کمک
amiraliforoozandeh آفلاین
ارسال‌ها: 96
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 101
( 46 تشکر در 29 ارسال )
کمک
من به کمک شما عزیزان دارم
من میخوام یه برنامه به زبان بیسیک بنوبسم که بتونیم کد هایی که از خروجی ایسیMT8870می یاد کنار هم بگذارم به نهوی که دو عدد پشت سر هم وارد کردیم (مثلا 55)درست نشان بده دوستان هر کی اطلاعاتی داره بگذارهBiggrin
از دوست عزیزمونA.N.Tهم تشکر مخصوص میکنمHappy
۱۵-دى-۱۳۸۷, ۱۸:۱۶:۴۱
RE: کمک
ممنون . لطف دارين .
خوب عدد اول رو بگير و در 10 ضرب كن و بعلاوه عدد دوم كن .
مي توني به رشته تعريف كني و عدد دريافتي رو بعلاوه 48 كني ( واسه تبديل به كد اسكي ) و تو رشته ذخيره كني .
عدد دوم هم همينكارو كن و بعلاوه اون رشته كن .
۱۵-دى-۱۳۸۷, ۱۹:۰۳:۴۷
تشکر شده توسط : amiraliforoozandeh
ارسال‌ها: 96
تشکرها : 101
RE: کمک
(۱۵-دى-۱۳۸۷, ۱۹:۰۳:۴۷)terip2008 نوشته است: ممنون . لطف دارين .
خواهش میکنم !!! Biggrin
من هم همین کار رو کردم من برنامشو برات میزارم اگه میشه ببین کجاش مشکل داره؟Laugh033
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 4000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pina.0 , Db5 = Pina.1 , Db6 = Pina.2 , Db7 = Pina.3 , _
E = Pina.4 , Rs = Pina.5
Config Portb = Input
Ddrb.0 = 0 ': Portb.0 = 1
Ddrb.1 = 0 ': Portb.1 = 1
Ddrb.2 = 0 ': Portb.2 = 1
Ddrb.3 = 0 ': Portb.3 = 1
Ddrb.4 = 0 ': Portb.4 = 1
Dim A As Long , B As Long , C As Long , D As Long , E As Long , F As Word , _
G As Integer , H As Integer , I As Byte , J As Byte , K As Byte , L As Byte , _
M As Long
A = 0 : B = 0 : C = 0 : D = 0 : E = 0 : F = 0 : G = 0 : H = 0 : I = 0 : J = 0
K = 0 : L = 0 : M = 0
Cls
If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 1 And Pinb.4 = 1 Then A = 1
If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 0 And Pinb.4 = 1 Then B = 2
If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 1 And Pinb.4 = 1 Then C = 3
If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 0 And Pinb.4 = 1 Then D = 4
If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 1 And Pinb.4 = 1 Then E = 5
If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 0 And Pinb.4 = 1 Then F = 6
If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 1 And Pinb.4 = 1 Then G = 7
If Pinb.0 = 1 And Pinc.1 = 0 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 0 And Pinb.4 = 1 Then H = 8
If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 1 And Pinb.4 = 1 Then I = 9
If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 0 And Pinb.4 = 1 Then J = 0
'If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 1 And Pinb.4 = 1 Then K = "*"
'If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 0 And Pinb.4 = 1 Then L = "#"
Cls
If Pinb.4 = 1 Then Gosub Chidan
Chidan:
A = A * 1000000000 '1
B = B * 100000000 '2
C = C * 10000000 '3
D = D * 1000000 '4
E = E * 100000 '5
F = F * 10000 '6
G = G * 1000 '7
H = H * 100 '8
I = I * 10 '9
J = J * 1 '0
M = A + B : B = 0
B = M + C : C = 0
C = B + D : M = 0
M = C + E : B = 0
B = M + F : A = 0
A = B + G : M = 0
M = A + H : C = 0
C = M + I : A = 0
A = C + J
Home U
Lcd A
Return
لطفا ایراداتشو به من بگو اگه میشه!!!!!!!!!034
راستی یکی از ایراد های اون اینکه دو عدد رو نمیشه پشتسر هم زد در ضمن همان یک رقمی ها رو هم درست نشون نمیده
مثلا 1 رو 1000000000 نشون میدهAngry
با تشکرHappy
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-دى-۱۳۸۷, ۱۳:۴۷:۱۴، توسط 1nafar.)
۱۵-دى-۱۳۸۷, ۱۹:۲۲:۴۴
RE: کمک
من كه نفهميدم چي كار كردي ؟
نقل قول: مثلا 1 رو 1000000000 نشون میده
اين كد چي كار مي كنه ؟
A = A * 1000000000
در كل از برنامه ات هيچي نفهميدم .
ولي منظورم اين روش بود :
$regfile "m32def.dat" $crystal 4000000
Config Lcdpin
Pin Db4 Pina.0 Db5 Pina.1 Db6 Pina.2 Db7 Pina.3 Pina.4 Rs Pina.5
Config Lcd
16 Cursor Off Cls
Ddrb
0
Dim A
As Byte As Word As Byte
   W = 0
   For C = 1 To 4
      Gosub Read_data
      W = W * 10 : W = W + A
      Home : Lcd "    " ; W ; "      "
   Next
   Wait 1
Read_data:
Bitwait Pinb.4 Reset
   A
Pinb And 15
If 9 Then A 0
Return
الان اين تا 4 رقم رو مي گيره و نشون مي ده و يه ثانيه منتظر مي مونه و دوباره از اول .
۱۵-دى-۱۳۸۷, ۲۲:۰۴:۰۱
ارسال‌ها: 96
تشکرها : 101
RE: کمک
منظور من از A = A * 1000000000 این بود که عددی را که در متغیر aوجود دارد در عدد 1000000000 ضرب کنه ودر همان متغیر بریزه بقیه هم همین طورShy
در اون قسمتی هم که پر از ifتشخیص میده که چه عددی وارد شده است و در متغیر مربوط به ان می گذارتشSmile
به همین سادگیBiggrin
ازت خیلی ممنونم که جوابمو میدیSmile
راستی منظورت از
A = Pinb And 15
If A > 9 Then A = 0
و
چی بود در کل اگه برنامه رو توضیح بدی ممنونت می شمClap
خدانگه دارHappy
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-دى-۱۳۸۷, ۱۳:۵۶:۳۸، توسط amiraliforoozandeh.)
۱۶-دى-۱۳۸۷, ۱۳:۲۲:۳۰
RE: کمک
نقل قول: در اون قسمتی هم که پر از ifتشخیص میده که چه عددی وارد شده است و در متغیر مربوط به ان می گذارتش
خوب اين برنامه هم كار مي كنه ؟
Pinb And 15
If 9 Then A
نقل قول: منظور من از A = A * 1000000000 این بود که عددی را که در متغیر aوجود دارد در عدد 1000000000 ضرب کنه ودر همان متغیر بریزه بقیه هم همین طور
واسه چي اين كار رو بكنه .
عددد رو بگيره و در 10 ضرب كنه و بعلاوه عدد بعدي بشه .
مثل اين برنامه .
۱۶-دى-۱۳۸۷, ۲۲:۲۴:۱۹
ارسال‌ها: 96
تشکرها : 101
کمک
از اینکه جوابمو دادی خیلی خیلی ممنونم
خدا نگه دارWhistle Clap 017 Shy
۱۶-دى-۱۳۸۷, ۲۲:۴۰:۳۹
