بانک اطلاعاتی و فایل اجرایی؟؟؟
HE110 آفلاین
ارسال‌ها: 16
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
( 2 تشکر در 2 ارسال )
با سلام و خسته نباشید
من یه برنامه نوشتم که از پایگاه داده اکسس استفاده میکند اما
فایل اجرایی این برنامه فقط روی کامپیوترهایی اجرا میشود که قبلاً
ویژوال بیسیک روی آنها نصب شده باشد. چطوری این مشکل را
برطرف کنم؟؟؟Question
۰۴-اسفند-۱۳۸۷, ۱۱:۱۴:۱۹
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
RE: بانک اطلاعاتی و فایل اجرایی؟؟؟
ارتباط بین دیتابیس و برنامه چی هست ؟یعنی کانکشنت چی هست ؟
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۰۴-اسفند-۱۳۸۷, ۱۵:۴۶:۲۰
HE110 آفلاین
ارسال‌ها: 16
سلام حمید جان از توجه تون ممنونم
من از Data برای اتصال استفاده میکنم
و مقدار DatabaseName آن را موقع Form_Load به صورت زیر تعریف کردم
Data1.DatabaseName = App.Path + "\Data\DataBase.mdb"
Data1.Refresh
۰۴-اسفند-۱۳۸۷, ۲۳:۰۶:۲۵
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
همراه برنامت اینم نصب کن :MDAC_TYP.EXE
از مسیر زیر میتونی پیداش کنی (از رو سیستم خودت) :
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\Wizards\PDWizard\Redist\MDAC_TYP.EXE
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۰۵-اسفند-۱۳۸۷, ۰۱:۱۸:۱۶
HE110 آفلاین
ارسال‌ها: 16
سلام حمید جان
من این کاری را که گفتی انجام دادم ولی بازم نشد
۰۹-اسفند-۱۳۸۷, ۱۲:۳۴:۰۰
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
خطایی که رو سیستم های دیگه میده چیه ؟
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۰۹-اسفند-۱۳۸۷, ۱۲:۵۹:۵۴
HE110 آفلاین
ارسال‌ها: 16
دو تا پیام خطا میده
اول پیغام زیر را میدهد
Class not registered.
Looking for object with CLSID:{00000010-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
و بعد از OK کردن آن خطای زیر را میدهد
Run-time error '91':
Object variable or With block variable not set
و بعد از برنامه مپره بیرون
البته همان طور که قبلا گفتم بعد از نصب کردن ویژوال بیسیک روی سیستم مقصد دیگه این پیامهای خطا رو نمیده
۱۰-اسفند-۱۳۸۷, ۰۹:۵۹:۳۵
دوست عزیز
برنامه شما برای اجرا شدن احتیاج به یک سری فایل DLL و OCX اضافه داره که باید در سیستم مورد نظرتون نصب
بشن.
برای این کار می تونید برای برنامه تون یه فایل ستاپ بسازید. برنامه های ستاپ ساز زیادی موجود هستند اما شما
می تونید از برنامه ستاپ ساز خود ویژوال بیسیک که همراه اون نصب می شه استفاده کنید.
۱۰-اسفند-۱۳۸۷, ۱۰:۲۹:۳۰
HE110 آفلاین
ارسال‌ها: 16
سلام Di Di جان
برنامه من طوری هست که باید برروی همه سیستم ها بدون نصب کردن باید کار کند
و من تمامی Dll ها و OCX هایی را که برنامه از اونها استفاده میکند را هم در کنار فایل اجرایی اون قرار دادم
این برنامه کار میکرد اما از وقتی که یک بانک اطلاعاتی به اون اضافه کردم خطا میده .
آیا هیچ راهی وجود ندارد که این برنامه بدن داشتن فایل ستاپ و با بانک اطلاعاتی کار کند ؟؟؟؟؟
۱۱-اسفند-۱۳۸۷, ۱۲:۳۳:۳۸
دوست عزیزم
می تویند فایل های مورد نیاز برنامه رو داخل ریسورس برنامه قرار بدید. قبل از اجرای فرم اصلی برنامه ،
فرم یا ماژولی رو اجرا کنید که در اون فونتها ، DLL، OCX ، دیتابیس و هر چیز دیگه ای که می خواین رو در
کنار برنامه یا در یه پوشه به نام Temp کپی کنه تا برنامه از اونها استفاده کنه اما دو تا نکته :
اول اینکه فایل های DLL یا OCX برای اجرا شدن باید در ویندوز رجیستر بشن برای این کار بهتره فایل رو در
شاخه System32 کپی کنید و با دستور RegSvr32 Name.DLL در ویندوز ثبت کنید.
برای فایل های دیتابیس هم باید تنها از صحت وجودشون در مسیر مورد نظر اطمینان حاصل کنید و در صورت
نبود این فایلها به کاربر پیغام خطا نمایش بدید یا از وی بخواهید مسیر فایل دیتابیس رو نمایش بده و نمی شه
این فایل ها رو هر بار که برنامه اجرا می شه کپی کرد!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-اسفند-۱۳۸۷, ۱۳:۳۸:۵۹، توسط Di Di.)
۱۱-اسفند-۱۳۸۷, ۱۳:۳۷:۲۸
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
اگه خطایی که میده بازم همونی باشه که گفتی غیر ممکنه ،با نصب اون پکیجی که بهت دادم و 7 مگ بود کل ملزومات ارتباط با دیتابیس نصب میشن و همچین خطایی دیگه بهت نمیده اگه بازم خطا میده یعنی اون پکیج رو نصب نکردی .
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۱۲-اسفند-۱۳۸۷, ۱۲:۱۱:۰۳
  آیا امکان جستجوی در جدولهای دو بانک اطلاعاتی متفاوت وجود داره ؟ hamed_Arfaee 11 8,585 ۱۴-آبان-۱۳۹۸, ۱۰:۵۲:۰۶
  گزارش گیری از بانک پسورد دار ali-software 1 3,527 ۳۰-بهمن-۱۳۹۰, ۱۸:۵۷:۵۶
آخرین ارسال: vahidazad
  مشکلات من با بانک اطلاعاتی post98 1 3,590 ۳۱-تير-۱۳۹۰, ۰۲:۱۰:۲۰
آخرین ارسال: Shayani
  پشتیبان گیری از بانک اطلاعاتی alaska 49 42,335 ۰۷-مرداد-۱۳۸۸, ۱۳:۰۰:۳۹
آخرین ارسال: red11011
  ارتیاط دادن 2 بانک اطلاعاتی saeedzx 1 3,001 ۲۰-تير-۱۳۸۸, ۰۸:۴۵:۵۸
  مشکل در ارتباط با بانک amene 1 3,488 ۰۴-تير-۱۳۸۸, ۱۰:۲۷:۴۳
  روش اتصال به بانک فاکس پرو 2.06 داس m_vb66 0 2,506 ۳۱-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۸:۱۸:۲۵
آخرین ارسال: m_vb66
  پروژه بانک اطلاعاتی VBYOFSKI 1 3,490 ۲۲-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۱:۱۳:۵۸
  عدم نمایش ldb در هنگام باز کردن یک بانک اکسس m_vb66 0 4,025 ۱۵-فروردین-۱۳۸۷, ۰۸:۱۶:۵۵
آخرین ارسال: m_vb66
