قالب جدید و چند نکته
amirjan آفلاین
ارسال‌ها: 1,105
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 348
( 697 تشکر در 251 ارسال )
ارسال: #89
RE: قالب جدید و چند نکته
سلام،
اگه یادتون باشه ، بعد از ProBlue ، بیشترین رای مربوط به قالب NDesign بود . اونم روی فروم نصبیده شد !
میخوای امتحانش کنی؟ یه نگا به پایین فروم بنداز ...
نقل قول: واي چشام داره ماي بيبي ميره
الان دیگه کامل حس حامد رو میفهمی که وقتی تو امضاش مینویسه "این مای بیبی آخر منو میکشه" !!!!!
علی جون برم ببینم چه کردی ...
سید امیر حسین حسنینی
Human knowledge belongs to the world ...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-شهریور-۱۳۸۷, ۲۲:۳۹:۵۹، توسط amirjan.)
۱۸-شهریور-۱۳۸۷, ۲۲:۳۹:۰۷
تشکر شده توسط : hamed_Arfaee, ajlajlajl, man4toman, ha_60
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
موضوع‌ها: 70
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
ارسال: #90
آره والا. آقا حامد الان احساستو درك ميكنم.033
خب پلاگين چت
براي مشخص كردم صفحه خاص براش يه مشكل داشتم. مثلا اگه براش يه كد يه تالارو ميداديم فقط توي اون تالار ميشد ببينيش و توي زير تالار هاش نميشد. دوباره اگه اينو درست ميكردي توي پستا كه ميرفتي ... . و ... . براي همين اومدم نسبت به آدرس تنظيمش كردم. همين آدرس بالاي صفحه (كه الان نوشته "ايران ويج » اعلامیه ها و اخبار » اعلامیه ها و اخبار سایت » قالب جدید و چند نکته » ارسال پاسخ"). ميتونيد مشخص كنيد كه مثلا فقط وقتي بياد كه توي اين عبارت "دات نت فریم ورک" باشه بنابر اين اون وقت ديگه توي همه زير فروم ها و پستاي اون بخش و نظرسنجيهاشو كلا هرچيزي كه توي اون بخش باشه و هدر داشته باشه اونم مياد.
الان نصبشم كاملا اتوماتيكه. ديگه كار دستي نداره. بعد نصب توي تنظيمات دو تا فيلد هست يكي عبارات مجاز و يكي عبارات غير مجاز(اگه اين عبارت توي ادرس بود اونجا چت رو نشون نميده). براي همه صفحات هم توي فيلد عبارت مجاز بنويسيد all. عبارت ها رو هم ميتونيد با , از هم جدا كنيد. خلاص.
اينم تست كردم براي من كه مشكلي نداشت.
.zip   spicefuse_shoutbox_11_b1(AJL Edited).zip (اندازه: 9.26 KB / تعداد دفعات دریافت: 2)
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-شهریور-۱۳۸۷, ۱۴:۴۳:۲۲، توسط ajlajlajl.)
۱۹-شهریور-۱۳۸۷, ۱۴:۳۸:۲۲
تشکر شده توسط : hamed_Arfaee, man4toman, ha_60, amirjan, t3r!p3000
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
موضوع‌ها: 70
تشکرها : 932
ارسال: #91
ايول اين قالب(n.design) هم قشنگه ها.فقط بين دكمه هاي زير پست ها يه { هست!
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-شهریور-۱۳۸۷, ۱۶:۰۸:۲۱، توسط ajlajlajl.)
۱۹-شهریور-۱۳۸۷, ۱۶:۰۷:۳۴
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
موضوع‌ها: 70
تشکرها : 932
ارسال: #92
و اگه ميشه كادر انتخاب قالب سريعو ببرييد توي كادر زيريش كه مشكل پس زمينه نداشته باشه.
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۱۹-شهریور-۱۳۸۷, ۱۸:۵۴:۱۵
man4toman آفلاین
ارسال‌ها: 261
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 318
( 454 تشکر در 178 ارسال )
ارسال: #93
قالب N Design هم خیلی خوبه
فقط یه مورد کوچیک . توی drop down menu فونتها رو تاهوما کنید تا یکدست بشه فونتها.
باید select یا option رو توی css با فونت تاهوما تعریف کنین.
Improve Your Life
http://www.dttpco.com
۱۹-شهریور-۱۳۸۷, ۲۰:۴۷:۴۶
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
موضوع‌ها: 70
تشکرها : 932
ارسال: #94
يه چيز ديگه. ميشه تگهاي جدول بندي رو توي mycode تعريف كنيد؟. فكر نكنم از لحاظ امنيتي مشكلي داشته باشه. خيلي جاها ميشه كه ادم به يه جدول بندي نياز داره. من الان تستشم كردم خوب كار ميكرد.
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۱۹-شهریور-۱۳۸۷, ۲۲:۲۰:۴۵
amirjan آفلاین
ارسال‌ها: 1,105
موضوع‌ها: 24
تشکرها : 348
ارسال: #95
سلام،
علی جون دو تا پلاگین رو دیدم.
اولی رو نصب کردم ، تنظیماتی که اضافه کرده بودی اومده بود ، ولی وقتی میزدم که شکلک ها رو اون بالا نمایش بده ، این اتفاق نمی اوفتاد و اصلا شکلک ها حذف می شدن ... من با IE7 و قالب پروبلو تست می کنم .
دومی رو نصب کردم ، اون قضیه فیلتر کردنش خیلی ردیف کار می کرد ... یعنی دقیقا همون جایی که می خواستیم به نمایش در می اومد ... ولی خود پلاگین از کار افتاده بود ... عکس ها رو ضمیمه کردم ...
بازم ممنون بابت زحمت هایی که می کشی ... میدونم این کارا خیلی اعصاب می خواد ...
(۱۹-شهریور-۱۳۸۷, ۱۶:۰۷:۳۴)ajlajlajl نوشته است: ايول اين قالب(n.design) هم قشنگه ها.فقط بين دكمه هاي زير پست ها يه { هست!
جدی؟! آخه برای من نیست ! ... یه عکس بزار ببینم قضیه چیه ...
(۱۹-شهریور-۱۳۸۷, ۱۸:۵۴:۱۵)ajlajlajl نوشته است: و اگه ميشه كادر انتخاب قالب سريعو ببرييد توي كادر زيريش كه مشكل پس زمينه نداشته باشه.
متاسفانه سازنده این پلاگین به صورت روتین و مثل بقیه پلاگین ها عمل نکرده ... یعنی اصلا هیچ کاری به تمپلیت ها نداره ... کد ها رو ببینی متوجه میشی ... خلاصه من نمی تونم از تو تمپلیت ها جاشو عوض کنم ... موقعیت مکانی اون کادر پایین یه جور خاص تعیین میشه ...
(۱۹-شهریور-۱۳۸۷, ۲۰:۴۷:۴۶)man4toman نوشته است: قالب N Design هم خیلی خوبه
ممنون . select رو دیدم ، درست شد ... ولی option نبود که ویرایش کنم
۲۱-شهریور-۱۳۸۷, ۰۱:۴۰:۵۱
تشکر شده توسط : man4toman, t3r!p3000, ajlajlajl
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
موضوع‌ها: 70
تشکرها : 932
ارسال: #96
چت رو درست كردم و ضميمه. شرمنده.
اون شكلك ها رو نتونستم كاريش كنم. آخه تمپليتش توي problue وسط خطي كه براي نشونه ازش استفاده كردم يه اينتر زده [تصویر:  angry.gif]. بايد دستي درستش كنيد.
توي تمپليت هاي قالب problue تمپليت showthread_quickreply (زير مجموعه showthread) رو باز كنيد. يه خط هست به اين شكل:(خط 51 و 52)
<td
class="trow1">
درست بعد از اين و قبل از div بنويسيد
{$clickablesmiliest
و ذخيره.
و. براي اون انتخاب سريع. من يه خورده دستكاريش كردم شد اين:
[تصویر:  q1.jpg]
چطوره؟ اومدم خطهاي 48 تا 58 فايل quicktheme.php (همون فايل خود پلاگين) رو به اينا تغيير دادم:
    $data = "<form method=\"post\" action=\"./index.php?action=quicktheme\">\n\n";
    $data .= "<input type=\"hidden\" name=\"uid\" value=\"{$mybb->user['uid']}\" />";
    $data .= "<span class=\"smalltext\"><strong>&nbsp;قالب انجمن:</strong> ".$theme_select;
    $data .= "</span>\n<input type=\"submit\" value=\"برو\" />\n";
    $data .= "\n</form>\n";
    preg_match('#'.preg_quote('<div class="bottommenu">').'#i', $page, $matches);
    if($matches[0])
        $page = str_replace($matches[0], "<div class=\"bottommenu\"><div class=\"float_right\">".$data."\n</div>", $page);
اينم عكس } :
[تصویر:  q2.jpg]
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۱-شهریور-۱۳۸۷, ۱۵:۲۹:۴۸
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 958
( 1525 تشکر در 501 ارسال )
ارسال: #97
اقا من نمیدونم
تا قبل مهر تم و ردیف کنید
دیگه یه تم که اینقدر ....
من میخام قبل دانشگام این تم و ببینم بعد برم
شاید دیگه عمره نموند
۲۲-شهریور-۱۳۸۷, ۰۱:۵۲:۵۰
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
موضوع‌ها: 70
تشکرها : 932
ارسال: #98
ا چرا پيوست نشده اين چت. به جان شما من پيوستش كرده بودم!
.rar   spicefuse_shoutbox_11_b1(AJL Edited 2).rar (اندازه: 8.54 KB / تعداد دفعات دریافت: 2)
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۲-شهریور-۱۳۸۷, ۱۳:۰۵:۴۷
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
موضوع‌ها: 70
تشکرها : 932
ارسال: #99
امير آقا چي شد؟
ميگم اين تگهاي جدول رو درست كنيد كارش دارم.
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۴-شهریور-۱۳۸۷, ۱۷:۰۸:۲۵
  قوانین جدید سایت (درجه بندی اعضا) ha_60 46 39,498 ۱۱-دى-۱۳۹۸, ۲۰:۵۸:۵۸
آخرین ارسال: realhadi
  [ایرانویجی] به روز رسانی قالب babyy 10 2,941 ۱۴-مهر-۱۳۹۷, ۰۱:۰۷:۴۶
  مشکل جدید فروم abbasalifix 23 16,064 ۲۰-مهر-۱۳۹۲, ۰۰:۳۵:۰۸
  [ایرانویجی] انتقال سایت به سرور جدید ha_60 29 23,888 ۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۹:۱۳:۰۸
آخرین ارسال: Mr.pRoGraMmer
  [ایرانویجی] قالب پیش فرض ha_60 5 4,007 ۰۹-آذر-۱۳۹۰, ۱۱:۴۱:۳۱
  ایجاد بخش جدید پزشکی رسول 34 29,889 ۱۰-بهمن-۱۳۸۹, ۱۴:۱۷:۲۲
  نوار جدید اضافه شده به فروم ایرانویج ha_60 31 24,372 ۲۶-دى-۱۳۸۹, ۱۲:۲۳:۳۰
  قالب پیش فرض فروم ! t3r!p3000 1 3,141 ۱۴-آبان-۱۳۸۹, ۲۱:۰۳:۳۲
  تم جدید ha_60 41 29,143 ۳۱-فروردین-۱۳۸۸, ۱۷:۳۴:۱۹
آخرین ارسال: Loyal
  انتقال هاستینگ فروم به مکان جدید. ashkan 4 4,526 ۰۲-آذر-۱۳۸۵, ۱۰:۳۳:۳۵
