Add Sound
unknown_hcr آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 19
تشکرها : 5
( 8 تشکر در 5 ارسال )
Add Sound
چطور مي شه به رويداد مورد نظر در كنترل مشخصي (مثلا به رويداد كليك Command Button يا رويداد Form_Load ) يك فايل صوتي مثل صداي تيك براي دكمه ها يا هر فايل صوتي ديگه اضافه كرد؟
۱۱-آذر-۱۳۸۷, ۰۱:۰۶:۴۹
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
RE: Add Sound
با توابع api مثل PlaySound ميتونيد توي رويداد مورد نظرتون يه فايل صوتي رو پخش كنيد.
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۱۱-آذر-۱۳۸۷, ۱۳:۴۵:۰۴
unknown_hcr آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 19
تشکرها : 5
RE: Add Sound
مي شه بيشتر توضيح بديد يا سورس برنامه رو بذاريد؟
۱۱-آذر-۱۳۸۷, ۱۶:۳۴:۵۸
RE: Add Sound
اينم سورس
.zip   Play%20Sound%20By%20Res.zip (اندازه: 5.44 KB / تعداد دفعات دریافت: 76)
۱۱-آذر-۱۳۸۷, ۱۹:۰۳:۱۱
تشکر شده توسط : unknown_hcr
m_vb66 آفلاین
ارسال‌ها: 253
موضوع‌ها: 60
تشکرها : 114
( 52 تشکر در 35 ارسال )
RE: Add Sound
با اجازه اساتيد از اين هم ميتوني استفاده كني البته به سليقه خودتون ميتونيد تغيرش بدين
'This project needs a Common Dialog box, named 'CDBox'
'  (To add the Common Dialog Box to your tools menu, go to Project->Components (or press CTRL-T)
'   and select Microsoft Common Dialog control)
Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As Long
Dim Alias As String
Private Sub Form_Load()
    'KPD-Team 1998
    'URL: http://www.allapi.net/
    'E-Mail: KPDTeam@Allapi.net
    Const PlayTime = 10
    'Set the common dialog box' title
    CDBox.DialogTitle = "Choose your midi-file"
    'Set the fliter
    CDBox.fliter = "Midi-files (*.mid)|*.mid"
    'Show the 'Open File'-dialog
    CDBox.ShowOpen
    'Extract an alias from the file
    Alias = Left$(CDBox.FileTitle, Len(CDBox.FileTitle) - 4)
    'play midi
    R% = mciSendString("OPEN " + CDBox.filename + " TYPE SEQUENCER ALIAS " + Alias, 0&, 0, 0)
    R% = mciSendString("PLAY " + Alias + " FROM 0", 0&, 0, 0)
    R% = mciSendString("CLOSE ANIMATION", 0&, 0, 0)
    'play midi for 10 secs
    t = Timer
    Do: DoEvents: Loop Until Timer > t + PlayTime
    'stop midi and close it
    R% = mciSendString&("STOP " + Alias, 0&, 0, 0)
    R% = mciSendString&("CLOSE ANIMATION", 0&, 0, 0)
۱۲-آذر-۱۳۸۷, ۱۱:۰۸:۵۷
Sad Sound بر روی دکمه ها Vahid_VB6 9 5,463 ۰۹-خرداد-۱۳۸۶, ۲۱:۵۸:۱۱
