مشکل در سرعت
xmegamahdi آفلاین
ارسال‌ها: 29
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۷
تشکرها : 3
Rolleyes  مشکل در سرعت
به نام خدا
سلام مشکل من یک برنامه نوشتم که با دتوجه به تعداد زیادی چک باکس به تعدادی متغییر آرایه مقدار دهی میکنه ویک دکمه به اسم کامپایل هم در برنامه گذاشتم که با زدن اون اطلاعات داخل متغییر ها ریخته می شه و بعد از اون عدد ها در خط های جدا در داخل یک ریچ تکس باکس قرار داده می شه تا بعدا بتونم اون برنامه رو به صورت یک فایل در کامپیوتر ذخیره کنم مشکل اینجاست که برنامه قرار دادن مقدار چک باکس ها را سریع انجام می ده ولی زمانی که می خواهم مقادیر رو در داخل ریچ تکس باکس در خط های جدا بنویسم خیلی زمان گرفته می شه و این بعضی اوقات به چند دقیقه هم می رسه !!! ولی زمانی که فرمان vbnewline+ رو پاک می کنم که در اون صورت اعداد پشت سر هم نوشته می شوند سرعت خیلی بهتر می شه حالا می خواهم ببینم شما دوستان دانشمندم می تونید من رو راهنمائی کنید که چطور می تونم سرعت کامپایلم رو ببرم بالا به طوری که اعداد در خطهای جدا از هم نوشته بشن چون این خیلی برام مهم خیلی ممنون می شم در این مورد من رو یاری کنید خداحافظ
۲۸-شهریور-۱۳۸۷, ۱۸:۰۲:۴۹
RE: مشکل در سرعت
به نام مهر آفرين يكتا
سورس برنامه رو بزار
۲۸-شهریور-۱۳۸۷, ۲۱:۴۲:۲۳
mohsen0025 آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
تشکرها : 29
( 98 تشکر در 36 ارسال )
RE: مشکل در سرعت
فک نکنم که منظورت رو دقیقاً فهمیده باشم :d
اما شما میتونی این کارو بکنی:
private sub commandcompile_click()
if check1.value = 1 then
text1.text = text1.text & "1" & vbcrlf
elseif check2.value = 1 then
text1.text = text1.text & "2" & vbcrlf
end if
end sub
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۳۹:۴۱، توسط mohsen0025.)
۱۵-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۳۸:۵۲
RE: مشکل در سرعت
شما مجبور نیستی به همه تاپیک ها پاسخ بدی.
اگه پاسخ سوالی رو 100% میدونی بیان کن. نه این که هر تاپیکی رو دیدی همین طور یه جوابی بدی.
سعی کن جواب هات پربارتر باشن.
۱۵-فروردین-۱۳۸۸, ۱۶:۰۵:۳۳
تشکر شده توسط : HoseinVig
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 4768
( 2464 تشکر در 677 ارسال )
RE: مشکل در سرعت
فکر کنم کار با رشته ها سرعت رو کم میکنه شما احتمالا به richtextbox اتون کم کم رشته اضافه میکنید؟ درسته؟ و هر بار کل اون رو دوباره مقدار دهی میکنید(به خاطر یک مقدار کوچک که میخاید اضافه کنید کل richtextbox رو مقدار میدید) اینبار بجای richtextbox مقدار رو توی یه متغیر ذخیره کن و بعد از اتمام دستوراتت اون رو فقط یک بار وارد richtextbox بکن .
البته من بدون دیدن کد شما نظر دادم اگه کدتونو بزارید بهتر میشه راهنمایی کرد.
۱۵-فروردین-۱۳۸۸, ۱۷:۲۰:۲۴
تشکر شده توسط : web30t
mohsen0025 آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 29
RE: مشکل در سرعت
(۱۵-فروردین-۱۳۸۸, ۱۶:۰۵:۳۳)Payman62 نوشته است: سلام.
شما از کجا میدونی شاید منظورش همین بوده باشه !!
در ضمن من به سوالهایی که بلدم جواب میدم و به بقیه سوال ها هم کاری ندارم
راستی Payman62 یه سوال دارم چون شما مدیر بخش vb6 هستین
من یه تایپک گذاشتم به اسم delete کردن فایل [ آدرس ]
شما میتونی یه راه برای از بین بردن فایل ها به من نشون بدی البته به جز kill و deletefile که فایل رو delete کنن ؟
چون این دو در مورد فایل های سیستمی و یا اگه یه برنامه در حالت اجرا باشه نمیتونن کارشون رو انجام بدن.
thank
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-فروردین-۱۳۸۸, ۲۳:۵۳:۴۸، توسط mohsen0025.)
۱۵-فروردین-۱۳۸۸, ۲۳:۳۹:۵۴
RE: مشکل در سرعت
جواب شما ربطی به سوال نداره. شما خودت گفتی فکر نکنم منظورت رو فهمیده باشم. تو تاپیک های دیگه هم جواب های بی ربط زیاد دادی.
لطفا قوانین فروم رو رعایت کن.
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۰۴:۲۷:۴۵
تشکر شده توسط : hamed_Arfaee, HoseinVig
mohsen0025 آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 29
RE: مشکل در سرعت
کجاش بیربطه؟
کدوم تایپک ها؟
همه جوابها درسته که میتونی امتحان کنی!! در ضمن مال من بیربطه شما با ربط جواب بده تا ما هم استفاده کنیم.
راستی مدیر بخش ویژوال بیسیک اون سوال ما بیجواب موند؟
thank
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۳:۵۴:۵۸، توسط mohsen0025.)
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۳:۵۰:۴۶
sav68 آفلاین
ارسال‌ها: 219
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۷
تشکرها : 469
( 126 تشکر در 47 ارسال )
RE: مشکل در سرعت
نقل قول: سلام
کجاش بیربطه؟
کدوم تایپک ها؟
thank
داداش این بحث ها به جایی نمیرسن (نصیحت برادرانه)
در ضمن اگر کسی جواب سوالت رو داد باید ازش تشکر کنی چون من فکر نکنم کسی تاهد داشته باشه به همه ی سوالها پاسخ بدهد
اگر هم جواب نداد که نباید دلگیر بشی جانم.
دنیا دو روز است یک روز با تو و یک روز علیه تو
روزی که با تو است مغرور نباش و روزی که علیه توست صبور باش
چون هر دو پایان پذیرند
حضرت علی ع
سال جديد بر پارسيان مبارك باد
من برای مدتی نیستم
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۷:۰۳:۳۶
RE: مشکل در سرعت
(۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۳:۵۰:۴۶)mohsen0025 نوشته است: سلام
کجاش بیربطه؟
کدوم تایپک ها؟
thank
لطفا رعایت کنید.
دفعه دیگه تذکر نمیدم. اخطار میگیرید.
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۲۰:۳۰:۵۶
  [سوال] مقایسه سرعت متدهای آماده vba با کدهای دستنویس eppagh 1 2,176 ۱۰-دى-۱۳۹۳, ۱۳:۱۶:۱۶
  ويروسي براي كاهش سرعت اينترنت rap0661 10 9,271 ۲۶-مرداد-۱۳۹۳, ۱۷:۴۶:۱۱
آخرین ارسال: Vb6Moderator
  محدود کردن سرعت دانلود (پهنای باند) rap0661 4 5,254 ۰۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۹:۳۴:۵۷
آخرین ارسال: rap0661
  ويروسي براي بشدت پايين آوردن سرعت سيستم rap0661 12 8,389 ۰۴-مهر-۱۳۹۰, ۲۱:۵۷:۱۸
آخرین ارسال: abbasalifix
  سرعت اجرای دستورات aleas 15 10,832 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۳:۵۶:۲۷
آخرین ارسال: farshid_vb
  افزایش سرعت دسترسی به اکسل با وی بی Darg 16 17,381 ۲۷-مرداد-۱۳۸۸, ۱۷:۰۹:۴۶
آخرین ارسال: gmsara
Cool یه برنامه نوشتم که سرعت ویندوز بالا می بره vorojax 9 6,006 ۱۱-اردیبهشت-۱۳۸۵, ۰۷:۱۸:۳۷
آخرین ارسال: vorojax
