گزارش مشکلات سایت
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
ارسال: #56
RE: مشکلات سایت
سلاملطفا اسم فروم "میکرو کنترل های ARM "رو به "میکروکنترلر های arm "تغییر بدید
۰۳-فروردین-۱۳۸۸, ۱۲:۱۷:۱۹
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
تشکرها : 2541
( 3348 تشکر در 879 ارسال )
ارسال: #57
RE: مشکلات سایت
نمیدونم این مشکلات تا حالا مطرح شدهیا نه؟ ولی من با اینها برخورد کردم:
1- وقتی مطلبی رو به صورت پیش نویس ذخیره می کنمة بعد از اینکه اون مطلب رو ارسال می کنم از توی پیش نویس برداشته نمیشه و باید خودم دستی برش دارم.
2- فایل هایی که پیوست میشه وقتی یک نفر اونو دانلود میکنه یکدفعه تعداد دفعات دانلودش میشه 6 یا 8. تعداد دفعات دانلود با تعداد نفراتی که دانلود کردن نمیخونه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-فروردین-۱۳۸۸, ۱۳:۵۵:۳۰، توسط Loyal.)
۰۳-فروردین-۱۳۸۸, ۱۳:۵۵:۰۹
amirjan آفلاین
ارسال‌ها: 1,105
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 348
( 697 تشکر در 251 ارسال )
ارسال: #58
RE: مشکلات سایت
(۰۳-فروردین-۱۳۸۸, ۱۲:۱۷:۱۹)1nafar نوشته است: سلاملطفا اسم فروم "میکرو کنترل های ARM "رو به "میکروکنترلر های arm "تغییر بدید
انجام شد.
(۰۳-فروردین-۱۳۸۸, ۱۳:۵۵:۰۹)loyal1365 نوشته است: 1- وقتی مطلبی رو به صورت پیش نویس ذخیره می کنمة بعد از اینکه اون مطلب رو ارسال می کنم از توی پیش نویس برداشته نمیشه و باید خودم دستی برش دارم.
1.بهش برخورد نکردم ، احتمالا از اشکالات mybb هست .
2.این هم به این خاطر که اون یه نفر احتمالا از دانلود منیجر استفاده کرده ، دانلود منیجر هم از چندین اتصال برای دریافت فایل استفاده می کنه .
سید امیر حسین حسنینی
Human knowledge belongs to the world ...
۰۳-فروردین-۱۳۸۸, ۱۵:۳۱:۵۵
تشکر شده توسط : Loyal
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
( 2929 تشکر در 511 ارسال )
ارسال: #59
RE: مشکلات سایت
توی صفحه ی اخرین ارسال ها بقیه صفحات رو نشون نمیده ...فقط یه صفحه هست .
۰۳-فروردین-۱۳۸۸, ۱۶:۵۱:۳۹
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۷
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
ارسال: #60
RE: مشکلات سایت
1) وقتی موضوعی رو جستجو می کنیم صفحه مربوط به آخرین ارسالها باز میشه
2) تعداد ارسالها 100
200 تشکر در 120 ارسال
البته میدونم این مسأله به خاطر اینه که ارسالهای بخش آزاد به حساب نمیاد ولی به نظر من این مشکلو باید یه جوری حلش کرد
3)ابزار تنظیم متن بعضی وقتا ظاهر میشد بعضی وقتا نه. الآن هم مدتیه دیگه ظاهر نمیشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۰۶:۴۶، توسط ilgar.)
۰۴-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۰۴:۵۸
ارسال: #61
RE: مشکلات سایت
(۰۴-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۰۴:۵۸)ilgar نوشته است: 2) تعداد ارسالها 100
موافقم ، ببخشیدا ، ولی یه جوراییه ، انگار سایت مشکل داره ، یا پست ها هم حساب بیارین ، یا تشکر ها هم حساب نیارین Biggrin
۰۴-فروردین-۱۳۸۸, ۲۰:۰۳:۰۲
تشکر شده توسط : sita_rampail
ارسال: #62
RE: مشکلات سایت
فکر می کنم یه زيرشاخه باید تو بخش ازاد درست بشه واسه کتاب های که به کامپیوتر ربطی ندارن .
http://forum.iranled.com/forumdisplay.php?fid=139
همش کتاب های غیر کامپیوتری شده .
اگه بشه این زیر بخش ها به بخش ازاد اضافه بشه خوبه !!!
گفتگوی کاربران
موسیقی
ورزشی
دختر پسرها
اخبار روزمره و جالب
تاریخ ایران
علمی
داستان
نظامی
تبریکات و مناسبات
داستان
تلویزیون و سینما
طنز
انگلیسی
۰۷-فروردین-۱۳۸۸, ۱۷:۰۶:۳۹
ارسال: #63
RE: مشکلات سایت
همین آلان داد مردم از بخش آزاد بالا هست وای به حال اینکه توسعه هم پیدا کنه
۰۸-فروردین-۱۳۸۸, ۰۹:۳۹:۲۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sita_rampail, Loyal
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
ارسال: #64
RE: مشکلات سایت
از وقتی بخش آزاد ايجاد شده فعاليت علمی سايت خيلی کم رنگ شده اينها هم اضافه بشه که ديگه ميشه سايت تفريحی
۰۸-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۴۵:۰۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sita_rampail, Loyal, Payman62
ارسال: #65
RE: مشکلات سایت
این یعنی چی ؟
هر لینکی رو باز می کردم این میومد !!
This Account Has Exceeded Its CPU Quota
Please contact this site's webmaster.
Wait a few minutes and use your browser's "Back" button or click here to try again.
If you are the webmaster, your account may have gotten this error for one or more of the following reasons:
Your account has used more than its share of the cpu in the past 60 second sliding window.
Your account has too many concurrent processes running simultanously.
Your account has consumed too much memory.
Your site was recently very busy trying to run inefficient scripts.
The solution would be to optimize your applications to use less CPU.
Adding appropriate indeces to your SQL tables can often help reduce CPU.
Using static .html documents instead of painful .php scripts will practically eliminate CPU usage
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-فروردین-۱۳۸۸, ۲۳:۵۰:۵۷، توسط t3r!p3000.)
۰۸-فروردین-۱۳۸۸, ۲۳:۴۸:۱۷
ارسال: #66
RE: مشکلات سایت
این یعنی زیاد از CPU سرور استفاده کردیم که نمی دونم برا چی می یومده
۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۱۰:۰۳:۴۰
  مشکلات جدید ha_60 11 10,497 ۲۲-فروردین-۱۳۸۵, ۱۰:۵۸:۳۷
آخرین ارسال: ashkan
