گرفتن تصوير از وب كم
kimia آفلاین
ارسال‌ها: 223
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۳
( 13 تشکر در 12 ارسال )
سلام !
چند روز پيش داشتم به خودم مي گفتم که : «اين که نشد وضع! تو هي ميري در ايران ويج سوال مي پرسي و بعد هم بچه ها محبت مي کنند به سوالات جواب مي دهند خوب بايد به ازاي سوالاتت برنامه هم بگذاري ديگه... اينکه فقط بخواهي سوال بپرسي خوب
کم لطفي هستش...» بعد به خودم جواب دادم :
«خوب آخه ما که هر برنامه اي نوشتيم دوستان ايران ويجي ما کلي روش اما و اگر گذاشتند. يه مشکل اساسي هم که وجود داره اينه که برنامه هام با ويژوال سي++ هستش. خوب وقتي برنامه هام به درد کسي نمي خوره چرا بايد هي بنويسم؟!
در هر حال اين يه لينک از برنامه هام هستش :
http://www.iranvig.com/modules.php?name=...thor=kimia
اگر خواستيد بفرماييد تا باز هم بنويسم.
و اما سوال :
خواستم بدونم که چطوري مي شه وب کم رو کنترل کرد؟ ببينيد: هر ثانيه از فيلم 29عکس هستش که پشت سر هم براي ما نشون داده مي شه. خوب من حالا قصد دارم برنامه اي بنويسم که هر 29 عکس وب کم را بتوانم ذخيره کنم. در واقع هر يک ثانيه اي که وبکم
روشن است 29 عکس متفاوت ذخيره گردد. دقيقا متوجه شده ايد که چي مي خوام؟ مي خواهم فيلمي که وب کم مي سازد را بصوت عکس به عکس ذخيره کنم.
اميدوارم که تونسته باشم منظورم رو رو برسونم.
موفق باشيد
کيميا
۲۱-فروردین-۱۳۸۴, ۰۶:۵۵:۴۴
ashkan آفلاین
ارسال‌ها: 1,553
موضوع‌ها: 80
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۲
( 140 تشکر در 87 ارسال )
يه برنامه قبلا آقا مهدي گذاشته شايد اوني نباشه كه شما ميخوايي ببين بعد
http://www.iranvig.com/modules.php?name=...le&sid=473
۲۱-فروردین-۱۳۸۴, ۰۷:۳۹:۳۲
من اين كد ها رو به هر كسي نمي دم ها كلي گشتم تا پيدا كردم
براي سرعت در يافت من 66ms گزاشتم شما هر چی دوست داری بزار
Private Sub Form_Load()
    Dim lpszName As String * 100
    Dim lpszVer As String * 100
    Dim Caps As CAPDRIVERCAPS
    frm1.Show
    frmSplash.Show
    '//Create Capture Window
    capGetDriverDescriptionA 0, lpszName, 100, lpszVer, 100  '// Retrieves driver info
    lwndC = capCreateCaptureWindowA(lpszName, WS_CAPTION Or WS_THICKFRAME Or WS_VISIBLE Or WS_CHILD, 0, 0, 160, 120, Me.hwnd, 0)
    '// Set title of window to name of driver
    SetWindowText lwndC, lpszName
    '// Set the video stream callback function
    capSetCallbackOnStatus lwndC, AddressOf MyStatusCallback
    capSetCallbackOnError lwndC, AddressOf MyErrorCallback
    '// Connect the capture window to the driver
    If capDriverConnect(lwndC, 0) Then
        '// Only do the following if the connect was successful.
        '// if it fails, the error will be reported in the call
        '// back function.
        '// Get the capabilities of the capture driver
        capDriverGetCaps lwndC, VarPtr(Caps), Len(Caps)
        '// Turn Scale on
        capPreviewScale lwndC, True
        '// Set the preview rate in milliseconds
        capPreviewRate lwndC, 66
        '// Start previewing the image from the camera
        capPreview lwndC, True
        '// Resize the capture window to show the whole image
        ResizeCaptureWindow lwndC
    '// Disable all callbacks
    capSetCallbackOnError lwndC, vbNull
    capSetCallbackOnStatus lwndC, vbNull
    capSetCallbackOnYield lwndC, vbNull
    capSetCallbackOnFrame lwndC, vbNull
    capSetCallbackOnVideoStream lwndC, vbNull
    capSetCallbackOnWaveStream lwndC, vbNull
    capSetCallbackOnCapControl lwndC, vbNull
    Unload frm1
    Unload frmSplash
Private Sub mnuAlwaysVisible_Click()
    mnuAlwaysVisible.Checked = Not (mnuAlwaysVisible.Checked)
    If mnuAlwaysVisible.Checked Then
        SetWindowPos Me.hwnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE Or SWP_NOMOVE
    Else
        SetWindowPos Me.hwnd, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE Or SWP_NOMOVE
۲۱-فروردین-۱۳۸۴, ۰۷:۵۲:۴۶
kimia آفلاین
ارسال‌ها: 223
نه اشكان جان من چيز ديگري مي خواستم.
و اما آقا حامد (يا شايد هم هادي - يادم نيست) . از اينكه لطف كرديد و اين كد را در اختيارم گذاشتيد سپاسگذارم. يك قدري باهاش كار مي كنم ببينم چقدر راسته كارم است.
با سپاس
كيميا
۲۲-فروردین-۱۳۸۴, ۰۷:۴۳:۲۸
  عکس گرفتن محمد حسینی 8 4,800 ۱۷-مهر-۱۳۸۵, ۰۶:۴۵:۵۶
آخرین ارسال: vizvizbasic
  براي ياد گرفتن دلفي به من كمك كنيد لطفا amin_1365 0 1,824 ۱۱-دى-۱۳۸۳, ۰۶:۵۱:۵۹
آخرین ارسال: amin_1365
