کنترل کامپیوتر با استفاده از ریموت کنترل تلویزیون
برا دیدن فیلم و موسیقی خیلی باحاله.مثلا دراز بکشید و آهنگهای مورد علاقه خودتون رو با برنامه ای که دوست دارین گوش کنید یا یه فیلم بذارید و با خیال راحت صدا رو کم و زیاد کنید و فیلم رو بدون اینکه زحمت تکون خوردن به خودتو بدین عقب و جلو کنید و اگه خوابتون گرفت سیستم رو هم خاموش کنید و ....
این وسیله چیز چندان پیچیده ای هم نیست و هزینه ساختش البته اگه کنترل تلوزیونتون باهاش کار کنه کمتر از 2000 تومان هست که وقتی به کارایی این وسیله فکر کنید میبینید که خیلی نا چیزه. من خودم این وسیله رو ساختم و صد در صد هم جواب داده ! اینو گفتم تا خیالتون از کارکرد مدار و برنامه راحت باشه.
برای این کار باید از یک سخت افزار که خودمون از روی نقشه می سازیم و یک نرم افزار که باید دانلودش کنیم استفاده کنیم:
1_ ساخت مدار ( سخت افزار ) :
وسایل مورد نیاز :
خاز 4.7μF یک عدد
مقاومت 4.7KΩ یک عدد
دیود 1N4148 یک عدد
رگولاتور 7805 یک عدد
چشمی TSOP 1738 ( در بازار به چشمی پارس معروف هست )
یک فیش پورت سریال (9 پین _ مادگی)
[تصویر:  7y8cxgm.jpg]
تذکر : برای پایه های رگولاتور و چشمی می توانید از این شکلها استفاده کنید:
ترتیب پایه های چشمی :
[تصویر:  852984a91428ff16d8a68ddc244b8288.th.jpg]
ترتیب پایه های رگولاتور :
حالا مدار رو خودتون از روی این نقشه روی فیبر مورد نظر طراحی کنید:
[تصویر:  ec19eab05d97683ae1d9efa2e3cafc05.th.jpg]
از این شکل هم می تونید کمک بگیرید :
یا از این طرح پشت وروی فیبر که جمع وجور تره:
[تصویر:  7wzrgp3.jpg]
2 _ دانلود و تنظیم نرم افزار :
winlirc
توضیحات تنظیم نرم افزار و استفاده :
شروع :
فرض میکنم اون مدار رو ساختین و به پورت سریال هم وصلش کردین.
همونطور که میدونید ما معمولا دوتا پورت سریال پشت کامپیوتر داریم. اگه مودم یا ماوس به پورتها وصل نکرده باشین باید هر دو تاشون خالی باشن و فرقی نمیکنه دستگاه رو به کدوم پورت وصل کنید.
حالا برنامه WinLIRC Helper 1.0b من رو بگیرید و نصبش کنید.
از منو استارت برنامه WinLIRC رو اجرا کنید. این برنامه در اصل مثل درایور سخت افزاری میمونه. مثلا وقتی شما یه مودم جدید میخرید باید درایورش رو نصب کنید تا کار کنه. این WinLIRC هم همینطوره مثل درایور این مداری است که ساختیم.
اجراش کنید و به احتمال زیاد اولش یه ایراد میگیره و میگه که تنظیم نیست. یا خودش وارد صفحه اصلی میشه یا با زدن دکمه Reconfigure وارد بخش تنظیماتش بشید.
Port رو بر اساس اینکه مدار رو به کدوم پورت وصل کردین روی Com1 یا Com2 بگذارید. (اگه نمیدونید کدوم درسته، یک بار بگذارید روی Com1 و بعد ادامه مراحل رو انجام بدین. اگه کار نکرد، دوباره بیاین داخل قسمت تنظیمات و بگذاریدش روی Com2)
توجه: معمولا Com3 به بعد وجود خارجی ندارن و Port مجازی محصوب میشن. پس فقط Com1 و Com2 رو تست کنید.
حالا دکمه Browse پایین صفحه در قسمت config رو بزنید و یه اسم فایل بهش بدید. (من یه فایل به زمیمه برنامه اصلی ارسال کردم که چهار تا کنترل استاندارد سونی - پاناسونیک - Avermedia و استرانگ رو توش اضافه کردم. میتونید اون رو باز کنید یا خودتون یه فایل جدید درست کنید.) { برا درست کردن فایل جدید کافیه در قسمت config مسیر مورد نظر برای سیو فایل تنظیمات رو انتخاب کرده و در آخر یه اسم انتخاب کنید مثلا اسم کنترل مورد استفاده رو . بعد مراحل زیر رو ادامه بدید تا فایل در مسیر انتخابی ساخته بشه _ Morteza4SN }
اول از همه دکمه Raw code رو بزنید و بعد یکی از دکمه های روی کنترل از راه دور رو فشار بدین. اگه دستگاه درست وصل شده باشه باید یه سری عدد چرت و پرت نشون بده.
اگه توی این مرحله به مشکل برخوردین، دوباره برگردین و Com2 رو امتحان کنید. اگه بازهم جواب نداد احتمالا یا مدار رو اشتباه بستین یا سیمهای پورت سریال رو درست نبستین.
اگه عددهای چرت و پرت نشون داد وقت آموزش دادنشه.
از پنجره اصلی گزینه Learn رو بزنید:
اول از همه یه اسم ازتون میپرسه که اسم کنترل رو وارد کنید. (مثلا Sony)
بعد Desired margin of error رو میپرسه که هیچی وارد نکنید و فقط Enter کنید.
بعد Gap and length میخواد که باز هم Enter کنید.
بعد مینویسه Press a button. حالا وقتشه یک دکمه روی کنترل رو فشار بدین و یک تا دو ثانیه پایین نگه دارین.
بعد دکمه رو رها کنید و یک ثانیه صبر کنید و دوباره دکمه رو فشار بدین و یک ثانیه نگه دارین.
این کار رو در حدود 10 بار باید انجام بدین تا برنامه تشخیص بده که این دکمه که شما فشار میدین چطوری مطوریه؟ بعد از شما اسم این دکمه رو میخواد. شما هم یه اسم با قشنگ و مربوط به دکمه براش انتخاب کنید. مثلا دکمه خاموش و روشن کردن رو بگذارین Power و دکمه کم و زیاد کردن صدا رو به ترتیب Vol+ و Vol- بگذارید.
این کار رو تا به پایان رسیدن تمام دکمه های کنترل ادامه بدین.
بعد از بستن این کادر، دکمه Analyse رو توی صفحه اصلی فشار بدین و چند لحظه صبر کنید تا برنامه کارهای خودش رو انجام بده و تمام بشه.
حالا میتونید با خیال راحت OK کنید و بعد دکمه Hide رو بزنید. اگه همه چیز مرتب باشه، کنترل شما شناخته شده و توی System Tray یک لامپ خاکستری رنگ به معنی آماده کار قرار میگیره.
حالا هر دکمه روی کنترل رو فشار بدین، باید یه لامپ سبز ظاهر بشه.
حالا وقت شیرین کاریه:
برنامه قشنگ من رو اجرا کنید _منوی استارت و WinLIRC Helper
بعد دکمه Add Action رو بزنید.
حالا یه دکمه از روی کنترل رو فشار بدین. مثلا فرض میکنم میخواهید هر وقت دکمه Power روی کنترل فشار داده شد، برنامه ای که الان در حال کار باهاش هستین بسته بشه. پس دکمه Power رو بر روی کنترل فشار بدین. باید اسم این دکمه (همون اسمی که موقع آموزش WinLIRC بهش گفتیم) بالای صفحه نوشته میشه.
بعد میتونید عملی که میخواهید این دکمه انجام بده رو از بین چند ده عمل مختلف که ممکنه انتخاب کنید.
مثلا در این حالت میشه از میون Keyboard Action ها ، گزینه دوم یعنی Custom Key رو انتخاب کرد و بعد دکمه Alt + F4 رو زد. (اینطوری هر وقت دکمه Power رو بزنید. کلیدهای Alt+F4 به برنامه ارسال میشه.
راه دیگرش هم اینه که از میون Action ها System Action رو انتخاب کنید. بعد از کادر موجود اولین گزینه یعنی Close the current windows رو انتخاب کنید.
حالا از اینجا دیگه دست خودتونه که هر دکمه روی کیبرد چیکار کنه.
بقیش دیگه به تخیلات شما بستگی داره...
یک سری از کارهایی که WinLIRC Helper میتونه انجام بده:
شبیه سازی و ارسال تقریبا تمام کلیدهای کیبرد از جمله کلیدهای ترکیبی از جمله کلیدهایی مثل:
Ctrl+V، Ctrl+Shift+End و یا تایپ یک جمله
شبیه سازی و کنترل کامل ماوس با استفاده از کنترل از راه دور.
امکان ارسال کلیدهای راست و چپ و وسط، جابجا کردن مکان ماوس با استفاده از دکمه های کنترل و ...
اجرای برنامه های دلخواه و یا باز کردن سایتهای اینترنتی تنها با زدن یک دکمه
مثلا میتونید برنامه هایی که زیاد استفاده میکنید رو به دکمه های عددی نسبت بدین.
مثلا 1 رو بگذارید برای Winamp و 2 رو بگذارید برای Word و دکمه 3 رو هم تنظیم کنید تا سایت بسیار قشنگ LostLord.com رو باز کنه.
کلی هم از کارهای سیستمی رو توی قسمت System Action اضافه کردم. مثلا:
کم و زیاد کردن ولوم صدا. Minimize کردن و یا بستن پنجره فعلی. ریست کردن یا خاموش کردن ویندوز و ...
منبع:پرشین موبایل
۲۰-دى-۱۳۸۷, ۰۹:۲۷:۱۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, yeketaz, ha_60, ilgar
RE: کنترل کامپیوتر با استفاده از ریموت کنترل تلویزیون
مهندس يه چيزي بگم ناراحت نمي شي ؟
اين مدار سه سال پيش تو اوج بود .
منبع اصليش هم يه جا ديگه است .
و با كنترل هاي سوني خوبه !
و يه عالمه ايراد داره كه در حين كار خودتون مي فهمين !!!!
و با هر گيرنده پك سه پايه كار مي كنه .
تو بازار كامپيوتر بگردين يه مدل كنترل از راه دور usb پيدا مي كنيد كه امكانات و كيفيتش خيلي ازاين بهتره .
۲۰-دى-۱۳۸۷, ۱۲:۳۳:۴۹
تشکر شده توسط : yeketaz, ha_60
surena99 آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۲
سلام دوست عزیز ایا مداربه درستی کارمکند یانه
۲۲-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۴۲:۵۲
  کنترل نور LED به روش pwm controller ؟ mega16 12 2,294 ۱۴-شهریور-۱۳۹۹, ۱۹:۴۲:۲۴
آخرین ارسال: mega16
  تبدیل مانیتور به تلویزیون star3151_mybb1.2_import12542 6 11,330 ۰۸-مرداد-۱۳۹۵, ۲۳:۲۰:۳۵
  جایگزین رگلاتور سوئیچینگ C3150 در پاور کامپیوتر cortex-m3 13 9,746 ۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۱۱:۵۱:۴۷
  کدهای مخفی تلویزیون t3r!p3000 8 28,477 ۱۴-دى-۱۳۹۳, ۱۵:۱۳:۲۶
آخرین ارسال: heidarali
  [فوری] تلویزیون ال سی دی ال جی irandac 1 3,157 ۲۶-آبان-۱۳۹۳, ۱۶:۱۷:۱۶
  [سوال] مشکل در پروژه کنترل لوازم منزل amirmoradi 5 3,404 ۰۱-مهر-۱۳۹۳, ۰۸:۱۱:۲۹
Question [سوال] سوال در مورد روشی برای کنترل LED توسط منبع تغذیه جریان ثابت؟ aminbehravan 11 11,519 ۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۳۸:۴۹
آخرین ارسال: aminbehravan
  درخواست نقشه ریموت کنترلر 4کاناله رایویی albaloo123 11 17,281 ۱۵-فروردین-۱۳۹۲, ۰۲:۲۳:۳۳
  طراحی رله کنترل مشعل باشعله بین یونیزاسیون mohsen abbasi 3 5,756 ۲۲-آذر-۱۳۹۱, ۱۶:۰۳:۳۲
آخرین ارسال: student-p
  ریموت کنترل ilgar 24 27,774 ۰۸-تير-۱۳۹۱, ۰۱:۴۹:۴۰
آخرین ارسال: golnaz
