  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
سورس های آموزشی
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 520
( 1050 تشکر در 294 ارسال )
سورس های آموزشی
سورس های آموزنده از پاوربیسیک (کامپایلر ویندوز) :
PowerBASIC Windows Compiler
سورس های آموزنده از پاوربیسیک (کامپایلر کنسول) :
PowerBASIC Console Compiler
سورس های آموزنده از پاوربیسیک (تحت داس) :
PowerBASIC For DOS
۲۷-آبان-۱۳۸۷, ۱۶:۳۱:۰۶
تشکر شده توسط : Di Di, Rink8
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
RE: سورس های آموزشی
دادن تم ویندوز به برنامه :
دانلود
استفاده از ToolHelp :
دانلود
تنظیمات قسمت Version در برنامه :
دانلود
۲۲-آذر-۱۳۸۷, ۱۳:۲۹:۵۶
تشکر شده توسط : Rink8
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
RE: سورس های آموزشی
پاوربیسیک کنسول نسخه 5
یک عدد را وارد می کنید بعد با استفاده از یک پنجره گرافیکی عدد را پردازش و عددی را بر می گرداند (50 برابر)
#COMPILER PBCC 5
#COMPILE EXE
#DIM ALL
%USEMACROS 1
#INCLUDE "Win32API.inc"
FUNCTION DoProcess (BYVAL n AS LONG) AS LONG
Show a Graphic window and paint progressbars as given
' parameter n is processed. The Graphic window is closed
when all work is done.
NoteSLEEP 50 is there just to slow things down for
' demonstration purpose. It should be changed to
SLEEP 0 or 1 in a real process.
 LOCAL hGW, x, y AS LONG
 STDOUT " Processing: " + STR$(n) '
Print to the console window
 STDOUT
 GRAPHIC WINDOW
"Processing " STR$(n), ' Create a Graphic window
 350, 300, 306, 80 TO hGW
 SetWindowPos hGW, %HWND_TOPMOST, 0,0,0,0, _
 %SWP_NOMOVE OR %SWP_NOSIZE
 GRAPHIC ATTACH hGW, 0& '
Without REDRAW for instant view
 GRAPHIC COLOR RGB
(0,0,0), RGB(255,255,223' Set up colors
 GRAPHIC CLEAR '
Paint the background
 GRAPHIC WIDTH 3
' Make the bars 3 pixels wide
 FOR x = 1 TO 50 '
Draw 50 bars
 GRAPHIC LINE
(20 520) - _
(20 530), RGB(0,0,255' Draw the bars
 y = y + n '
Do some dummy processing
 SLEEP 50
' Fake some processing time
 NEXT
 GRAPHIC WINDOW END '
Close the Graphic window
FUNCTION = ' Return the result
END FUNCTION
FUNCTION PBMAIN () AS LONG
' Program entrance.
LOCAL lRes AS LONGAS SINGLE
DO
COLOR 149
PRINT CHR$(32201) + STRING$(35205) + CHR$(18732)
 PRINT
CHR$(32186) + " ProgressBar sample " CHR$(18632)
 PRINT
CHR$(32200) + STRING$(35205) + CHR$(18832)
COLOR 150
 STDOUT
 INPUT
" Input any number and press Enter: "n
PRINT
 PRINT
lRes DoProcess(n)
BEEP
PRINT " Result: " STR$(lRes)
 PRINT
 PRINT
" Press Y to repeat."
PRINT " Press any other key to exit: ";
 IF
UCASE$(WAITKEY$) = "Y" THEN
 CLS
ELSE
 EXIT DO
END IF
LOOP
END
FUNCTION
پاوربسیک کسنول نسخه 5
با استفاده از توابع گرافیکی تصاویر متقارن و زیبایی رسم می کند
#COMPILER PBCC 5
#CONSOLE OFF
FUNCTION PBMAIN AS LONG
' Program entrance
LOCAL a,bDelHDelVss1 AS DOUBLE
  LOCAL i
jn1n2n3kkmax,sel AS LONG
  LOCAL x
,x1,y,y1 AS DOUBLE
  LOCAL demo
AS LONG
  LOCAL usecolor
AS LONG
  LOCAL kbd
AS STRING
  GRAPHIC WINDOW
"Fractals demo"15050500500 TO hGW1&
GRAPHIC ATTACH hgw1&, 0&, REDRAW     ' Buffered  draw is fastest
  GRAPHIC COLOR %YELLOW, RGB(0,0,64)
  GRAPHIC CLEAR
  GRAPHIC REDRAW
  GRAPHIC SET FOCUS
  GRAPHIC SCALE (-320,-240)-(319,239)  '
work with symmetric screen
'from minus to plus, zero in the middle
  FOR SEL = 1 TO 9
     SELECT CASE SEL
     CASE 1 : A=-1.275 : B=0 : DELH=1.8 : DELV=.8 : N1=300 : KMAX=100
     CASE 2 : A=-1 : B=0 : DELH=1.7 : DELV=1 : N1=300 : KMAX=100
     CASE 3 : A=-.75 : B=0 : DELH=1.6 : DELV=1.1 : N1=300 : KMAX=100
     CASE 4 : A=.25 : B=0 : DELH=1 : DELV=1.3 : N1=180 : KMAX=200
     CASE 5 : A=-.3905 : B=.5868 : DELH=1.45 : DELV=1.2 : N1=275 : KMAX=150
     CASE 6 : A=-.1226 : B=.7449 : DELH=1.4 : DELV=1.2 : N1=275 : KMAX=200
     CASE 7 : A=-.11 : B=.67 : DELH=1.4 : DELV=1.3 : N1=240 : KMAX=100
     CASE 8 : A=.32 : B=.043 : DELH=.9 : DELV=1.2 : N1=175 : KMAX=400
     CASE ELSE : GOTO last
     END SELECT
     GRAPHIC CLEAR
     N2=INT(N1*DELV/DELH)
     IF B=0 THEN N3=0 ELSE N3=-N2
first draw a box with the boundaries
     GRAPHIC LINE
(-N1,N2)  - (N1,N2)   'bottom
     GRAPHIC LINE (-N1,-N2) - (N1,-N2)  '
top
     GRAPHIC LINE
(N1,N2)   - (N1,-N2)  'right
     GRAPHIC LINE (-N1,N2)  - (-N1,-N2) '
left
FOR I=0 TO N1
FOR J=N3 TO N2
             X
=I*DELH/N1 Y=J*DELV/N2
FOR K=1 TO KMAX
                 X1
=X*X-Y*Y+Y1=2*X*Y+B
                 S
=X*X+Y*Y    S1=(X-X1)*(X-X1)+(Y-Y1)*(Y-Y1)
                 IF
S>1000 THEN GOTO repeat
IF S1<.0001 THEN GOTO putpixel
                 X
=X1 Y=Y1
             NEXT K
             putpixel
usecolor = (j-n3)/(n2-n3)* 2^24
                 GRAPHIC SET PIXEL
(I,J), usecolor
                 GRAPHIC SET PIXEL
(-I,-J), usecolor
IF B=0 THEN
                       GRAPHIC SET PIXEL
(I,-J), usecolor
                       GRAPHIC SET PIXEL
(-I,J), usecolor
                 END
IF
repeat:
NEXT J
'to see drawing, enable next GRAPHIC REDRAW, disable 2nd one
GRAPHIC REDRAW
     NEXT I
     GRAPHIC REDRAW
     SLEEP 2000
'adjust the "appreciation" time here
If the 'ESC' key has been pressed exit the application
     GRAPHIC INKEY
TO kbd$
     IF
ASC(kbd$) = 27 THEN EXIT FOR
NEXT SEL
last
GRAPHIC WINDOW END
END
FUNCTION
اینم دو تا سورس کنسولیه دیگه :
1-خروج سی دی رام :
#COMPILER PBCC 5
#COMPILE EXE
API Declaration (exWIN32API.INC)
DECLARE FUNCTION mciSendString LIB "WINMM.DLL" ALIAS "mciSendStringA" _
    (lpstrCommand AS ASCIIZ, lpstrReturnString AS ASCIIZ, _
    BYVAL uReturnLength AS LONG, BYVAL hwndCallback AS LONG) AS LONG
' Main application entry point...
    mciSendString
"set cdaudio door open"""00
END
FUNCTION
2-بسته شدن سی دی رام :
#COMPILER PBCC 5
#COMPILE EXE
    mciSendString
"set cdaudio door closed"""00
END
FUNCTION
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-دى-۱۳۸۷, ۲۰:۱۶:۱۴، توسط yeketaz.)
۰۷-دى-۱۳۸۷, ۲۰:۰۱:۰۹
تشکر شده توسط : Rink8, mojtabamalaekeh
  سورس مفسر بیسیک با پاوربیسیک yeketaz 0 3,046 ۱۱-بهمن-۱۳۸۷, ۲۱:۰۳:۲۳
آخرین ارسال: yeketaz
