افزودن به ابتدای فایل
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 958
( 1525 تشکر در 501 ارسال )
میخواستم ببینم چطوری میشه یه رشته رو به ابتدای فایل اضافه کرد
مثل append که به انتها اضافه میکنه
از روش فایل باینری باشه بهتره
۰۲-مهر-۱۳۸۷, ۱۶:۳۲:۰۴
RE: افزودن به ابتدای فایل
به اخر فایل اضافه کنین بهتره چون اول هر فایل معمولا هدر فایل هست و اون فایل خراب میشه
۰۲-مهر-۱۳۸۷, ۱۸:۲۸:۵۵
تشکر شده توسط : HoseinVig
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 520
( 1051 تشکر در 294 ارسال )
اگه فایله مهمی نباشه :
کدهای کل فایل رو ذخیره می کنی بعد یه فایل دیگه باز می کنی اول کد های مورد نظر رو اول
می نویسی سپس کدهایی که ذخیره کردی و بعد فایل اصلی رو پاک می کنی و اسم فایل دوم رو به نام فایل پاک شده تغییر می دی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-مهر-۱۳۸۷, ۰۰:۰۰:۰۰، توسط yeketaz.)
۰۲-مهر-۱۳۸۷, ۲۳:۵۸:۲۰
sylvester آفلاین
ارسال‌ها: 19
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۷
تشکرها : 5
( 2 تشکر در 2 ارسال )
(۰۲-مهر-۱۳۸۷, ۱۶:۳۲:۰۴)Scorpion نوشته است: سلام
سلام شما باید از تابع put استفاده کنید
تابع ساده ای هم هست
اول
open file for [ type ] as #1
سپس
put #1,recordnumber,varible
۰۳-مهر-۱۳۸۷, ۰۲:۵۸:۳۷
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 4768
( 2464 تشکر در 677 ارسال )
سیلوستر جان اینجوری که رکورد قبلی ویراش میشه.
میتونی از همون روشی که یکه تاز گفت استفاده کنه ولی همینطور که لرد عزیز گفت فایلت آسیب میبینه مگر اینکه فایلت متنی باشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-مهر-۱۳۸۷, ۰۳:۴۶:۳۲، توسط HoseinVig.)
۰۳-مهر-۱۳۸۷, ۰۳:۱۰:۱۷
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 958
منم میخوام با هدر کار کنم
یهنی برنامه بیاد هدر رو بخونه ببینه چیه ؟ بعد اونرو ویرایش کنه
البته من روشی رو میدونم
اما اون رونویسی میکنه رو قبلی اضافه نمیکنه
مثل این
Function writehdr(fn As String, hdr As String)
'On Error GoTo er
sFilename = fn
' Get an available file number from the system
Nfilenum = FreeFile
' Open the file in binary mode. Locks are optional
Open sFilename For Binary Lock Read Write As #Nfilenum
' Put the data in the file
'For i = 0 To 2
' Chr$(48) & Chr(38) & Chr(178)
' No byte position is specified so writing begins at byte 1
Put #Nfilenum, , hdr
Close #Nfilenum
er:
If Err = 70 Then MsgBox "An error occure while trying access to video.Vedio may be in use by other programs or use in preview mode.Please restart program and" & vbCr & " try again without using privew mode.", vbCritical, "Error!"
End Function
من روی فایلهای mpg avi , ... کار میکنم
باید باینری باشه روشش
در ضمن بتونید کد ساده که بفهمیم چی شد بزارید ممنون میشم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-مهر-۱۳۸۷, ۰۴:۳۹:۴۸، توسط Scorpion.)
۰۳-مهر-۱۳۸۷, ۰۴:۳۵:۱۳
خب اول باید اطلاعات لازم در مورد اون فورمت رو بدست بیارین (تو هدرش چه اطلاعاتی در چند بایت قرار گرفته )بعد میتونین اون فایل رو باز کنین و بایتهای مورد نظر رو تغییر بدین
۰۳-مهر-۱۳۸۷, ۱۰:۴۶:۱۴
sylvester آفلاین
ارسال‌ها: 19
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 5
(۰۳-مهر-۱۳۸۷, ۰۳:۱۰:۱۷)HoseinVig نوشته است: سیلوستر جان اینجوری که رکورد قبلی ویراش میشه.
درسته من دقت نکردم ایشون می خواهد حجم فایل رو هم کم و زیاد کنه و افست اضافه کنه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-مهر-۱۳۸۷, ۱۱:۳۲:۳۱، توسط sylvester.)
۰۳-مهر-۱۳۸۷, ۱۱:۲۶:۰۱
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 958
من نفهمیدم !
ببینید من میخوام مثلا به اول فایل exe یه 10 بایت اضافه کنم
بدون اینکه هدر خراب شه مثلا
MZ   ÿÿ ¸ @ È º ´ Í!¸LÍ!This program cannot be run in DOS mode. $
که بشه
This is a test add here +MZ   ÿÿ ¸ @ È º ´ Í!¸LÍ!This program cannot be run in DOS mode. $
بعد اون فایل رو هر وقت خواستم باز کنم و اون 10 بایت اول رو بخونم
۰۳-مهر-۱۳۸۷, ۱۴:۳۳:۵۱
شما نمیتونین به اول فایل exe چیزی اضافه کنین در اون صورت فایل خراب میشه شما یک کار میتونین بکنین اول فایل رو باز میکنین و بعد به انتهای فایل میرین بعداطلاعات مورد نظرتونو بایت به بایت (یا کاراکتر به کاراکتر) وارد میکنین اگه اطلاعات متغییره میتونین یعد از قرار دادن اطلاعات طول اطلاعات رو مثلا در 3 یا 5 کاراکتر قرار بدین و هر وقت احتیاج بود فایل رو باز کنین و طول سایز اطلاعاتو بخونین و بعد از انتهای فایل به اندازه طولی که خوندید+طول قسمت دوم برین عقب و با یه حلقه اطلاعاتو بخونین و استخراج کنین
۰۳-مهر-۱۳۸۷, ۱۷:۳۷:۴۴
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 958
بابا من میئونم که فایل exe و نمیشه به این راحتی تغیر داد من مثال زدم
شما اصلا به خرابی فایک ... کار نداشتخه باشین
من فقط میخواام به اول فایل اضافه کنم
هر فایلی ختی موزیک
ویدیو و ....
۰۴-مهر-۱۳۸۷, ۰۱:۵۴:۳۸
  افزودن سطر به Datagridview baratinima 0 2,077 ۱۵-شهریور-۱۳۹۲, ۱۰:۲۹:۵۴
آخرین ارسال: baratinima
آخرین ارسال: __Genius__
Sad چک کردن یک فایل در کنار فایل اصلی!!! Salivan 10 10,418 ۰۵-اسفند-۱۳۸۷, ۲۳:۲۹:۳۵
آخرین ارسال: Salivan
  جایگزین کردن فایل برنامه درحال اجرامون با فایل جدید؟ rezanew 3 4,856 ۱۹-آبان-۱۳۸۷, ۰۰:۳۰:۴۶
آخرین ارسال: keihancpu
  افزودن متن به عكس reza87 9 7,945 ۱۰-مهر-۱۳۸۷, ۲۳:۰۸:۳۳
آخرین ارسال: EleRam
myBB لود شدن برنامه در ابتدای ویندوز megatron 7 5,198 ۰۷-مهر-۱۳۸۷, ۲۳:۵۲:۵۰
  افزودن به IE reza87 2 1,980 ۳۱-مرداد-۱۳۸۷, ۱۴:۰۱:۵۴
آخرین ارسال: mbza11
  افزودن اسم برنامه به منوي ويندوز reza87 5 4,126 ۳۰-مرداد-۱۳۸۷, ۲۲:۳۰:۴۷
آخرین ارسال: reza87
