ذخیره کردن چند textbox
ardavan4816 آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
در برنامم چند تا text box هست که به وسیله saveFileDialog میخوام همه textbox ها را در یک file ذخیره کنم و اطلاعات textbox ها روی هم نریزه و از بین بره .
یعنی 1 فایل txt.* ایجاد بشه و چنتا textbox ها توش ذخیره بشه و بعد هم بتونم با open کردم اطلاعات هر کدوم را بر گردونم توی همون textbox ها
البته textboxها 1 کرکتر بیشتر نمی گیرن
اگر میشه کمکم کنید ؟؟؟؟
۱۷-اسفند-۱۳۸۷, ۱۳:۵۰:۱۶
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
( 212 تشکر در 133 ارسال )
RE: ذخیره کردن چند textbox
مشکلت دقیقا کجاست ؟ تو ذخیره کردن یا بازیابی ؟ یا روش ذخیره ؟
منظورت اینه که تو هر تکست باکس فقط یک حرف ذخیره میشه ؟ (1 کاراکتر)
تعداد تکست ها ؟
متن ها باید پشت سر هم ذخیره بشه ؟ یا هر کاراکتر در یک خط ؟
موفق باشی
[آرش جعفری]
* کوتاه کردن URL های طولانی
DevJam
۱۷-اسفند-۱۳۸۷, ۱۹:۰۶:۳۸
ardavan4816 آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 7
(۱۷-اسفند-۱۳۸۷, ۱۹:۰۶:۳۸)arashrj نوشته است: سلام
تعداد تکست ها ؟
موفق باشی
ببین ذخیره کردن 1 تکست باکس و باز کردنش رو مشکلی ندارم اگرم 100 تا تکست باکس باشه هم میشه توی 100 فایل txt.* ذخیره و بازیابی کرد ولی کاربری که 400 تکست باکس داره کار می کنه نمی تونه دونه دونه همه رو توی 400 تکست باکس ذخیره کنه . حالا 1 راهی می خوام که 400 تا تکست باکس هام توی 1 فایل txt.* ذخیره بشه بدون اینکه کرکتر هاشون رو هم بریزه اینم سرس ذخیرم
saveFileDialog1.DefaultExt = "txt";
saveFileDialog1.FileName = strFileName;
saveFileDialog1.fliter = "Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*";
saveFileDialog1.FilterIndex = 1;
saveFileDialog1.OverwritePrompt = true;
saveFileDialog1.Title = "save";
// Show the Save file dialog and if the user clicks
// Save button, save the file
if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
// Save the file name
strFileName = saveFileDialog1.FileName;
// Write the contents of the text box in file
System.IO.File.WriteAllText(strFileName, tt.Text);
۱۸-اسفند-۱۳۸۷, ۱۸:۲۶:۵۹
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
برای نمونه با این کد می تونی چند تا تکست رو در کنار هم ذخیره کنی (چون یک کاراکتر کلیدی هم بهش اضافه کردم می تونی راحت بازیابیش کنی)
char c;
            c = (char)1;
                System.IO.File.WriteAllText(strFileName, tt1.Text + c + tt2.Text + c + tt3.Text);
موفق باشی
[آرش جعفری]
DevJam
۱۸-اسفند-۱۳۸۷, ۲۳:۵۶:۱۰
ardavan4816 آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 7
(۱۸-اسفند-۱۳۸۷, ۲۳:۵۶:۱۰)arashrj نوشته است: سلام
char c;
c = (char)1;
موفق باشی
آقا ممنون .
اگه خدایی نکرده مشکلی بود دوباره مزاحم میشم .
بازم ممنون
۱۹-اسفند-۱۳۸۷, ۱۸:۰۶:۰۲
mrdr آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۱
سلام استاد جعفري يه سوال داشتم:
ميخوام يه برنامه بنويسم كه به طور هم زمان چند فايل تكست رو باز كنه محتواي هر كدوم رو بر اساس چيزي كه از قبل تعريف كردم ويرايش كنه بعد همه فايل ها رو همزمان بتونم ذخيره كنم , برنامه رو نوشتم ولي فقط اينكارو به صورت تكي انجام ميده
اينم كد:
Save
   saveFileDialog1.DefaultExt = "acc";
saveFileDialog1.FileName = strFileName    ;
"Acc files (*.acc)|*.acc|All files (*.*)|*.*";
saveFileDialog1.Title = "Demo Save File Dialog";
if(saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
  System.IO.File.WriteAllText(  strFileName   , txtNew .Text   );
Open
            openFileDialog1.fliter = "Acc files (*.acc) |*.acc|"
     + " All files (*.*) |*.*";
openFileDialog1.FilterIndex = 1;
openFileDialog1.Title = "Demo Open File Dialog";
// Show the OpenFileDialog and if the user clicks the
// Open button, load the file
if(openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
  strFileName = openFileDialog1.FileName ;
// arList.Add(openFileDialog1 .FileNames );
  foreach (string  fName in openFileDialog1 .FileNames )
      lstFname.Items.Add(fName);
      arFname.Add(fName );
// Read the contents of the file
  txtFile.Text =
   System.IO.File.ReadAllText(strFileName);
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۲۱:۳۳:۴۵، توسط Ghoghnus.)
۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۵۶:۰۹
Ehsannozari آفلاین
string Text=TextBox1.text+TextBox2.text+TextBox3.text
و در نهایت بجای ذخیره کردن تک تک تکست باکسها توی SaveDialog از متغیر استرینگ Textاستفاده کن...
امیدوارم منظورتو درست متوجه شده باشم...
۲۱-آبان-۱۳۹۴, ۱۲:۰۴:۰۳
S2MA آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۴
ميتوني از كلاس ini استفاده كني
هرچن تا تكس كه هست رو ميتوني راحت ذخيره كني و بازيابي هم كني
۲۶-آذر-۱۳۹۴, ۱۷:۳۴:۵۳
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3939 تشکر در 1454 ارسال )
دوستان عزیز لطف کنید به تاریخ پست نگاه کنید بعد جواب بدین :)
باور کنیم
نیستیم؟
۲۷-آذر-۱۳۹۴, ۰۳:۱۴:۴۸
chamsaman آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۴
چطور میتونم متن چند تکست باکس رو در دیتا بیس همزمان ذخیره کنم که بعدا بتونم بازیابیشون کنم توی همون تکست باکس ها؟
ممنون میشم کمک کنید  (;
۰۸-فروردین-۱۳۹۵, ۱۷:۵۵:۵۷
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
(۰۸-فروردین-۱۳۹۵, ۱۷:۵۵:۵۷)chamsaman نوشته است: سلام
بله میشه
نمونه کار با دیتابیس زیاد هست
باور کنیم
نیستیم؟
۰۹-فروردین-۱۳۹۵, ۰۱:۳۲:۱۸
Question [فوری] شمردن و ذخیره مقدار های کنترل های داینامیک shahryarse 0 2,110 ۰۹-فروردین-۱۳۹۵, ۱۶:۳۷:۱۱
آخرین ارسال: shahryarse
  [سوال] \n در textBox marijuana 1 2,483 ۱۵-آذر-۱۳۹۲, ۲۱:۰۹:۱۷
  اتصال به پایگاه با وارد کردن نام پایگاه در textbox taksa2012 5 5,142 ۰۴-آذر-۱۳۹۲, ۱۰:۰۹:۵۳
  وارکردن عدد از نوع float در textbox stringf 2 3,046 ۱۶-بهمن-۱۳۹۱, ۱۲:۴۰:۲۵
آخرین ارسال: ajlajlajl
  [سوال] چگونگی ذخیره سایت در دیتا بیس ali1112 1 2,604 ۲۳-مرداد-۱۳۹۱, ۱۸:۳۰:۳۴
آخرین ارسال: bitaroos
  ذخیره کردن توسطxmlبه زبان سی شارپ hadis 2012 2 3,710 ۰۸-تير-۱۳۹۱, ۱۲:۵۳:۱۵
آخرین ارسال: danialafshari
  نحوه استفاده از یک textbox بجای 2تا textbox a_123123123123 2 3,152 ۰۴-خرداد-۱۳۹۰, ۱۸:۰۸:۲۰
آخرین ارسال: a_123123123123
  چك كردن خالي بودن TextBox iran58 1 6,970 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۲:۴۹:۲۸
  نمايش وعدم نمايش textbox iran58 2 3,434 ۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۹:۱۷:۳۷
  تغییر زبان در TextBox hamidsina 1 3,579 ۱۲-مهر-۱۳۸۸, ۰۹:۴۶:۵۶
