پخش فایل wma و مشکل Protected Content
zxc_vbn آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۷
سلام(اول بگم نمی دونم که جای این پست اینجاست یانه اگر نیست خودتون جاش رو عوض کنید)
آهنگ (گنجیه زندگی) احمد قربانی (تیتراژ برنامه گلبرگ) رو که از لینک زیر دانلود میکنم
http://www.4shared.com/file/73199206/3b7...ack_1.html
یه فایل wma هست با حجم 3.32 MB که با هیچ کدوم از نرم افزار های پخش صوت اجرا نمیشه من جمله:
(jetAudio 7.1, Windows Media Player11,,Nero show time, QuickTime Player)
همچنین من نرم افزار K-Lite Codec Pack روی سیستمم نصب کردم.
توی قسمت Properties این فایلwma یه سر برگ هست به نام License که در کادر License details این عبارت هست Protected Content و دیگه هیچ توضیحی و یا عبارتی نیست.
من یه جای دیگه هم دیدم یه نفر پست زده بود که فایل های یه آلبومش قبلاً اجرا میشده بعد خود به خود غیر قابل اجرا شدن و Protected Content در Properties این فایل ها هست
می خوام بدونم چه موقع یه فایل Protected Content می شه و اصلاً این چه خصوصیت از فایل رو نشون میده
و همچنین اگر یه فایلی این جوری بود چه جوری از این حالت خارجش کنیم و قابل اجراش کنیم.(البته نمی دونم این مطلب مخصوص فایل های wma هست یا نه)
البته این نکته رو هم بگم وقتی روی فایل کلید می کنم یک صفحه اینترنت باز میشه که این آدرسشه
http://drmlicense.one.microsoft.com/pdrm...dded=false
بعد وقتی می خوام License رو دانلود کنم این پیغام رو میده
The license cannot be downloaded because the license has already been downloaded 10 times.
ممنون میشم راهنماییم کنید باید چه کار کنم. همچنین یه نفر لطف کنه فایل رو دانلود کنه بعد خودش با فرمت mp3 یه جایی آپلود کنه. مرسی ممنون
http
۱۹-آذر-۱۳۸۷, ۲۰:۵۵:۰۲
RE: پخش فایل wma و مشکل Protected Content
دوست عزيز
اين يه نوع محافظت از فايل هاي صوتي در اينترنت هست كه توسط تيم رسانه هاي ديجيتالي ماكروسافت به سرپرستي
حميد سعيد اجرا شده.
فايل هاي WMA نتنها كيفيت بسيار بالا و حجم بسيار كمي نسبت به فايل هاي MP3 دارن بلكه اين قابليت رو هم دارن
كه مي شه روي اونها طرح حفاظتي خاصي رو پيدا سازي كرد.
در اين نوع از حفاظت شما بعد از دانلود فايل ، بايد كليدي رو از سايتي كه ليسانس پخش اين فايل صوتي رو مي ده دانلود
كرده تا بتونيد از اين فايل صوتي تنها در كامپيوتر خودتون استفاده كنيد. حتي مي شه استفاده كننده رو براي تعداد
دانلود ليسانس محدود كرد يا حتي با ريستارت سيستم ليسانس از كار خواهد افتاد و.....
انها راه اينه كه ابتدا ليسانس رو دانلود كنيد و بعد از با استفاده از جت آوديو صداي پخش شده رو ضبط كنيد!!
براي قرار دادن اين نوع پروتكت هم مي تونيد زماني كه داريد فايلي رو با مديا پلير رايپ مي كنيد ،‌اون رو به صورت
پروتكت شده ذخيره كنيد تا فقط روي سيستم خودتون اجرا بشه.
۲۰-آذر-۱۳۸۷, ۰۰:۱۱:۰۳
