نظرسنجی: نظر شما راجع به این پروژه چیست؟
خیلی خوبه
50.00%
1 50.00%
خیلی بده
0%
0 0%
نظری نداری
50.00%
1 50.00%
در کل 2 رأی 100%
ساختن یک کلاس login کامل
sav68 آفلاین
ارسال‌ها: 219
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۷
تشکرها : 469
( 126 تشکر در 47 ارسال )
Wink  ساختن یک کلاس login کامل
عنوان رو که خوندی زود قضاوت نکن بذار تا فردا مشخصات کامل کلاس رو بیارم
مطمئن باش با اونی که فکر میکنی خیلی تفاوت داره (اوکیBiggrin)
دنیا دو روز است یک روز با تو و یک روز علیه تو
روزی که با تو است مغرور نباش و روزی که علیه توست صبور باش
چون هر دو پایان پذیرند
حضرت علی ع
سال جديد بر پارسيان مبارك باد
من برای مدتی نیستم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-بهمن-۱۳۸۷, ۰۱:۴۹:۴۳، توسط sav68.)
۱۹-بهمن-۱۳۸۷, ۰۱:۴۱:۴۰
sav68 آفلاین
ارسال‌ها: 219
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 469
RE: ساختن یک کلاس login کامل
سلام دوستان008
نگفتین خوبه یا نه
من میخام که ما یک کلاس برای لاگین یعنی تمام اموری که برای ورود و خروج کاربرها در یک برنامه هست رو توی اون بنویسیم
این کلاس باید در تمام برنامه ها اععم از ویندوزی و کنسولی و وبی کارایی داشته باشه
زبان و پایگاه داده:
Sql Server 2005
VB.net یا C#.net از بین این دو یک زبان من که با ویبی دات نت راحترم فعلا
قابلیت ها:
1- توانایی تعریف کاربر جدید
2- توانایی حذف کاربران بوسیله کاربر ادمین ( همون کاربر اولی )
3- توانایی حذف کاربر بوسیله خود
4- ورود و خروج کاربران
من یه بانک پیشنهاد میدم توی پست بعدی
خلاصه اگه موافقید انشاالله شروع کنیم ( هرچند ترم جدید امروز شروع شد )
کجایین پس بیاین دیگه باباAngry
کد بانک
USE [master]
GO
/****** Object:  Database [login]    Script Date: 02/07/2009 13:35:58 ******/
CREATE DATABASE [login] ON  PRIMARY
( NAME = N'login', FILENAME = N'C:\LOGIN\login.mdf' , SIZE = 2048KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB )
LOG ON
( NAME = N'login_log', FILENAME = N'C:\LOGIN\login_log.ldf' , SIZE = 1024KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 5%)
COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
GO
EXEC dbo.sp_dbcmptlevel @dbname=N'login', @new_cmptlevel=90
GO
IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
begin
EXEC [login].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'disable'
end
GO
ALTER DATABASE [login] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF
GO
ALTER DATABASE [login] SET ANSI_NULLS OFF
GO
ALTER DATABASE [login] SET ANSI_PADDING OFF
GO
ALTER DATABASE [login] SET ANSI_WARNINGS OFF
GO
ALTER DATABASE [login] SET ARITHABORT OFF
GO
ALTER DATABASE [login] SET AUTO_CLOSE OFF
GO
ALTER DATABASE [login] SET AUTO_CREATE_STATISTICS ON
GO
ALTER DATABASE [login] SET AUTO_SHRINK OFF
GO
ALTER DATABASE [login] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON
GO
ALTER DATABASE [login] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF
GO
ALTER DATABASE [login] SET CURSOR_DEFAULT  GLOBAL
GO
ALTER DATABASE [login] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF
GO
ALTER DATABASE [login] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF
GO
ALTER DATABASE [login] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
ALTER DATABASE [login] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF
GO
ALTER DATABASE [login] SET  ENABLE_BROKER
GO
ALTER DATABASE [login] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF
GO
ALTER DATABASE [login] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF
GO
ALTER DATABASE [login] SET TRUSTWORTHY OFF
GO
ALTER DATABASE [login] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF
GO
ALTER DATABASE [login] SET PARAMETERIZATION SIMPLE
GO
ALTER DATABASE [login] SET  READ_WRITE
GO
ALTER DATABASE [login] SET RECOVERY FULL
GO
ALTER DATABASE [login] SET  MULTI_USER
GO
ALTER DATABASE [login] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM
GO
ALTER DATABASE [login] SET DB_CHAINING OFF
اینم کد جدول
البته کلید میشه یوزر نیم ( یادم رفت )
USE [login]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[tblUserPass]    Script Date: 02/07/2009 13:36:09 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[tblUserPass](
    [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [userName] [nvarchar](20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
    [password] [nvarchar](10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
    [name] [nvarchar](20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
    [familly] [nvarchar](20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
    [mail] [varchar](30) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL CONSTRAINT [DF_tblUserPass_mail]  DEFAULT ('info@iranvig.com')
) ON [PRIMARY]
GO
منتظر نظرات شما هستم
ای دستان مرا یاری کنید[/quote]
حضرت علی ع
من برای مدتی نیستم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-بهمن-۱۳۸۷, ۱۴:۴۱:۱۳، توسط sav68.)
۱۹-بهمن-۱۳۸۷, ۱۴:۰۴:۵۴
تشکر شده توسط : saeed450
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 520
( 1051 تشکر در 294 ارسال )
ندیده که نمی شه نظر داد!!!
ولی فکر کنم توی همین سایت یا سایتهای دیگه بگردی شبیه این باشه یعنی حتما هست
۱۹-بهمن-۱۳۸۷, ۱۴:۴۸:۴۳
یه مقاله کامل در همین باره تو سایت برنامه نویس با سورس هست حتما یه نگاه بنداز بهش
۱۹-بهمن-۱۳۸۷, ۱۸:۱۲:۲۱
تشکر شده توسط : saeed450, sav68
sav68 آفلاین
ارسال‌ها: 219
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 469
میدونی توی کدوم بخشه من برم اونجا
آخه خیلی شلوغه
حضرت علی ع
من برای مدتی نیستم
۲۰-بهمن-۱۳۸۷, ۰۲:۴۶:۳۴
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
آخرش چی شد؟
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۳-بهمن-۱۳۸۷, ۱۲:۴۲:۲۳
sav68 آفلاین
ارسال‌ها: 219
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 469
نقل قول: یه مقاله کامل در همین باره تو سایت برنامه نویس با سورس هست حتما یه نگاه بنداز بهش
من که پیدا نکردم اگه لینک داری بده
نقل قول: آخرش چی شد؟
اگه پیدا نشد من میگم خودمون بنویسیم کاربرد های زیادی داره میتونیم توی همه ی برنامه های وبی و کنسولی و ویندوزس استفاده کنیم من چون خودم راجع به این مسئله اطلاعات کافی ندارم اومدم اینجا و کمک خواستم
حالا اگه پایه هستین شروع کنیم من بانکشو بالا گذاشتم نظر بدین
حضرت علی ع
من برای مدتی نیستم
۲۳-بهمن-۱۳۸۷, ۱۴:۲۳:۱۰
