جستجو در چند فيلد
sepehrEZ آفلاین
ارسال‌ها: 80
موضوع‌ها: 9
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۶
تشکرها : 14
( 25 تشکر در 15 ارسال )
جستجو در چند فيلد
سلام دوستان.
من دارم يه برنامه بانك اطلاعاتي با كنترل ADODC مي نويسم و تو قسمت جستجو به مشكل برخوردم. به اين صورت كه برنامه بايد نام و نام خانوادگي و نام پدر را با نام هاي وارد شده مقايسه و اگر درست بود اون ركورد رو نمايش بده.ولي مشكل من اينه كه فقط نام را توي جستجو مقايسه مي كنه.نام خانوادگي و پدر رو مقايسه نميكنه.يه نگاه به دستور زير بندازين.
ADODC1.Recordset.Find "FName LIKE '" & strName & "*'"
اين كد رو تو Notepad كپي كنين تا درست ببينين.
اين دستور اسمي كه توي متغير Strname هستش رو تو فيلد Fname جستجو مي كنه.حالا من مي خوام علاوه بر نام ، نام خانوادگي هم كه توي فيلد LName هستش چك كنه.
اگه امكانش هست يه مثال بزنين ممنون ميشم.
راستي خواستم سؤالم رو تو چند پست قبل مطرح كنم ولي پشيمان شدم.
سورس اون پست هم دانلود كردم اما زياد به دردم نخورد.
آموزش كامل StandAlone كردن برنامه هاي نوشته شده با ويژوال بيسيك :
http://escada.blogfa.com/post-7.aspx
آموزش كامل به كار گيري Skin Crafter در VB به همراه يك سورس كد نمونه :
http://escada.blogfa.com/post-6.aspx
۱۸-آبان-۱۳۸۷, ۱۱:۱۳:۱۹
RE: جستجو در چند فيلد
دستورات رو به اين صورت اصلاح كنيد :
SerchSTR = "FName Like '" & STRName & "'" & " And " & "LName Like '" & STRLName & "'"
ADODC1.Recordset.Find SerchSTR
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-آبان-۱۳۸۷, ۱۴:۲۵:۰۸، توسط Di Di.)
۱۸-آبان-۱۳۸۷, ۱۴:۲۴:۱۴
sepehrEZ آفلاین
ارسال‌ها: 80
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 14
از لطف شما ممنونم.معلومه كه منظور منو به خوبي متوجه شدين. اما كد بالا ارور ميده . اگه امكانش هست خودتون يه امتحان بكنين.
اگه مي تونستم حتما پروژه مي گذاشتم تا خودتون ببينيد اما نمي شه
ميشه خودتون يه تست بكنين ؟ يا حداقل راه حل ديگه اي بگين ؟
ممنون.
اينم عكس ارور:
http://escada.persiangig.com/image/01.jpg
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-آبان-۱۳۸۷, ۱۵:۵۵:۵۹، توسط sepehrEZ.)
۱۸-آبان-۱۳۸۷, ۱۵:۴۶:۴۳
Mohandese_Javan آفلاین
ارسال‌ها: 345
موضوع‌ها: 90
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۴
( 39 تشکر در 23 ارسال )
چرا از دستورات SQLاستفاده نمیکنین؟
Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM TabaleName WHERE Name='Mohsen' and Father='Ali' and Shenasname='1234'"
اگه فیلدهای مورد جستجو رو درست انتخاب کنی این دستور فقط همون رکورد مورد نظرت رو میده .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-آبان-۱۳۸۷, ۱۷:۳۳:۴۳، توسط Mohandese_Javan.)
۱۸-آبان-۱۳۸۷, ۱۷:۲۹:۵۷
تشکر شده توسط : Di Di
sepehrEZ آفلاین
ارسال‌ها: 80
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 14
موقعي كه اين دستور رو اجرا مي كنيم هيچ اتفاقي نمي افته و ركورد همچنان همون جايي كه هست باقي مي مونه.از Refresh هم استفاده كردم ام بدتر شد . چون يه ارور هم داد.
خواهش مي كنم راه حل تون با استفاده از خود ADODC باشه.اين جوري هم راحت تره هم ما رو وارد چهار تا معادله نمي كنه.
۱۸-آبان-۱۳۸۷, ۲۰:۰۹:۳۳
mojtabamalaekeh آفلاین
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
( 631 تشکر در 223 ارسال )
فکر کنم چون Adodc امکانات خوبی برای کار با فرامین SQL داره و کمتر نیاز به جستجو پیش میاد، به همین خاطر کسی تا حالا متوجه نشده که ضابطه جستجو فقط یک شرط میتونه داشته باشه و نمیشه بیش از یک شرط بهش داد.
من همین امروز یه برنامه نوشتم که با Adodc جستجو می کرد ولی فقط با یه فیلد کار داشتم و متوجه این مطلب نشدم.
گمونم fliter هم همین قانون Find رو داشته باشه. یعنی خاصیت fliter رو هم فقط میشه یه شرط بهش داد.
ظاهرا عملگر Like بدون کاراکتر * یا % مثل همون عملگر = کار می کنه.
پس شد:
"FName Like '" & STRName & "*'"
یا
"FName Like '*" & STRName & "*'"
نقل قول: چرا از دستورات SQLاستفاده نمیکنین؟
چون فرمان Where فقط رکوردهایی رو که شامل شرط میشن نمایش میده و بقیه اطلاعات از دید کاربر مخفی میشن.
ممکنه بگید اشکالی نداره بقیه رکوردها مخفی بشن ولی بعضی جاها بسته به نوع اطلاعات یا هدف برنامه یا رابط کاربر، مهمه که همه اطلاعات در حال نمایش باشن.
نقل قول: موقعي كه اين دستور رو اجرا مي كنيم هيچ اتفاقي نمي افته و ركورد همچنان همون جايي كه هست باقي مي مونه.از Refresh هم استفاده كردم ام بدتر شد . چون يه ارور هم داد.
درسته بعد از مقداردهی به RecordSource باید متد Refresh رو فراخوانی کنیم اما خاصیت CommandType باید مقدارش برابر 8 باشه که بشه RecordSource رو با دستورات SQL تعیین کنیم.
نتیجه: فقط میشه از Where استفاده کرد. به اینصورت:
Private Sub cmdFind_Click()
    Adodc1.RecordSource = "Select * From tbl1"
    Adodc1.Refresh
    Adodc1.RecordSource = "Select * From tbl1 Where " & _
    "Name = '" & txtNam.Text & "' And " & _
    "Family = '" & txtFam.Text & "' And " & _
    "Father = '" & txtFath.Text & "'"
    Adodc1.Refresh
    If Adodc1.Recordset.RecordCount < 1 Then MsgBox "Not found!"
دست آخر بجای Like از = استفاده کردم.
توی Like هم بجای * از % استفاده کردم (فایل ضمیمه).
.rar   MultiFieldSearch.rar (اندازه: 10.84 KB / تعداد دفعات دریافت: 257)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-آبان-۱۳۸۷, ۰۱:۵۹:۰۸، توسط mojtabamalaekeh.)
۱۹-آبان-۱۳۸۷, ۰۱:۵۴:۲۱
تشکر شده توسط : Di Di, sepehrEZ, phpnet, alaska, ashkan1234, alimogmov, liveevil00
sepehrEZ آفلاین
ارسال‌ها: 80
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 14
دستت درد نكنه مجتبي جان.لطف كردي.
۲۰-آبان-۱۳۸۷, ۱۷:۱۲:۴۷
liveevil00 آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۴
سلام به دوستان من تازه واردم ، در حال نوشتن یه برنامه هستم ولی توی قسمت جستجو مشکل دارم.
ببینید یه adodc دارم ویه بانک اطلاعاتی اکسس میخوام وقتی یه شماره قبض رو داخل text1 وارد میکنم اونو پیدا و باقی اطلاعات رو داخل textهای دیگه مثلا تاریخ ، پلاک ، و غیره رو نشون بده . اگه میشه دستور لازم رو بفرستین ممنون
۱۳-فروردین-۱۳۹۴, ۲۰:۵۹:۱۱
لطفا برای سوال های جدیدتون تاپیک جدید بزنید.
۱۴-فروردین-۱۳۹۴, ۱۳:۵۳:۱۳
liveevil00 آفلاین
جستجو در چند فيلد
سلام به شما، من تازه واردم ، در حال نوشتن یه برنامه هستم ولی توی قسمت جستجو مشکل دارم.
ببینید یه adodc دارم ویه بانک اطلاعاتی اکسس میخوام وقتی یه شماره قبض رو داخل text1 وارد میکنم اونو پیدا و باقی اطلاعات رو داخل textهای دیگه مثلا تاریخ ، پلاک ، و غیره رو نشون بده . اگه میشه دستور لازم رو بفرستین ممنون میشم خدا خیرتون بده.
۲۵-فروردین-۱۳۹۴, ۱۷:۴۵:۲۳
  جستجو بین دو دو تاریخ و نمایش اطلاعات بین دو تاریخ mahdi61 1 3,020 ۰۵-دى-۱۳۹۵, ۰۲:۳۰:۳۴
  جستجوي هوشمند (حساس به حرف و ...) و جستجو به سبک گوگل ( نوعي ديگر ) kingoflover 19 17,251 ۰۹-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۲۴:۵۹
آخرین ارسال: حمیدشیر
  جستجو مقدار مورد نظر در Cellهای رنج تعریف شده و دریافت نشانی Cellهای آن eppagh 9 6,594 ۱۲-مرداد-۱۳۹۳, ۰۹:۵۴:۰۳
آخرین ارسال: eppagh
  نمايش ركوردهاي يك فيلد از ديتا بيس اكسس در يك ليست باكس sinacomputer 8 11,391 ۱۹-بهمن-۱۳۹۲, ۲۱:۲۴:۱۰
  جستجو بینت دو تاریخ به همراه ساعت automa 20 16,921 ۲۳-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۰۵:۳۶
آخرین ارسال: automa
  Fw: انواع جستجو و مرتب سازی در vb mehrdad8 4 4,962 ۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۰۱:۱۶:۲۲
آخرین ارسال: mehrdad8
Exclamation جستجو و حذف فایل tiktak990 1 2,521 ۰۸-بهمن-۱۳۹۱, ۱۱:۲۶:۳۹
  مشکل در جستجو parviin 7 7,007 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۵:۵۱:۳۴
آخرین ارسال: parviin
Question [سوال] امكان auto number كردن يك فيلد در ديتابيس هاي vb6 hamed_Arfaee 3 5,613 ۰۲-مهر-۱۳۹۰, ۱۲:۴۲:۱۹
آخرین ارسال: hamed_Arfaee
  [سوال] جستجو در dataBase ها با استفاده از vb 6 Hamidreza97 2 3,520 ۰۲-شهریور-۱۳۹۰, ۱۵:۲۰:۳۲
آخرین ارسال: parham2010
