آی سی شارژ گوشیم سوخته ...امیدی بهش هست ؟
saeedsmk آفلاین
مدیر بخش کرک و کامپیوتر
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
( 1179 تشکر در 348 ارسال )
ارسال: #23
RE: آی سی شارژ گوشیم سوخته ...امیدی بهش هست ؟
خوي هستيد پس بقيه موارد ممكنه درست باشه كه دوستمون گفت
به اميدديدار
۱۷-مرداد-۱۳۸۸, ۰۲:۱۳:۱۱
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 2031
( 2927 تشکر در 1008 ارسال )
ارسال: #24
(۲۵-مهر-۱۳۸۷, ۰۱:۳۲:۱۸)WhiteCrow نوشته است: 1- هیتر داری ؟ کار باهاش بلدی و ...
2- معمولا تعمیر کارا هم ، همشون نمیرن تو این خط ها !!! کلا به نظر من تعمیرات سخت افزاری ریسکه !
یادش بخیر پام رفت روی گوشیم تیکه تیکه شده بود درستش کردیم :-دی
سعید جان دوستم تو کار تعمیرات موبایله و حرفه ای هست ازش میپرسم باید یه سر برم بیبینمش
این که میگن سخته عوض کردن کار حرفه ی ها هست قبول ندارم حتا ال سی دی گوشیم من روشنایی نداشت ال ای دی زیر کیبردم روشن نمیشد انتن گوشیم رفت و .... ولی باز درست شد
سعید جان گوشیتو باز میکنی حواست باشه یه قسمت هست اگر خرابکاری کردی حالتو میگیره که باید باکس بزنی باکس هم حدود 30 تومان ازت میگیرن
اینم به اطلاعات جالبی برای تعمیر کردن گوشیت Whistle
معرفي برد سوني اريكسون كا 750
معرفي قطعات بردسوني اريکسون k750 نماي جلوی :
1 - دیود های مادون قرمز که در نقشه با حروف IRDA مشخص می شود کار انتقال اطلاعات را در فاصله 5 تا 10 سانتی متری بر عهده دارد
2 - جوی استیک یا مکان نما که دچار خرابی زیاد می شود در صورت خرابی باعث کار نکردن یک یا همه جهت ها می تواند شود و در موقع تعویض باید دقت نمود که پلیت های رابط بین برد و جوی استیک از برد جدا نشود
3 - کانکتور مر بوط به قرار گیری مموری کارت
4 - میکروفن خازنی با کیفیت بالا که در اکثر مدلهای سونی اریکسون مشابه اند و می توان بجای یکدیگر استفاده نمود در صورت خرابی باعث عدم ارسال صوت و یا ضعیف شدن صدای رفت می تواند شود
5 - آی سی رگولاتور 8/2 ولتی برای فعال کردن ، تغذیه مموری کارت که ولتاژ خود را مستقیما از باطری اصلی تامین می کند و زیاد دچار مشکل می شود در صورت خرابی باعث عدم شناسایی مموری کارت و یا وقتی مموری کارت را در داخل گوشی قرار میدهیم پشت سر هم ری استارت می کند
6 - ترانزیستور تیپ منفی یا NPN برای روشن کردن قسمتی از نور صفحه کلید که مربوط به روشنایی بالای صفحه کلید مربوط به مکان نما است می باشد و در صورت سوختن طبقه یاد شده نور نخواهد داشت
7 - سوکت مربوط به اتصال صفحه کلید که در صورت قلع مردگی پایه های آن باعث عدم کارکرد صفحه کلید خواهد شد
8 - سوکت مربوط به اتصال LCD به برد که در صورت خرابی باعث نداشتن تصویر و یا سفید شدن LCD خواهد شد
9 - مقاومت فیوزی مسیر ولتاژ 7/2 ولتی دوربین که برای محافظت از ورود جریانهای اضافی به دوربین می باشد
10 - دیودهای مربوط به مسیر مکان نما یا جوستیک که زیاد دچار آسیب می شود و در صورت خرابی باعث عدم کار کرد یک یا چند جهت خواهد شد
11 - UI IC یا ***** مربوط به مسیر صفحه کلید که رابط بین CPU و صفحه کلید می باشد و در صورت خرابی باعث عدم کارکرد صفحه کلید و جواستیک خواهد شد که می توان از آی سی صفحه کلید گوشی 6630 نوکیا به جای این آی سی استفاده نمود
12 - سوکت مربوط به قرار گیری و اتصال دوربین که قلع مردگی پایه های آن باعث عدم کارکرد دوربین خواهد شد
13 - مقاومت فیوزی با مقذار صفر اهم مربوط به مسیر دوربین می باشد در صورت خرابی باعث عدم کارکرد دوربین خواهد شد
14 - رگولاتور 2/1 ولتی از ولتاژ مدار تغذیه با ولتاژ VCORE = 5/1 ولت تغذیه می شود و در صورت خرابی باعث عدم کارکرد گوشی می شود
15 - مقاومت فیوزی با مقدار صفر اهم که محافظ در مقابل جریانهای اضافه به دوربین می باشد و در صورت خرابی باعث عدم کارکرد دوربین می تواند شود
16 - رگولاتور 7/2 ولتی از ولتاژ مستقیم باطری که وظیفه تغذیه دوربین را بر عهده دارد و در صورت خرابی باعث از کار افتادن دوربین و یا جریان کشی شده که یکی از عوامل تخلیه شارژ می تواند باشد
آی سی که جز حافظه مربوط به راه انداز و حامل نرم افزار سیستم عامل گوشی می باشد در صورت خرابی باعث عدم روشن شدن گوشی ، ری استارت کردن پشت سر هم گوشی ، ری استارت کردن در هنگام کار و یا سفید شدن LCD خواهد شد
معرفي قطعات بردسوني اريکسون K750 نماي پشت :
1 - کلید خاموش و روشن که در صورت خرابی باعث عدم روشن شدن گوشی خواهد شد
2 - کانکتور مربوط به صفحه کليد
3 - باطری BACK UP یا پشتیبان که وظیفه تغذیه بخشی از CPU را برعهده دارد ، در صورت خرابی باعث عدم روشن شدن گوشی ، عدم شارژ ، خودبخود هنگ کردن گوشی در حین برقراری مکالمه یا تنظیم تاریخ و ساعت ، تخلیه سریع باطری ، خود بخود خاموش کردن گوشی در حین برقراری مکالمه و یا روشن نمودن گوشی ، از دست دادن تنظیمات صحیح تاریخ و ساعت را خواهیم داشت
4 - دیود زنر مربوط به بخش محافظت در مقابل شوکهای ولتاژی ، که مسیر این دیود از کلید پاور به قسمت تغذیه می باشد در صورت خرابی و یا سوختن این دیود باعث یکسره شدن کلید پاور و در موقع قرار دادن باطری گوشی خودبخود روشن می شود و در این صورت دیود فوق را از مدار حذف می کنیم
5 - دو عدد دیود که دارای پایه کاتد مشترک ، وظیفه اصلی آن در زمانی که گوشی روشن می باشد با تغییر جهت ولتاژ باعث خاموش شدن گوشی می شود در صورت خرابی اصولا باعث عدم خاموش شدن گوشی با کلید پاور خواهد شد که باید متذکر شد که این حالت معمولا مربوط به ***** ESD صفحه کلید نیز می تواند باشد
6 - رابط یا Interface مربوط به اتصال بلندگو ، که در صورت خرابی مسیر این رابط باعث عدم کارکرد بلندگو خواهد شد
7 - رابط یا Interface مربوط به اتصال بازر که برای صدای زنگ و مولتی مدیا می باشد که قطع بودن مسیر تا آمپلی فایر صوت باعث از کار افتادن صدای بازر خواهد شد
8 - رابط وINTERFACE مربوط به اتصال ویبراتور
9 - کانکتور باطری مربوط به اتصال باطری که در صورت خرابی این کانکتور باعث خودبه خود خاموش شدن گوشی می تواند شود
10 - آی سی آمپلی فایر مربوط به تقویت صدای زنگ گوشی که توسط ولتاژ مستقیم باطری تغذیه می شود در صورت خرابی باعث عدم کاکرد زنگ و صدای مولتی مدیا می شود و هیچ صدای ملودی از بازر شنیده نمی شود و بدلیل تغذیه مستقیم از باطری می تواند با اتصال کوتاه شدن پایه های ولتاژ آن گوشی را دچار جریان کشی و یا خاموش شدن شود که باعث تخلیه سریع باطری می شود
11 - آی سی تقویت ولتاژ نوعی رگولاتور می باشد وظیفه این آی سی همان کار (آمپلی فایر صوت) را انجام می دهد ، و با تقویت ولتاژ 6/3 باطری می تواند بخش صوت را راه اندازی نموده که در صورت خرابی باعث از کار افتادن صدای زنگ و یا اتصال کامل شدن گوشی ، جریان کشی اضافی از باطری شود در صورت تخلیه سریع باطری را خواهیم داشت
12 - کریستال ساعت 32.768 هرتز ، که برای راه اندازی بخش زمان و تاریخ گوشی است و بیشتر خرابی این کریستال باعث روشن نشدن گوشی بصورت جریانهای لحظه ای می باشد ، یعنی پس از فشار دادن کلید پاور جریانی تا حدود 40 میلی آمپری می کشد
13 - آی سی بلوتوس با شماره فنی (BGB203_R4A) که فقط در این سری از گوشی سونی اریکسون کاربرد دارد و برای برقراری و انتقال اطلاعات توسط امواج رادیویی بکار می رود فرکانس کاری در رنج 4/2 گیگا هرتز است و در صورت خرابی و قلع مردگی پایه های این آی سی باعث عدم روشن شدن بلوتوس خواهد شد این آی سی ساخت کمپانی Philips با همان آرم که درصد سوختن در آنها بالا است و برد مفید آن 10 متر می باشد
14 - آی سی CPU با شماره فنی DB2012 که در اکثر مدلهای گوشی سونی اریکسون مشابه اند وظیفه کنترل قسمت صوت ، مموری ، سیم کارت ، صفحه کلید ، شارژ ، عمل سوئیچینگ آنتن و ... را بر عهده دارد و در صورت خرابی باعث عدم کارکرد طبقات یاد شده وحتی اتصال کامل شدن گوشی و خاموشی گوشی را می تواند در پی داشته باشد
15 - آی سی فلش مموری Flash memory که جز حافظه اصلی گوشی می باشد و برای ذخیره اطلاعات کاربر استفاده می شود ظرفیتش 33 مگا بایت می باشد در صورت قلع مردگی پایه ها و سوختن این آی سی باعث عدم روشن شدن گوشی می تواند شود باید متذکر شد که در بعضی از مواقع باعث هنگ کردن گوشی می شود و بر روی LCD سفید می ماند
16 - آی سی که جز حافظه مربوط به راه انداز و حامل نرم افزار سیستم عامل گوشی می باشد در صورت خرابی باعث عدم روشن شدن گوشی ، ری استارت کردن پشت سر هم گوشی ، ری استارت کردن در هنگام کار و یا سفید شدن LCD خواهد شد
17 - سلف مربوط به بخش کنترل نور LCD که در اصل وظیفه شوک گیر در مقابل افزایش ولتاژ از آی سی لایت به LED های پشت صفحه کلید را بر عهده دارد و در صورت خرابی باعث عدم روشن شدن نور LCD می تواند شود باید متذکر شد که این سلف از نوع بدون هسته می باشد
18- رگولاتور درایور نور LCD که یک مبدل ولتاژ 6/3 باطری به حدود 17 ولت است و در صورت خرابی باعث عدم داشتن نور LCD ، یا بدلیل تغذیه مستقیم از باطری می تواند باعث اتصال کامل یا تخلیه سریع باطری شود
19 - رگولاتور 8/2 ولتی از ولتاژ 6/3 باطری که برای تغذیه و راه اندازی رادیو FM گوشی می باشد در صورت خرابی باعث عدم کاکرد رادیو FM ، بدلیل تغذیه مستقیم از باطری می تواند باعث اتصال کامل یا تخلیه سریع باطری شود
20 - آی سی رادیو FM با شماره فنی TEA5746 که وظیفه دریافت فرکانس موج FM را دارد فرکانس که این آی سی کار می کندبر روی 88 مگاهرتز تا 108 مگاهرتز می باشد
21 - رابط یا INTERFACE مربوط به اتصال شارژر ، هندزفری ، فلاش جانبی دوربین ، کابل USB
22 - آی سی USB که یک نوع ***** می باشد و جلوی نویز و پارازیتهای ولتاژی را به گوشی از طریق USB می گیرد و همچنین به عنوان پارازیت گیر و محافظ در مقابل افزایش ولتاژ شارژ به گوشی می باشد و در صورت خرابی باعث عدم کارکرد طبقات یاد شده می تواند شود
23 - آی سی کنترل دما TEMP ، مربوط به فلاش خارجی که در موقع روشن بودن فلاشر ، دمایی از خود تولید می کند که این آی سی وظیفه کنترل این دما را دارد و در صورت خرابی این آی سی باعث عدم کارکرد فلاشر دوربین می تواند شود
24 - آی سی رابط USB که در اصل ارتباط گوشی توسط کابل USB به کامپیوتر ، عمل قطع و وصل شارژ را بر عهده دارد که در صورت خرابی باعث عدم کارکرد طبقات یاد شده می تواند شود
25 - آی سی رگولاتور 3 ولتی با شماره فنی MAX1576 که یک مبدل ولتاژ برای تولید ولتاژ نور فلاشر دوربین می باشد در صورت خرابی باعث عدم کارکد فلاشر دوربین و بدلیل تغذیه مستقیم از باطری می تواند باعث اتصال کامل یا تخلیه سریع باطری شود
26 - آی سی سوئیچ مربوط به Flash Strobe که فعال کننده و عمل کردن فلاشر خارجی یا جانبی گوشی می باشد در هنگام فشردن کلید دوربین بطور خودکار عمل می کند و درصورت خرابی باعث عدم کارکرد طبقات یاد شده می تواند شود
27- فعال کننده سنسور مربوط به اتصال کابل USB و رگولاتور تامین کننده ولتاژ برای فعال کردن این مسیر که توسط ولتاژ 5 ولتی از کامپیوتر فعال می شود و ولتاژ 5 ولت USB به ولتاژ پائین تر تبدیل می کند که در صورت خرابی باعث عدم اتصال USB به گوشی خواهد شد
28 - دیود محافظت کننده در مقابل اظافه ولتاژ به فلاشر جانبی دوربین که در صورت خرابی ویا سوختن باعث یکسره شدن این دیود می شود و فلاش جانبی عمل نخواهد کرد
29 - ترانزیستور FET با نویز و پارازیت کمتر از ترانزیستورهای معمولی که در اصل به کمک ترانزیستور V2819 عمل سوئیچینگ مربوط به هندزفری را انجام می دهند که در صورت خرابی هر کدام از این ترانزیستور ها گوشی به طور خودکار بر روی هندزفری می رود و ارسال و دریافت صدا را نخواهیم داشت
30 - ترانزیستور تیپ مثبت که فعال کننده انتقال اطلاعات CODE به آی سی فلاش می باشد در صورت خرابی این ترانزیستور باعث عدم نرم افزار زدن گوشی خواهد شد
31 - رگولاتور های مربوط به شارژ که در اکثر مدلهای سونی اریکسون یکی می باشد در صورت خرابی یا قلع مردگی پایه های هر کدام باعث عدم شارژ شدن گوشی ،خودبخود شارژ شدن گوشی که معمولا مشکل از رگولاتور V2681 و ترانزیستور V2680 می باشد که باید تعویض شوند
32 - نوعی مقاومت با مقدار 100 میلی اهم که فیوزی است در مسیر خروجی شارژ تا آی سی تغذیه و کانکتور مثبت باطری در صورت خرابی ظاهرا گوشی شارژ می شود ولی باطری پر نمی شود
33 - کانکتور سیم کارت
34 - آی سی میکروفن یا UIIC مربوط به رابط میکروفن و بخش صوت که آی سی تغذیه است می باشد همچنین رابط مربوط به مسیر سوکت هندزفری که عموما خرابی آن باعث از کار افتادن میکروفن و در بعضی مواقع عدم ارسال و دریافت صوت و یا صدای ارسالی ضعیف می شود که در اکثر مدلهای سونی اریکسون موجود است و می توان آنها را به جای یکدیگر استفاده کرد
35 - مقاومتهای فیوزی با مقدار صفر اهم که در مسیر اطلاعات و ساعت سیم کارت قرار دارند و در صورت خرابی هر کدام از این مقاومتها امکان عدم شناسایی سیم کارت را خواهیم داشت که با خارج نمودن مقاومت این مشکل حل می شود
36 - مقاومت کنترل جریان مربوط به مسیر نور صفحه کلید که در صورت خرابی باعث سوختن LED های صفحه کلید می تواند شود و باید متذکر شد که نشانه خرابی این مقاومت زیاد شدن نور LED صفحه کلید می باشد
37 - قطعه 6 پایه که نوعی ترانزیستور FET می باشد با نویز و پارازیت کم که وظیفه تهیه ولتاژ مورد نیاز نور صفحه کلید را بر عهده دارد و توسط ولتاژ مستقیم باطری تغذیه می شود در صورت خرابی و اتصال کوتاه شدن پایه های این قطعه باعث از کار افتادن نور صفحه کلید ، اتصال کامل شدن گوشی خواهد شد
38 - آی سی تغذیه تامین کننده ولتاژ بخش سیم کارت ، صوت ، کنترل شارژ و... می باشد که مانند یک ***** بین CPU و سیم کارت عمل می کند در صورت خرابی این آی سی باعث عدم کار کرد طبقات یاد شده می تواند شود امکان خاموشی گوشی را نیز در پی دارد
39 - مقاومت 25 میلی اهمی که نوعی فیوز در مسیر تغذیه بکار می رود ، در اثر ورود جریانهای به مدار تغذیه می سوزد و در صورت خرابی باعث عدم روشن شدن گوشی می تواند شود و در صورت حذف نمودن این مقاومت از مدار مشکل حل می شود
40 - مدار کامل آنتن که کریستال اصلی ، پاور آنتن ، سوئیچ آنتن ، RSP ، *****های RX و TX را در بر می گیرد و در صورت خرابی باعث عدم کارکرد یک یا همه طبقات یاد شده می تواند شود باید متذکر شد که خرابی کریستال اصلی می تواند باعث عدم روشن شدن گوشی شود
41 - مقره آنتن هوایی که برای استفاده در جاهایی که از سطح شهر و BTS ها دور هستیم بکار می رود عموما خرابی این مقره از داخل آن می باشد که بصورت رله می باشد که باعث عدم آنتن دهی و ضعف آنتن خواهد شد
42- کلید مربوط به پخش موسیقی و فعال کردن رادیو FM
43 - رابط یا Interface مربوط به اتصال آنتن اصلی گوشی
۱۷-مرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۳۸:۴۶
تشکر شده توسط : t3r!p3000, a.mehran
  مشکل خالی شدن سریع شارژ موبایل ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω 5 14,298 ۲۳-فروردین-۱۳۸۷, ۰۷:۱۵:۴۳
آخرین ارسال: ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω
