پروژه ربات مسير ياب و كنترل شونده با كامپيوتر
sita_rampail غایب
ارسال‌ها: 154
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۷
تشکرها : 2348
( 1652 تشکر در 389 ارسال )
ارسال: #45
RE: يه برنامه با ايراد زياد و منتظر شنيدن مشكلات
من امروز فهميدم با پنج تا سنسور چقدر سخته برنامه نوشتن اونم براي خط هاي عجيب و غريب و برعكس .
( اونم با چيندمان مستقيم )
دو تا برنامه تو فايل زميمه رو يه تست كنيد و نتيجه رو بگين .
البته گه ايرادي داشت طبيعه . ( چون برنامه بايد همونجا تست و اصلاحات در حين برنامه انجام بشه )
سلام از لطفتون ممنون اره همین چیزی که خودتون گفتین هست:(بايد همونجا تست و اصلاحات در حين برنامه انجام بشه )
دوست مثل پول، به دست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است
باتلر
۱۱-دى-۱۳۸۷, ۰۰:۴۷:۰۱
تشکر شده توسط : t3r!p3000, encucouck
ارسال: #46
RE: پروژه ربات مسير ياب و كنترل شونده با كامپيوتر
فكر مي كنم بيشترين ايراد برنامه در خط هاي 90 درجه باشه .
چون خط 90 درجه سياه مثل 90 درجه در ناحيه برعكس ( خط سفيد با محيط سياه ) بوده ( به دليل كمبود سنسور ) ( جهت چرخش هر كدوم هم فرق داره ) و يه روشي عجيب براي تشخيص اين دو از هم نوشتم كه فكر كنم بيشترين ايراد برنامه تو همونه .
ايراد هاي برنامه رو بگين خوشحال مي شم .
۱۴-دى-۱۳۸۷, ۱۳:۰۷:۱۷
تشکر شده توسط : sita_rampail, GemiClive
sita_rampail غایب
ارسال‌ها: 154
تشکرها : 2348
ارسال: #47
سلام دوستان من ماژول hmt-hmاستفاده کردم جواب نگرفتم بعد RFM12کار کردم اونم مثل ماژول hmt-hm جواب نگرفتم فعلآ با این ماژول hm-TR جواب گرفتم ولی یک کمی گرونه
.rar   HM-TR.rar (اندازه: 286.62 KB / تعداد دفعات دریافت: 152)
باتلر
۱۹-دى-۱۳۸۷, ۰۰:۴۴:۲۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, bozonghare, GemiClive
sita_rampail غایب
ارسال‌ها: 154
تشکرها : 2348
ارسال: #48
سلام دوستان کسی هست که تجربه راه اندازی فرستنده-گیرنده های RFM12رو داشته باشه؟؟؟؟
باتلر
۱۶-بهمن-۱۳۸۷, ۰۰:۱۸:۰۰
ارسال: #49
نمی دونم چقدر درسته !!!
http://blog.everythingrobotics.com/topic...-embedded/
http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum12.html
[تصویر:  rfm12_sch.jpg]
http://www.technofun.org/blog/downloads/...0Schematic
http://www.technofun.org/blog/downloads/RFM12%20code
'************************ TxRx_1.05.bas ***********************
'Test program for using the RFM12 or RFM12B
433MHz Radio Data Transceivers.
'These transceivers sell for about $8.00 US.
fromhttp://www.futurlec.com/Radio.shtml
This code hardware takes serial data from a PC and converts
'it to RF. A second indentical device receives the RF signal and
converts it back to serial.
This code is not ment to be a complete RF serial linkIt is
'for testing and evaluating the RFM12 modules only. However with
the addition of error detection and correctionI beleve a
'reliable RF link could be relized.
'July 28, 2008
ByDavid Carr
$regfile = "m88def.dat"
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$crystal = 8000000
$baud = 19200
const File = "TxRx 1.05 .bas"
const Description = "RFM12 monitor program"
print
print Description
print File
print version()
RFM12_rst alias portc.5
config RFM12_rst = input
config portb = &b0010_1101
Test_pin alias portb.0
RFM12_cs alias Portb.2
set RFM12_cs
RFM12_sdi alias Portb.3
RFM12_sdo alias Pinb.4
set portb.4
RFM12_sck alias portb.5
RX_LED alias portd.5
config pind.5 = output
TX_LED alias portd.6
config pind.6 = output
Error_LED alias PORTd.7
config pind.7 = output
config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , _
Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4 , Noss = 1
spiinit
declare sub RFM12_SPI_wrt
declare sub RFM12_Tx(TxArray as byte)
declare sub RFM12_Rx(RxArray as byte)
declare sub RFM12_Tx_ready
declare sub RFM12_Rx_wait
declare sub RFM12_Get_Status_bit
declare sub SaveFlags
declare sub RFM12_Clear_FIFO
declare sub RFM12_Rx_on
declare sub RFM12_Init
declare sub PrintFlags
FromRF12 Programing Guide
'Min Freq 430.24
Max Freq 439.75
'in 2.5KHz steps
'That makes 3800 possible frequencies
to choose from.
'Fc = the center Freq. in MHz
Fr the Freqregister value.
'Fc = 430 + Fr * 0.0025 (MHz)
Fr = (Fc 430) * 400
const Fc 435.00
const Fr =(Fc 430) * 400
const Fcmnd = &hA000 Fr
'Payload can be up to 254 bytes.
I have tested up to 128 bytes only.
'const Payload_Size = 128
const Payload_Size = 32
const Payload_Size 16
const PLS_plus1 Payload_Size 1
'make the test beacon length Payload_Size - 2
const Beacon = "123456789012345678901234567890"
dim Tempbit as bit
dim Temp as byte
dim TempW as word
dim SPI_Tx_wrd as word
dim SPI_Tx_L as byte at SPI_Tx_wrd overlay
dim SPI_Tx_H as byte at SPI_Tx_wrd + 1 overlay
dim SPI_Rx_wrd as word
dim SPI_Rx_L as byte at SPI_Rx_wrd overlay
dim SPI_Rx_H as byte at SPI_Rx_wrd + 1 overlay
dim Rx_Status_bit as bit
dim RxBuffer(PLS_plus1) as byte
dim RxString as string * Payload_Size at RxBuffer(1) overlay
RxBuffer(PLS_plus1) = 0
dim TxIndex as byte
dim TxBuffer(PLS_plus1) as byte
dim TxString as string * Payload_Size at TxBuffer(1) overlay
TxBuffer(PLS_plus1) = 0
dim Timeout as word
dim Cmnd as string * 4
dim Flags as byte
EchoFlag alias Flags.0
BeaconFlag alias Flags.1
SerMsgFlag alias Flags.2
RxOnFlag alias Flags.3
TxOnFlag alias Flags.4
I have read somewhere that eram address 0 has a bug
'so I don'use it.
dim Dummy as eram word at 0
'ProgCntr must be at eram address 2.
ProgCntr is incramented by the bootloader
'each time the chip is flashed.
dim ProgCntr as eram word at 2
dim SavedFlags as eram byte
TempW = ProgCntr
print "uC flashed " ; TempW ; " times."
print
kill some time here while
'rfm12 does a power on reset.
reset RX_LED
reset TX_LED
reset Error_LED
waitms 500
set RX_LED
set TX_LED
set Error_LED
RFM12_Init
RFM12_Rx_on
Flags = SavedFlags
print "Echo = " ; EchoFlag
print "Beacon = " ; BeaconFlag
Cmnd = ""
do
 if BeaconFlag = 1 then
Tx a test beacon about once a second.
TxString Beacon
print "Tx: " TxString
 RFM12_Tx TxBuffer
(1)
'now loop waiting for a reply msg.
 for temp = 1 to 255
poll RFM12 for Rx data.
if Rx_Status_bit 1 then
'Rx RxBuffer
 RFM12_Rx RxBuffer(1)
 print "Rx: " ; RxString
 if RxString <> TxString then
 reset Error_LED
 print "<>"
 endif
 RxString = ""
 exit for
 endif
 if temp = 255 then
 reset Error_LED
 print "no echo"
 endif
this delay gives the other module time to echo
'back the beacon.
waitus 50 'at 38.3kbps, 32 byte payload
waitus 350 'at 19.2kbps, 128 bytes
 waitus 150 '
at 19.2kbps32 bytes
 set Error_LED
 next temp
else
'poll RFM12 for Rx data.
 if Rx_Status_bit = 1 then
reset RX_LED
'Rx RxBuffer
 if EchoFlag = 1 then
 print "Ec: " ; RxString
Tx RxBuffer.
RFM12_Tx RxBuffer(1)
 endif
'set RX_LED
 endif
 endif
 temp = inkey()
 if temp <> 0 then
 if temp = 27 then
press "esc" to get a command prompt.
SPI_Tx_wrd 0
 RFM12_SPI_wrt
print
 print
Description
print File
print version()
 print
TempW ProgCntr
print "uC flashed " TempW " times."
 'print
print "Status word = " bin(SPI_Rx_H) ; "_" bin(SPI_Rx_L)
PrintFlags
print
input "Command >" Cmnd
print
RFM12_Rx_on
elseif temp 13 then
print
 print
"Tx: " TxString
'Tx TxBuffer.
 RFM12_Tx TxBuffer(1)
 TxString = ""
 TxIndex = 0
 else
fill the TxBuffer until <cr> or full.
 if
TxIndex Payload_Size then
print chr(temp);
incr TxIndex
 TxBuffer
(TxIndex) = temp
 Temp
TxIndex 1
 TxBuffer
(Temp) = 0
endif
 endif
 endif
 if
Cmnd <> "" then
 Select
Case Cmnd
case "u"
 'To start the bootloader without using the reset button.
Press "u <CR>"
 'then within 2+3=5 seconds press F4 to start the programer.
 print
 print "Press F4 to start upload."
 Waitms 3000
address of boot loader.
'for mega168
goto &H1C00
'for mega88
 goto &hC00
 case "c"
Input a hex command word value to send to RFM12.
'For example enter: c0e0 <enter> will set the
ouput CLK to 10MHZ.
'see the RFM12 Programing guide for commands.
 print
 input "Enter a Command Word in HEX >" , Cmnd
 SPI_Tx_wrd = hexval(Cmnd)
 RFM12_SPI_wrt
 print "RFM12 returned >" ; hex(SPI_Rx_wrd)
 case "b"
 toggle BeaconFlag
 if BeaconFlag = 1 then EchoFlag = 0
 SaveFlags
 PrintFlags
 case "e"
 toggle EchoFlag
 if EchoFlag = 1 then BeaconFlag = 0
 SaveFlags
 PrintFlags
 case else
 print "Unknown Command"
 end select
 print
 Cmnd = ""
 endif
loop
sub PrintFlags
 print "Beacon ON"
 else
 print "Beacon OFF"
 endif
 print "Echo ON"
 else
 print "Echo OFF"
 endif
end sub
sub SaveFlags
save to eram
 Flags
Flags and 3
 SavedFlags
Flags
end sub
sub RFM12_Init
 local i
as byte
print "Init values:"
 'Initialize RFM12
 Restore Init_data
 for i = 1 to 14
 read SPI_Tx_wrd
 print hex(SPI_Tx_wrd)
send init data to RFM12.
RFM12_SPI_wrt
'waitms 100
 next i
 print
end sub
'The following data lines are RFM12 commands used to initialize the device.
read the RFM12 progamming guide and data sheets for a complete
'description of these commands.
'Configuration settings:
'&h80D8 = Configure module for 433Mhz band.
'RF center Freq. setting
select freq with const "Fc" above.
'Fcmnd is a constant that holds the Freq command.
see the "const" statments at the top of this code.
'example: &hA000 + Fr = &hA7D0 for 435MHz
'To change the data rate the following values will need to be adjusted.
'bit rate
&hC611 19.2kbps works well at 8MHz
'&hC608 = 38.3kbps works at 8MHz
'Rx band width
&h94A0 Rx BW 134KHz works at 8MHz
'&h9480 = 200kHz works at 8MHz
'Tx deviation
&h9850 90kHz works at 8MHz
'&h9870 = 120kHz works at 8MHz
Init_data:
data &h80D8% , &h8298% , Fcmnd% , &hC611% , &h94A0% , &hC2AC% , &hCA81%
data &hCED4% , &hC483% , &h9850% , &hCC17% , &hE000% , &hC800% , &hC040%
'Clear FIFO
 SPI_Tx_wrd = &hCA81
 RFM12_SPI_wrt
 SPI_Tx_wrd = &hCA83
 RFM12_SPI_wrt
end sub
 local i as byte
 reset TX_LED
turn on Tx
 SPI_Tx_wrd
= &h8239
 RFM12_SPI_wrt
 TxOnFlag
1
 waitus 150
'Send Preamble.
 restore TxPreamble_data
 for i = 1 to 5
 read SPI_Tx_wrd
 RFM12_Tx_ready
 if Timeout = 0 then exit for
 RFM12_SPI_wrt
 next i
Send payload.
 for
1 To Payload_Size
 RFM12_Tx_ready
if Timeout 0 then exit for
SPI_Tx_wrd = &hB800 TxArray(i)
RFM12_SPI_wrt
 next i
 RFM12_Tx_ready
 RFM12_Rx_on
 set TX_LED
end sub
TxPreamble_data
data &hB8AA% , &hB8AA% , &hB8AA% , &hB82D% , &hB8D4%
sub RFM12_Tx_ready
 Reset RFM12_cs
 Timeout
65500
While RFM12_sdo 0
 decr Timeout
 waitus 6
if Timeout 0 then
print "Tx Timeout"
exit while
 endif
Wend
end sub
sub RFM12_Rx_on
'Start Rx
 SPI_Tx_wrd = &h8299
 RFM12_SPI_wrt
 RFM12_Clear_FIFO
 RxOnFlag = 1
 waitus 80
end sub
 local i as byte
 timeout = 1
 reset RX_LED
 SPI_Tx_wrd = &hB000
 for i = 1 To Payload_Size
 RFM12_Rx_wait
 if Timeout = 0 then
 set RX_LED
 set Error_LED
 exit for
 endif
 RFM12_SPI_wrt
 RxArray(i) = SPI_Rx_L
 next i
 RxArray(i) = 0
 RFM12_Clear_FIFO
 set RX_LED
end sub
sub RFM12_Rx_wait
 Timeout = 35500
 do
timeout if nothing happens.
decr Timeout
if Timeout 0 then
 reset Error_LED
print "Rx Timeout"
exit do
 endif
loop until Rx_Status_bit 1
end sub
 reset RFM12_sdi
 reset RFM12_cs
 set RFM12_sck
 Rx_Status_bit
RFM12_sdo
 reset RFM12_sck
 set RFM12_cs
end sub
sub RFM12_SPI_wrt
'Send word (SPI_Tx_wrd) to RFM12.
Also receive word (SPI_Rx_wrd).
'RFM12 Chip select
 reset RFM12_cs
send hi byte.
SPI_Rx_H spimove(SPI_Tx_H)
'send lo byte.
 SPI_Rx_L = spimove(SPI_Tx_L)
deselect chip.
set RFM12_cs
end sub
'$sim
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000 '
$hwstack 32
$swstack
32
$framesize
40
$baud
19200
'########### SPI
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1
Config Portb.2 = Output
Spi_cs Alias Portb.2 '
SS-Pin
Spi_sdo Alias Pinb.4
' MISO-PIN
Set Spi_cs
Set Spi_sdo
'### wlacz spi
Spiinit
Config Portc.3 = Output '
LED0
Config Portc.2
Output ' LED1
Config Portc.1 = Output '
LED2
Config Portc.0
Output ' LED3
Led0 Alias Portc.3
Led1 Alias Portc.2
Led2 Alias Portc.1
Led3 Alias Portc.0
###############Stale######################
Const Rf12freq 869.85 ' Sende-/Empfangsfrequenz in 5.0kHz-Schritten
Const Rf12baud = 700 '
Baudrate >663
Const Maxchar 16
'################Zmienne########################################################
Dim Count As Byte
Dim Temp As Word
Dim Rfdata(maxchar) As Byte
Dim Text As String * Maxchar At Rfdata Overlay
Dim Rf12_error As Bit
Dim Rf12_status As Word
Dim I As Word
Dim C As Byte
Dim D As String * 4
Dim K As Byte
Dim L As Byte
Dim V As Word
Dim W As Word
Dim R As String * 1 '
Empfangsfeldstärke Slave
Dim S
As String ' Spannung Batterie Slave
Dim T As Word
##############Podprocedury#####################################################
Declare Sub Rf2_int
Declare Sub Rf12_ready
Declare Function Rf12_trans(byval Wert As Word) As Word
Declare Sub Cowys
Declare Sub Rf12_txdata(byval Maxchar As Byte
Declare
Sub Rf12_rxdata(byval Maxchar As Byte
nop
loop
end
'###############Inicacja modulu##############################################
Sub Rf2_int:
Waitms 150
 Temp = Rf12_trans(&H0000) '
czestotliwosc 868mhz
 Temp
Rf12_trans(&Hc000
Temp Rf12_trans(&H80e7
Temp Rf12_trans(&Hc2ec' Data fliter Command
 Temp = Rf12_trans(&Hca81) '
Output and FIFO mode Command
 Temp
Rf12_trans(&He000' Wake-Up Timer Command
 Temp = Rf12_trans(&Hc800) '
Low Duty-Cycle Command
' Temp = Rf12_trans(&Hc4f7) ' AFC Command Part 1
 Temp
Rf12_trans(&Hc447' AFC Command Part 1
Status einlesen
 Rf12_status
Temp
 Temp
Rf12_trans(&Ha7b1' czestotliwosc 868,92 Mhz
 Temp = Rf12_trans(&H94a0) '
135kHz Bandbreite0dB VerstärkungDRSSI threshold: -103dBm
 temp
Rf12_trans(&HC6BC
Temp Rf12_trans(&H9850' 0dBm/1mW Ausgangangsleistung, 90kHz Frequenzshift
 Return
End Sub
#################Wysylanie dancyh do modolu rf################################
 Local Lowbyte
As Byte
 Local Highbyte
As Byte
 Lowbyte
Low(wert
Highbyte High(wert
Reset Spi_cs
 Highbyte
Spimove(highbyte
Lowbyte Spimove(lowbyte
Set Spi_cs
 Temp
Makeint(lowbyte Highbyte
Rf12_trans Temp
Function
Sub Rf12_txdata(byval Maxchar As Byte)
 Print Maxchar
 Print "_"
 Temp = Rf12_trans(&H8239) '
Power Management CommandSender einschaltenDC
 Rf12_ready
 Temp
Rf12_trans(&H0000' Status einlesen
 Rf12_status = Temp
 Rf12_ready
 Temp = Rf12_trans(&Hb8aa) '
Transmit Register Write Command (sendet AA zur Synchronisation
Rf12_ready
 Temp
Rf12_trans(&Hb8aa' Transmit Register Write Command (sendet AA zur Synchronisation)
 Rf12_ready
Rf12_ready
 Temp
Rf12_trans(&Hb82d' Transmit Register Write Command (sendet 2D zur Synchronisation)' Rf12_ready
 Temp
Rf12_trans(&Hb8d4' Transmit Register Write Command (sendet D4 zur Synchronisation)
 For Count = 1 To Maxchar
 Rf12_ready
 Temp = &HB800 + Rfdata(count)
 Print Temp
 Temp = Rf12_trans(temp) '
Transmit Register Write Command (sendet Daten
Next Count
 Rf12_ready
 Temp
Rf12_trans(&Hb8aa' Dummybyte nachschieben
 Rf12_ready
 Rf12_ready
 Temp
 Rf12_ready
 Temp = Rf12_trans(&H8209) '
Power Management CommandSender Empfänger ausschaltenDC
End Sub
Sub Rf12_rxdata
Temp Rf12_trans(&H82c9' Power Mangement Command, Empfänger einschalten, DC
Status einlese
 Rf12_status
Temp
Print "stat"
Print Temp
Print Rf12_status
Print "_"
Temp Rf12_trans(&Hca81' Output and FIFO Mode Command, FIFO deaktivieren
 Temp = Rf12_trans(&Hca83) '
Output and FIFO Mode CommandFIFO aktivieren
For Count 1 To Maxchar
 Rf12_ready
 Temp
Rf12_trans(&Hb000' Receiver FIFO Read Command
 Print Temp
 Rfdata(count) = Temp
 Print "-"
 Print Rfdata(count)
 Print Count
 Next Count
Toggle Led0
End Sub
'######Gotowosc modulu rf12####################
Sub Rf12_ready
 Reset Spi_cs
 For I = 1 To 10000
 If Spi_sdo = 1 Then
Exit Sub
 Toggle Led3
 Waitms 120
Exit Sub
 end
if
Next I
 Count = Maxchar '
Empfangsroutine abbrechenfalls Timeout
 Rf12_error
' Fehler setzen
Toggle Led2
End Sub
inculde file for RF12-device
'info about RF12 Transceiver: www.hoprf.com or www.integration.com
info about using RF12 with Bascomwww.comwebnet.de
Version History
Initial Versionv0.10
'Date: 200711
AuthorKurzschluss
Versionv0.11
'Date: 20071120
Added byEisbaeeer
'Added: Get status from RF12
Description
'To get information about Statis as Offset, FIFO or something else you can
decode the Rf12_statusMore information about the RF12_status at the End
'of File
'------[Inculde-Datei: Treiber für RF12 Chip]-----------------------------
$nocompile
Declare Sub Rf12_init()
Declare
Sub Rf12_setfreq(byval Freq As Single
Declare
Sub Rf12_setbandwith(byval Bandwith As Byte Byval Gain As Byte Byval Drssi As Byte
Declare
Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long
Declare
Sub Rf12_setpower(byval Outpower As Byte Byval Fskmod As Byte
Declare
Sub Rf12_ready
Declare Sub Rf12_txdata(byval Txlen As Byte
Declare
Declare Function
Dim Rf12_timeout
As Word
Dim Rf12_err
As Byte
Dim Rf12_status
As Word
'------[Sende Daten]-------------------
Sub Rf12_txdata(byval Txlen As Byte)
 Temp = Rf12_trans(&H8238) : Rf12_ready '
Power CMDsynt.& PLL on
 Temp
Rf12_trans(&H0000) : Rf12_ready 'Status holen
 Rf12_status = Temp '
Status einlesen
 Temp
Rf12_trans(&Hb8aa) : Rf12_ready 'Preamble
 Temp = Rf12_trans(&Hb8aa) : Rf12_ready '
Preamble
 Temp
Rf12_trans(&Hb8aa) : Rf12_ready 'Preamble in FIFO schieben
 Temp = Rf12_trans(&Hb82d) : Rf12_ready '
Startzeichen2D für den Empfänger
 Temp
Rf12_trans(&Hb8d4) : Rf12_ready 'Startzeichen: D4 für den Empfänger
 For Lv = 1 To Txlen
 Rf12_ready
 Temp = &HB800 + Rf12_data(lv) '
Sende Nutzdaten
 Temp
Rf12_trans(temp
Next Lv
 Temp
Rf12_trans(&Hb8aa) : Rf12_ready 'Dummybyte nachschieben
 Temp = Rf12_trans(&H8208) : Rf12_ready '
Power CMDsynt.& PLL offQuarz-clk läuft weiter
End Sub
'------[Empfange Daten]---------------
Sub Rf12_rxdata(byval Maxchar As Byte)
 Temp = Rf12_trans(&H82c8) '
Power CMDEmpfänger anQuarz-clk läuft weiter
 Temp
Rf12_trans(&H0000'Status auslesen
Status einlesen
 Temp
Rf12_trans(&Hca81'FIFO&Reset CMD: sensitiver Reset aus (Brownout)
FIFO&Reset CMDSynchroner Zeichenemfang (warte auf Startzeichen2DD4
For
Lv 1 To Maxchar
 Rf12_ready
Temp Rf12_trans(&Hb000'lese 1Byte vom FIFO
 Rf12_data(lv) = Temp '
Nutzdaten einlesen
 Next Lv
 Temp
Rf12_trans(&H8208'Power CMD: Empfänger aus, Quarz-clk läuft weiter
End Sub
------[SPI Busroutinen]----------------
Function
 Local Lowbyte
As Byte
 Local Highbyte
As Byte
 Lowbyte
Low(wert) : Highbyte High(wert
Reset Spi_cs
 Highbyte
Spimove(highbyte) : Lowbyte Spimove(lowbyte
Set Spi_cs
 Temp
'print "SPI receive: ";hex(temp) 'debug
 Rf12_trans
Temp
Function
'------[Busy check]-----------------------
Sub Rf12_ready
 Rf12_timeout = 50000
 Reset Spi_cs '
SS-Pin--> select RF12
While Spi_sdo 'MISO muss von RF12 auf high gehen 'In der Simauf 1 stellen
If Rf12_timeout 0 Then 'Timeout Loop
 Decr Rf12_timeout
 Else
 Rf12_err = 1 '
Flag setzen
Exit While 'Timeout --> Abbruch kein ready vom RF12
 End If
 Waitus 20
 Wend '
Warten bis senden bzwempfangen fertig
End Sub
'------[INIT]-------------------------------------
Sub Rf12_init()
 Waitms 150
: print Temp '0000 -Status
 Temp = Rf12_trans(&Hc0e0) '
: print Temp 'C0E0 -Clock Output 10MHz
 Temp = Rf12_trans(&H80d7) '
: print Temp '80D7 -Datareg used,FIFO enabled,433MHz,CL=15pF
 Temp = Rf12_trans(&Hc2ab) '
: print Temp 'C2AB -Datafilter:Autolock-slow mode-Digital fliter,f1=1;f0=1
: print Temp 'CA81 -FIFO/ResetMode (Brownoutdektion ausgeschaltet)
 Temp = Rf12_trans(&He000) '
: print Temp 'E000 -WakeUP Timer
: print Temp 'C800 -LowDuty Cycle
: print Temp 'C4F7 -AFC-command -eingeschaltet
End Sub
------[Setze TrägerFrequenz]---------------------
Freq Freq 430.00
 Temp
Freq 0.0025
If Temp 96 Then
 Temp
96
Elseif Temp 3903 Then
 Temp
3903
If
Temp Temp + &HA000
 Temp
Rf12_trans(temp'Axxx - Frequenzsetting (Kanal Einstellung)
End Sub
------[Setze Bandweite]---------------------------
Drssi Drssi And
 Gain
Gain And
 Temp
Bandwith And
 Shift Temp
Left
 Temp
Temp Gain
 Shift Temp
Left
 Temp
Temp Drssi
 Temp
Temp + &H9400
 Temp
Rf12_trans(temp'Revicer Control Command (Pin20 VDI output)
End Sub
------[Einstellung der Baudrate]--------------------
Local Ltemp As Long
If Rfbaud 663 Then Exit Sub
If Rfbaud 5400 Then
 Temp
43104 Rfbaud
 Temp
Temp + &HC680
Else
Ltemp 344828 Rfbaud
 Temp
Ltemp
 Temp
Temp + &HC600
If
Decr Temp
 Temp
Rf12_trans(temp
End Sub
'------[Sendeleistung einstelllen]-----------------
Sub Rf12_setpower(byval Outpower As Byte , Byval Fskmod As Byte)
 Outpower = Outpower And 7
 Temp = Fskmod And 15
 Shift Temp , Left , 4
 Temp = Temp + Outpower
 Temp = Temp + &H9800
End Sub
'Info:
=== Status Read ===
'Dieses Kommando löst die Rückgabe des Statusregisters aus, welches nach der ersten 0 im ersten Bit syncron übertragen wird.
Hex 0000
'Bit-Syntax: 0000000000000000<000>
Rückgabe-Syntaxx0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18
'x0 -> x5 = Interrupt bits
x6 -> x15 Status Bits
'x16 -> x18 = FIFO
x0 FFIT RGIT (RGIT TX Register ist bereit neue Daten zu senden ... kann mit dem TX Register gelöscht werden)(FFIT = Die anzahl der Datenbits im FIFO Puffer hat das eingestellte Limit erreichtKann mit einer der FIFO-Lese methoden gelöscht werden
'x1 = POR (PowerOnReset)
x2 FFOV RGUR (RGUR Der Datenstrom beim Senden ist abgerissenda nicht schnell genug Daten nachgeladen wurden)(FFOV Der RX FIFO ist übergelaufen
'x3 = WKUP
x4 EXT
'x5 = LBD
x6 FFBM (Der FIFO Puffer ist leer
'x7 = RSSI/ATS (ATS = )(RSSI = Die Signalstärke ist über dem eingestelltem Limit)
x8 DQD
'x9 = CRL
x10 ATGL
'x11 = OFFS_4
x12 OFFS_3
'x13 = OFFS_2
x14 OFFS_1
'x15 = OFFS_0
x16 FO
'x17 = FO+1
x18 FO+
'=== FIFO und RESET-Mode ===
Hex ca xx
'Bit-Syntax: 11001010 | f3 | f2 | f1 | f0 | -unknow- (0) | al | ff | dr
f... = (FIFO interrupt Level
'-unknow- (0) = ??? (Standard = 0) (Auch im Datenblatt von IA4420 so beschrieben)
al = (FIFO Fill ConditionLegt den Wert festab dem das Füllen des FIFOs beginnt. (0=Syncron 1=Ständig). Bei nutzung des Syncronen Moduswerden erst dann Daten in den FIFO geschriebenwenn eine definierte 16Bit Datenfolge empfangen wurde (Standard ist Hex2dd4).
'ff = (FIFO Fill) Startet das einlesen der Empfangenen Daten in den FIFO Puffer. Wenn al (FIFO Fill Condition) auf Syncron steht, dann startet das Setzen dieses Bits die Syncronisation Bit Erkennung.
dr = (Sens Reset ModeWenn dieses Bit auf 1 stehtwir bei einer schwankung von 200mV auf der VCC (Spannungsversorgung des ChipsLeitungein System-Reset ausgelöst
.rar   Tx Rx_1.05.rar (اندازه: 3.65 KB / تعداد دفعات دریافت: 99)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-اسفند-۱۳۸۷, ۰۱:۰۳:۰۷، توسط t3r!p3000.)
۱۶-بهمن-۱۳۸۷, ۰۱:۴۶:۱۹
تشکر شده توسط : lord_viper, sita_rampail, setayeshjoon
sita_rampail غایب
ارسال‌ها: 154
تشکرها : 2348
ارسال: #50
سلام دوستان نمونه اي از نقشه rfm12
.rar   Master PCB.rar (اندازه: 71.51 KB / تعداد دفعات دریافت: 149)
RFM12
.rar   Slave PCB.rar (اندازه: 72.98 KB / تعداد دفعات دریافت: 128)
باتلر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-اسفند-۱۳۸۷, ۰۰:۳۲:۲۰، توسط sita_rampail.)
۰۸-اسفند-۱۳۸۷, ۰۰:۲۹:۰۰
ارسال: #51
خوب این برنامه و نقشه چی هستش و چی کار می کنه ؟
۰۸-اسفند-۱۳۸۷, ۰۲:۱۰:۱۴
تشکر شده توسط : encucouck
sita_rampail غایب
ارسال‌ها: 154
تشکرها : 2348
ارسال: #52
سلام به همه دوستان
کسی از دوستان هست که فرستنده RFM12رو راه اندازی کرده باشه؟؟؟ به قول معروف ممنون میشم قلق (قلق=فوت و فن کوزه گری) راه اندازی شو به منم یاد بدین
باتلر
۱۲-اسفند-۱۳۸۷, ۰۰:۴۷:۰۰
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
ارسال: #53
قسمت پروژه های گروهی توی قسمت الکترونیک راه اندازی شد ، فکر کنم جمع کنید بیاد اونجا بهتر باشه ، چون معمولا دوستان اینطرفا نمیان
http://www.forum.iranled.com/forumdisplay.php?fid=180
و همون طور که میدونید این ماژول ها ارتباط سریال هستند ، و ارتباط سریال بدون ماژول کلی درد سر داره حالا اگه ماژول هم اضافه بشه که دیگه ...
شما اول میکرو رو بدون ماژول راه اندازی کنید ، یعنی دو تا میکرو رو کنار هم بذارین ، پایه txd اولی به rxd دومی و برعکس ، برنامه زیر رو روی میکرو بریزید و میکرو بدون ماژول راه اندازی کنید لینک دریافت برنامه
http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=9531
۱۳-اسفند-۱۳۸۷, ۰۷:۴۱:۳۲
تشکر شده توسط : mahbooob, t3r!p3000, mahdi20, GemiClive
nex2004 آفلاین
ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 54
( 422 تشکر در 76 ارسال )
ارسال: #54
اقا از این rfm12b خبری نشد کسی نتونست باهاش کار کنه شما رو به خدا یکی جواب بده من با کد بسکام و شماتیک می خام
تشکر
۲۳-اسفند-۱۳۸۷, ۱۷:۵۴:۳۶
MERSEDEH آفلاین
ارسال: #55
با سختی و مشقت زیاد یه گروه
۲۴-اسفند-۱۳۸۷, ۰۳:۲۹:۵۱
  [آموزشی] پروژه گیرنده و فرستنده 4 کاناله a.mehran 3 3,844 ۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۳۸:۰۵
  نظرسنجی و بحث و گفتگو درخصوص پروژه های آموزشی... lord_viper 2 2,589 ۱۸-آذر-۱۳۹۲, ۱۶:۲۳:۰۳
  [سوال] راهنمایی برای انجام پروژه mahsa_0690 1 2,276 ۱۹-تير-۱۳۹۲, ۲۳:۱۱:۵۰
  پروژه حضور وغیاب proiect_v 0 1,809 ۰۹-تير-۱۳۹۲, ۲۳:۴۹:۰۶
آخرین ارسال: proiect_v
Question [سوال] پروژه ارسالSMSباماژولRF m*f 0 2,259 ۰۶-فروردین-۱۳۹۱, ۱۳:۱۳:۴۰
آخرین ارسال: m*f
Question [سوال] مدار فلزیاب ربات مین یاب medadnoki 3 5,233 ۰۴-فروردین-۱۳۹۱, ۱۷:۲۲:۱۴
آخرین ارسال: robojalal
