مشکل در نصب Linux
hamidsina آفلاین
ارسال‌ها: 210
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
تشکرها : 94
( 23 تشکر در 11 ارسال )
مشکل در نصب Linux
من میخوام - linux -Red hat 9
نصب کنم که با این مشکل روبرو میشم !
تو Select driver هم نام هاردم ( maxtor) نیست !
لطفا من رو راهنمایی بفرمایید .
۱۹-مهر-۱۳۸۷, ۱۳:۲۸:۴۵
RE: مشکل در نصب Linux
hard ساتا استفاده می کنی؟ می گه درایورش رو نمی شناسه
برای تست یه لینوکس لایو مثل mint رو امتحان کن ببین بدون نصب کردن هاردت رو می شناسه یا نه اگه شناخت شک نکن همونو نصب کن ببین زندگی چه قدر بهتر می شه Biggrin
اگه نشناخت همون دیسکت لایو رو به اینترنت وصل کن معمولا خودش درایور های non-free رو پیدا می کنه و نصب می کنه ببین چی می شه می شناسه یا نه
کلا بی خیال rpm بیس ها شو بیا تو کار دبیان بیس ها مخصوصا مینت
۲۰-مهر-۱۳۸۷, ۱۰:۵۶:۲۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, hamidsina
hamidsina آفلاین
ارسال‌ها: 210
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 94
بله هاردم ساتا هست .
knoppix 5.1 رو هم امتحان کردم که متاسفانه نه درایوام و نه کارت صدام هچ کدوم رو نمیشناسه فقط شکر خدا یه Flash رو میشناسه ! همین رو روی یه سیستم با مادر برد گیگا امتحان کردم هم درایوها و هم کارب صدا رو میشناسه . مادر برد خودم هم Elitegroup هست .
چون من تازه میخوام با لینوکس کار کنم از شما خو اهش درام یه آموزش کار درست(البته فارسی) و یه ورژن از لینوکس که بهتر از همه سخت افزار رو ساپرت میکنه بهم معرفی کنید تا حداقل برا شروع بتونم به اینترنت وصل بشم .
مرسی و تشکرات بسیار .
۲۰-مهر-۱۳۸۷, ۱۴:۳۰:۰۸
نقل قول: چون من تازه میخوام با لینوکس کار کنم از شما خو اهش درام یه آموزش کار درست(البته فارسی) و یه ورژن از لینوکس که بهتر از همه سخت افزار رو ساپرت میکنه بهم معرفی کنید تا حداقل برا شروع بتونم به اینترنت وصل بشم .
من پارسيكس رو پيشنهاد مي كنم .
برو اينجا تا توضيحات كامل ترش رو ببيني .
http://www.parsix.org
خيلي راحت از طريق فروشگاههاي اينترنتي با قيمت پايين مي توني گيرش بياري .
اينم توضيحات از خود سايت پارسيكس :
پارسیکس گنو/لینوکس چیست؟
پارسیکس یک دیسک زنده و قابل نصب برگرفته شده از لینوکس KANOTIX و مبتنی بر Debian است که در آن از میزکار کامل GNOME به عنوان میزکار پیش‌گزیده استفاده شده است و کلیه بسته‌های نرم‌افزاری لازم برای یک توزیع مخصوص میزکار را داراست. علاوه بر زبان‌های متعدد، پارسیکس همچنین بطور پیش‌گزیده از صفحه کلید فارسی پشتیبانی کرده و با استفاده از کلیدهای Alt+Shift می‌توانید در آن فارسی تایپ نمایید. پارسیکس را می‌توانید بر روی دیسک سخت خود نصب کرده و از آن به عنوان سیستم‌عامل کامپیوتر خود استفاده کنید. پارسیکس همچنین حاوی واژه‌نامه آزاد و بازمتن xFarDic و قلم‌های رایگان و آزاد فارسی از پروژه FPF می‌باشد.
[تصویر:  1.5-desktop-thumb.png]
دیسک زنده چیست؟
دیسک‌های زنده امکان راه‌اندازی یک سیستم‌عامل کامل را بدون نیاز به دیسک سخت سیستم فراهم می‌کنند. به این صورت شما می‌توانید بدون نگرانی از آسیب دیدن اطلاعات موجود بر روی دیسک سخت خود، از آنها استفاده نمایید. دیسک‌های زنده موارد استفاده متعددی دارند. مانند نمایش سیستم، استفاده به عنوان دیسک نجات در مواقعی که سیستم قادر نیست تا از روی دیسک سخت بوت شود، مصارف آموزشی گنو/لینوکس بدون نیاز به نصب آن بر روی سیستم‌عامل موجود، سیستم‌عامل همراه که می‌تواند همه جا به همراه شما باشد و بر روی هر کامپیوتری اجرا شود. به سادگی خواهید توانست تا اطلاعاتی را که با استفاده از پارسیکس ایجاد می‌کنید، بر روی کلیدهای همراه USB ذخیره کنید و بر روی سیستم ثابت خود آنرا بخوانید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-مهر-۱۳۸۷, ۰۰:۱۹:۱۰، توسط t3r!p3000.)
۲۰-مهر-۱۳۸۷, ۲۳:۴۴:۵۴
تشکر شده توسط : mahbooob, hamidsina
hamidsina آفلاین
ارسال‌ها: 210
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 94
terip جان خیلی ممنون . سایت جالبیه . راهنمایه ماثری بود .
از بقیه هم خواهش میکنم من و راهنمایی کنند .
۲۱-مهر-۱۳۸۷, ۰۰:۳۲:۴۰
من خودم mint استفاده می کنم و mint رو هم پیش نهاد می کنم یه مدتی بود می خواستم برم سراغ این RPM می ها ولی ۳ -۴ تا شونو امتحان کردم به هیچ وجه با دبیانی ها قابل مقایسه نیستند
پارسیکس رو هم به خاطر این پیش نهاد نمی کنم چون linux خیلی سریع داره پیشرفت می کنه کلا ایرانی ها نمی تونن به او ن سرعت update باشن
اگه می خوای با مودم اینترنال به اینترنت وصل شی تو لینوکس خودتو برای یک هفته جستجو تو اینترنت آماده کن (یا مودم adsl با LAN یا مودم خارجی روی پورت کام)
روی Elitegroup فکر کنم فقط با کارت گرافیک مشکل داره (نمی دونم)
۲۱-مهر-۱۳۸۷, ۲۲:۲۶:۱۵
hamidsina آفلاین
ارسال‌ها: 210
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 94
خوب عزيز شما يه ورزن بالي اين لينوكسي كه ميگي رو بده من الان فقط تو كار سفارش خريد م اون وقت آموزشش چي؟ من مبتديم ! يه لينوكس برا شروع ميخوام!
اگه پارسيكس رو ياد بگيرم بعد بخوام با يك ور‍‍‍ژن ديگه مثلا اين كه شما پيشنهاد ميكني كار كنم كلا دچار كشكل ميشم يا اساسا همه مثل همند.
۲۲-مهر-۱۳۸۷, ۱۲:۴۱:۱۰
من پارسيكس رو پيشنهاد كردم چون راهنمايي خيلي كاملي به زبان فارسي داره .
هم داخل خودش و هم يه PDF آموزشي مجزا هستش . بومي سازي هاش هم خوب و حرفه اي بوده .
در مورد آپديت هم به نظرم تا حالا خوب عمل كرده . حدودا هر دو - سه ماه يه نسخه ميدن بيرون كه همه چيزش آپديت شده بوده .
البته هر كسي با يه چيزي كار كرده و اونو پيشنهاد مي كنه .
شما ببين با كدوم راحت تري ؟
يكيش رو ياد بگيري ، تو بقيه نبايد مشكل خواصي داشته باشي .
البته لينوكش يوبونتو هم پيشنهاد خوبيه و در كل دنيا داره حمايت مي شه . تازه مي توني رايگان سفارش بدي .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-مهر-۱۳۸۷, ۲۱:۲۰:۳۹، توسط t3r!p3000.)
۲۲-مهر-۱۳۸۷, ۲۱:۱۵:۱۸
تشکر شده توسط : hamidsina
hamidsina آفلاین
ارسال‌ها: 210
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 94
ايران زيبا و چيز مجاني!!!؟
ميشه بگين كجا بايد سفارش بدم؟
۲۳-مهر-۱۳۸۷, ۰۱:۴۷:۲۰
نقل قول: كجا بايد سفارش بدم؟
اينجا رو به نگاه كن .
تايپيك دریافت رایگان اوبونتو 8.04 بر روي سي دي
در ضمن يوبونتو ايراني نيست .
اينم دو تا سايت معروف در زمينه فروش محصولات لينوكس در ايران :
http://linuxshop.ir
http://www.sito.ir
۲۳-مهر-۱۳۸۷, ۰۲:۲۱:۱۵
تشکر شده توسط : lord_viper
مینت آخرین نسخش Elyssa است ۵.۱ برای پشتیبانی چون بر اساس ubuntu ساخته می شه م یتونی بری ubuntu.ir و هر سوالی داشتی بپرسی
۲۳-مهر-۱۳۸۷, ۱۷:۰۹:۴۶
Question [سوال] نصب fluxion از github روی linux kali crafcrab 3 4,956 ۲۷-مرداد-۱۳۹۶, ۱۸:۵۰:۳۱
  C Programming in Linux reza555 0 2,311 ۲۶-بهمن-۱۳۸۹, ۱۵:۳۰:۱۸
آخرین ارسال: reza555
  برنامه نویسی برای Linux kernel module(مقاله انگلیسی). Y.P.Y 0 3,607 ۱۳-اسفند-۱۳۸۸, ۰۰:۱۱:۱۹
آخرین ارسال: Y.P.Y
  Parsix GNU/Linux 3.0r1 منتشر شد babyy 0 2,316 ۰۳-دى-۱۳۸۸, ۰۵:۰۳:۲۳
  Damn Small Linux 4.4.2 lord_viper 2 3,842 ۱۴-مهر-۱۳۸۷, ۱۶:۵۹:۲۴
آخرین ارسال: ajlajlajl
  چند دستور از linux lord_viper 1 4,038 ۱۴-مهر-۱۳۸۷, ۰۰:۱۸:۲۸
آخرین ارسال: t3r!p3000
  مهمترين نقاط آسيب پذير Linux و Unix ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω 0 2,183 ۲۰-اسفند-۱۳۸۶, ۱۹:۳۳:۲۷
آخرین ارسال: ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω
Big Grin Linux Suse avini 2 3,331 ۰۸-اسفند-۱۳۸۶, ۰۸:۴۶:۰۹
Question pppoe connection in linux amircivil 3 3,643 ۱۱-مهر-۱۳۸۶, ۲۰:۳۶:۵۹
آخرین ارسال: amircivil
  Linux Slax avini 1 2,638 ۰۱-خرداد-۱۳۸۶, ۰۶:۳۹:۱۹
آخرین ارسال: NabiKAZ
