  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
برقراری ارتباط با پورت سریال
MT888 آفلاین
ارسال‌ها: 44
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 35
( 17 تشکر در 12 ارسال )
سلام دوستان .من تازه دارم میام سمت وی بی دات نت.قبلا با وی بی در مورد مبحث پورت سریال مشکلی نداشتم(برای ردو بدل کردن دیتاهام از mscommاستفاده میکردم) ولی تو دات نت چرا.اصلا نمیدونم چطوری باید اونو بازش کنم و شکل دستوریشم بلد نیستم .منظور من ( )serialport.open , ... نیست.شکل استفاده کردن از اینارو میخوام بدونم
این انجمنو سرچ کردم و متاسفانه چیزی ندیدم .حتی در MSDN هم همینطور. ممنون میشم دوستان راهنماییم کنند و اگه سمپل و نمونه ای دارید لطفا بزارید.
۲۱-بهمن-۱۳۸۷, ۱۳:۳۱:۰۴
baby_1 آفلاین
ارسال‌ها: 63
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 11
( 5 تشکر در 3 ارسال )
RE: برقراری ارتباط با پورت سریال
(۲۱-بهمن-۱۳۸۷, ۱۳:۳۱:۰۴)MT888 نوشته است: سلام دوستان .من تازه دارم میام سمت وی بی دات نت.قبلا با وی بی در مورد مبحث پورت سریال مشکلی نداشتم(برای ردو بدل کردن دیتاهام از mscommاستفاده میکردم) ولی تو دات نت چرا.اصلا نمیدونم چطوری باید اونو بازش کنم و شکل دستوریشم بلد نیستم .منظور من ( )serialport.open , ... نیست.شکل استفاده کردن از اینارو میخوام بدونم
اینو ببینید مشکلوتن حل می شه
.zip   VB.NET - Framework - Using the COM Port in VB.zip (اندازه: 140.21 KB / تعداد دفعات دریافت: 816)
۲۱-بهمن-۱۳۸۷, ۱۴:۲۶:۲۲
تشکر شده توسط : MT888, erfan_1944, majidmjh
MT888 آفلاین
ارسال‌ها: 44
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 35
مرسی ولی کدشو متوجه نمیشم و خود برنامه ارور داره.در ضمن باید RS232 کدش نوشته شه تا ارتباط برقرار شه؟ اگه میشه یک نمونه ی ساده تر بذارید.
۲۱-بهمن-۱۳۸۷, ۱۶:۴۲:۵۱
MT888 آفلاین
ارسال‌ها: 44
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 35
هیچکی نمیتونه کمکم کنه؟ راستی یک سوال دیگه:من همونطور که گفتم با وی بی 6 کار کردم ولی الان visual studio 2008 رو نصب کردم .یک سری اطلاعات پراکنده در مورد تفاوت vb6 و vb.net و vb.net2005 و 2008 و .net framework دیدم ولی تورو خدا یکی جمع بندی کنه فرق بین اینارو.اصلا من برای همین visual studio2008 باید تو کدوم انجمن برم.پروژه ها و سورس کدهای مربوطه رو از کجا بگیرم؟(همین پروژه ای که دوستمون گذاشتن رو وقتی میخوام باز کنم پنجره visual studio conversion wizard باز میشه) منتظر راهنمایی هاتونم.
۲۳-بهمن-۱۳۸۷, ۱۰:۵۱:۱۴
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
visual studio conversion wizard برای اینه که کدی که گذاشتن برای ورژن 2003 هست و باید آپگرید بشه. شما روی دکمه Finish کلیک کن خودش تبدیل میکنه.
تفوتهای 2005 تا vb6 رو هم من توی مقال کامل توضیح داده بودم. توی روم بگردین. تفاوتهای 2005 تا 2008 هم.
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۳-بهمن-۱۳۸۷, ۱۵:۴۷:۴۵
h.moradof آفلاین
ارسال‌ها: 23
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 8
( 11 تشکر در 6 ارسال )
یه سوالو دو جا پرسیدن درست نیست. از طریق همون تایپیک پیگیری کنید.
ajlajlajl
http://forum.iranled.com/showthread.php?...&pid=86274
من هم همین مشکلو دارم
میخوام بت زدن یه دکمه یک عددو بریزم رو پورت سریال
تا بتونم اون عددو با میکرو بگیرم و ....
کمک کنیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییددددددددددددددددددددد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-تير-۱۳۸۸, ۲۱:۴۳:۴۷، توسط ajlajlajl.)
۰۴-تير-۱۳۸۸, ۱۶:۲۵:۰۶
farhawd آفلاین
ارسال‌ها: 11
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۹
تشکرها : 4
( 6 تشکر در 3 ارسال )
يه مثال کامل و ساده براي کار با سريال
.zip   SerialPortCommunication_VBNet.zip (اندازه: 223.7 KB / تعداد دفعات دریافت: 517)
۲۳-تير-۱۳۸۹, ۱۴:۱۵:۰۱
farhawd آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 4
اين هم ساده ترين توع بيان
Imports System
Imports System.IO.Ports
Public Class Form1
Dim WithEvents Port As SerialPort = _
New SerialPort("COM1", 9600, Parity.None, 8, StopBits.One)
Private Sub btnSendText_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSendText.Click
Port.Open()
Port.Write(txtSendText.Text & "!%")
Port.Close()
End Class
۲۳-تير-۱۳۸۹, ۲۰:۳۱:۲۹
  [سوال] ارتباط با سخت افزار اتصال به usb kamyabpc 2 2,601 ۰۶-آذر-۱۳۹۷, ۱۹:۳۰:۲۸
  مشکل در گرفتن اطلاعات از کام پورت kimiafars 6 8,400 ۲۹-تير-۱۳۹۲, ۲۰:۳۴:۴۱
آخرین ارسال: morrning
  ارتباط و کنترل USB EstaPC 10 12,914 ۲۹-تير-۱۳۹۲, ۱۹:۴۹:۵۹
  ارتباط vb.net2010 با كريستال ريپورت ali_rahmati 0 2,353 ۰۶-اسفند-۱۳۹۰, ۱۲:۳۴:۱۲
آخرین ارسال: ali_rahmati
Question ارتباط دات نت با پورت سریال h.moradof 14 18,438 ۱۷-مرداد-۱۳۹۰, ۲۲:۵۸:۴۹
آخرین ارسال: akbar_net
  کار با پين هاي پورت سريال با VB.net farhawd 3 7,084 ۳۰-تير-۱۳۸۹, ۱۱:۲۰:۰۸
آخرین ارسال: ajlajlajl
  به دست آوردن سریال برخی از سخت افزارهای سیستم toopdanlod 5 5,376 ۲۰-اسفند-۱۳۸۸, ۱۱:۰۸:۱۶
آخرین ارسال: toopdanlod
  يك خطا در برقراري ارتباط به DataBase- كمك فوري es_7005 0 2,578 ۰۸-اسفند-۱۳۸۸, ۱۰:۱۹:۳۸
آخرین ارسال: es_7005
  ارتباط vb.net با Access افشين160 1 3,497 ۱۲-بهمن-۱۳۸۶, ۰۳:۳۳:۱۲
آخرین ارسال: افشين160
  طریقه ایجاد ارتباط بانک shahvand 1 2,825 ۰۵-بهمن-۱۳۸۵, ۰۵:۳۲:۳۹
آخرین ارسال: mohammadjavad
