, ۰۹:۳۲:۱۷
آخرین ارسال: mega16
  تشریح چند المان در مدارات شارژر ؟ mega16 6 1,370 ۰۲-تير-۱۳۹۹, ۰۸:۲۵:۱۹
آخرین ارسال: mega16
  مشکل با مدار تاخیری 555 ؟!! mega16 2 1,047 ۲۹-فروردین-۱۳۹۹, ۱۲:۴۱:۰۴
آخرین ارسال: mega16
Question [سوال] سوال درباره ی باتری کتابی Index1 1 1,511 ۲۵-خرداد-۱۳۹۷, ۰۰:۴۴:۱۶
  [فوری] درخواست مدار برای قطع و وصل رله در ولتاژ خاص mebadi 1 3,339 ۲۷-آبان-۱۳۹۶, ۲۳:۰۴:۱۲
  درخواست مدار شارژر برای باتری لیتیومی 7.4 ولت pedram032 1 3,332 ۰۵-دى-۱۳۹۵, ۲۳:۰۵:۲۸
  مدار پالس astable bsz 0 2,082 ۱۲-مهر-۱۳۹۵, ۱۲:۴۶:۳۱
آخرین ارسال: bsz
