گزارش گرفتن از نتیجه جستجو در daagrid با vb6
siana_k1980 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 69
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 36
( 9 تشکر در 7 ارسال )
سلام به همه
من چند تا textbox رو فرمم دارم کاربر اطلاعات مورد نظرش رو میده و بعد دکمه search رو کلیک میکنه نتیجه جستجو در datagrid نمایش داده می شود که من از dataenvironment,command برای جستجو استفاده کردم
حالا می خوام هر بار کاربر جستجوش رو انجام داد و نتیجه اونو رو در datagrid دید با کلیک روی دکمه گزارش بتونه از اطلاعات جستجو شده موجود درdatagrid گزارش بگیره
Sad
۰۴-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۲۱:۰۵
عباس حلافي آفلاین
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۸
RE: گزارش گرفتن از نتیجه جستجو در daagrid با vb6
آقا من هم همين مشكل رو دارم كسي بلده كمك كنه ؟؟؟؟؟
۲۵-خرداد-۱۳۸۸, ۱۸:۱۶:۱۳
samin h آفلاین
(۰۴-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۲۱:۰۵)siana_k1980 نوشته است: سلام به همه
سلام عزیز دلم شما باید با استفاده از دستورات sql این کار رو انجام بدید
بنویسید select * from data where name="ali;"
Sad
۲۴-دى-۱۳۸۸, ۱۷:۳۶:۱۱
golpesar2011 آفلاین
ارسال‌ها: 17
( 2 تشکر در 1 ارسال )
سلام به همه
من همین کار رو با استفاده کد sql انجام میدم اما از داخل فرم اصلی که کدش به صورت زیر میشه :
DataEnvironment1.Commands(1).CommandText ="Select * From Data
DataReport1.Show
اما باز هم یه مشکلی هست
این مقداردهی رو فقط یکبار میشه انجام داد !!!
یعنی اگر این گزارش رو بگیریم و بخوایم دوباره با یک فیلتر جدید این گزارش رو نمایش بدیم همون فیلتر یا کد Sql قبلی رو اعمال میکنه !!!
ممنون میشم اگر من رو راهنمایی کنید ...
۱۲-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۴۴:۱۱
دوست عزیز
بعد از انتساب کوئری جدید یک بار هم دیتااینوایرومنتت رو ریفرش کنی مشکلت حل می شه
۱۵-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۰۰:۰۵
  گزارش بين دوتاريخ dodo 1 3,983 ۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۳:۲۹:۵۶
آخرین ارسال: اهورا منش
  گزارش فقط یک رکورد siana_k1980 6 7,744 ۳۱-فروردین-۱۳۸۹, ۲۲:۳۶:۴۹
آخرین ارسال: 65hosein
Sad یادگیری گزارش گیری در دیتاریپورت lena_nazi 1 4,298 ۲۹-فروردین-۱۳۸۹, ۲۱:۳۹:۰۸
  نتیجه چاپ به صورت landscape dead.kitten 1 3,328 ۲۷-شهریور-۱۳۸۸, ۱۴:۵۳:۰۱
آخرین ارسال: ajlajlajl
  ذخیره گزارش ( دیتاریپورت ) به صورت pdf روی هارد فاطمه وطن دوست 0 3,640 ۲۷-دى-۱۳۸۷, ۱۱:۱۲:۴۵
آخرین ارسال: فاطمه وطن دوست
  یه مسئله کمی پیچیده در پرینت گرفتن...کمکم کنید mohammadbm 1 3,789 ۰۸-مهر-۱۳۸۷, ۱۳:۳۷:۱۷
آخرین ارسال: MH12
  تغییر سایز گزارش ، مثله قبض برق یا گاز و...... فاطمه وطن دوست 0 3,019 ۳۰-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۱:۱۶:۱۳
  چگونه در vb با كد گزارش ايجاد كنم يا با گزارش ارتباط برقرار كنم پسر آفتاب 0 3,808 ۱۲-بهمن-۱۳۸۶, ۱۹:۱۳:۴۰
آخرین ارسال: پسر آفتاب
  تهیه گزارش با datareport rz_hafez 3 5,326 ۱۲-شهریور-۱۳۸۶, ۱۵:۳۰:۱۶
آخرین ارسال: psdcompany
  ديتا بيس كارها و گزارش سازها بيان جلو! blueskyz805 1 3,998 ۰۶-شهریور-۱۳۸۶, ۱۱:۰۴:۰۰
