(کامل)Download Script Invisible Checker
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
من اين اسکريپت رو توی چند تا فروم و سايت ديدم و دانلود کردم مشگلات کوچکی هم داشت اما توضيح کاملی نداده بودند
يه سری هم گفته بودن اين اسکريپت کامل و مستقل نيست در صورتی که کاملاً مستقل و کامل هست و راهنما خود سازنده اسکريپت که گفته بود که روی سرور ويندوز کار ميکنه ولی ميشه رو سرور لينوکس هم راهش انداخت
اما ميخوام اينجا در مورد اسکريپت يکم توضيح بدم و خطا های احتمالی
اين اسکريپت به زبان php نوشته شده و با استفاده از سوکت پروگرمينگ به سرور ياهو! وصل ميشه بعد از لاگين شدن يک پکت برای آيدی مورد نظر ميفرسته و اگه پکتی در بازگشت از طرف آيدی ارسال نشد آيدی مورد نظر آفلاين به حساب مياد و در ادامه آيدی بات ديسکانکت ميشه
بعد از دانلود کردن و از حالت فشرده خارج کردن فايل check.php رو باز کنيد و بجای user1 & user2 دو تا آيدی به درد نخور با پسورد بزاريد (ميتونيد تعداد بات ها رو زياد کنيد تا بعداً کمتر دچار مشگل بشه)
بعد از اين بايد اين مسير رو پيدا کنيد و آدرس سايت خودتون رو به جاش بنويسيد
http://localhost/invisible checker/check/index.php
اگه استفاده از اين سيستم زياد بشه ممکن هست آيدی و يا از طرف سرور ياهو آيپی سايت بن بشه و اختلال به وجود بياد برای کم کردن اين مشگل هم بايد تعداد سرورها رو زياد کنيد
خطا هايی که ممکن هست پيش بياد:
Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/*****/public_html/invisible checker/check.php on line 52
اين خطا برای اين هست که با پورت 5050 نميتونه ارتباط برقرار کنه و بايد پورت رو به 80 تغيير بديد
warning: exec() has been disabled for security reasons in /home/*****/public_html/invisible checker/check/index.php on line 6
اين خطا برای اين هست که exec روی سرور شما غير فعال هست بايد با مدير سرور تماس بگيريد که اين تابع رو فعال کنه
اگه هيچ خطايی هم نداد و اتفاقی ها نيفتاد باز مشگل از اين تابع exec هست که غير فعاله
.rar   invisible checker.rar (اندازه: 132.92 KB / تعداد دفعات دریافت: 369)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-اسفند-۱۳۸۷, ۱۴:۳۵:۵۱، توسط CRazYFULL.)
۲۵-اسفند-۱۳۸۷, ۰۳:۰۰:۰۵
تشکر شده توسط : 1nafar, ha_60, web30t, Payman62, artashez
man4toman آفلاین
ارسال‌ها: 261
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 318
( 454 تشکر در 178 ارسال )
RE: (کامل)Download Script Invisible Checker
اسکریپت خودش از سرورهای یاهو استفاده میکنه پس : اینویز = آفلاین!!
در ضمن مواظب باشید که پس و یوزر شما رو برای نویسنده اصلی نفرسته!!
روزخوش
Improve Your Life
http://www.dttpco.com
۲۵-اسفند-۱۳۸۷, ۱۷:۱۲:۵۴
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
در حال حاضر سه تا پکت ميشناسم که به آيدی مورد نظر فرستاده بشه از طرف سرور در بازگشت خواهد داشت يکيش توی اين اسکريپت به کار رفته که 100% درست نشون ميده
يکی ديگه p2p هست که فقط روی کسايی کار ميکنه که تو ادليست بات باشن
يکی ديگه هم پکت آواتار هست که از آيدی مورد نظر درخواست ديدن آواتار ميکنه و بازگشت خواهد داشت اما مشگلاتی هم داره
(۲۵-اسفند-۱۳۸۷, ۱۷:۱۲:۵۴)man4toman نوشته است: اسکریپت خودش از سرورهای یاهو استفاده میکنه پس : اینویز = آفلاین!!
خوب چه ربطی داشت؟
(۲۵-اسفند-۱۳۸۷, ۱۷:۱۲:۵۴)man4toman نوشته است: در ضمن مواظب باشید که پس و یوزر شما رو برای نویسنده اصلی نفرسته!!
قرار نيست آيدی و پسورد آيدی اصلی رو قرار بدن برای اينجور کارها يا آيدی ميسازن و يا از آيدی مرده استفاده ميکنن
شما اسکريپت رو نديديد بعد ميگيد کار نميکنه و ممکن هست آيدی و پسورد برای نويسنده ارسال بشه
خيلی خوشحال ميشم از نظر علمی ثابت کنيد نه اينکه فقط يک هشدار داده باشيد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-اسفند-۱۳۸۷, ۲۰:۰۰:۴۵، توسط CRazYFULL.)
۲۵-اسفند-۱۳۸۷, ۱۹:۴۰:۵۶
تشکر شده توسط : ha_60, Payman62, Mr.pRoGraMmer
man4toman آفلاین
ارسال‌ها: 261
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 318
نقل قول:
خوب چه ربطی داشت؟
متوجه اصل موضوع نشدی!!
اسکریپت اصل اونی هست که از سرور یاهو و cURL استفاده نمیکنه.
http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids='
http://opi.yahoo.com/online?u=
اگه بازهم متوجه نشدی اونیکه گروه اشیانه نوشت رو ببین متوجه میشی.
نقل قول:
این اسکریپت همونی هست که چند سال پیش هم داشتم!! از حجمش فهمیده بودم!!
ولی بازهم دان کردم و بررسی کردم، کال بک نداره. ولی همیشه در مورد این اسکریپتها باید مشکوک بود.
ولی خوب این نسخه اصل نیست. در تست جواب نداد!
شب خوش
Improve Your Life
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۰۱:۱۴:۳۵، توسط man4toman.)
۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۰۱:۰۷:۴۳
تشکر شده توسط : lord_viper, web30t
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
(۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۰۱:۰۷:۴۳)man4toman نوشته است: متوجه اصل موضوع نشدی!!
کار منطقی برای بهينه سازی ميکنه ولی اين به اون معنا نيست که فقط به استاتوس بسنده ميکنه
اول از opi استاتوس آيدی رو چک ميکنه اگر آنلاين بود ديگه پکتی نميفرسته در صورت اينکه استاتوس افلاين بود آيدی بات رو لاگين ميکنه و پکت ميفرسته و باقی ماجرا
(۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۰۱:۰۷:۴۳)man4toman نوشته است: این اسکریپت همونی هست که چند سال پیش هم داشتم!! از حجمش فهمیده بودم!!
شب خوش
اسکريپت آشنيانه با تمام اين سايت های آنلاين چکر فرق داشت ولی اين سايت ها هم درست نشون ميدن چون پکتی که استفاده ميکنه مهمه
چند سال پيش همچين پکتی نبود
مشکوک بودن رو ميشه با ديدن سورس رفع کرد
اين اسکريپت 100% کار ميکنه ولی اشگلاتی هم داره که ميشه رفع کرد
برای اثبات حرفم ميتونيد اين صفحه رو تست کنيد
http://www.parsprog.com/ymsg
۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۰۳:۰۱:۲۵
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer
man4toman آفلاین
ارسال‌ها: 261
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 318
اینهم تست آدرس شما :
The system is overloaded, please try again!
Improve Your Life
۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۱۴:۲۱:۲۱
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
(۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۱۴:۲۱:۲۱)man4toman نوشته است: سلام
نقل قول: اين اسکريپت 100% کار ميکنه ولی اشگلاتی هم داره که ميشه رفع کرد
۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۱۴:۵۱:۵۵
man4toman آفلاین
ارسال‌ها: 261
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 318
خوب این کلا مشکل داره!!!
ببین اسمش : Script Invisible Checker
ولی :
invis رو افلاین زد!
یک آی دی یی که اصلا وجود نداره رو هم افلاین زد!!!
خوب کارهای اصلی رو انجام نمیده. پس بدرد چی میخوره!Whistle
یک در میون هم که ارور آورلود میده.(روی سرورهای دیگه هم میده)
قبلا گفتم این اسکریپت رو خیلی وقت پیش چک کردم کار نکرد.
دیگه قانع نمی شید با خودتون.
روز خوش
Improve Your Life
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۱۷:۰۴:۱۵، توسط man4toman.)
۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۱۷:۰۰:۵۸
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
(۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۱۷:۰۰:۵۸)man4toman نوشته است: خوب این کلا مشکل داره!!!
ولی :
invis رو افلاین زد!
جالبه!! برای اولين باره ميببينم Biggrin
(۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۱۷:۰۰:۵۸)man4toman نوشته است: یک آی دی یی که اصلا وجود نداره رو هم افلاین زد!!!
روز خوش
آيدي که وجود نداره رو کسي چک نميکنه!! اين ديگه از زون حرفا بود
خوبه حالا يکي درميوّن خطا ميده قبلاً اصلاً کار نميکرد
بله قبلاً دانلود کرده بوديد که ميگفتيد از opi استفاده ميکنه در صورتي که اصلاً اينطور نيست
هرکی علاقه مند بود دانلود ميکنه و متوجه ميشه
۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۱۸:۲۴:۵۶
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer, phsec
amirjan آفلاین
ارسال‌ها: 1,105
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 348
( 697 تشکر در 251 ارسال )
دانلود کردم ، دیدم .. جالبه ...
فقط یه سوال ! چرا کاری که قراره YMSGAuth.exe انجام بده رو به صورت اسکریپت php ننوشته تا خیال آدم راحته راحت شه ؟
سید امیر حسین حسنینی
۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۲۲:۱۴:۰۵
تشکر شده توسط : lord_viper, CRazYFULL
(۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۲۲:۱۴:۰۵)amirjan نوشته است: دانلود کردم ، دیدم .. جالبه ...
منم دقیقا همین سوال برام پیش اومده
۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۲۲:۲۵:۰۷
  Invisible Checker davoodx 4 5,086 ۱۵-آبان-۱۳۸۷, ۰۹:۵۱:۱۷
آخرین ارسال: NabiKAZ
  لینکدونی سایت کمک کنید تا کامل کامل شود ali_pazho 0 1,754 ۰۸-دى-۱۳۸۶, ۰۸:۵۴:۲۱
آخرین ارسال: ali_pazho
