محاسبه CRC
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 520
( 1051 تشکر در 294 ارسال )
محاسبه CRC
این یک برنامه کنسولی است که CRC یک برنامه را بر می گرداند
کدهای برنامه :
Function Crc32(ByVal Address As Dword_
 ByVal Length
As Long_
 ByVal Seed
As Long) As Long
push EBX save EBX for PowerBASIC
push EDI save EDI for PowerBASIC
mov EDI,Address address in EDI
mov ECX,Length length in ECX
jecxz CrcDone ; exit is zero length
cld clear the direction flag
BuildCRC
movzx EBXByte Ptr [EDI] ; get a char
mov AXSeed[1] ; get 2nd and 3rd bytes of seed
! xor DXDX clear DX
mov DLSeed[3] ; get 4th byte of seed
! xor BLSeed[0] ; xor char against first byte of seed
! xor BHBH clear BH
shl BXshift the index
! xor AXCrcTable[EBX] ; xor low-half against the table
! xor DXCrcTable[EBX+2] ; xor high-half against the table
mov Seed[0], AX save the result
mov Seed[2], DX ; ...
inc EDI move to next char
loop BuildCRC ; do ECX times
CrcDone
pop EDI restore EDI
pop EBX restore EBX
Function = Seed
Exit Function
CrcTable:
dd &H000000000&, &H077073096&, &H0EE0E612C&, &H0990951BA&
dd &H0076DC419&, &H0706AF48F&, &H0E963A535&, &H09E6495A3&
dd &H00EDB8832&, &H079DCB8A4&, &H0E0D5E91E&, &H097D2D988&
dd &H009B64C2B&, &H07EB17CBD&, &H0E7B82D07&, &H090BF1D91&
dd &H01DB71064&, &H06AB020F2&, &H0F3B97148&, &H084BE41DE&
dd &H01ADAD47D&, &H06DDDE4EB&, &H0F4D4B551&, &H083D385C7&
dd &H0136C9856&, &H0646BA8C0&, &H0FD62F97A&, &H08A65C9EC&
dd &H014015C4F&, &H063066CD9&, &H0FA0F3D63&, &H08D080DF5&
dd &H03B6E20C8&, &H04C69105E&, &H0D56041E4&, &H0A2677172&
dd &H03C03E4D1&, &H04B04D447&, &H0D20D85FD&, &H0A50AB56B&
dd &H035B5A8FA&, &H042B2986C&, &H0DBBBC9D6&, &H0ACBCF940&
dd &H032D86CE3&, &H045DF5C75&, &H0DCD60DCF&, &H0ABD13D59&
dd &H026D930AC&, &H051DE003A&, &H0C8D75180&, &H0BFD06116&
dd &H021B4F4B5&, &H056B3C423&, &H0CFBA9599&, &H0B8BDA50F&
dd &H02802B89E&, &H05F058808&, &H0C60CD9B2&, &H0B10BE924&
dd &H02F6F7C87&, &H058684C11&, &H0C1611DAB&, &H0B6662D3D&
dd &H076DC4190&, &H001DB7106&, &H098D220BC&, &H0EFD5102A&
dd &H071B18589&, &H006B6B51F&, &H09FBFE4A5&, &H0E8B8D433&
dd &H07807C9A2&, &H00F00F934&, &H09609A88E&, &H0E10E9818&
dd &H07F6A0DBB&, &H0086D3D2D&, &H091646C97&, &H0E6635C01&
dd &H06B6B51F4&, &H01C6C6162&, &H0856530D8&, &H0F262004E&
dd &H06C0695ED&, &H01B01A57B&, &H08208F4C1&, &H0F50FC457&
dd &H065B0D9C6&, &H012B7E950&, &H08BBEB8EA&, &H0FCB9887C&
dd &H062DD1DDF&, &H015DA2D49&, &H08CD37CF3&, &H0FBD44C65&
dd &H04DB26158&, &H03AB551CE&, &H0A3BC0074&, &H0D4BB30E2&
dd &H04ADFA541&, &H03DD895D7&, &H0A4D1C46D&, &H0D3D6F4FB&
dd &H04369E96A&, &H0346ED9FC&, &H0AD678846&, &H0DA60B8D0&
dd &H044042D73&, &H033031DE5&, &H0AA0A4C5F&, &H0DD0D7CC9&
dd &H05005713C&, &H0270241AA&, &H0BE0B1010&, &H0C90C2086&
dd &H05768B525&, &H0206F85B3&, &H0B966D409&, &H0CE61E49F&
dd &H05EDEF90E&, &H029D9C998&, &H0B0D09822&, &H0C7D7A8B4&
dd &H059B33D17&, &H02EB40D81&, &H0B7BD5C3B&, &H0C0BA6CAD&
dd &H0EDB88320&, &H09ABFB3B6&, &H003B6E20C&, &H074B1D29A&
dd &H0EAD54739&, &H09DD277AF&, &H004DB2615&, &H073DC1683&
dd &H0E3630B12&, &H094643B84&, &H00D6D6A3E&, &H07A6A5AA8&
dd &H0E40ECF0B&, &H09309FF9D&, &H00A00AE27&, &H07D079EB1&
dd &H0F00F9344&, &H08708A3D2&, &H01E01F268&, &H06906C2FE&
dd &H0F762575D&, &H0806567CB&, &H0196C3671&, &H06E6B06E7&
dd &H0FED41B76&, &H089D32BE0&, &H010DA7A5A&, &H067DD4ACC&
dd &H0F9B9DF6F&, &H08EBEEFF9&, &H017B7BE43&, &H060B08ED5&
dd &H0D6D6A3E8&, &H0A1D1937E&, &H038D8C2C4&, &H04FDFF252&
dd &H0D1BB67F1&, &H0A6BC5767&, &H03FB506DD&, &H048B2364B&
dd &H0D80D2BDA&, &H0AF0A1B4C&, &H036034AF6&, &H041047A60&
dd &H0DF60EFC3&, &H0A867DF55&, &H0316E8EEF&, &H04669BE79&
dd &H0CB61B38C&, &H0BC66831A&, &H0256FD2A0&, &H05268E236&
dd &H0CC0C7795&, &H0BB0B4703&, &H0220216B9&, &H05505262F&
dd &H0C5BA3BBE&, &H0B2BD0B28&, &H02BB45A92&, &H05CB36A04&
dd &H0C2D7FFA7&, &H0B5D0CF31&, &H02CD99E8B&, &H05BDEAE1D&
dd &H09B64C2B0&, &H0EC63F226&, &H0756AA39C&, &H0026D930A&
dd &H09C0906A9&, &H0EB0E363F&, &H072076785&, &H005005713&
dd &H095BF4A82&, &H0E2B87A14&, &H07BB12BAE&, &H00CB61B38&
dd &H092D28E9B&, &H0E5D5BE0D&, &H07CDCEFB7&, &H00BDBDF21&
dd &H086D3D2D4&, &H0F1D4E242&, &H068DDB3F8&, &H01FDA836E&
dd &H081BE16CD&, &H0F6B9265B&, &H06FB077E1&, &H018B74777&
dd &H088085AE6&, &H0FF0F6A70&, &H066063BCA&, &H011010B5C&
dd &H08F659EFF&, &H0F862AE69&, &H0616BFFD3&, &H0166CCF45&
dd &H0A00AE278&, &H0D70DD2EE&, &H04E048354&, &H03903B3C2&
dd &H0A7672661&, &H0D06016F7&, &H04969474D&, &H03E6E77DB&
dd &H0AED16A4A&, &H0D9D65ADC&, &H040DF0B66&, &H037D83BF0&
dd &H0A9BCAE53&, &H0DEBB9EC5&, &H047B2CF7F&, &H030B5FFE9&
dd &H0BDBDF21C&, &H0CABAC28A&, &H053B39330&, &H024B4A3A6&
dd &H0BAD03605&, &H0CDD70693&, &H054DE5729&, &H023D967BF&
dd &H0B3667A2E&, &H0C4614AB8&, &H05D681B02&, &H02A6F2B94&
dd &H0B40BBE37&, &H0C30C8EA1&, &H05A05DF1B&, &H02D02EF8D&
End Function
Function
PBMain() As Long
 Local Buffer
As String
 Local Crc
As Long
 Local Filename
As String
Print "CRC32.EXE - Calculate 32-bit CRC of a file"
Print "Copyright (c) 1998 by PowerBASIC, Inc."
Print
Filename Command$
 If
Len(Dir$(Command$)) = 0 Then
Print "Usage: CRC32 filename"
Exit Function
End If
Open Filename For Binary As #1
Get1Lof(1), Buffer
 Close 1
 Crc
Crc32(StrPtr(Buffer), Len(Buffer), -1)
Crc Crc Xor -1'compute PKZIP/ZMODEM compatible CRC result
 Print "CRC32 for " & Filename & " is "; Hex$(Crc)
End Function
یه فایل Bat هم کنار برنامه بسازید که از این برنامه استفاده کنید
که NotePad را باز کرده و کدهای زیر را در آن بنویسید
echo off
cls
CRC32
.exe FileAddress
pause
به جای FileAddress آدرس فایل را قرار دهید مثل C:\File.exe
سپس با پسوند bat در کنار برنامه ذخیره کنید و اجرا کنید
۰۵-بهمن-۱۳۸۷, ۱۸:۱۱:۵۶
تشکر شده توسط : ajlajlajl
  [سوال] محاسبه عددی بزرگ behzady 0 2,144 ۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۲:۰۷:۳۸
