راهنمایی در مورد اتصال به بانک با ADOTable - جلو گیری از قفل کردن سرور
delphi7 آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 6
( 3 تشکر در 2 ارسال )
Question  راهنمایی در مورد اتصال به بانک با ADOTable - جلو گیری از قفل کردن سرور
من تا الان برنامه تحت شبکه ننوشتم و فقط برنامه هام تک کاربره بوده الان یکی از مشتری ها امده و می خوات برنامه رو تحت شبکه کنم که 100 تا کاربر بتونن باهاش کار کنم . مشخصات برنامه و بانک و ابزاری که برای اتصال به بانک استفاده کردم :
محیط برنامه نویسی : delphi 7
بانک : sql 2000
ابزاری که برای اتصال به بانک استفاده کردم : DataSource و ADOTable
من جستجو کردم اما چیزی راجب به اتصال برنامه های کلایت به بانکی که روی سرور هست با ADOTable پیدا نکردم .
اما مطالبی بود در مورد Indy :
http://barnamenevis.org/forum/showthread.php?t=52037
و
یه مختصر در مورد SocketConnection :
http://www.barnamenevis.org/forum/sh...ad.php?t=59232
و
یه مختصری هم در مورد BDE :
http://barnamenevis.org/forum/showth...?t=7933&page=9
چهار تا سوال اگه دوستان لطف کنن و جواب بدن ممنون می شم :
1- من چطوری می تونم کلاینت ها رو با ADOTable به بانکی که روی سرور هست متصل کنم ؟ (لطفا توضیح مختصر ندید من مبتدی هستم)
2-تا اونجایی که فهمیدم هر کلاینت که به سرور وصل می شه یه Thread روی سرور می سازه اگه مثلا هم زمان 100 تا کلاینت به سرور وصل بشه با تو جه به اینکه 2 برنامه دیگه هم دارن روی سرور کار می کنن قانونا قفل می کنه آیا فقط تنها راه جلو گیری اینه که نزارم مثلا بیشتر از 30 کلاینت هم زمان به سرور وصل بشن؟
3- از چه پورتی باید برای اتصال کلاینت به سرور و سرور به کلاینت استفاده کنم؟(شبکه LAN هست . 2 تا برنامه دیگه هم دارن از شبکه استفاده می کنن و من نمی دونم از چه پورتی دارن استفاده می کنن)
4- ADOTable باعث نمی شه بار شبکه سنگین شه تا اونجایی که تونستم فقط موقع انجام عملیات ADOTable رو فعال و بعد از عملیات ADOTable رو غیر فعال کردم ؟
بازم تشکر می کنم از دوستانی که وقت می زارن و جواب منو می دن.
۰۱-اسفند-۱۳۸۷, ۱۹:۵۳:۱۸
( 9876 تشکر در 2650 ارسال )
RE: راهنمایی در مورد اتصال به بانک با ADOTable - جلو گیری از قفل کردن سرور
شما اگه از Ado Query استفاده کنین کارتون خیلی خیلی خیلی راحت میشه
اول اینکه از Ado query استفاده کنین و در موقع ساخت کانکشن ادرس IP یا Computer name مربوط به server رو برای اتصال بدین
سرعت و کارایی Ado query خیلی بیشتره چون Ado table برای اجرا کل جدولها رو تو خودش load میکنه کا حافظه زیادی اشغال میکنه و برای فرستادن اطلاعات به سرور شما خودتون باید اقدام کنین و تازه مشکلاتی مثل همزمانی رو چطور میهواهین حل کنین
پس بهترین کار استفاده از Ado table و استفاده از بانک Sql Server هست
۰۳-اسفند-۱۳۸۷, ۲۰:۱۴:۳۹
تشکر شده توسط : saeed450, delphi7
delphi7 آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 6
ممنون از توضیحاتی که دادید . من با توجه به راهنمایی که کردید امدم از ADOConnection و Ado query استفاده کردم اما الان یه مشکلی توی اتصال کلاینت به سرور با ADOConnection دارم که اگه لطف کنید و راهنمایی کنید ممنون می شم :
من یه کاربر با نام hpc در بخش security برنامه Enterprise Manager (همون ابزار مدیریت sql 2000 رو می گم) ساختم .
رو ش پسورد گذاشتم و تیک تمام گزینه های مو جود رو در تب server roles زدم بعد در تب data access بانکم رو انتخاب کردم و تمام تیک های کادر database roles رو زدم .
وقتی از یه سیستم کلاینت می خوام به سرور که بانک روش هست وصل بشم .
این ارور رو می ده که اگه درست بگم می گه کاریر نمی تونه یه ارتباط امن با sql server بر قرار کنه :
این ارور رو وقتی می ده که همه قسمت های ConnectionString رو پر کردم و می خوام اسم بانک رو انتخاب کنم(سرور رو می شناسه).
[تصویر:  1235263408.jpg]
[تصویر:  1235189365.jpg]
با کد نویسی هم امتحان کردم روی سرور جواب می ده اما روی کلاینت نه !!:
ADOConnection1.ConnectionString:='provider=sqloledb;
Data Source=192.168.0.1;Initial Catalog=bank;User Id=hpc;Password=123456;
Integrated Security=SSPI;'
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-اسفند-۱۳۸۷, ۲۱:۱۶:۰۸، توسط delphi7.)
۰۳-اسفند-۱۳۸۷, ۲۱:۰۴:۴۰
ارورش که میگه Connection شما به درستی مچ نشده
سرور رو میشناسه یا نمیشناسه؟
ایا شما در قسمت control panel/administrator tools/ data source(odbc) یک کانکشن برای ایجاد ارتباط با sqlserver به وجود اوردین؟
در ضمن برای طراحی بانک و قدرت مانور بیشتر رو بانک بهتره از نسخه developer edition مربوط به sql server استفاده کنین چون مربوط به برنامه نویسها میشه
۰۳-اسفند-۱۳۸۷, ۲۲:۲۸:۴۹
تشکر شده توسط : delphi7
delphi7 آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 6
سرور رو می شناسه .
نقل قول: یا شما در قسمت control panel/administrator tools/ data source(odbc) یک کانکشن برای ایجاد ارتباط با sqlserver به وجود اوردین؟
نه من کاربر رو در بخش security برنامه Enterprise Manager (همون ابزار مدیریت بانک sql 2000 رو می گم) ساختم . ولی الان کار که گفتید امتحان کردم نشد همون ارور قبلی رو داد. من این کارا رو کردم اگه اشتباه هست لطفا راهنمایی کنید (توی شبکه تازه کارم )
به Data Sources (ODBC) رفتم در تب system dns روی add زدم در قسمت name همون نام کاربری hpc رو زدم بعد سرور رو انتخاب کردم در صفحه بعد به چیزی دست نزدم و next کردم در صفحه ای که امد نام بانکم رو انتخاب کردم و بازم next کردم و در صفحه بعد finish رو زدم و صفحه آخر که امد test data source زدم پیغام TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY! رو داد و تموم.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-اسفند-۱۳۸۷, ۲۳:۱۹:۴۴، توسط delphi7.)
۰۳-اسفند-۱۳۸۷, ۲۳:۱۴:۱۶
این 2 تا مقاله کوچیک در مورد نحوه ارتباط delphi با SqlServer هست حتما کمکتون میکنه
موفق باشید
.rar   Desktop.rar (اندازه: 1.33 MB / تعداد دفعات دریافت: 248)
۰۴-اسفند-۱۳۸۷, ۱۰:۰۰:۲۰
تشکر شده توسط : delphi7, alidehban
Question مشکل در گزارش گیری The.Ghost 0 1,912 ۱۲-خرداد-۱۳۹۵, ۱۲:۱۱:۴۸
آخرین ارسال: The.Ghost
  ذخیره jpg در بانک اطلاعاتی The.Ghost 5 3,915 ۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۰:۴۵:۲۹
  جستجو در بانک اطلاعاتی SQL The.Ghost 2 2,409 ۱۸-مرداد-۱۳۹۴, ۱۹:۰۴:۲۶
  بانک اطلاعاتی emeli 1 1,925 ۰۸-مرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۲۰:۲۴
Smile راهنمایی در مورد خرید قفل سخت افزاری delphi7 3 5,136 ۲۰-اسفند-۱۳۹۱, ۱۶:۰۳:۳۹
آخرین ارسال: afshinmar
  [سوال] دسترسی به برنامه با ip از کلاینت در سرور 2003 re123 2 2,701 ۰۲-آبان-۱۳۹۱, ۱۳:۴۲:۱۲
آخرین ارسال: re123
Shy اساتید لطفا راهنمایی کنید dobidob 3 3,105 ۲۷-مهر-۱۳۹۱, ۱۸:۵۳:۴۴
Question پشتیبان گیری از اکسس mojtaba_ha2007 7 9,211 ۲۴-شهریور-۱۳۹۱, ۱۱:۱۹:۵۲
  اغاز کار برنامه نویسی دلفی .درخواست راهنمایی منابع IISecurity.C 7 7,810 ۲۷-مرداد-۱۳۹۰, ۱۲:۲۷:۴۹
آخرین ارسال: hm1360
Question set up کردن برنامه جهت نصب اتومات بانک اسکیوال greenEmo 1 3,668 ۰۲-اسفند-۱۳۸۹, ۱۰:۵۱:۳۸
